Connect Nav+ a Bluetooth handsfree + USB
freeba
Příspěvek od freeba » 16.4.2010, pát 13:35
Ahoj alfisti,
koupil jsem si 159 s navigací, rok výroby 2006, takže to má ještě tu starší verzi navigace Connect Nav+ bez blue & me. Chtěl bych si tam doinstalovat bluetooth handsfree a zároveň bych asi využil usb vstup na přehrávání mp3 místo changeru, případně nemít nutnost měnit cd při navigování.
Koukal jsem že kluci se 147 používají toto: http://shop.autoprofi.cz/blaupunkt-blue ... -8775.html
viz téma: http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 8&start=20
Toto by mělo snad i jít zapojit tak, že by se přehodil kablík od tlačítka na volantu pro příjem hovorů na tuhle krabičku a nemuselo by se montovat dodatečné tlačítko.
Jediná nevýhoda je, že rádio musí být přepnuté na CD changer, aby handsfree fungovalo.
Máte s tím někdo zkušenost? Znáte lepší řešení, které by dobře fungovalo a nehyzdilo interiér, jako třeba Parrot a podobné handsfree?
ReznikCZ
Re: Connect Nav+ a Bluetooth handsfree + USB
Příspěvek od ReznikCZ » 16.4.2010, pát 14:53
Hoj bohužel s tím zkušenost nemám tak aspoň ti hodím odkaz na kluka který to nedavno montoval do 147 http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=43&t=4964 zeptej se ho na co chceš třeba ti odpoví na co potřebuješ
freeba
Příspěvek od freeba » 17.4.2010, sob 11:26
Tak Kamenik mne ujistil, ze ma sikovny elektrikare, kteri zvladnou vsechno, takze to zkusim a napisu jak to funguje.
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 18.4.2010, ned 22:48
uvidíš :wink:
pyrostudios
Bose
Příspěvek od pyrostudios » 30.9.2013, pon 19:53
Mám connect nav+ a dodělal jsem si audiosystém bose. Veškerá elektrika od Bose je správně zapojená. Všechny repráky hrají krom subwooferu a to je problém co mě trápí. Woofer je odzkoušen na alfě s bose systemem a tam hraje, tudíž můj connect nav+ neposílá signál pro woofer. Nevíte někdo kde najít schema jaky pin je v konektoru bose na co?
mcernoch
Re: Bose
Příspěvek od mcernoch » 30.9.2013, pon 20:28
pyrostudios píše:Mám connect nav+ a dodělal jsem si audiosystém bose. Veškerá elektrika od Bose je správně zapojená. Všechny repráky hrají krom subwooferu a to je problém co mě trápí. Woofer je odzkoušen na alfě s bose systemem a tam hraje, tudíž můj connect nav+ neposílá signál pro woofer. Nevíte někdo kde najít schema jaky pin je v konektoru bose na co?
A na jakej kábl jsi ho zapojil?
To jsi tam měl originál kábl?
pyrostudios
Re: Bose
Příspěvek od pyrostudios » 30.9.2013, pon 20:44
mcernoch píše:
Jasný, instaloval jsem komplet elektriku z bouračky. Tudíž veškerá kabeláž je originální. Nic jsem nevynechal.
mcernoch
Re: Bose
Příspěvek od mcernoch » 30.9.2013, pon 20:50
pyrostudios píše:
mcernoch píše:
A jestlipak víš, že je tam zesilovač, kterej ten subwoofer budí.
Snad si nemyslíš že ti to utáhne to rádio.
Zesilovač je napojen na pojistku F54, která je v kufru.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 30.9.2013, pon 20:58
Pardon F61
pyrostudios
Příspěvek od pyrostudios » 30.9.2013, pon 21:21
Na woofru je stribrny zesilovac boose a pod ním ještě mala stříbrná krabička. Jsem si jist že jsem nevynechal jedinou součástku. Přemontovával jsem vše z jedné 159 do druhé. Pojistky mám v pořádku ale jak píšeš woofer se mi prostě nezbudí a nesepne ale to že fungují bose zesilovače je velice poznat, oproti standartní audio sestavě je to velký rozdíl. Veškerá elektronika bose systému je vlastně přidělaná na woofru. Woofer odzkoušen na jiné 159 s originál bosem a tam funguje. Myslím že connect nav+ neposílá do kabeláže správny signál :-( Nevíš jaká barva kabelu aktuvuje ten woofer?
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 30.9.2013, pon 21:29
Musíš počkat, protože mam rozdělaný auto a čekám až mě dojde z Anglie samosvorný diferenciál.
To bude koncem týdne a potom to ještě celý poskládat.
Jak budu mít auto doma, tak kouknu.
pyrostudios
Příspěvek od pyrostudios » 30.9.2013, pon 21:33
Ok, nijak to nespěchá :-) bez subwooferu se nechá žít :-D Ještě dotaz, jak poznám zda mám či nemám samosvorný diferak? mám 2.4 jtd rok 2007 automat
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 1.10.2013, úte 06:58
Originál označení Alfy na samosvor je Q2.
A nebo to koupit od jiné firmy a překuchat to:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=15232
