Sťahovací mechanizmus okien
Coustellier
Re: Sťahovací mechanizmus okien
Příspěvek od Coustellier » 19.6.2014, čtv 13:42
ahojte, potreboval by som motorcek stahovania okna na predne lave dvere, viete mi niekto povedat kde by som to zohnal ? dakujem :)
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 19.6.2014, čtv 13:45
Na internete urcite najdes myslim ze sa da kupit aj samostatne.. ke dtak skus napisat matesovi ci nema z nejakej buracky ale to mas pouzite. :smt023
enšpa
Příspěvek od enšpa » 21.6.2014, sob 20:16
Zkus http://www.italiancar.cz, bral jsem od nich už dost věcí a naprostá spokojenost.
davidosx84
Příspěvek od davidosx84 » 20.8.2014, stř 06:36
včéra jsem vyměnil tu stahovačku,je to fakt easy!nejhorší je to rozdělat ...pak už to jde samo ..takže oprava 30minut+932kč :smt035 :smt040
Medwjet
Příspěvek od Medwjet » 22.9.2014, pon 11:28
Ahojte, mám trochu jiný problém - u 159 najednou zůstalo okno otevřené a už nešlo nahoru. Po nastudování všeho možnýho jsem zjistil, že se to chová tak, že 5x okno nejede a šestej pokus vždy o kousek vyjede a postupně dojede až nahoru. Znamená to tzv. nouzový režim, který je popsán na straně 95 uživatelské příručky. Zkoušel jsem už stav "vynulovat", mám k dispozici i novou stahovačku, na kterou jsem napojil motorek mimo dveře a stav přetrvává. Vylučovací metodou mi tedy zbylo, že to je buď motorek, kterej má vyšší odběr a řídící jednotka ve dveřích ho tedy odpojí, respektive vyhodnotí jeho odpor jako příliš velký nebo se nějak sekla ta řídící jednotka ve dveřích a potřebuje "vyčistit" hlavu - tu jsem kupoval novou. Moc díky za rady, už jezdím dost dlouho bez tapecu :smt013 a nevím, co je příčinou...
Diamond
Příspěvek od Diamond » 22.9.2014, pon 13:03
Může to být odpojený nebo zoxidovaný konektor ochrany proti přiskřípnutí, nebo někde přerušený kabel. Netuším jestli to má samostatnou pojistku, tak možná i ta. :wink:
EX: Škoda 110R(1980)
davidosx84
Příspěvek od davidosx84 » 30.10.2014, čtv 18:32
Jeden postřeh..mám už obě zadni stahovačky vyměněné..a po case zase vyskocily z tech plastiku pri stahovani dolu...stahovacky z polska za 900,jsou v poho jen je musite po case upgradovat a zajistit ten spoj skla s plastem stahovačky..pri stahovani obe vyskakujou a kdyz sevytahujou tak zase skočí zpatky..pekne v tom lupe...takze to nejak zajistit a je pokoj navždy..za tech 9kil je to trošku kutilský zážitek:))
d00fUzZ
Příspěvek od d00fUzZ » 29.11.2014, sob 20:47
zdarec. naraz mi odpalilo lavu aj pravu stranu spustace okien. vymenil som a vsetko sa zdalo byt OK :D lenze si pustim muziku trebarz aj ludovky a ono to strasne rezonuje v tych soferovych dverach zeby som to najradsej sekerou rozrubal a podpalil. neviete nahodou co to je? kolicky su ok (jedine ze nedoliehaju) alebo okno? poradte co mam robit? som to rozobral a zda sa mi ze tam nic neni :D
Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDm 200k r. 2007 DPF+EGR OFF by CENDLER :-)
plhy
Příspěvek od plhy » 4.6.2015, čtv 11:06
Chápu to teda správně že když se ulomil ten zobacek na té plastové potvore co jezdí v té lístek stahuje okno dolů. Tak nevymenim jen plast ale musím celej mechanismus?
AR 159 2,4 JTDm 154KW---DPF Off, EGR Off swirl off by Cendler,
Ford-focus 1.6
Mazda 626 2.0i --r.v.86
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 4.6.2015, čtv 13:48
Ano...
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 31.7.2015, pát 21:02
Takze dnes jsem se pridal do klubu ulomenych stahovacek.Ale docela zajimave.Jedu a najednou neco rupne tak zastavim obejdu auto nic.Rikam asi kaminek do podbehu tak jedu dal a najednou kraval z venku koukam zadni prave okno dole tak ze ho zavru a uz to neslo.Tak uz mi bylo jasne copak to bylo.Takze upadnutim stahovacky se neda predejit ani tim ze se nepouziva :D Provizorne opraveno vysoce sofistikovanou podperou z modrinove(smrekovcove) late :-D .Takze kterou stahovacku doporucejete?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
sunic
Příspěvek od sunic » 1.8.2015, sob 00:07
Já bral před měsícem z http://www.autodily-zh.cz, kód 1411PSG3 za 827, - a sedla mi tam jak zadek na nočník. Doručeno třetí den od objednávky. Já teda bral i přední a ta byla konstrukčně malinko jinačí, ale i tu jsme bez problémů usadili, ale zadní byla cajk. Mám ji zadělanou teprv 3 týdny, takže praxe nic moc, ale zatím vše ok..
EDIT: Teď jsem si všim, že já bral levou, tak kód sedět nebude, ale přímý odkaz na pravou zde:
http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/24 ... i-okna.htm
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 1.8.2015, sob 08:57
Ok.Diky za tip :smt023
BMW 320D E90
Diamond
Příspěvek od Diamond » 1.8.2015, sob 09:55
Já bral tady http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/24 ... -motor.htm
Mám jí víc než rok a jak montáž tak provoz bez problémů :wink:
malzoor
Příspěvek od malzoor » 1.8.2015, sob 17:28
Diamond píše:Já bral tady http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/24 ... -motor.htm
Ta cena je luxusní, až zarážející. Fajn, že funguje dobře
159 SW 2.2 JTS
Diamond
Příspěvek od Diamond » 1.8.2015, sob 17:43
Ta cena mě taky zarazila, protože před rokem stála skoro litr :wink:
malzoor
Příspěvek od malzoor » 1.8.2015, sob 17:53
Kelly 2500,- a jiný zdroj 1500,-, jsem překvapen :smt041 náhodou kupuji také, LZ
159 SW 2.2 JTS
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 4.8.2015, úte 17:46
Tak jelikoz mi to nedalo tak jsem tu stahovacku opravil. Ulomeny zobacek jsem nahradil plechem ten co vydrzel jsem vyztuzil epoxidem a z druhe strany vyztuzil hlinikovym plechem(2mm). A z druhe strany vylil taky epoxidem tak doufam ze to vydrzi *varim varim
BMW 320D E90
pedro m
Příspěvek od pedro m » 5.8.2015, stř 08:59
Vydrzi. Taky sem to tak udelal a je to lepsi nez nova stahovacka. Ta totiz zase uleti. Tohle je naveky pokud vydrzi lanko.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 5.8.2015, stř 13:47
Tak i lanko by nebyl problem vymenit.Me napadlo ze by to plastove heblo slo oskenovat a vytisknout na 3d tiskarne,otazka kolik vydrzi ten plast z tiskarny :-k
BMW 320D E90
pedro m
Příspěvek od pedro m » 6.8.2015, čtv 11:04
to je slaby papir, uz jsem par kousku v ruce mel
je to dobre pro tisk modelu, konstrukter si muze osahat, podivat se na kus "rukama" ale na nejake takove (subtilni silove) kusy to moc neni, navic to neni nejlevnejsi
Subaru WRX STi 2019
CZ_Luky
Příspěvek od CZ_Luky » 6.8.2015, čtv 16:54
Tak se taky přidávám, dneska cestou z práce přijdu k autu a oknýnko nikde, tak koukám na zem, koukám do auta, jestli nenajdu střepy a ono nic, okýnko se shovalo do dveří. Naštěstí mě to moc nepřekvapilo, potkalo me to dřív u 156 i u 147, tak byla otázka času kdy to přijde i na 159. Jenom tedy škoda, že se stahovačku pokoušel opravit už předchozí majitel, protože akorát podělal co se dalo, takže okýnko zatím podepřeno a stahovačku budu kupovat novou a k tomu musím ještě sehnat krytku šroubu u kliky a doplnit pár chybejících šroubů, co ten předchozí majitel postrácel.
Je to jenom můj pocit nebo páni inženýři u alfy prostě neumej pořádně vymyslet stahovací mechanismus okýnek? Nebo jsem jedinej co musí každej rok na jakymkoliv autě alespoň jedny dveře rozebrat a opravovat stahovačku okna?
AR Mito 1.4T 88kw r.v.2009
AR 159 1.9JTDm 110kW Q-Tronic r.v.2008 -ex
AR 147 1.9JTDm 103kW r.v.2004 -ex
AR 156 2.0TS 114kW r.v.2000 -ex
katan
Příspěvek od katan » 7.8.2015, pát 07:21
Nebude to tebou. Tiež som minulý rok opravoval pravé predné na 156tke :smt033
riprex
Příspěvek od riprex » 7.8.2015, pát 20:51
Už nevím, kde se mi to povedlo, tuším, že v Kelly, ale koupil jsem obě zadní stahovačky, který maj ten plastovej díl z plechu. Ty jsou nesmrtelný :wink:
CZ_Luky
Příspěvek od CZ_Luky » 14.8.2015, pát 07:21
Tak v Autokelly se opravdu dají koupit stahovačky s tím "šoupátkem" z kovu, nicméně za cenu, za kterou se jinde dají pořídit minimálně dvě stahovačky a ještě zbyde na pivo :D
Nakonec jsem koupil taky zde: http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/24 ... i-okna.htm
Je sice na první pohled poznat, že to není originál a konstrukčně je to provedeno trochu jinak, což vyžaduje při montáži malinko přitlačit na část s navyjákem, aby přesně zapadla na montážní díry, ale jinak po usazení okýnka to chodí v pohodě a nemusí se nic upravovat. Co se týče kvality zpracování stahovačky, tak podle mě není o nic horší ani lepší než originál plus je k tomu 2 roky záruka, takže když se podělá stahovačka na druhý straně, tak asi vezmu zase tuhle, na předek abych ale asi zvolil raději originál nebo alesoň důvěryhodnější náhradu.
