Snížení podvozku - pro a proti
Re: Snížení podvozku - pro a proti
Zadostiucineni
Ještě pár lidí si vjede do vlasů a už to vystačí na půldení pronájem okruhu na soukromou akci, to bych se nezlobil
AR 164 2.0 TS 8v
ex AR 145 1.4 TS 16v Junior
- Pivrnec911
Had se cejtí strašně dotčenej když ho vyfuckovali lidi které označil jako eurospolečnost...
- hadXR
Můžeš mi prosím objasnit koho konkrétně jsem zde jmenoval a označil za "eurospolečnost"?hadXR píše:......
Mě to je vcelku fuk co Ládin se svým vozem udělá, ať ho třeba zapálí když mu to udělá radost, jen sem vyjádřil svůj názor (což je v dnešní eurospolečnosti asi nestydatost) na jeho úmysl.
To, že jsou někteří vztahovační s tím já nic nenadělám.
- Pivrnec911
Sám víš nejlíp jak si to myslel:-).
Uz se na to tady asi vykaslem ne? Exot zustane exotem
. Beztak si to auto udelam po svym.
Amen [-o<
super, tak na jaře Brno:) .. vezmu Megoše a třeba tam potkám nějakou seriovou GTA
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Fiat 500E
Muzete palit gumy na zpatecku
Chvílema to tady vypadá, jako když už dávno nejde o auta, ale o to kdo má větší péro
a kdo?
Tak jsem se pustil do podvozku. Nutno říct, že díly, co se dneska prodávají jsou fakt nechutný kaše. Horní uložení tlumičů značky KYB je nechutné bláto, takže radši ponechám originál, protože není rozpraskaný a tváří se v pohodě. Taky proběhl trochu detuning a dle toho taky patřičné zvýšení. Jsou to navíc pružiny z TD, tak počítám, že budou tužší a bude to tím pádem sedět trochu vejš, než origo. Podvozek na QV byl ale solidně jetej. Miska držela už jen tak nějak silou vůle, ložisko bylo víc krychličkový než kuličkový a origo tlumič, co jsem si myslel, že mám jedinej elektro byl vyvložkovanej
Kdyby někdo chtěl vložku Koni Sport, nebo naopak jednu měl... Díky bohu tlumiče z TD se zdaj cajk. Vracej se zpátky a jdou přiměřeně ztuha...
Nezkoušeli jste prohledat katalog tlumičů zda nepůjde použít z něčeho jiného?
Řešil jsem podobný problém na F850 a po několika hodinách sem na druhý pokus tlumiče našel. Stačí google, hledat tlumič poodobného uchycení a poté už jen porovnat délku a typ.
Ovšem pokud tam je tlumič s návarkem na těhlici tak to bude trošku problém, ale u tlumičů oko-oko, oko-čep atp. je to řešitelné
Tak ono není problém koupit nové tlumiče. To, že u nás je to banda retardů a nechce se jim objednávat kusovku neznamená, že by se ty tlumiče nedaly sehnat. Po rozhovoru přímo s podporou Kayaby není problém jak přední, tak zadní dodat. Spíš mám lehce obavy o kvalitu... To bych radši asi repasoval tyhle z TD (originál Sachs BOGE) V reálu se sehnat dá skoro všechno, je to jen o tom škemrat u výrobce. Když jsem napsal Imasafu, tak po chvíli přemlouvání taky nabídli, že nesehnatelnej koncák výfuku uměj vyrobit. Jen na to jsou většinou měsíční čekačky. Chladič jsem taky řešil přímo s Nissensem a do měsíce ho vyrobili a poslali
Ono i ty blbý vodítka na motor Metelli bylo ochotný dodat a vyrobit... ale tam byl požadavek aspoň 30ks a cena nebyla zajímavá.
Stejně bych s těmi tlumiči rád nakonec sehnal origo Sachs BOGE Electronic a zrepasoval je. Jak na to vím, dá se to samodomo udělat. Snad se třeba zadaří sehnat...
Nebo se inspirovat u Koni kde predni tlumice byly jen vlozky do vykuchany patrony origo tlumice a dole provrtana dirka - zajisteny matkou...
Tak ono právě ty Koni se ještě občas někde objeví. Ono věřim, že když je to auto mělo na všech čtyřech, tak to mohlo fungovat obstojně. Bohužel ta hromada kreténů, co se na něm předtím vystřídala to vyhodila a zbyl jen jeden. Nechápu, jak někdo mohl nechat na nápravě dva úplně jiné tlumiče a navrch ještě dvě úplně jiné pružiny a misku, která byla přeplátovaná, aby se úplně nepropadla
Dobry maso
@ Riprex - Mam pocit, ze mam pouzite Koni na zadek pro Themu a dostal jsem je k autu. Pomohlo by to? Musím se ale podívat do garáže v sobotu.
Zadek je stejnej. To už by byla skoro kompletní sada, ještě to chce jeden přední
Všechno jinak.
Tlumiče co mám jsou předky. Jsou bez označení. Dostal jsem je od chlapa co svou Themu dotahl z Německa a byly v originál Koni krabici se spoustou německy popsané chemie (vazeliny, oleje a cosik). Tak to tipuju na originály, které původní majitel nahradil Koníkama.
Tak po dlouhých úvahách co s podvozkem nakonec koupeny novější tlumiče z pofaceliftového QV (tužší než předface), pružiny pro poface QV a i uložení (je výrazně pevnější a lepší než předface) a komplet zbytek z poface, protože obecně poface modely a Superky jsou míň kachny než ty první typy. Sedí to možná trochu vejš, ale H&R pružiny jsem nechtěl, byť by asi vyšly levněji než Lesjofors. Taky bohužel nejdou nikde sehnat manžety na tlumiče, v italcaru jsme vykoupili poslední dostupný kus, druhá byla naštěstí OK ze starýho.
Ty prachovky pasujou skoro presne z Bmw e90, prumer i delka
Dal jsem je a OK, febi za 200 po slevach...
Cajk, dík za tip
Teď budem ještě řešit zadek. Tam jsem teda neprozřetelně koupil sadu manžet a dorazů KYB a... už od pohledu je to dost sračka. Není to guma, je to asi jako flexi trubka na odpady nebo husí krk.
Asi sem...
Neřešil jste někdo, nebo nezahlídl někdo někde po netu rozpěru na zadní tlumiče? Teď jsem s tím chvíli jezdil nuceně* v režimu SPORT a je až nechutně cítit, jak se ta kastle kroutí, zejména vzadu. Předek je v podstatě ok. Nevím, na kolik by to pomohlo, bo těsně nad tlumičema je pod platem příčka, ale přeci jen samotné hrnce propojené nejsou.
Covece nevim jestli by to neco prineslo, jak rikas, je tam od toho plato a ta deska za operadly.... Ono se to krouti cely, jako vse v ty dobe...
