Výměna pouzder př. stabilizátoru
Zdravim Vas,
Chci si vymenit ty gumove ulozeni stabilizaoru na predni naprave a potreboval bych takovy navod pro lamku, delam to poprve a nerad bych s tim laboroval tyden, nez bych dosel, jak na to
nekde jsem cetl, ze se to da vymenit aniz bych musel svesit napravnici, ale tem stabik asi nevyndam ze ? pochoduje mi to do boku, maji tam byt nejake plastove bazmeky, aby to nechodilo, lae asi jsou uz KO, pry tam staci bodnout kovove a je klid, ale to budu muset tu napravnici dat dolu ze ?
EDIT:
budu to delat na jame, musi byt kola v lufte ?
EDIT:
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Re: Výměna pouzder př. stabilizátoru
nápravnic musí vyndat, stabilizátor vyndat, rozvrtat snýtované domky pro pouzdra a pouzdra vyměnit. Pouzdra mám, jedno stojí 60,- Kč
třeba ti trochu pomůže http://www.alfa156.cz/technika/vymena-t ... bilizatoru, ale o pouzdře netušim, kde jsou.
Flatland forewer
jo takze se to bude muset sundat, jinak ten stabik nevyndam achjo, nekde sem cetl, ze to jde i bez sveseni napravnice, ale ja tam stejne potrebuju navarit podlozky, aby to nelitaloKůrkyn píše:nápravnic musí vyndat, stabilizátor vyndat, rozvrtat snýtované domky pro pouzdra a pouzdra vyměnit. Pouzdra mám, jedno stojí 60,- Kč
Pouzdra mam, objednaval jsem je u tebe, dikec
no kosti vim jak vymenit, potrebuju spis to ulozeni te tyce stabilizacni, na tom jejich foru jsem se neco docetl o tom, ale byly tam nejake spekulace, ze to jde i bez sveseni napravnice, ale ja to potrebuju vyndat cele, takze jinak to asi nepujdeMaikl.kom píše:třeba ti trochu pomůže http://www.alfa156.cz/technika/vymena-t ... bilizatoru, ale o pouzdře netušim, kde jsou.
- roberto37
Návod pro lamu?Zion píše:Zdravim Vas,
PS: Co se může stát, když se to provede nejhůř, jak jen to jde...?
roubrt37 píše: Návod pro lamu?
ehm...
navod pro lamu no...treba jako nenapsat jen, ze musim svesit napravnici, ale
jak ju svesim, jestli to muze zustat zavesene na ramenach, nebo to musim komplet oddelat
atd.
jinak nechapu to tve PS...
Vydrž cca týden a dám sem postup, jak na to u GTV. Je to skoro stejný případ.
- roberto37
Zion píše:[
....................jinak nechapu to tve PS...
Jses tu novy, tak nemuzes vedet co se muze stat treba pri banalni vymene termostatu. proto se ptam jak to muze pri nejhorsim skoncit
jasan, nespechamKůrkyn píše:Vydrž cca týden a dám sem postup, jak na to u GTV. Je to skoro stejný případ.
ja jen, ze to tady nikde neni podrobneji popsane, tak kdyz to sem pak hodis, tak to bude supr
ajo, nejak mi to nemysliroubrt37 píše: Jses tu novy, tak nemuzes vedet co se muze stat treba pri banalni vymene termostatu. proto se ptam jak to muze pri nejhorsim skoncit
tak rozhodi to geometrii a pri nejhorsim uz to nedam dohromady, jinak se pri tom snad nic pokazit neda, leda jak budu vymenovat ty silenbloky, tak poskodit ty pouzdra, ale to bych do toho musel asi mlatit kladivem, ale nikdy jsem to jeste nedelal, tak treba je toho vic
Ahoj tak ja je měnil zrovna dneska.Bez sundání nápravnice to nejde.(Dělám to současně s výměnou spojky)
Jen mě nenapadlo ten držák v maticích odvrtat Ja ho jednostraně flexou nařizl rozpačil a pouzdro vyněnil. Pak se to ve svěráku znáčklo a svařilo.
Akorát jsem jeden axiální kroužek "odbornou" manipulací zničil
Tak se nehá nový vytočit z oceli.Ten naříznem,natahnem a svaříme.Svarem se stáhne a bude z toho "lisovaný" spoj. Přímo na stobilizátor nic nevařit je to pružina moc to nepude a klidně může prasknout.
AR 156 2.0TS SW
jen dotaz, jestli uz si to delal ?Kůrkyn píše:Vydrž cca týden a dám sem postup, jak na to u GTV. Je to skoro stejný případ.
ted o vikendu se na to asi vrhnu a nejak to vylaboruju, spis by me zajimalo, kdyz to budu sdelavat, tak jestli to staci svesit, ze bych to nechal na tech sroubech viset na spodnich ramenech, nebo se to musi odspiglovat i od ramen a proste to cele vydelat ?
Samozrejme to supnu na kozy, aby byly kola volne.
A sry ze se furt ptam jak posuk
Dikec
Dneska jsem kuchal 147 a mám to vyfocené, do víkendu zveřejním.
tiez som to vsetko pomenil, ked sme minuly tyzden menili na aute spojku. treba povolit napravnicu, popripade, komu sa chce, spustit ju celkom dole. vybrat stabilizator, a tie puzdra v ktorych su silentbloky, rozseknut sekacom. a potom vo zveraku spojit dokopy. a spat namontovat. tiez som si myslel ze to bude neviem ake tazke, ale ked sme to zhodili, brnkacka
________________________
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
Gina - AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
Ahoj, ta jak to vypadá s tím návodem?? Stačily by fotky prozatím, prosím.
Sorry, moc práce, časem to vylepším (návod)
http://kurkyn.cz/index.php?gallery=Alfa ... 56%2C%20GT
To kůrkyň - Super, jsi zlatej. Na 147 TS je to teda to stejné ju? Díky moc za všechny. Ještě že tě tady máme.
(Ale řeku ti, že kvuli gumičce se dost rozkuchává auto. To jsem nečekala) No fotky předám mechanikovi a snad to zmáken. Ještě jednou díky
- Rac3r
mfuska: vím že to sem úplně nepatří ale máš strašně pravdivej a směšnej obrázek v podpisu!
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
dělal jsem to na 205tce D a taky sem musel nápravnici povolit a vyvěsit, ale nemusel vyndat, naštěstí jsme dal uložení jiné než co tam má být, tak mě to čeká znovu
jianak jak to poznám při zkoušce na autě jinak než jízdou???, když vemu za stabík, měl by být citelně volný????
zlatá 75ka
zlatá 75ka
Stabík v uložení kloktá, je to poznat po zapáčení nebo tak.
Toto je 147 jtd na 156 je to to samé...
Nyní to dělám znovu, protože se ukázalo, že je špatné vypínací ložisko v převodovce
Kurkyn, mal by som pripomienku len k tomu prevrtaniu tych dier. netreba to robit, ja som to pekne rozsekol majzlikom a potom spojil dokopy vo zveraku. a je to ako nove. ale aspon si to pekne nafotil. chvalim ta a zda sa mi ze ako ma napravu 147 a 156 tak tu istu ma aj GT-cko.
Majzlem se to moc zohýbá a omlátí, proto jsem odvrtával.
- Sgt.
Jak se projevuje volné uložení stabilizátoru na jízdních vlastnostech?
Když se to odvrtá, jak se to tam obvykle zpět připevní?
Flatland forewer
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 hostů
