chyby (kontrolky) airbagů a vše kolem bagů
Re: Kontrolka airbagu
Příspěvek od coyote » 22.2.2010, pon 15:43
Chyby u pytlů se samozřejmě načítají. Pár italů s problémy s airbagy jsem už daignostikoval a chyby načtené byly :wink:
robert+
Příspěvek od robert+ » 24.2.2010, stř 01:52
tak uz sviti i mne.. :)
jak to tady ctu.. neni to proste tak ze kontrolka sviti kdyz:
A. ji jebe po italsku = proste blbne
B. je tam realny problem..
odpoved by mala prave poskytnout ta diagnostika, ne? to mi rikam selsky rozum..
AR 147 1,9JTD 103kw
Příspěvek od coyote » 24.2.2010, stř 08:06
ano to ti praví dobře :wink:
sarkan
Re: chyby (kontrolky) airbagů a vše kolem bagů
Příspěvek od sarkan » 5.3.2011, sob 20:19
kluci, taky se mi rozsvítily pytle. Napíchnul jsem diag a říká že hlavový airbag spolujezdce vystřelen. Našel jse někde na anglických stránkách, že to múže být špatná patrona, nebo kontakt. Nevíte někdo, kde hledat ten kontakt? Kde je napojen ten hlavový airbag, resp. kde všude jsou konektory? Ať je múžu projet. Díky moc. Jo a mám 147.
www.alfatuning.sk - čiptuning výpočtom
+421948011483
Příspěvek od coyote » 5.3.2011, sob 20:59
Ten konektor je myslím na C sloupku pod plastem. Ale je to už dlouho, co jsem to měl rozebrané, tak si to možná pamatuji špatně :wink:
sarkan
Příspěvek od sarkan » 5.3.2011, sob 22:38
Myslíš B sloupek, ne? Tedy u 5ti dvířka... Nebo je to až za na tom za zadníma dveřma? Zítra se na to kouknu. Snád uspěju. Díky za radu.
+421948011483
Příspěvek od coyote » 5.3.2011, sob 23:07
EE, skutečně myslím C sloupek. B sloupek jsem oddeklovaný neměl.
sarkan
Příspěvek od sarkan » 6.3.2011, ned 09:46
Díky moc, už jsem to objevil i na anglickém fóru, to jsou italský hovada, natáhnout kabel po střeše dozadu a pak po zemi zpátky dopředu. Tam bych spoj opravdu nehledal. Tisíceré dík.
+421948011483
Příspěvek od coyote » 6.3.2011, ned 14:08
Možná to má i svůj význam. Pokud se při nehodě častěji poškodí A sloupky a B sloupky, tak by se mohla poškodit i kabeláž a nemuselo by dojít k aktivaci airbagu. Logicky je pak lepší táhnout kabel C sloupkem :wink:. Nicméně co je k tomu skutečně vedlo je otázka.
oven
Příspěvek od oven » 6.3.2012, úte 17:37
Ahoj dostal som sa náhodou k tejto téme a teda k problému svietiacej kontrolky bagov. Vlastním ALFA 147 JTD už nejakú dobu a kontrolka bagov mi svietila už niekoľkokrát hlavne po zime.Vždy a to opakujem -vždy- bol problém v konektore pod sedačkou spolujazdca.Je tam spojený žlto šedý konektor.Po odpojení baterky rozpojím konektor a do oboch nastriekam WD znova spojím konektor (teraz som ho stiahol aj kábelbindrom) a pripojím baterku.Kontrolka vždy zhasla a nebolo treba žiadnu diagnostiku.Pozn. airbagy tam sú je to nové nebúrané auto. :smt021 \:D/
švec
Příspěvek od švec » 11.3.2013, pon 18:19
Zdravím,tak jsem si to všechno poctivě přečetl,šel do garáže,odpojil baterku,rozpojil oba konektory(pod sebou i pod spolujezdcem),počkal cca 20 minut,všechno spojil zase jak má být, zapojil baterku a je to, nic nesvítí,všechno je O.K. To je aspoň servis,DÍKY Petr
viki
Příspěvek od viki » 24.3.2013, ned 09:17
zdravim panaove :-) vcera jsem opravoval packu na sterace u 147 a mel jsem odpojeny airbag volantu.pote jsem zapojil baterku jen tak na zkousku packy ale airbag se zapojeny nemel a od te doby sviti kontrolka? to se nacetla nečjaka chyba nebo je tam treba spatny prechod v konektoru?neprostrikaval jsem ho jen jsem ho zpet zapojil.dik za rady
Princ William
Příspěvek od Princ William » 24.3.2013, ned 10:37
Takhle je to skoro jako věštění z koule. Diagnostika by tě vyhodila hned kde je problém a pak jdeš na jisto :D
viki
Příspěvek od viki » 24.3.2013, ned 12:10
jj to je jasny ja jen jestli by to melo treba po opetovnem zapojeni prestat svitit a nebo jestli se nacetla nejaka chyba a jedine smazat.kamos rikal ze u stila hnedka kontrolka zhasne
Příspěvek od Ladis » 24.3.2013, ned 12:56
Teď jsem to delší dobu též řešil, kontrolka bagů (hlavové). Mně zhasla sama po chvilce, co byla závada odstraněna :smt026 . Díky Martine (mates-auto) :smt023
viki
Příspěvek od viki » 24.3.2013, ned 18:38
Ladis píše:Teď jsem to delší dobu též řešil, kontrolka bagů (hlavové). Mně zhasla sama po chvilce, co byla závada odstraněna :smt026 . Díky Martine (mates-auto) :smt023
dnes mohu napsat to same co ty :wink:
Příspěvek od Ladis » 24.3.2013, ned 19:14
Paráda :smt023 Je fajn, že má tohle alfa takhle řešené, aspoň člověk, který nemá diag. nemusí zbytečně solit peníze za napíchnutí a máznutí chyby.
viki
Příspěvek od viki » 24.3.2013, ned 21:06
aha tak to se omlouvam :-D spatne jsem si to precetl.ja mam rok 2001 a tam mi zustala chyba az do smazani martinem.doslova mi rekl ze u tehlech starejch pekacu se to nemaze samo az od nejakeho roku.ale jsem take spokojeny :smt041
matko147ar
Příspěvek od matko147ar » 21.4.2013, ned 10:58
takže som včera pozrel ten spoj na C stĺpiku a kontrolka prestala svietiť (zhasla sama). ak bude čas tak to pospájkujem ako pod sedačkami. ak by chcel niekto diagnostiku v okolí CA poprípade TN , tak s tým nemám problém.
viki
Příspěvek od viki » 21.2.2014, pát 18:29
ahoj mam technickej dotaz.u 147 mi pri mensi nehode vybouchly pyropasy vepredu.airbagy nevyletely.jen me to zatahlo do sedacky a od te doby nejdou navijet jsou zasekle.rozebral jsem je a vyndal tu pyropatronu ktera tam zarazi takovy ozubeny hreben a tim se to zasekne a pritahne.od te doby pasy chodi jak maji.co kdybych to zamontoval zpet bez tech patron a smazal v RJ protoze sviti cervena kontrolka.pozna to jednotka ze to tam neni?jinak je to na koupi celych pasu.dik za rady
PaterX
Příspěvek od PaterX » 29.4.2014, úte 19:19
Jde o toze zavada pravdepodobne nepujde smazat
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Leech
Příspěvek od Leech » 29.4.2014, úte 21:12
minimálně odpor tam dát musíš, ale je to s prominutím prasárna (bez patron, pak to někomu prodáš, nezmíníš se ..)
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 4.7.2014, pát 20:40
zdar alfisti
dnes jsem napíchnul diagnostiku a FES mi našel na airbagu chybu :
0F - Rozbuška bočního airbagu spolujezdce
Nejde přes FES vymazat
Dá se nějak ta rozbuška vyměnit nebo to je jen třeba v kabelech ?
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
Příspěvek od Petr147 » 4.7.2014, pát 21:30
hádal bych konektor pod sedačkou
Příspěvek od Dallen » 4.7.2014, pát 21:39
To neni sedacka, to ma jinouc chybu.
Je to kastlik nebo nejaky bocni, nech si to vypsat v EN tam je to presne naspane vetsinou
konektor strihnout a zapajet.
Zpět na „147“
