BRZDY
Zip166JTD
Re: BRZDY
Příspěvek od Zip166JTD » 24.11.2013, ned 16:21
Pánové až někdo budete měnit kotouče 310mm. Pisněte jakou jste použili značku desek a jak jste spokojeni. Díky.
razorcz91
Re: BRZDY
Příspěvek od razorcz91 » 20.4.2014, ned 21:27
Nevěděl by někdo, od jaké firmy se dával do 166 originální hlavní brzdový válec? Bendix, ricambi? ... Já mám na něm vyraženo Lucas. A mám podezření na to, že propouští, pač prošlápnu pedál až na podlahu a brzdí to vždycky víc až ke konci a přitom z brzd při odvzdušnění normálně teče kapalina.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Re: BRZDY
Příspěvek od Danni » 20.4.2014, ned 21:41
to neni TRW?
Re: BRZDY
Příspěvek od Dallen » 20.4.2014, ned 22:12
TRW systemy nedela
Mas tam lucas je to lucas
Re: BRZDY
Příspěvek od Danni » 20.4.2014, ned 22:17
razorcz91
Re: BRZDY
Příspěvek od razorcz91 » 20.4.2014, ned 23:37
Jde mi o to, jestli je ten lucas origo nebo ne :-D To,ze to nebude skoda, kdyz je tam lucas jsem zjistil
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
vonkreuz
Re: BRZDY
Příspěvek od vonkreuz » 9.10.2014, čtv 13:15
Jak se teď nudím doma, ležíc s rýmičkou v posteli, tak
1, marně hledám kde koupit "panceřované"/ocelí opletené/ brzdové hadice na AR 166 3.0. Dělá to někdo, nebo musím někde zadat výrobu podlo konkrétních rozměru?
2, uvažuju o upgrade brzd z 310mm na 330m za pomoci kotouču z Volva S60R, které má stejnou rozteč 5x108mm. A je otazné (ako vravia bratia) zda bude možné použití stávajících brzdiču bez redukce? Obávám se, že asi ne, což? Takže je otázka, zda se to vubuc vyplatí, když si představím sraní s výrobou redukcí a nutností koupě větších kol (posun z 16" na 17" a tím možné snížení komfortu). A jestli vubec brzdové destičky ze stávajících brzdiču obsáhnou svojí třecí plochou celou plochu kotouču 330mm, aby se zvýšil účinek? :-k
edit: studiem jsem zjistil, že koupím Strachline a podle toho nechám vyrobit pancéřové. Asi v Renovk-u.
Re: BRZDY
Příspěvek od zde. » 10.10.2014, pát 08:38
A vono to ted nebrzdi?
vonkreuz
Re: BRZDY
Příspěvek od vonkreuz » 10.10.2014, pát 10:09
Brzdí, ale zdá se mi jako výhodnější řešit zvýšení brzdného účinku než výkonu.
Koukal jsem po brzdách na Jagex X-Type 4.2 Supercharged, které jsou 5x108 s pruměrem 355mm, ale 280€ za kus je dost i na magora jako jsem já. :smt040
Tak aspon ty opletené hadice si pořídím. :smt033
Nebo za 800liber komplet brzdy :smt118
Re: BRZDY
Příspěvek od Dallen » 10.10.2014, pát 19:19
Res radeji sestru*. Hadice v Bekasu
vonkreuz
Re: BRZDY
Příspěvek od vonkreuz » 10.10.2014, pát 19:48
Krabici řeším, ale čekám až: 1, si další týden dojedu pro pár drobností do AF centra a 2, mi Indy doveze pozinkované díly od Tondy (abych složil zadek a mohl autem šibovat ve stodole).
Nebo tím myslíš to, abych dal na krabici větší brzdy? To by šlo, bo rozteč na puvodní brzdiče je stejná jako pro AR156 a tím bych mohl použít redukci AR156=>AR166 3.0 . Problém je, že bych musel hledat brzdové kotouče 4x98 300-310mm. A pak i disky. Nebo dopředu dát pětidírový domek 5x98. :weedman:
vonkreuz
Re: BRZDY
Příspěvek od vonkreuz » 30.3.2015, pon 22:41
Mohl by mi prosím někdo v bodech popsat výměnu brzdové kapaliny?
Přizvednu si zadek auta na obou stranách, abych byl nad úrovní předku. Nechám zapnutý motor a auto zafixuju/zašpalkuju.
Sundám zadní disky. Podvolím odvzdušňováky vzadu. Někdo mi bude šlapat na pedál a vytlačovat brzdovku ven.
Brzdovku budu jímat do nějaké nádoby.
Kolik je tak normální takovou metodou "vyšlapat" ven? ? :-k
Např po vyšlapání 1 litru zase pomalu 1l doleju?
Zip166JTD
Re: BRZDY
Příspěvek od Zip166JTD » 31.3.2015, úte 14:13
Nech si to udělat v servise kde na to mají mašinu.šlapáním si tak akorát můžeš zmršit hlavní váleček. Jinak nic zvedat nemusíš a mám dojem že k odvzdušnovákům na zadkoch se dostaneš i bez sundání kol. Předky ty už sundat musíš aspon u brembáků. Začíná se od tlamy(prasátka) nejvzdálenější od hl.válečku tak že pravá zadní. Dáš na odvzdušnovák průhlednou hadičku aby jsi viděl že už teče nová kapalina.
postup: Třikrát pomalu našlapeš, necháš sešlápnutý pedál někdo vzadu povolí odvzdušnovák(pedál se propadne až na podlahu) odvzdušnovák přitáhneš a znovu opakovat dokud nevystříkne nová kapalina.Až se tak stane přejdeš k dalšímu kolu. Nezapomen dolévat kapalinu aby jsi nezavdušnil abs.
yan.ko
Re: BRZDY
Příspěvek od yan.ko » 31.3.2015, úte 15:02
:smt023
Alfa Romeo Perfection
vonkreuz
Re: BRZDY
Příspěvek od vonkreuz » 3.4.2015, pát 13:30
2500Kč za oba přední čtyřpístkové Brembo třmeny na AR166 je slušná cena? :-k
r-a-k
Re: BRZDY
Příspěvek od r-a-k » 3.4.2015, pát 20:31
A to se ti zda drahy, ze jses nejistej? Prumerne co se pohybuji: 2500-3000kc za KUS.
156SW 2.4JTDm 20V project
razlO
Re: BRZDY
Příspěvek od razlO » 4.4.2015, sob 09:19
r-a-k píše:A to se ti zda drahy, ze jses nejistej? Prumerne co se pohybuji: 2500-3000kc za KUS.
Přesně tak, ja kupoval ty třmeny za 4500 po slevě
vonkreuz
Re: BRZDY
Příspěvek od vonkreuz » 4.4.2015, sob 09:29
Klucí nevím všechno, proto se ptám... :oops:
Podkanek
Re: BRZDY
Příspěvek od Podkanek » 3.5.2015, ned 22:10
Caute lidi mam velky problem s AR 166 2,4 100kw pres tyden jsem delal spojku rozvody a napravy. Vse jsem vcera slozil a zel to projet. A malem to neubrzdil brzda sla na tvrdo jako bez posilovace hledal kde je problem kde nic tu nic. Vse v poradku rak jsem to jeste odvzdusnil a nic. Dneska jsem da jinou vakuovou pumpu a hadice a rozdil zadny. Nakonec jsem vymenil i hlavni brzdovej valec a stejne nic. Jen kdyz trosku motor vytocim nejakej podtlak to asi ma a trosku jednou zabrzdi. Ja uz nevim co s tim stravil jsem na tom celej vikend a nic...nesetkal ze nekdy nekdo s podobnym problemem???
vonkreuz
Re: BRZDY
Příspěvek od vonkreuz » 9.8.2015, ned 21:18
Jaký je cca objem brzdové soustavy? Myslím tím množství brzdové kapaliny. Muj odhad je cca 2-3 litry.
Aleš 292
Re: BRZDY
Příspěvek od Aleš 292 » 10.8.2015, pon 08:24
řekl bych tak polovina toho,co jsi uvedl,ale je to jen můj odhad
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Re: BRZDY
Příspěvek od Dallen » 10.8.2015, pon 10:10
Jeste mene cca 600ml. Kup litrovku, hodi se na dolevni pri odvzdusnovani
vonkreuz
Re: BRZDY
Příspěvek od vonkreuz » 28.8.2015, pát 07:32
Tož včera jsem zkusil vyměnit zadní brzdové hadice. Zatím jenom vlevo. Ikdyž jsem použil uzavřený klíč na brzdové trubky, tak jsem stejně ožmoulal ten malý fiting na trubce vedoucí do hadice. :smt021 Jaké je řešení?
1, Koupit/pujčit řezačku+roztentovávačku brzdových trubek, říznout trubku pod fitingem, nasadit novou koncovku, roztentovat konec, smířit se s nestandardní délkou a našroubovat novou hadici
2, Koupit/pujčit řezačku+roztentovávačku brzdových trubek, říznout trubku pod fitingem, lehnout pod auto, vyndat celou větev až po spojku a udělat jí celou znova. Tady čekám větší jebačku z duvodu, že mužu zkurvit fitingy i na přípojce dané brzdové větve.
Snažší se mi jeví verze 1,. Před tím, než pak budu šroubovat novou hadici, je vhodné závit něcím namazat? Napadá mně třeba KupRum! vazelína. :-k
vonkreuz
Re: BRZDY
Příspěvek od vonkreuz » 18.9.2015, pát 18:43
Jak realizovat zajeti novych zadnich brzd? Davam dnes nove kotouče i desky, oboje ATE. Kotouče mají nástřik barvou z tovarny.
r-a-k
Re: BRZDY
Příspěvek od r-a-k » 18.9.2015, pát 19:43
Nijak, jezdi stejne jako vcera.
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 0 hostů
