repase zadní nápravy
Re: repase zadní nápravy
podle mne Ok
Hotovo, největší problém se ukázal stlačený vzduch pod pokličkou, který ji stále zvedal. Tak jsem to nechal zatížené, aby se vyrovnaly tlaky.
Chalani nazdar, mám takúto otázku, keď sa tu rozoberá tá zadná náprava! Na mojej 164 superke 2.5 td zo 97 r.v. mám také klepkanie na zadnej náprave, keď idem dajme tomu 90 kmh alebo 80 tak je to ticho, ale ako náhle idem jednotkou pomaličky, tak to klepká a vačšinou na veľkých hrboch alebo jamách také klep klep ako kov na kov. Zvláštne je že keď som to mal na zdviháku tak som nevidel žiadnu vôlu alebo zlý silent
.Skúste mi poradiť čo by to mohlo byť? Ďakujem za rady alfisti!!
A ešte som zabudol napísať že vo vyššej rýchlosti zadok auta skáče na jamách ako koza!
To odskakování může mít na svědomí špatná geometrie zadní nápravy, nebo KO tlumiče. To klepání může být cokoliv, ale pokud na tom vizuelně není nic vidět, může to být horní uložení pružin. Je to takový gumový věneček, který při extrémním opotřebení může dovolit pružině klepnout o kovové uložení, ve kterém je to celé usazené. Je to sice dost nepravděpodobné (pokud ta kára nemá 500.000km na původních součástkách), ale nic jiného mě nenapadá.
Taky tipuju tlumice, ty zadni navic nejsou buhvijaky drzaky...
Když mám upnutý/sešroubovaný horní uložení zad. tlumiču v karoserii, jak
Jak moc musí být utažená horní matice na pístnici tlumiče? Příklad: když jsem rozebíral starej podvozek, tak jsem nechal jeden tlumič+péro+těhlici viset na karoserii. Celým celkem šlo otáčet okolo svislé osy. Ted když jsem to složil celé na novo a zkusim otočit horním uložením, tak to nejde. Co je zlé? A, Puvodní otáčení bylo špatné z duvodu nedotažené matice. B, Moc jsem to utáhl.
Děkuji
Děkuji
Ta matice musí být na fest! je tam určitě moment, ale jsem línej to teď hledat. Ta matka to vlastně celý drží pohormadě. Otážet s tím jít nemá (jen co dovolí pružina na své délce). Předtím ti to šlo nejspíš proto, že byl v háji ten gumový věneček a dovolil se pružině otočit.
Ufff. Díky za uklidnění. Pamatuju si, že jsi něcím mazal krycí gumu (klobouček) na táhlu co kouká ze zadního brzdového regulátoru. Co to bylo?
Silikonovej olej. Používám to na všechny manžety. Na těsnění pak používám takovou pastu osd Spanjaardu
Další blbej dotaz. V ePERU i reálně jsem měl poskládanou nápravnici a příčná ramena a tyčky takto:
Palivová nádrž - hlava šroubu - podložka - ploché rameno - silná podložka - nápravnice - silná podložka - silent na šroubovací tyčy - podložka - matice.
Jenže, když chci měnit plochá ramena, tak musím sundat celou nápravnici, abych vyndal šroub, protože kvuli nádrži šroub nevytáhnu.
Takto na pikaču je to proto:
A, aby měli v servisech zajištěnou práci kvuli větší pracnosti
B, aby při nehodě začátek/hrot šroubu v případě hnutí nápravnice neprorazil palivovou nádrž.
Ptám se proto:
A, že jsem nadrženej jak stepní šakal, abych už složil zadek, ale stále mi chybí vahadlový mechanismus k zadnímu brzd. regulátoru. Takže když to teď složím bez vahadlového mechamismu, tak pak budu muset sundávat celou nápravnici. Tak uvažuju, že zasunu šrouby od zadu do předu, ať nemusím sundávat celou nápravnici.
B, jsem připitej z mého oblíbeného Tramínu z ještě oblíbenější oblasti Trentino (Arco, Lago di Garda, Marciaga...) a jsem nadrženej jak stepní šakal...
Všude čtu o tom, že je potřeba doutahovat až v okamžiku plného zatížení auta stojícího na kolech. Jak to kurnik ale udělat, když se pak pod auto nenasoukám? Nespouštět auto až na zem, ale když už ho mám zvedle, tak pod kola dát špalky, aby auto stálo na "soklech"?
Ptám se proto:
S tim dotazenim je to pravda, na to bacha. Takhle jsem si dojebal novy tycky stabiku na bawu... Pak jsem najel na vysokej obrubnik (na hranu) a zespod jsem se na to dostal.
S tim smerem sroubu je to asi fuk jak se daji... Nevim jestli ten zbyvajici zavit nebude prekazet
@vk: stačí nějaké fošny na které najedeš případně nájezdy, pořád to není ideál, ale pořád je to přirozenější poloha než kola ve visu.
Já to dělal na nájezdech. S tou orientací šroubů jsem taky laboroval (přesně - při případné výměně příčných ramen to znamená celé shodit), ale nakonec jsem to dal tak, jak to má být. Nemyslím si, že mám většího fištróna než inženýři, kteří to tak navrhli a udělali. Nějakej (nám třeba neznámej) důvod to mít bude. Navíc 164 se podrobila dost náročnému a dlouhém testování, při kterém se určitě leccos ladilo, takže bych jim důvěřoval.
- yan.ko
Takhle krkolomne to vetsinou byva proto, aby nevypadl sroub.
Alfa Romeo Perfection
Dneska jsem si vyzvedl nově vyfrézované duralové vahadla (ePER 82369264) k zadnímu brzdovému regulátoru, plus mi pan vysoustružil nové silonové mezikruží k dalším prvkum ve vahadlové soustavě. Šikovnej chlapík. =D>
Takže 1 kus vahadla si nechám, 3 kusy jsou na prodej (1ks prodaný, 1ks rezervovaný, 1ks volný).
edit 29-04-2015: A nově pozinkované díly jsou zásluha Tonasunika tady z fora.
Naposledy upravil(a) vonkreuz dne 29.4.2015, stř 20:01, celkem upraveno 1 x.
moc pekna prace, na kolik hlinikove packy vysli....
jinak si myslim ze smer sroubu je naprosto sumafuk, spise si myslim ze smer byl dany co nejrychlejsi montazi v fabrice. Tam premysleji jak co udelat co nejlevneji a ne jestli kde co muze vypadnout nebo ne. Takovych prikladu je vice, ze montuji neco jinak nez v fabrice s ohledem na to, ze JA to budu chtit priste demontovat snadneji + rychleji....
To 1 hliníkové vahadlo vychází na 17€. Kdybys to chtěl Vlado poslat, tak 2€ ještě za poštu.
Jedno mi odloz, budem ho brat, ale trosku neskor.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Nechce nekdo 2ks zadnich tlumicu? Jsou tuhy, suchy, original dil, koroze 0, najeto 69tkm... Prekazi
- coyote
Jsou na QV nebo obyč? Pokud obyč, tak bych je do foroty klidně vzal.
obyc. ze super rv96.
Kdyby to byly BOGE, tak už by nebyly
Za 500 je to asi ok ne? Muzu to vzit na Palavu kdyztak. Jeden je i s nabojem.
