Richie - Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0 (1982)
Příspěvek od Harous » 8.12.2008, pon 20:05
Ja kdysi kdyz koupil Sierru tak se mi zdalo ze jede velmi slusne. Pak jsem vymenil to co zbylo ze vzduchace a zdalo se mi, ze to jede jako stihacka... :-D
Příspěvek od Richie » 9.12.2008, úte 09:09
jeste mi RV147 poradil jestli to neni odstredivou regulaci predstihu....to by taky mohlo byt...i kdyz nevim jestli by ta nemela zasahovat uz drive nez ve 4tis.ot....uvidime az tam dam ty filtry a kabely a mrknu na tu regulaci..pokud to potom nepujde,tak se bude muset nekdo podivat na predstih a na karbce...ale to je posledni moznost :)
Příspěvek od Kůrkyn » 9.12.2008, úte 10:34
Odstředivá regulace beží skoro od volnoběhu. Zavažíčka drží pružinky a s těmi se seřídit nic nedá, je to prostě dané. Leda že by byla některé pružinka prasklá a předstih by byl větší než má být.
Příspěvek od Richie » 9.12.2008, úte 10:39
hm...tak tim to asi nebude..no uvidime po vymene tech filtru...mas nejakej jinej napad jeste ? :)
RV147
Příspěvek od RV147 » 9.12.2008, úte 11:05
Odstředivá regulace jde od volnoběhu. Seřídit se nedá, ale cca. kolem 3000 ot/min by měl bejt předstih kolem 30°. pokud byl vymlácenej rozdělovač zůstával viset na 20°, nebo naopak lítal výš. Nepomohlo nic jinýho než s ním kroutit tak aby při 3000 bylo 30 st. Základní předstih byl pak třeba 10, ale prostě to točilo. Nebo jinej rozdělovač. Ověřit se to dá jenom stroboskopem. Zkus si udělat značky a rozdělovačem pootočit na jednu nebo druhou stranu. Můžeš mít jenom prostě blbej základní předstih, to ovlivňuje i následnou odstředivou regulaci.
Příspěvek od Richie » 10.12.2008, stř 13:34
tak kabely ke svicim uz mam poresene....palivovej filtr tam zatim bude klasickej z favorita, protoze ten origos je asi nesehnatelnej a vzduchovej zkusim sehnat....ale taky je to problem :(
ale zrejme je to jen neschopnost zdejsich prodejcu...Asimov mi rikal ze v Brne tohle sezene na kazdem rohu :)
Příspěvek od Richie » 10.12.2008, stř 16:15
tak ve fiatu se mi jen omluvili a ze mi nepomuzou.... :)
Radar
Příspěvek od Radar » 10.12.2008, stř 17:56
Maleček v Černilově už na Alfy nedodává?
Zkus ještě tohle:
http://www.e-cat.cz/c-9_23807_197083_21 ... iltry.html
Gonzales. La Piovra 4
Příspěvek od Richie » 10.12.2008, stř 18:01
maleckovi jsem psal..ten e-cat je elit ne ? tam jsem byl..taky nic...
Příspěvek od Richie » 10.12.2008, stř 18:03
jo tak ten c-e-cat nenielit...palivovej tam mozna maj..zkusim jiim zitra zavolat....nemaji tam fotku...
dik
Radar
Příspěvek od Radar » 10.12.2008, stř 18:04
Richie píše:maleckovi jsem psal..ten e-cat je elit ne ? tam jsem byl..taky nic...
Nevím jestli to je elit. Prodejnu mají ve Starý Pace.
RV147
Příspěvek od RV147 » 10.12.2008, stř 19:55
Zkus Italcar (www.italcar.cz), v katalogu nic nemají, ale dokážou sehnat ledacos, napiš jim e-mail. Mi sehnali na 75-ku jinak nesehnatelný gumy na sání. Bude hůř, po zavedení ekoteroristický daně :smt013 zmizí tyhle auta ze silnic, tím pádem nebude poptávka po dílech, nikdo je nebude vyrábět ani prodávat. Navíc začnou mizet i doteď dostupný vraky.
Příspěvek od Richie » 10.12.2008, stř 22:07
RV147 píše:Zkus Italcar (www.italcar.cz), v katalogu nic nemají, ale dokážou sehnat ledacos, napiš jim e-mail. Mi sehnali na 75-ku jinak nesehnatelný gumy na sání. Bude hůř, po zavedení ekoteroristický daně :smt013 zmizí tyhle auta ze silnic, tím pádem nebude poptávka po dílech, nikdo je nebude vyrábět ani prodávat. Navíc začnou mizet i doteď dostupný vraky.
na jednu stranu dobre pro veteranistu..ale blbe pro renovatora :)
Příspěvek od Richie » 12.12.2008, pát 08:12
tak hlasim ze original palivovy filtr je vec nesehnatelna (dam tam klasickej z favorita :vom: ) .... vzduchac snad dneska budu mit....
pozdeji ten palivovej jeste budu shanet..origos je origos
RV147
Příspěvek od RV147 » 12.12.2008, pát 19:46
Je ten palivovej filtr jinej než u 75-ky ? Tam je hned za palivovou pumpou kousek od nádrže pod podlahou. Pěkně na ráně. Ten jsem běžně sehnal v obchodě s autodílama.
Příspěvek od Richie » 15.12.2008, pon 08:03
no tady je palivova pumpa primo pod rozdelovacem ...a pak na hadici mezi karbcem a pumpou je filtr...
jinak jsem tam dal nove kabely a ten palivak ale jeste nemam vzduchac,ale i tak musim rict ze auti dost ozilo....byl u me na vikend bratranek a tak jsme se jeli projet a nakonec jsem si jel zablbnout na parkoviste k hypernove :) zkusil jsem si dva drifty ale dopadl jsem stejne jako Marc159 ...vzdycky se mi to tak nejak zapichlo ...asi jsem to pokazde prehnal a zadek se me pretocil vic nez mel....jinak na nejake velek rychlosti nemam auto dostatecne v poradku ale jednou jsem to chvili podrzel a musim rict ze 150km/h tam je hned...
RV147
Příspěvek od RV147 » 15.12.2008, pon 15:46
Já musím říct, že to s tím zatím taky neumím. To už jsem víc řádil se Škodárnou. Podvozek (vpředu) za tím taky není kompletní, ale nové zadní tlumiče KONI+unibally autu hodně pomohly. Předek je se strarejma tlumičema i siláčema. V nájezdu auto je a bylo nedotáčivý (asi kola hodně rozbíhavý a bůhví jakej odklon) a s tím se moc vyvádět nedá. předek musí držet, aby se zadek mohl točit. Já si celej víkend hrál s elektrikou, přestalo mi svítit pravý světlo a blikat pravá blikna (špatná kostra), navíc někdo silně bastlil v pojistkový skříňce, tak jsem to aspoň trochu zkulturnil (visící přebývající dráty, krokosvorky na oholenej drát a podobný radosti)
Příspěvek od Richie » 24.12.2008, stř 08:19
Příspěvek od Harous » 24.12.2008, stř 09:01
To druhy video - co to tam tak klepe? Nemas za zadama nastartovany JTD? :-D
RV147
Příspěvek od RV147 » 24.12.2008, stř 10:04
No karbce sice drží volnoběh, ale do otáček to jde na Alfu pomalu, trošku bych řek,že mají i díru (prodlevu při sešlápnutí plynu)
Příspěvek od Richie » 24.12.2008, stř 10:32
Harous píše:To druhy video - co to tam tak klepe? Nemas za zadama nastartovany JTD? :-D
to nevim cece :) nejsou delany ventily tak jestli to nejsou oni....bylo to zrovna po poradne ostre jizde a tak to nejak klepalo :)
Mydrett
Příspěvek od Mydrett » 24.12.2008, stř 10:49
moc pekny :) jeste by to chtelo nejaky video z jizdy ;)
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V
RV147
Příspěvek od RV147 » 24.12.2008, stř 15:34
Richie píše:
Nevím klepání, je to spíš takovej šum svistu :D . Ventily taky těžko, pokud je vůle velká, klepe to hlavně za studena a nebo při velkým předstihu při prudkým přidání plynu. Teplem se vůle ventilů zmenšuje.
Majkll
Příspěvek od Majkll » 24.12.2008, stř 17:27
Podle mě to klepe rozvodák taky mě to takhle dělalo u Giulietty
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Příspěvek od Richie » 29.12.2008, pon 09:16
Majkll píše:Podle mě to klepe rozvodák taky mě to takhle dělalo u Giulietty
a musel jsi davat novej a nebo to slo jen nejkak napnout? myslel jsem ze kdyz mam retez, ze se nebudu rozvodama muset zabyvat :D :wink:
