Cuore Sportivo Alfa Romeo GTV
hyde21
Re: Cuore Sportivo Alfa Romeo GTV
Příspěvek od hyde21 » 22.2.2010, pon 13:12
Ved aj ta cena tomu zodpoveda :shock: :smt064 :smt118
http://alfa-romeo-gtv.autobazar.eu/30-v ... 64683.html
Ked si spomenieme za kolko ju junak fabi aj s tatkom boli spolu do ovsista kupit vsak :-D :smt040
E39 540i/6 4.4 V8 210kW
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
Příspěvek od Kůrkyn » 22.2.2010, pon 15:23
Ta je trochu opelichaná za 9 hadrů :-D
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 22.2.2010, pon 18:42
no len 2 predne kotuce s platnickami stoja 1300€ ale tu cenu som len tak strelil aj keby bol zaujemca neviem ci by som mu ju predal
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 28.2.2010, ned 17:40
kto pride na to co je nove na aute? :D
hyde21
Příspěvek od hyde21 » 28.2.2010, ned 17:53
nie som si teraz isty ci ta nepekna prasklina laku na zadnom blatniku bola napravo ci nalavo, ale tusim to bolo napravo na spolujazdcovej strane. zeby spz ?
ex-166 3.0 V6 166kW
ex-156 2.0 TS 114kW
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 28.2.2010, ned 18:43
ak myslis ten blatnik tak to bola prava strana ale uz je to opravene ale su to spz :-D
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 7.3.2010, ned 10:34
chcel som na GTV nahodit 8.5Jx18 ET35 disk a nevosiel koli brzdicu :( potreboval minimalne 14mm podlozku aby sa nesuchal a to uz chytal zase kapotu takze jedine tam vojde origo 17" alfa disk s ET30
Příspěvek od PetrGTV » 7.3.2010, ned 13:16
já mám 7x17 ET 35 - bez úprav a pohoda :)
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 7.3.2010, ned 15:25
no lenze ja som to kupil s movit brzdami a podla zistenia tam je brzdic z porsche 911 a je inak odsadeny (von) ako original
dolphin7
Příspěvek od dolphin7 » 7.3.2010, ned 19:00
Když mám na autě 7.5J x 17 ET 30.5 - pneu 225/45 R 17 a sundám ještě i zbylé podložky 3cm, vejde se mi tam to kolo?
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 7.3.2010, ned 19:04
3cm to nemas nejak velmi vela ale vojdem tam aj tak
dolphin7
Příspěvek od dolphin7 » 7.3.2010, ned 19:55
Já už 1,5cm podložky sundala, ale nejsem si jistá jestli když sundám i ty 3cm, se tam to kolo pořád ještě vejde..ruka se mi za něj ted vejde v pohodě a vypadá že místa je tam dost, takže by to mělo jít jo? se bojim aby tam pak to kolo třeba nedělalo bordel do zatáčky apod. :???:
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 11.3.2010, čtv 18:37
dnes mi doniesli predne brzdy na GTV 322x32mm
na aute
platnicky ferodo
Příspěvek od coyote » 12.3.2010, pát 09:25
To je nádhera :smt023
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 12.3.2010, pát 13:21
To jsou teda BRZDY! Krása. Radši si připojisti čelní sklo pro případ proražení zevnitř :smt023
GTV 2.0 V6 turbo
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 12.3.2010, pát 13:48
:smt040 zacnem asi pouzivat bezpecnostne pasy .... asi to budem musiet aj havarijne poistit lebo asi casom aj dozadu pribudnu 4piestiky brzdice tak keby nahodou zo zadu niekto nestihne zareagovat :D
MarTass
Příspěvek od MarTass » 4.4.2010, ned 18:25
to je fakt masakr takový brzdy,akorát mi řekni jednu věc, proč ti taloši nedávali Bremba aji do turba,výkon je defacto stejnej jak na 3litru
Fiat Bravo 1.6 16V LPG - dělník :D
Lancia Dedra 2.0 Turbo Integrale
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 4.4.2010, ned 18:50
presne toto nepochopim ani ja, ani na 156 2.5 V6 nestihaju seriove brzdy taktiez ani na 2.0 Turbe proste su to taliani :smt040
Příspěvek od Kůrkyn » 4.4.2010, ned 20:22
Protože nejlíp se jezdí bez brzd. :smt015
Příspěvek od Milano75 » 4.4.2010, ned 20:28
Kůrkyn píše:Protože nejlíp se jezdí bez brzd. :smt015
:smt023 stačí sundat včas nohu z plynu a podřadit a nepotřebuju takový brzdy- zbytečně váha navíc do neodpružených hmot
ale vypadáto skovstně
JendaV6
Příspěvek od JendaV6 » 6.4.2010, úte 22:50
DonFabi píše:dnes mi doniesli predne brzdy na GTV 322x32mm
Ty deleny kotouce vypadaji luxusne... :smt023 Moje obvykla otazka - kolik vazi jeden tenhle delenej kotouc? Ty nedeleny 305 mm maji 8,1 kg, 330 mm neco kolem desiti. Tohle tipuju tak na 6 kg.
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 13.4.2010, úte 21:13
presnejsie maju 6,4kg. Dnes dosli nove pneu Bridgestone Potenza RE050A 225/45 R17 a dal som nalakovat a zaroven vyrovnat disky ktore budu spravene v piatok alebo v sobotu potom nahodim aj foto
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 16.4.2010, pát 21:58
Disky su uz nastriekane :wink: zajtra sa budu nahadzovat tak budu foto aj na aute
Příspěvek od Petr147 » 17.4.2010, sob 18:04
paráda :smt023 neměl by jsi kod barvy? :)
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 18.4.2010, ned 17:34
Pridavam nejake foto na slnku
a uz nahodene na aute
Zpět na „GTV/Spider 916“
