Spotřeba 159 1.9 a 2.4 JTD
Příspěvek od Ladis » 27.9.2010, pon 14:54
Ten hrnek navíc dělá divy :smt035 :smt040
Alah
Příspěvek od Alah » 27.9.2010, pon 19:54
no...a pokud tomu nešlapu na krk a jezdím "normálně" tak cca 8,6l/100km....
dá se jezdit i za 6,9,jsem to jednou zkusil....ale po 50km jsem měl v noze křeč, jak jsem jen lechtal plyn...:-D
....no ale jezděte s takovým autem na spotřebu, že..:-)
Brera 2,4 JTDm zvaná Matylda
144kW 420Nm
Si vis pacem, para bellum
Příspěvek od Hampice » 27.9.2010, pon 20:54
Tomu věřím, že dělá divy! Ale pokud se bavíme o normálním ježdění (s SW to je standart), tak si myslím, že ta 1.9 150k bohatě stačí...
V Breře je to jiný kafe, ale tam bych asi volil benzín!
Alah
Příspěvek od Alah » 27.9.2010, pon 21:45
to já taky....kdyby byla v ojetině za ty peníze 1750TBi neváhám...3,2 od GM jsem teda nechtěl...kdyby byl ještě alfácký 3,2 V6, beru ho z fleku....
144kW 420Nm
Příspěvek od Hampice » 28.9.2010, úte 12:05
Je fakt, že při pohledu na výběr zážehových motorů do 159/Brery je volba JTD celkem pochopitelná :(
Petr159
Příspěvek od Petr159 » 1.10.2010, pát 19:59
Hampice píše:....a docela si říkám, k čemu je dobrá ta 2.4?
na srazu ochutnáš moji 2.4 a uvidíš :D
159 SW 2.4 JTDM 252hp
limach
Příspěvek od limach » 1.10.2010, pát 20:10
Hampice píše:Je fakt, že při pohledu na výběr zážehových motorů do 159/Brery je volba JTD celkem pochopitelná :(
Co je špatného třeba na 2.2JTS? Předpokládám, že jsi ho dobře vyzkoušel a porovnal s dalšími motory.
Příspěvek od Hampice » 1.10.2010, pát 20:42
To Petr159: S 2.4 jsem se něco najezdil a moc dobře vím jak to jezdí. Je to super tahač. Jen píšu, že na běžné ježdění stačí 1.9, ba na ježdění po městě nebo nějaký couračky je vhodnější. Původně jsem taky sháněl 2.4, ale byly na mě moc drahý.
To Limach: Je fakt, že konkrétně s 2.2 JTS jsem jel jen párkrát. Nicméně mě ale moc nepřesvědšil. Výkonově zajímavý, ale ta spotřeba :( Opakuju, ježdění po městě! A je to jen můj názor, nikomu ho nevnucuju a neříkám, že je to špatný motor. Ale přeci jen v alfě by měl být alfí motor....
limach
Příspěvek od limach » 1.10.2010, pát 21:16
to hampice: no a já si zase vždycky myslel, že v Alfě by měl být hlavně motor, který dobře jede a pokud možno benzínový. A vidíš, časy se změnily. Pokud na sraz nedojedu, a vypadá to, že asi ne, tak už tam po benzínu nebude asi ani památky. To jsou paradoxy. Možná stejné, jako že benzíny v AR159 už nejsou ze 100% od Alfy, ale od GM a v budoucnu budou v jiných modelech třeba ty od Chrysleru.
Petr159
Příspěvek od Petr159 » 2.10.2010, sob 01:48
Samozřejmě alfí motor by byl super, ale kdyby do 159 nacpali třeba 2.8V6 239KW co se vozí v insignii opc, určitě bych teď nejezdil na ropu ;)
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 2.10.2010, sob 10:29
To bych asi s tímto motorem taky neváhal :-) . .s Q4 k tomu
Příspěvek od Milano75 » 2.10.2010, sob 17:57
Ladis píše:Ten hrnek navíc dělá divy :smt035 :smt040
hlavně v nádrží :)
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 2.10.2010, sob 18:41
to Milano75:
tjn - motor 2.4 v AR159 ve srovnani se 110Kw 2.4 motorem v AR166 stoji za ... Je rozezranejsi a i kdyz ma o 50 koni vic tak 166ce prdel nenatrhne - ani nahodou, je to temer to same jen s tim rozdilem, ze 159 je od spodu mrtva. Az Giulietta 2.0 JTDm k memu prekvapeni tahne snad ve vsech otackach. Na okruhu jsem ji nikde nenachytal, ze by nemela zatah po seslapnuti plynu. Bohuzel, jsem na spotrebu nekoukal, takze nevim kolik si 2.0 JTDm bere v realu - stejne by to bylo asi dost zkreslene ;-)
Příspěvek od Adamsquare » 2.10.2010, sob 19:41
159 - 2.4 200 koní - 1755kg ..... 1 kůň tahá 8,77kg
166 - 2.4 150 koní - 1490kg ..... 1 kůň tahá 9,93kg
Teoreticky i prakticky je na tom stále lépe 159, otázkou ale je, co všechno způsobí DPF apod.
V nejlepším případě může vážit 159 jen 1585kg při 210 koních a to už je značně velký rozdíl, který pak dělá "jen" 7,5kg / 1 HP
Příspěvek od Hampice » 3.10.2010, ned 18:19
Koně jsou jedna věc, ale ještě zajímavější je srovnání točících Newtonů: 305 ve 166 proti 400 ve 159 (2006). Ani skoro 100 Nm nestačí na to, aby 159 166ce ujela???
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 3.10.2010, ned 20:12
Ja to zkousel a do 160-180 Km/h to bylo temer fifty-fifty, pak uz na tom byla 159 lepsi.
Pozn:
No mozna by se jeste sluselo dodat, ze ze dvou ridicu jsme JA ten HORSI (pomalejsi) ridic.
mišut5
Příspěvek od mišut5 » 15.2.2011, úte 23:16
159 1.9jtd 85kw...tak preco mi dnes vypisalo spotrebu 7.4? :???:
xjohny
Příspěvek od xjohny » 16.2.2011, stř 09:02
No... a kde a jak jsi jel. Já nemám s mým 1.9 110kW problém jít i přes 8L :)
Nebo třeba po ránu, než se zahřeje tak žere jak prokopnutá.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
mišut5
Příspěvek od mišut5 » 16.2.2011, stř 10:16
xjohny píše:No... a kde a jak jsi jel. Já nemám s mým 1.9 110kW problém jít i přes 8L :)
tym ze stala som myslel v bazare a siel som len do vedlajsieho mesta co je spolu cca 50km..a praveze som ju vobec netocil do extremov a siel som uplne kludne..preto am to udivilo..keby som tomu dul tak sa necudujem...tak ti neviem..uvidim casom ci sa to zlepsi..
Příspěvek od Kubas » 16.2.2011, stř 10:30
z bazáče můžou být podhuštěné gumy, na poslední nádrž tam majitel mohl vzít co nejlevnější naftu atd. atd.... nedělej z 50km vědu.... sleduj to dýl, piš si to, nevěř PP, projdi si spritmonitor.de a pak dělej závěry :smt023
mišut5
Příspěvek od mišut5 » 16.2.2011, stř 10:41
bolo to prekvapko pre mna :shock:
dik za radu..budem to sledovat :smt023
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 16.2.2011, stř 12:25
ja som na mojej spravil priemernu vonku pri 130 6.5niekedy to skocilo na 6 minule som siel cez dediny tam bolo7.0 az 7.5 v meste 8az 10 spozoroval som ze ked idem na 3ke tak treba ist okolo 60 az 70 ftedy to zere najmenej proste furt drzat otacky cca 2200-2100 chodit na nisom kvalte
mišut5
Příspěvek od mišut5 » 16.2.2011, stř 14:15
dik za info..vyskusam
dakilla
Příspěvek od dakilla » 16.2.2011, stř 22:33
mne 1.9 pri ceste 2000 km z coho asi 1800 dialnica - 140 tempomat spravila 6,4 priemernu. V meste pri stale studenom motore (cca 4km do roboty) neprekroci priemer 8,5. Chodim na stvorke
swist
Příspěvek od swist » 20.2.2011, ned 22:43
Já když na ní šlapu, tak 8,2 ale jinak, když jedu v klidu tak 6,5. :-D
To onehdá, když jsem jel Mohelnickej kopec nahoru a honil se s nějakým Fiatem, tak si vzala 35. :smt033
AR 159Sw JTDm 110kw
