Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp.)
Re: Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp.)
Příspěvek od Petr147 » 27.10.2009, úte 22:04
ještě ohledně oleje, v manualu je napsany Tutela car zc 75 synth, kterej je pry nahrazeny Tutela Car Techyx, co je na tom pravdy?
Příspěvek od Kůrkyn » 27.10.2009, úte 22:12
V těhle tutelách je trochu binec. 75 synth má v napsanou specifikaci 75W 80, pak o kousek níže 75W 90 a na plechovce je 75W 80. Ale spíš je důležitejší API které synth splňuje API GL 5 a technyx API GL4. Ten technyx je spíš pro převodovky s převodem, kde jsou na sebe kolmé dva hřídele - tedy do nějakých zadních rozvodovek a tak. V obyč převodovce by to nemuselo tak dobře řadit.
http://www.flczech.com/oleje/auto_p_tutelazc75synth.htm
Příspěvek od Petr147 » 15.11.2009, ned 18:22
ted jsem "oslavil" 300km cestu rychlejším rozjezdem 1 - plnej 2 plnej 3 plnej, chci se otočit a podřadit a jako by byl fofrklacek přibetonovanej, jsem ho musel fest silou na třetí pokus rozhejbat, jsem myslel, že s tím zustanu stat :smt013
Příspěvek od Petr147 » 16.11.2009, pon 18:22
občas začíná vyhazovat kvalty, když vyřazuju, tak ho vyhodí sama :smt013 navíc jak jsem tam včera nemohl nacpat dvojku, tak dneska jde hodně tuze čtverka ven :smt013 jestli nepomůže dolít olej, tak jdu do nové převodovky...
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 16.11.2009, pon 19:52
pomuze :wink:
166 busso
Příspěvek od Petr147 » 16.11.2009, pon 20:15
jak je slozite pretesnit prevodovku? jde mi o naklady v servise
mam moznost se dostat k teploodolnym silikonum (odolá žaru xenonove vybojky v projektoru, hrotu pajky...), že bych to odmastil třeba isopropylalkoholem a pomazal spoj tímto silikonem :-k
Příspěvek od Petr147 » 16.11.2009, pon 23:53
jde koupit nekde v Praze Tutela car zc 75 synth osobně, abych nemusel platit třetinu ceny za poštu? :)
oven
Příspěvek od oven » 23.11.2009, pon 15:02
Ahoj prevodovka mi na ALFA JTD slape celkom dobre akurat sa tazko vyraduje spiatocka (treba dost zatlacit na paku) -neviem co to sposobuje.Pytas sa na kontrolny resp.nalievaci otvor na prevodovke -na JTD ked sa pozries na prevodovku v mieste pri nadrzke kvapaliny serva (popri tom tapaciri na plechu pd kabiny) vidis tam mechanizmus radenia-ale uvidis aj este o trochu dalej dozadu a nizsie -drotennu packu s ockom-je to vlastne mierka oleja v prevodovke (zmensenina mierky na olej v motore) normalne ju tiez vytiahnes a ma rysky max-min. Treba tam poriadne pozriet a musis ju zbadat.Tadial sa tiez olej dolieva-lievikom a hadickou. :shock: a.vs.s
Příspěvek od coyote » 23.11.2009, pon 16:05
Petr147 píše:jde koupit nekde v Praze Tutela car zc 75 synth osobně, abych nemusel platit třetinu ceny za poštu? :)
Zkus to tady: http://www.autogold.cz/
Mívají i dost exotické díly :)
Příspěvek od Petr147 » 23.11.2009, pon 20:25
už jsem ho koupil u http://www.motorovyolej.eu/tutela_car_zc_75_synth/ a mají tam zajímavou slečnu :)
Příspěvek od Kubas » 24.11.2009, úte 10:37
Petr147: nevím o nikom, kdo by ně 147 1.6TS měnil převodovku.... (ikdyž jednou někdo musí být první, že....). Zkusil bych nejdřív pořádně pořešit kulisu, táhla a všechny věci kolem a pak teprv řešil výměnu převodovky.... :smt102
Příspěvek od Petr147 » 24.11.2009, úte 19:27
v sobotu dostane novej "domeček" pro fofrklacek a uvidím, co dál :) po novém oleji jde lehčeji řadit, ale po cca 40 minutách jízdy po centru Prahy začne přituhovat... nalil jsem do toho kloubu hodně hustej silikonovej olej, tak to tomu možná trochu pomohlo
Příspěvek od Kubas » 24.11.2009, úte 22:26
jo jo, držím palce aby jsi to pořešil.... na vyhození 30tkč je času vždycky dost :wink:
Příspěvek od Petr147 » 24.11.2009, úte 23:27
jestli si dobře pamatuju, tak ji nabízel martin 146 za 3,5tis nebo 4,5tis, což je slušná cena :) nelibí se mi, že začíná při vyřazování vyhazovat dvojku a když tam chci ve vyšších otáčkách hodit trojku, tak to zavadí o zuby
Příspěvek od Kubas » 25.11.2009, stř 08:59
tak škrtání převodovky při řazení z vytočené 2. na 3. není problém tvojí převodovky, ale defacto všech 147 s manuálem (teda těch benzínových....).... Měl s tím na funglovce problém Limach i já a prostě ta převodovka není tak dobrá, aby zvládla ze 6.500ot přeřadit na další stupeň bez škrtnutí. Tedy ona to zvládne, ale nemůžeš tam tu trojku naprat, chce to "netlačit na pilu" a prostě s minimální silou počkat, až si tam ta trojka skočí.... Může se stát, že ikdybys koupil fungl převodovku rovnou z fabriky, tak to pořád nebude ono.... (aspoň dle mé reálné zkušenosti....).
Příspěvek od Kůrkyn » 25.11.2009, stř 10:25
Olej ZC 75 Synth tam je? Jestli to dělá na studené převodovce, tak bych to považoval za normální v takvých otáčkách.
Příspěvek od Petr147 » 25.11.2009, stř 11:32
Kůrkyn píše:Olej ZC 75 Synth tam je? Jestli to dělá na studené převodovce, tak bych to považoval za normální v takvých otáčkách.
týden starej :)
Příspěvek od Petr147 » 25.11.2009, stř 11:35
tak uvidím, co to uděla, až se tam dá v sobotu nová kulisa nebo jak to nazvat :)
Příspěvek od Kůrkyn » 25.11.2009, stř 18:54
To by mě taky zajímalo, čemu se říká kulisa. U Jawy kejvačky to vím, ale tady ne, každý tomu říká asi jinak. :)
Příspěvek od Petr147 » 25.11.2009, stř 19:18
je to prej ten plast, kde se pohybuje kloub od řadící páky nebo co :) když tak to nafotím a dám sem :)
Příspěvek od Kůrkyn » 25.11.2009, stř 19:25
Aha, no když hrajem na jevišti tak máme jako kulisy jen nakreslená plátna nebo překližku. :)
Maikl.kom
Příspěvek od Maikl.kom » 30.12.2009, stř 21:40
Ahoj, když mám vyřazeno, nebo myslím i když mám zařazen nějakej rychlostní stupeň, tak se mi prostě řadící páka trochu kvedlá(ne teda sama od sebe, ale jen když ji vezmu do ruky, a hejbu s ní z lehounka ze strany na stranu).Řadí se ok. U některech starších aut to prostě dělá, co jsem řídil, ale já na to nejsem zvyklej a hrozně mě to štve, nevíte jestli to jde nějak dotáhnout?někde pod autem?
Flatland forewer
Příspěvek od Petr147 » 30.12.2009, stř 21:48
řešil jsem to taky a už jsem byl připravený na výměnu, ale poslali nějaký jiný a pak z toho nejak sešlo :???: bylo mi řečeno 1000 za ten plast, ve kterem to drží a vyžvejkalo se to, co si teda pamatuju
Maikl.kom
Příspěvek od Maikl.kom » 31.12.2009, čtv 13:24
to Petr147: Jestli by to šlo, tak bych si to nechal trochu zpravit, jo a prosim, vim že je to k jiným tematu, ale někdy když jsedu, tak m něco 2x pípne, nikde nic nesvítí naví, jedině mi bliká venkovní teplota. Jeslti je to, že se to nějak přeměřuje,nevíte někdo?
Flatland forewer
mates
Příspěvek od mates » 31.12.2009, čtv 13:30
Mě takto signalizuje možnost námraz pokud je venkovní teplota tuším nižší než 3 stupně, ještě se mi rozsvítí symbol sněhový vločky na palubním počítači.
147 1,9JTD 16V 103kW
Zpět na „147“
