volant a vše kolem (ovládání rádia atd.)
J.T.
Re: volant a vše kolem (ovládání rádia atd.)
Příspěvek od J.T. » 25.7.2015, sob 13:25
Špekuloval jsem, co s ošuchanými tlačítky multifunkce, tak jsem to zkusil potáhnout :D (mohlo by se taky někomu hodit)
www.lanciamoravia.cz
Alfa Romeo GT
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 8.8.2015, sob 20:57
vyzera to gut ,s cim si to robil.?
J.T.
Příspěvek od J.T. » 9.8.2015, ned 15:25
je to černá karbonová fólie, co mi tu zbyla z madel dveří a ovlání oken :D
Alfa Romeo GT
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 12.8.2015, stř 08:48
fajn, ja mam zial zodrate skoro uplne tlacitka takze mi nevidno ani - + ani mute :(
sedit
Příspěvek od sedit » 5.2.2016, pát 16:15
Ahojte.
mam taky problem s volantom na mojej alfe. pri toceni volantu to vydava take zvuky ako by nieco hrkalo,presypalo sa alebo ako to nazvat. Neviete co by to mohlo byt? skusil som spravit zvukovy zaznam...
KormeN
Příspěvek od KormeN » 5.2.2016, pát 17:58
to mně občas dělá taky, jako by kuličky jezdili sem a tam :D taky by mně zajímalo, jestli někoho napadne, čím to může být
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
Nissan Primera 1.6 Si
sedit
Příspěvek od sedit » 5.2.2016, pát 18:01
KormeN píše:to mně občas dělá taky, jako by kuličky jezdili sem a tam :D taky by mně zajímalo, jestli někoho napadne, čím to může být
a skúšal si to rozobrať?
KormeN
Příspěvek od KormeN » 5.2.2016, pát 19:06
nezkoušel, udělá to jednou za čas nebo to už ani nevnímám, cvaká mně něco ještě v prostoru palubní desky, tak nestíhám všechno registrovat :)
sedit
Příspěvek od sedit » 5.2.2016, pát 19:26
KormeN píše:nezkoušel, udělá to jednou za čas nebo to už ani nevnímám, cvaká mně něco ještě v prostoru palubní desky, tak nestíhám všechno registrovat :)
jááj tak... no ja sa teda zajtra do toho pustim a rozoberiem to,lebo mi to velmi vadi :D . snad sa mi to podari odstranit. potom dam vediet.
sedit
Příspěvek od sedit » 6.2.2016, sob 15:41
Tak som to rozobral. Teda hrkalka je airbag. Ma niekto nejaky napad co s tym a ci sa vôbec s tym da ešte niečo spraviť? Aj som sa chcel pustit do rozobratia airbagu,ale neviem ci by som to este poskladal :D .
niko935
Příspěvek od niko935 » 10.3.2016, čtv 23:15
Zdrávim Vás tu páni
Chcel by som sa Vá spýtať ako je to ked chcem kupit volant z nejakého vraku AR 159 a dat volant na moju 147čku (r.v 2006)
Vôbec mi nejde o multifunkčný volant (to nemusi fungovat) ide mi len oto aby pasovalo zapojenie airbagu (aj ked je to vypaté) a aby pasovala skrutka (šroub) a dokázal som to normalne nasadit akoby nič kedže sa mi volant na 159ne lúbi ommnoho viac ako ten na mojej 147
Skyline
Příspěvek od Skyline » 8.12.2016, čtv 19:24
ahoj lidi.
tak jsem začal řešit nefungující multifunkci na volantu (už sem to tak koupil)
rozebral sem volant, tlačítka má, podsvícení svítí, konektory, kroužek... vše OK
nehledě na tom že když sem rozebíral samotná tlačítka tak sem si urvaj microspínač na VOL - :/
vyškubl jsem rádio a koukám... zelený konektor má jen 2 vývody a zbytek nikde....
jelikož tam sou dvě čokoládky tak tam asi někdo úřadoval už...
z konektoru kroužku volantu vede hromada drátků kam teda vedou když né do zelenýho konektoru? :D
:diky
Kód: Vybrat vše
jinak nějaký tuning tlačítek sem potkal na ebay...
http://www.ebay.it/itm/ADESIVI-comandi-al-volante-alfa-romeo-147-156-GT-sticker-carbonlook-/331953167250
http://www.ebay.it/itm/Alfa-Romeo-147-156-166-GT-Skip-SRC-Muto-Selettore-Volume-Controlli-Radio-/322246167721
Alfa Romeo 156 Sportwagon, 2.4 10v 110kW, 2003 r.v.
Fiat Tipo 3dv. 1.4 (mazel) + 3dv. 2.0 16v Turbo (snad brzo závoďák)
Fiat 500 BlackJack 1.4 100hp
Alfa Romeo Stradale Touring
Burda
Příspěvek od Burda » 27.1.2017, pát 14:58
Jenik píše:Montáž není složitá, akorát je o tom málo informací. Kroužek od matese byl za 400 i s protikusem konektoru
Zdarec měl bys ten slibovanej návod prosím koupil jsem 147 a hodilo by se to zrovna
donyy.don
Příspěvek od donyy.don » 25.12.2018, úte 16:03
Zdravím, jak tak čtu vaše příspěvky, tak mě napadlo, zdali bych si nemohl nějakým způsobem přidat ovadání na volant? Myslím tím za pomocí tohoto: https://www.2din.cz/ovladani-na-volantu/ šlo by to? Nebo bych si rovnou musel pořídit nový volant??
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 27.12.2018, čtv 08:12
Na to ti redukce nepomůže, potřebuješ mít multifunkční volant, kroužek a správnou kabeláž k rádiu a pak ti to bude fungovat. Je to vlastně stejné, jako to píše Princ William o pár řádku výše.
sXtunz
Příspěvek od sXtunz » 14.5.2019, úte 11:22
Zdravím, chtěl bych se obrátit s dotazem že při jízdě a puštěném FM rádiu to občas náhodně pípne. Lze nějak to pípání vypnout? Celkem to při jízdě leze na nervy.
Dale se potýkám s problémem že se mi radio z ničeho nic samo zapne, když je vozidlo zamknuté.. Párkrát mi to vytriskalo baterku.
Pro info.. Rádio je v autě original a kabeláž původní.
Zpět na „147“
