originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
kurenadvore
Re: originál navigace a vše kolem (Connect Nav)
Příspěvek od kurenadvore » 29.10.2011, sob 11:26
Zdravím alfisti,
mám otázočku. Kde by som mohol stiahnuť nejaké aktuálne mapy do NAV+ ? Chcem odskúšať funkčnosť a origo CD, ktoré som mal pribalené k tomu je iba mapa južného talianska, holandska a aj tak píše CD error.
A je potreba mať aj SIM-ku v rádiu? Či stačí mapa? A GPS modul bude asi fukčný, lebo bez mapy mi ukazuje súradnice, nadmorskú výšku.. Len mapy niet.. :) Ďakujem moc
Alfa Romeo 159 sw 2.0 JTDm2 125kw, 6/2010
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw, 8/2002
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
Příspěvek od George.KHE » 29.10.2011, sob 21:58
mapy, jsou tady v diskuzi. a simku v navigaci mít danou nemusíš.
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 30.10.2011, ned 08:52
ďakujem, už som to našiel. na prvý krát som to prehliadol. každopádne mapy, ktoré som stiahol ako warez od NAVTEQu, tak po napálení na CD priamo v navigácií nenačíta vôbec nič.. Napaľoval som to na verbatim aj phillips, rýchlosťou 8x.. Problém bude asi inde..
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 30.10.2011, ned 08:54
musíš pálit co nejmenší rychlostí. já jsem tady nějaké mapy dával, vlastně kompletní edici 10/11 všechny mi jedou ....
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 30.10.2011, ned 09:23
keby aspoň napísalo CD error, ale ono načítava a nič..."NO MAPS AVAILABLE"
Příspěvek od Petr147 » 30.10.2011, ned 09:31
to jsi ted koupil navi? muze tam byt v haji mechanika
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 30.10.2011, ned 09:43
NAV tam je origo od výroby. a mechanika funguje, s odretými ušami, ale ide. CD tam skáče, ale prehráva..cez CD menič asi mapu nenačítam, že :-D
Příspěvek od George.KHE » 30.10.2011, ned 10:19
měnič by ti ji měl načíst taky, se to tak aj dělá, že cd s mapou máš v měniči a cd s hudbou v navigaci
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 30.10.2011, ned 10:58
bol vyskúšať, nefunguje ani tak..ako keby to ani nerozpoznalo obsah CD s mapami. nejaký flash celého prístroja alebo prečistiť mechaniku. ale keď ani cez CD menič nefunguje :smt102
Příspěvek od George.KHE » 30.10.2011, ned 11:07
No pokud ti nenačte mechanika ani origo CD, tak asi bude něco s ní. Max ještě vyzkoušej to origo CD vložit do měniče.
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 30.10.2011, ned 11:27
poskúšam, ďakujem. a ešte taká zásadná otázka, koľko typov NAV+ bolo? všimol som si, že niekto má čierno červený, taký užší, niekto farebný s plným displayom.. ďakujem
Příspěvek od George.KHE » 30.10.2011, ned 11:34
Druhy jsou jen dva: Connectnav je jen černočervená, Connectnav+ je barevná, kdyžtak vím o shopu,kde mají nové mechaniky
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 30.10.2011, ned 11:40
díky..no dnes sa s tým ešte pobavím, uvidím ako to dopadne. potom by som poslal správu ohľadom toho shopu..
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 30.10.2011, ned 13:59
pri origo CD píše CD ERROR. pri napálených mapách nenájde nič...čo robím zle? už som vypálil tak 10cd rôznymi spôsobmi a stále nič..
zdroj máp: http://gpsunderground.com/forum/alfarom ... 011-a.html
Příspěvek od George.KHE » 30.10.2011, ned 18:27
abych ti řekl pravdu, tak když jsem je vypaloval já, tak mi taky nešlo. ale pak mi to vypálil kámoš a v pohodě.
zeptej se tohoto uživatele, ten ti poradí: AHOSO_VIDAHO
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 31.10.2011, pon 21:32
Používám nebo spíš používal jsem v NAV+ telefon, měl jsem tam strčenou SIM, ale v poslední době to začalo dělat, to, že mi to napíše Searching... (hledání sítě), naskočí název sítě a během pár vteřin zase Searching..., a to stále dokola.
Čím to může být, že to najedou takto vypadává? Jinou SIM jsem zkoušel, zezačátku to všechno fungovalo.
Hory
Příspěvek od Hory » 2.11.2011, stř 12:16
kurenadvore píše:V konečnom dôsledku vidíte origo navigáciu aj s rádiom ako pozitívnu výbavu alebo držiak na nápoje a miesto na drobnosti je užitočnejšie? :D
Predsa len je to cca. 2002+ ročník, tak zázraky sa od nej čakať nedajú... Ale môže to byť aj fajn. Neviem, pýtam sa :wink:
Já jako negativní věc v autě. Bere držáky, hučí, hřeje se, zdlouhavé zapínání, věčné problémy se SW (sekání, telefon a naviguje na nesmyslná místa) není v CZ (SK) hlas, u černobílé chyby v zobrazování u barevné není mp3.
Mám malé origo rádio s mp3 a pohoda klídek. Telefon s navi mi naprosto přesně zapadne do popelníku kde na něj perfektně vidím a nevypadne (AR GT).
Na telefon mám náhradu tím blaupukt něčem na USB a to jakž takž taky funguje dobře :)
Hory
Příspěvek od Hory » 2.11.2011, stř 12:17
kurenadvore píše:pri origo CD píše CD ERROR. pri napálených mapách nenájde nič...čo robím zle? už som vypálil tak 10cd rôznymi spôsobmi a stále nič..
Nejlépe se asi sejít s někým, kdo jí má a vyzkoušet si CD mezi sebou
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 13.11.2011, ned 11:56
Má niekto z okolia origo CD s navigáciou? Žilina + tak do 100km.. Prípadne ak bude v BA, taktiež 100km rádius :wink:
Ja som to doteraz nerozbehal. 4 Druhy máp, 10x rôzny postup pri napaľovaní, rôzne média. Mechanika vyčistená pomocou čistiaceho CD so štetôčkami. Nič...
JEZKE
Příspěvek od JEZKE » 18.11.2011, pát 16:11
jsem z ostravy mam cd i original
ale napred vyzkousej
vypalil jsi to jako obraz disku?
dalsi moznost pritlac cd trosku dolu
pri nacitani mne to zabralo
uvnitr mechaniky muzes mit
casem slabsi pritlak cd k cocce
pokud ti nekdy skakalo hudebni cd
coz jsi psal ze ano
tak to bude na 100%ten pritlak
....ALFA ROMEO 147 blue
ex:ALFA ROMEO 156 black
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 19.11.2011, sob 10:09
Super, ďakujem za konštruktívny nápad. Pôjdem to vyskúšať. Ako to pritláčaš? Cez štrbinu nejakým predmetom? Nerád by som narobil viac škody ako úžitku, ale keď tak rozmýšľam, viac škody asi nie je možné ani narobiť :wink:
Ďakujem..
mordici
Příspěvek od mordici » 19.1.2012, čtv 15:50
Chlapi potřebuji poradit?,koupil jsem za slušné peníze orig navi místo orig radia na cd,ale chybí mi tam jeden svazek kabelů(bílej štekr),nevíte k čemu je?,prodejce mi to potom dodá ale teď ty kabely neměl vyndané.Navi jsem koupil spíš kvůli designu protože u něj nejde cd mechanika,cd to vubec neveme dovnitř,nevíte čím by to mohlo být a jestli se to dá nebo má cenu spravit,dík moc
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 1.2.2012, stř 09:24
mám dotaz :-)
potřebuju Connect nav+ spojit s iPhone 3G
co je lepší Xcarlink nebo nějaké jiné řešení? FM transmitter nechci. (mám a stojí to za prd) :-)
Díky za radu a zkušenost.
Příspěvek od George.KHE » 1.2.2012, stř 18:29
V popisu u Xcarlinku je tuším, že nejde propojit s navigací Magneti Marelli, takže myslím, že ten ti nepomůže. Ale můžeš to vyzkoušet.
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 1.2.2012, stř 18:40
oni tam ale právě mají i modely, které to podporují. me by stacil ten na iPhone
Zpět na „147“
