Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
HonzaR
Re: Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Příspěvek od HonzaR » 1.12.2012, sob 18:48
No voni si na některých dílnách srandu nedělaj- :smt040
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 2.12.2012, ned 00:51
Tak mi dneska naskočil "vrtulník".
Byli jsme na turistice. Dovezl jsem kamaráda k jeho domu, vypnul motor, vyndali jsme věci z kufru a do dvou minut jsem odjížděl. :cry:
Nastartoval jsem a najednou vyskočila ikona "vrtulníku", do toho pípání a nápis "Engine system failure" a pak "Contact your dealer". Motor měl divný zvuk, takový slabší. Takže mně napadlo, že jede na míň válcu. Od kamaráda jsem cestou domu musel na nákup. Po nakupu startuji znovu, samozřejmě zase zustal na palubce svítit "vrtulník", zase nápisy, ale zvuk motoru dobrý. Cestou domu jsem bral ještě benzín (abych měl z čeho startovat). Při odjezdu z benzinky - vrtulník, napisy, ale zvuk dobrý, normální silný. Jinak u benzíny jsem potkal skoro nové BMW 735i také v LPG, ale se šíleným místem plnění - spodní strana zadního nárazníku, asi aby to nevypadalo tak blbě.
Co to muže být? Že by tím, jak jsem hned startoval teplý motor, zablbnuly zapalovací cívky? Nebo mně napadl snímač otáček klikovky, ale u toho si to nedokážu odvodit spojitost s teplým startem. Zítra ráno/dopoledne bych rád zajel za Carschem, bo ho mám jen 60km, tak se to snad vysvětlí. :-k
Od ukázání se chyby jsem zatím najel 18km. Olej v pořádku, v chladiči dost kapaliny, svíčky jsou nové NGK a mají najeto 500km, rozvody novota s 500km. Motor necuká, nedusí se, teplota v normálu, otáčky nelétají hore dole. "JEN" tak pitomá ikona. *plesk Skoro jsem z toho chytl schýzu, poslouchal jsem každý zvuk, jel bez rádia a čekal na nějaký negativní náznak...
Příspěvek od Hampice » 2.12.2012, ned 10:24
Tipnul bych lambdu (některou z nich)
Příspěvek od Dallen » 2.12.2012, ned 10:36
Lambdy jsem před měsícem kontroloval a byly v pořádku, ale samozřejmně můžou umřít z ničeho nic. Spíše nevím jestli by se takhle Lambda projevovala. Já jí měl úplně mrtvou, ohlášenou v chybách, ale kontrolku nerožla.
Carsch ti to píchne na diag, tam ta chyba bude uložené a od toho se pak odpíchnem
Příspěvek od Hampice » 2.12.2012, ned 10:42
V kominaci s LPG se to může projevovat zcela nevyzpytatelně, ale bez diag jen hádáme...
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 2.12.2012, ned 17:36
Tak bohužel diag nebyl. Nemohli jsme alfici napojit.
Carsch se snaží o legální cestu :smt023 , takže jeho diagnostický software je kupovaný/plaecný. A včera byl poslední den části pro moji motorizaci. Proto se diagnostika nekonala.
Přesto mu děkuji za jeho čas i v neděli a za dar jako omluvu, že jsem jel zbytečně. :diky
Zítra si domluvím návštěvu u Žilinského Fiat/AlfaRomeo prodejce - AutoBechi.
Příspěvek od Dallen » 2.12.2012, ned 18:33
S poctivostí nejdál dojdeš :-D
Dárečky se hodí, zvláště teď před vánoci
Petan
Příspěvek od Petan » 22.12.2012, sob 15:24
...zajímal by mě konec této story :-k
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Dallen » 22.12.2012, sob 15:36
Vonkreuzové(ta nemá dobrý konec)? A nebo od misuska? Ta by me zajimala teda taky
Petan
Příspěvek od Petan » 22.12.2012, sob 23:03
..to druhý :D, viděl bych to tak, že auto stále nejezdí, škoda, že chybí další info...
Příspěvek od Dallen » 22.12.2012, sob 23:08
Viděl bych to stejně. Kdy se začnou uzavírat sázky? \:D/
Petan
Příspěvek od Petan » 23.12.2012, ned 10:57
Mít na něho číslo, tak volám, fakt mě to zajímá :wink:
misusek1
Příspěvek od misusek1 » 30.1.2013, stř 12:55
Petan píše:Mít na něho číslo, tak volám, fakt mě to zajímá :wink:
Čus kluci,moje číslo je 734605069 tak volejte budu rád :D
Petan
Příspěvek od Petan » 30.1.2013, stř 14:40
... tak jak auto? taky si to sem mohl hodit
Příspěvek od Danni » 30.1.2013, stř 14:50
toto mam najradsej ked je nejaky problem kazdy radi jak vie a nakoniec ked sa to vyriesi tak sa ani neunuva napisat kde bol problme a ake bolo riesenie... :smt021 sak co ked niekto bude mat podobny problem nech si zisti sam :smt064
Petan
Příspěvek od Petan » 30.1.2013, stř 15:04
Danni souhlas :smt023
Příspěvek od Franik » 30.1.2013, stř 16:11
jj a to je tady docela časté.
misusek1
Příspěvek od misusek1 » 30.1.2013, stř 23:16
Ježiši kluci musel sem jít do hokny,neměl sem čas sem napsat,jen sem napsal to co sem napsal takovou rychlovku.Jinak super,alfina valí jak nikdá a jsem spokojenej.Nechal sem rovnou udělat i rozvody a ještě se tam muselo měnit ozubený kolo jak máte řemenicu 1kolo na klíňák a zatím hned menší ozubený kolo na rozvody a v tom je klínek,tak to ozubený kolo bylo stržený o 1apůl zubu takže ještě žese na to taky došlo tak se to vyměnilo za nový,takže mám po starosti i s rozvodama a jsem spokojen,všem děkuji za rady,jo a bylo to i tím snímačem teploty kapaliny jak sem před tím psal takže super.Třeba se někdy uvidím s někým někde na sraze nebo někde :-D :supz: :smt023
Příspěvek od Richie » 25.4.2013, čtv 07:54
tak muzu pokracovat v tomto tematu :(
alfice zase zacina vic a vic zlobit....
dela to hlavne na LPG ale poznam to i na benzin....
rozjezdy jsou vicemene OK..ale kdyz preradim na vyssi rychlostni stupen a pedal mam v jedne poloze tak motoer cuka....jako kdyby na chvili benzin sel a chvili nesel...chvilicku tahne a hned se zase dusi a zase tahne....na LPG je to vse samozrejme umocnene...tam je to citit i kdyz jedu na 5ku tech 90 tak je to taky citit....na LPG musim na ten pedal slapnout o poznani vic...takze spotreba mi nejde pod 13-14 litru...
jinak se vse chova vicemene standartne...
Příspěvek od Hampice » 25.4.2013, čtv 09:18
Svíčky! Ven s nima. Další možnost je, že ti ty rozvody poskládali blbě....
Příspěvek od Richie » 25.4.2013, čtv 10:17
delalo to uz predtim....
svicky jsou tam nove asi dva mesice nebo jak dlouho :(
NGK P6 nebo jak se jmenujou...jsou to ty origos co maji do V6 byt...
Příspěvek od Petr147 » 25.4.2013, čtv 10:31
ty jsi tam dával nové? co tu řešil ještě ex majitel, tak ty tam dával tak před půl rokem, možná víc
Příspěvek od Richie » 25.4.2013, čtv 11:43
28.11.2012 jsem daval nove svice...
ja mam podezreni na ten prasivej potenciometr plynoveho pedalu...jestli ten zase nejak nefixluje...
Příspěvek od Harous » 25.4.2013, čtv 11:54
To by si asi viděl na diagnostice. Ta by měla ukazovat živý hodnoty z toho poťáku, byť asi v procentech.
Příspěvek od Richie » 25.4.2013, čtv 11:56
no muzu zkusit zavolat kamosovi a stavit se u nej na diag... uz mi ale dochazi nervy a cas :(
Zpět na „V6 ("Busso")“
