otvírání kufru (problémy)
Danopanci
Re: otvírání kufru (problémy)
Příspěvek od Danopanci » 17.3.2014, pon 14:05
Tak biely motorček namontený ...... fonecne to funguje a hlavne otvárať kufor spoza zadných sedačiek je otrava :smt021
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
petro55
Příspěvek od petro55 » 17.3.2014, pon 14:47
Můžu se zeptat, jestli jsi kupoval novej nebo jsi někde splašil použitej v dobrým stavu? Taky tam zatím nic nemám, ale mám štěstí, že mám pod znakem zámek :-D :weedman:
Giulia Q4 JTDm
Leon TSI
Crosswagon Q4
147 TS
mike11
Příspěvek od mike11 » 17.3.2014, pon 18:57
Já měl použitej, sehnal jsem ho na bazos.cz za 400 Kč, novej jsem nikde nevidel a byl by asi o dost drazsí.
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW (2005)
Danopanci
Příspěvek od Danopanci » 17.3.2014, pon 20:24
Kúpil som ho z vrakáča ..... funguje ...nie je čo riešiť _Q4_ Nanešťastie otváranie cez znak nemám ...
Golf RALLYE
Dewo
Příspěvek od Dewo » 4.9.2014, čtv 00:27
Jak tak vidím, mít jednu z prvních 147 má i svoje výhody :-D
AR 147 1.9 JTD 85kw, r.v. 2001
summer1999
Příspěvek od summer1999 » 13.4.2015, pon 18:38
Chlapci zlatí, dvě věci.. :)
Překopával někdo zámek kufru z klíčkového na dotykový? Pokud ano, co vše to obnáší? (jestli to vůbec jde)
Druhá věc, dnes jsem sundaval plato z kufru a zámek měl dva přívody, jeden zapojený, druhý rozpojený, tak jsem zapojil i druhý a po zavření mi stále palubák hlásil otevřený kufr.. Nevíte k čemu tedy slouží druhý přívod?
EX: 3x 155, 2x 147, 1x 145
Příspěvek od coyote » 13.4.2015, pon 22:16
Ano zámek má dva přívody. Jeden je elektrické otevření a druhý slouží pro lampičku v kufru a pro palubák. Tenhle konektor má 3 piny a tím pádem má pro palubák a světýlko extra okruh. Pokud jsi to měl tento odpojený, tak Ti ani jedno z toho nešlo?
brunno.eu
Příspěvek od brunno.eu » 26.7.2015, ned 17:32
Ahojte.
Mam na alfe problem z tym motorcekom.
je polamane koliesko a aj polamany cely kryt toho motorceka.
Nevie niekto oznacenie toho motorceka, alebo kde ho kupit samostatne novy? Kupovat cely zamok je hlupost.
Vdaka za info.
HB
Příspěvek od coyote » 27.7.2015, pon 08:46
V Alfě koupíš jen celý zámek i s motorkem. Motorek samotný na vrakovišti sice asi koupíš, ale jak dlouho vydrží než se to plastové kolečko zase ukroutí? Mě vydržel asi týden. Tak jsem koupil nový komplet v Alfě a už mám 8 let pokoj...
pethrd2312
Příspěvek od pethrd2312 » 30.11.2015, pon 18:00
Čau ahoj klucí a holky, mám problém a jak jinak, než s kufrovými dveřmi na mé 147 Před FL,
Oco se jedná:
Takže když chci otevřít kufr tlačítkem uvnitř auta, po zmáčknutí se nestane vůbec nic...
Když chci kufr otevřít klíčem na Dálku, nestane se bohužel také nic...
Pokud kufr otevřu mechanicky, tzn že vsunu klíč do zámku kufru a otočim, kufr se samozřejmě otevře.
Klasický centrál na DO funguje, stejně jako odemknout/otevřít/zavřít klíčem v zámku ať už u spolujezdce, nebo řidiče.
Pojistky, úplně všechny jsou naprosto v pořádku.
Díky za rady.
Příspěvek od coyote » 4.12.2015, pát 13:11
Motorek je slyšet? Pokud jo, je ko hřídelka -> výměna.
pethrd2312
Příspěvek od pethrd2312 » 8.12.2015, úte 06:06
Čau ahoj COYOTE , motůrek slyšet není...
Příspěvek od coyote » 8.12.2015, úte 14:45
Tak by to ještě chtělo zjistit, jestli jde k motorku šťáva.
pethrd2312
Příspěvek od pethrd2312 » 8.12.2015, úte 16:17
O víkendu mám volno, tak na to vlítnu.
Jájusta
Příspěvek od Jájusta » 2.1.2016, sob 00:20
Ahoj Alfisti, mám problém při otvírání kufru DO nebo na palubovce. DO jen zabliká, palubovka nereaguje. Jde to odemknout jedině když otočím klíčem v zapalování, což je nepraktický.. Nevíte čím by to mohlo být prosím? :roll:
ivan28
Příspěvek od ivan28 » 24.3.2016, čtv 12:10
Ahojte mam tiez problem z kufrom mne nejde otvarat vobec cez kluc ...raz za cas sa mi iba otvori cez tlacitko pod radiom ale je to o nahode vedsinou iba pocujem nejake tuknutie na poiskovej doske pod volantom a nic sa nedeje uz ma to serie ze musim ho otvarat manualne zvnutra ...neviete mi niekto poradit co by s tym mohlo byt ?
Cica7
Příspěvek od Cica7 » 12.5.2016, čtv 21:39
Zdravim alfisty, :) dnes mame alfika prvni den a co me dostalo,tak otvirani kufru...ac falkacem nebo uvnitr tlacitkem se odemce,ale jak ho otevrit? To ho mam vazne tahat za zadni sterac nebo by se mnel otevrit sam? Znak lamaci asi vazne neni... Nejaka rada? Dikyyy
pethrd2312
Příspěvek od pethrd2312 » 12.5.2016, čtv 21:46
Dobrý večer , přístě prosím trochu lépe česky , tahle bych psal asi po 12-ti pivech .. :D :D :D
takže :
vzhledem k tomu , že jej tlačítkem i dálkáčem otevřeš , doporučuju ruce na otevření strkat sem :
viz obrázek
alfaromeo1
arvsvw
pethrd2312
Příspěvek od pethrd2312 » 12.5.2016, čtv 22:01
Tady je to ještě lépe vidět :-)
viz obrázek
_Q4_
Cica7
Příspěvek od Cica7 » 12.5.2016, čtv 22:26
V pohode,jsem po 6pivech...diky za radu...budu si pripadat jak debil pokud tam ten chyt je ale neverim...a pokud ne,tak vyfotim a babo rad...super banda...a auto
Cica7
pethrd2312
Příspěvek od pethrd2312 » 12.5.2016, čtv 22:27
je to tam , neboj se nic :-)))
alfaromeo1
Cica7
Příspěvek od Cica7 » 12.5.2016, čtv 22:33
Dikyyy
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 12.5.2016, čtv 22:42
Pokud má FaceLift tj. rok 2005 + tak tam se otevírá kufr jen tlačítkem a dveře "odskočí" = není tam místo na ruku jako je na fotce viz horní příspěvek ;)
Cica7
Příspěvek od Cica7 » 12.5.2016, čtv 23:15
Neni misto na ruku...to znamena co? Mam otvirat opravdu tahanim za sterac? Nebo se ma otvirat sam uplne a jen je tam nejaka tech.zavada?
Zpět na „147“
