Re: 3,0V6 QV motronic (alfa 75)
Re: 3,0V6 QV nestartuje- motronic (alfa 75)
Příspěvek od Milano75 » 26.8.2014, úte 12:24
ohledně kompresí zjištoval jen jestli jsou či ne, to bych si musel zjistit co to je, ale na Kameni, když sem motor pořádně zahřál, valil olej z prasklého těsnění mezi olejovou vanou a blokem, shodou okolností u toho válce co nemá komprese, tedy sázím na těsnění pod hlavou
a ohledně ECU, si taky myslí že by to mohla být i kostra, ale nemá schéme drátů od vstřikovačů k ECU, takže neví kde ta kostra má případně být
díky Hampimu :smt023 mám schéma ECU, což mu dnes dovezu
Příspěvek od Hampice » 26.8.2014, úte 20:17
Nemůžu teď rychle najít schéma vstřikování, ale nemají vstřiky pojistku???
EDIT: Pojistku ne, respektive ne přímo na vstřiky ale samotné vstřiky jsou napájeny přes relé S12b. U 164ky je na chladičové příčce. Zaměřil bych se na to. V jednotce to nebude, zbytečně do ní nehrabte. Pro jistotu jen změřte ten pin 14 - musí na něm být během startování kmitavé mínus (frekvence vstřikování), ideláně žárovkovou zkoušečkou... Lze koneckonců změřit i na konektoru kteréhokoliv vstřiku.
Příspěvek od Milano75 » 26.8.2014, úte 20:40
klobouk dolů, ty se vyznáš :smt023 , zkusím to s elektrikářem poreferovat
Příspěvek od Hampice » 26.8.2014, úte 21:02
Vždyť na tom motroniku vcelku nic není... Stačí schéma a multimetr...
Příspěvek od Milano75 » 27.8.2014, stř 20:36
takže je vadná ECU, je tam vypálený nějaký "hajzl" neboli tranzistor
na vstřikovačích schází to mínus
na BBforum sem narazil na stejný problém a se stejnou kombinací vstřikovačů a ECU
(jetronic vstřikovače a montronic ECU)
Příspěvek od Kůrkyn » 27.8.2014, stř 22:06
To jde opravit, cendler zná chlapíka, který to dělá.
Příspěvek od Milano75 » 27.8.2014, stř 22:14
ten elektrikář taky, ale díky za typ- jen ted zjišťuje co na tom tranzistoru bylo napsáno :???:
Petan
Příspěvek od Petan » 27.8.2014, stř 23:34
...stejně bych tam prdnul na zkoušku jinou, žádné IMO, snad lehká práce, jen jí sehnat co? ! :smt056
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Milano75 » 28.8.2014, čtv 06:57
tak kdybych tu ECU měl, tak do servisu ani nejezdím, zjistil jsem, že 164 2,0V6tb má jednu ECU motronic ML4,1- tak snad na podívání ohledně spáleného dílu bud dobrá
a to že mi 164nestartuje je možná tím, že sem neměl ECU přišroubovanou takže nekostřila :D
Příspěvek od Hampice » 28.8.2014, čtv 15:21
Jestli máš ve 164 taky ML4.1, tak ten kostrenej ani být nemusí. Má napájení včetně kostry v konektoru
Příspěvek od Milano75 » 28.8.2014, čtv 19:16
tak to je škoda :???: sem mysle, že sem na to přišel, jinak tedy mám ECu k dyspozici ze 164ky a tak snad tu součástku potřenou najdem v této ECu
Příspěvek od Milano75 » 1.9.2014, pon 19:08
opraveno- ted už jen vyndat motor a udělat komprese na pátém válci
Příspěvek od Kůrkyn » 1.9.2014, pon 19:27
samej lepší úkol:)
Příspěvek od Milano75 » 1.9.2014, pon 19:39
njn pravé řadě válců vadí posilovač brzd a dál teče těsnění pod vanou....
Petan
Příspěvek od Petan » 2.9.2014, úte 14:13
...takže už to šlape?
Příspěvek od Milano75 » 2.9.2014, úte 19:06
už to šlape :smt023 bavil jsem se s ním a říkal jsme mu, že na jednom foru řešily to samé a že také použil vstřikovače z Jetronicu a UCU motronic stejně jako já a taky mu vyhořela ECu, a připustil, že by to mohlo být tím.
no a zejtra sundám čísla, o víkendu asi diagnostika motoru kvůli kompresím a následující víkend demontáž a rozborka....
Petan
Příspěvek od Petan » 2.9.2014, úte 19:32
Takže vadná ECU jo? Safra porte, čili špatná kombinace vstřikovačů a ECU, abych měl jasno a stačilo vyměnit ten tranzistor?
Příspěvek od Milano75 » 2.9.2014, úte 19:35
jo byl tam spálený tranzistor co otevírá vstřikovače a ještě nějaký kondík nebo tak nějak- pomohlo schéma od Hampiho (ještě jednou díky :smt023 )
oprava vyšla na 1600Kč :)
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 2.9.2014, úte 19:50
tak on nizkoimpedancni vs. vysokoimpedancni vstrikovac je sakra rozdil
EDIT:
Jak koukam do ePeru, tak
M4 - 3.0V6 'POTENZIATO' USA 83 ma 16ohmove vstrikovace
M1, M2, M3 - 2.5V6, 3.0V6, 3.0V6 USA 83 ma 2ohmove vstrikovace
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Hampice » 2.9.2014, úte 20:27
No tak to by to vysvětlovalo :wink:
Příspěvek od Milano75 » 2.9.2014, úte 22:27
jnjn tak jsem zase chytřejší :) a ani to moc nestálo :roll:
EDIT a 164ka má jaké vstřikovače?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 2.9.2014, úte 22:56
vsechny 164 V6 15,9ohm
Příspěvek od A.J.Michal » 3.9.2014, stř 06:09
protoze jsou jiz motronicke... no ta impedance vse vysvetluje :wink:
Příspěvek od Milano75 » 3.9.2014, stř 12:13
no takže, když vstřikovače tak ze 164ky- díky :smt023
RV147
Příspěvek od RV147 » 9.9.2014, úte 06:50
Tak jak to vypadá s kompresema ?
Zpět na „V6 ("Busso")“
