hlavice řadící páky
michal5763
hlavice řadící páky
Příspěvek od michal5763 » 7.11.2008, pát 19:20
Dnes jsem vyměnil koncovku řadící páky. Ta originální byla prasklá a nepadla mi do ruky jak bych chtěl. Sundat dolů nešlo dobře, musel jsem to rozřezat nožem. Nasadil jsem novou, která je nižší, takže páku zkracuje. Co je ale důležité, řadí se s ní fakt skvěle! Je to opravdu obrovský rozdíl, pocit z řazení je úplně jiný a skvěle to vypadá.(oproti tý originální páce z autobusu) :-D
4volty
Příspěvek od 4volty » 7.11.2008, pát 20:44
Velmi pekne to vyzera..kde si to kupil?
Krasne cervena 147 1.6TS 77kW z roku 2002
michal5763
Příspěvek od michal5763 » 9.11.2008, ned 16:11
koupil jsem to na jednom japonskem eshopu... sice je divny ze zrovna z japonska ale oni tam maji na alfu nepřeberný množství věcí... za 3 dny jsem to měl doma přímo z tokia
www.italiazakka.co.jp
HeSH
Příspěvek od HeSH » 9.11.2008, ned 16:53
a co stálo poštovný ?
michal5763
Příspěvek od michal5763 » 9.11.2008, ned 18:32
skoro nic... nevim přesně pár stovek... 300-400 je to podle váhy.
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 11.1.2009, ned 18:35
To já měl na svý Alfičce krásnou koženou řadičku, ale jelikož jsem kameník, tak jsem si udělal kamennou a zkrátil jsem si jí asi o 5 cm a vypadá to fakt úžasně i když si na jaže budu dělat novou...
soft147
Příspěvek od soft147 » 11.1.2009, ned 19:31
Musim rist, ze je moc pekna, jak se u ni resi pojistka zpatecky?
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 27.3.2009, pát 17:06
já mám tuto..vlastní výroba..mramor :D
P.S. Toho bordelu si nevšímejte, včera mi po 2 měsících přivezli mého miláčka ze servisu..
Sperka
Příspěvek od Sperka » 27.3.2009, pát 17:11
máš pěknej bordel v autě :smt044
Lancia Delta II 1,9 TD
Fiat Bravo 1,8 GT
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 27.3.2009, pát 17:16
Přečti si můj příspěvek, včera jsem ho přivezl ze servisu a zítra vlítnu na komplet úklid..nojo, hrůza:-)
shroomz
Výměna hlavice řadící páky
Příspěvek od shroomz » 12.4.2010, pon 15:44
Zdravim alfamaniaci... Nema niekto skusenosti s vymenou hlavice riadacej paky??? cez vikend sa chystam na vymenu ale najskor by som potreboval dat logicky dolu tu staru tak ci nahodou niekto z vas nevie ako nato??? ci staci hrubou silou to vytiahnut na hor alebo ako to tam je nemam chut nieco zlomit alebo zdemolovat :smt040 inask mam tuto klasicku... di kza radu
Re: Rychlostná páka
Příspěvek od Petr147 » 12.4.2010, pon 15:46
malou ruční flexu a uvnitř je kovová tyč, musíš starou přeříznout nad místem, kde je uchycená koženková mažeta a pak rozřezat starou hlavici, pak ti tam zůstane jenom ta tyč, na kterou uchytíš novou hlavici :)
shroomz
Re: Rychlostná páka
Příspěvek od shroomz » 12.4.2010, pon 16:12
to jako ozaj nejde dolu po dobrom??? no mother fucker flexu v aute... to sa mi nelubi, ma niekto lepsejsiu moznost :(
Re: Rychlostná páka
Příspěvek od coyote » 12.4.2010, pon 16:19
No pokud budeš hodně silnej, tak jí z té tyče stáhneš. Ale to spíš utrhneš celou tyč. Pokud ti nevoní flexa, tak doporučuji klasickou pilku na železo. Tou to jde taky. Na jedné 156 jsem to s ní dělal :wink:
Re: Rychlostná páka
Příspěvek od tuta146 » 12.4.2010, pon 16:29
Petr147 píše:malou ruční flexu a uvnitř je kovová tyč, musíš starou přeříznout nad místem, kde je uchycená koženková mažeta a pak rozřezat starou hlavici, pak ti tam zůstane jenom ta tyč, na kterou uchytíš novou hlavici :)
:shock: :shock: :shock: tak v tom případě odmítám přeříznout starou :smt040
Maxa
Re: Výměna hlavice řadící páky
Příspěvek od Maxa » 12.4.2010, pon 17:49
Já ji měl volnou.Dala se normálně stáhnout.Ale udělal bych to raději jinak než flex.Chytil bych to do sikovek za tyčku pod tou hlavicí a hlavici normálně vykroutil.Musí to jít.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Allanar
Re: Rychlostná páka
Příspěvek od Allanar » 12.4.2010, pon 18:18
shroomz píše:to jako ozaj nejde dolu po dobrom??? no mother fucker flexu v aute... to sa mi nelubi, ma niekto lepsejsiu moznost :(
Ahoj v blizkej dobe ju idem tiez menit,tak potom napis ako si dopadol... :roll:.Inac ja ju budem urcite zrezavat,to radenie je strasne vysoko,a to musim mat strednu opierku na ruku uplne dole.Aku si si kupil posli sem fotku :wink:
Alfa Romeo Guilietta 1,4 T MultiAir 125kw
Alfa Romeo 147 JTD 1,9 85kW Distinctive
Příspěvek od Petr147 » 12.4.2010, pon 18:19
tak kroutit nebo tahat za hlavici je nejlepší cesta k tomu, aby si člověk zkurvil kulisu, která je docela chatrná :-D
Příspěvek od Petr147 » 12.4.2010, pon 18:20
Allanar: nic pak zkracovat nemusíš, když se ořeže, tak jde nasadit krásně nízko :smt023
Allanar
Příspěvek od Allanar » 12.4.2010, pon 18:21
Petr147 píše:Allanar: nic pak zkracovat nemusíš, když se ořeže, tak jde nasadit krásně nízko :smt023
No jasne prepac zle som sa vyjadril myslel som to orezanie ako skratenie... :-D
Příspěvek od Petr147 » 12.4.2010, pon 19:33
nic zkracovat nemusíš, jde pak dát o několik cm níž, než byla origo :)
Loui
Příspěvek od Loui » 13.4.2010, úte 08:37
ja by som tiez rad vymenil tu svoju..za nieco take podsvietene
Kód: Vybrat vše
http://www.autobazar.eu/sk/pics.php?id=1445541&pic=4
( znazornenie sa da prisposobit podla potreby)
alebo tato...tuto by som bral hned .len ta cena :shock:
a nikde inde to na predaj neviem najst...
Kód: Vybrat vše
http://www.italiazakka.co.jp/shop/11511-1-en.html
Příspěvek od Petr147 » 13.4.2010, úte 09:19
nějakou z Japonska bych si koupil taky, mají je tam pěkný, ale to časem, ted je víc důležitějších věcí a navíc jsem tu svojí přilepil epoxidem, páč se tam ožvejkali červící, tak pak půjde dolů sikama a nahřívací pistolí :D
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 13.4.2010, úte 21:35
tak ta hlavica kozena je krasna...mam tiez v plane menit hlavicu, ale su ine priority..
Ex 147 1,9jtd 88kw
Maxa
Příspěvek od Maxa » 14.4.2010, stř 00:29
Petr147 píše:tak kroutit nebo tahat za hlavici je nejlepší cesta k tomu, aby si člověk zkurvil kulisu, která je docela chatrná :-D
Proto taky píšu,že je nuto to chytit do sikovek jako kontra ,aby jsi ten tah na kulisu nepřenášel.
Zpět na „147“
