Podvozek - koncepce,problémy
Re: Podvozek - koncepce,problémy
auto je na zimu celé zvedlé na stojanech tak, za jsou kola cm ve vzduchu... koukal jsem ale na horní ramena a ten čep je dobře vytočený... může mu vadit tato poloha nebo mají se sundat i kola?
- Dresik
Kluci, na co jsou ty diry se zavitem co jsou v hornim ulozeni tlmicu? V tom hrnci. TO je na nejaky pripravek?
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
to je nejspíš jen pomocné držení při montáži ve fabrice. Na jednom stání tam zvednou nápravu s motorem a zajistí těmi dvěma 8 mm šrouby, na dalším tam frknou ty 4 velké matky. Punto tam má např. jen plastový příchytky.
Kluci, přidám zkušenost. Tento týden mi na dálnici zastavila nebezpečná závada. Zadni levé pricne rameno zadni nápravy se mi vytrhlo i s vnějším plastem siletbloku od zbytku siletbloku.(na straně tehlice). Obrovské vibrace p, auto v tu chvíli jen těžko riditelne. Na místě vyřešeno s asistenci dalšího alfisty, navlecenim ramene na silentblok a zajištěním podlozkami s větším průměrem. Když jsem dojel domů, a zvedl auto na zvedak, nestačil jsem se divit, téměř na dalsich dvouch ramenech silentbloky defacto utržené, tedy pryz odlepena od vnějšího pláště silentbloku. Ramena starline, 18tkm tkm, 11měsíců, náprava menena komplet. Výrobek budu reklamovat, pak napisu jak jsem dopadl. Jinak kupují moog silentbloky a budu je osazovat do originál starých ramen.
silentblok na straně těhlice není součástí ramene, to, co se stalo, je kvůli tomu, že v těhlici nechali starý silentblok a za matku při výměně ramene nevrátili velkou pojistnou podložku. Velké podložky jsou vzadu u všech silentbloků, aby se nemohlo stát, že v případě utržení silentbloku rameno vypadne. Takže řešený je to dobře, jen je zas chyba v prackách...
ta cast vyznacena cervenou (unibal) sa asi vymenit neda co?
lebo jak na hornych tak aj na spodnych sa vsetky silenty menit daju akurat toto sa neda a prave toto odchadza
- Přílohy
- images.png (46.59 KiB) Zobrazeno 4589 x
a o tom to je
chlapi vie mi niekto poradit alebo mal niekto podobny problem? zacalo mi riadne trepat ked prejdem po nerovnosti v zadnej aj prednej naprave taky tupy zvuk ramena menene pred rokom a silentb. tyci stabikov v predu aj zadu menene v lete ale stale tam nieco bucha.. tak ma napada ze to bude usadenie tlmicov? mam nabehane 140 t km tak neviem ci to moze odyst pri tolkych km. ale nic ine ma nenapada co by tam este mohlo buchat.. pomohlo by mi keby niekto mal aj navod ako na vymenu a ci je to vela roboty dik za kazdu radu
mne to teraz zacalo v predu buchat jak hovado ale cez leto skusim navrtat ulozenie tyce stabiku aby som zistil ci to prestane.. cez zimu na to kaslem
no ale ja som tie silentbloky co su na tyci menil teraz v leete takze toto vylucujem
preto si myslim ze to bude ulozenia tlmica...
takze som sa do toho pustil konecne a po vybrati tlmica som zistil ze ta guma to ulozenie tlmica je dost na ho...o vybita tak som objednal novu v pondelok dojde tak ked to poskladam
dam vediet ako sa to prejavuje ci to bude lepsie mozno to niekomu pomoze seeee
chlapi nevie mi niekto poradit? po kupeni noveho ulozenia zadneho tlmica som k tomu dostal taky maly kruzok ako podlozka a neviem kde to ma ist ani v navodoch to nieje ani pri starom som to nemal vid tu:
http://www.ebay.com/itm/Suspension-Top- ... 484f07d130
to fakt nikto nevie?
- Dresik
Bohuzel netusim, ale podobne bouchani mam taky a mam podvozek komplet, takze taky budu delat ulozeni tlumice. Kdyz pri aute na kolech vemu do rukou pruzinu a zkusim s ni zahybat, tak vrze a trochu se hybe
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
mně to na nerovnostech taky v předu celkem brutálně bouchalo až jsem myslel že mi něco prorazí kapotou, vyměnil jsem horní ramena, tlumiče a i jejich silentbloky a ticho. Dle mechanika byly všechny měněný díly na pohled a funkčně ok, ale evidentně nebyly, když to zmizelo a je ticho a dokonce teď v zimě to na zhoupnutí ani nevrže jako vloni (hlavně na retardérech to bylo asi ramenama), takže všechno vyměnit a hotovo. Já dal všechno bahna Fasty takže za dva roky (při troše štěstí) s tím počítám znova... (tlumič 1200, rameno 850, silent tlumiče 400), celkem 5K materiál, http://www.dilyfiatov.cz
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Zdravím chlapi, jsem tu nový a jelikož mám už nějaké zkušenosti s opravami 156 jtd, tak bych rád přispěl nějakými radami, prac. postupy a nenechal si to jen pro sebe. Mám to psát sem do fora, nebo je tu nějaká specializovaná odnož pro toto? Díky za odpovědi.
napiš adminovi a on ti řekne přesně, jak to chce
http://www.alfisti.cz/forum/memberlist. ... file&u=123
díky za snahu
díky za snahu
Taky mi něco cinkalo vzadu.Jednou to byly stabilizátory a podruhý uvolněná rezerva...
Se 156kou sem najel cca 200kkm a k ramenům třeba od Autokelly(jakýkoli,bo sem zkusil jejich standart i jejich nejlepší) můžu říct,že i přestože jsem je měl od kámoše za nákupku,tak se to nevyplatí.Jedny 15kkm a druhý 20kkm.Origo mi vydržely 80kkm,horní o 20kkm míň.Jízda tak 20%město a zbytek dálnice s okrskou napůl.
AR Giulietta 1.4TB MultiAir
Benelli Tre-K Amazonas
- Bavoraczech
Na kostkách a při přejetí výrazné nerovnosti, zpomalovacího práhu apod. mi přijde, že se z levé strany zezadu ozve jakoby duté bouchnutí... zní to skoro plastově. Na nic z interiéru, co by to mohlo dělat jsem nepřišel... Zadní náprava je po kontrole a po geometrii a nic se nenašlo. Mohla by to i přesto být třeba tyčka zadního stabilizátoru?
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
kamko ja mam presne to iste zadna naprava vsetko ok tyc stabika vsetko vymenene a ked prejdem po nerovnosti tak taky tupy naraz preto menim tie ulozenia tlmica a je tam vidiet dost velky rozdiel medzi novym a starym a som si aj isty ze je to tym len musim pockat kym sa trosken otepli a dam vediet ci to pomohlo
- Dresik
Mas novou i gumu v te tehlici co se k ni napojuje podelne rameno?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
neviem ktoru gumu mas na mysli zatial som vymenil zadok lavu stranu a bolo tam len toto
http://www.google.co.uk/imgres?q=alfa+r ... ,s:0,i:124
a na predne som objednal tieto :
http://www.google.co.uk/imgres?q=alfa+r ... ,s:0,i:112
To co máš objednané ty je uložení tlumičů dopředu a dozadu
má na mysli tohle:
http://eshop.autobenex.cz/search.asp?EX ... =0&STP.y=0
jinak rozkres:
http://ricambi.alfisti.net/product_info ... inks-.html
má na mysli tohle:
jinak rozkres:
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
ahaaa tak to som ani nepostrehol ze to tam je kua a moze aj to buchat?
no asi může, já sem teda měnil všechno (ramena, tlumiče uložení a i tenhle do těhlice).
já ho měl uplně na hadry tak nevím :-) mě tam toho bouchalo asi víc
