vše o stěračích (ramínka, dodavetelé, údržba)
Re: vše o stěračích (ramínka, dodavetelé, údržba)
Příspěvek od tuta146 » 25.11.2011, pát 22:25
Má, je na nich vyražený nápis :wink: :-D
Příspěvek od Dallen » 26.11.2011, sob 10:01
Tak tuhle uchylku bych pojmenoval alfosexuál :-D
Jdu vzít raznice a vyrazím si to taky do toho plastu na aerotwinech \:D/
Příspěvek od tuta146 » 26.11.2011, sob 12:13
Když mě se to prostě líbí no :smt102 :-D
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 27.11.2011, ned 11:01
Dallen píše:Tak tuhle uchylku bych pojmenoval alfosexuál :-D \:D/
tak to je tady potom jeden alfosexuál vedle druhýho... alfaromeo1
Bernardo (muf2muf)
Příspěvek od Bernardo (muf2muf) » 27.11.2011, ned 22:46
Jak to, že Alfa nemá svoje stěrače? Originál spolujezdcovo je prohnutej do oblouku, aby líp zaplul do spodního rohu skla. Jiný než originály nechci, pak to vypadá jak když tam namontuju stěrače ze Zetora. :-D
Mimochodem, měnit jen gumičky lze tak jednou, maximálně dvakrát. Pak už je kostra stěrače dost vyviklaná a nepodrží břit gumy v optimální poloze vůči sklu. Pak to neutírá, jak má a lidi nadávají na šmejdovský gumičky.
Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTDm 20V, r.v.2004 - "Jůlinka"
Š Garde, r.v.1983 - "Bonifác"
Š/TAZ 1500, r.v. 1996 - "Killerka Větroň Speciale"
Volvo V40, r.v.2014 - prostě Volvo
Příspěvek od Danni » 28.11.2011, pon 07:55
ono to je problem aj toho ako silno tlaci to rameno na stierac.... a na 11 rocnom aute to uz je aj poznat ja som si ten svoj na strane vodica musel trocha ohnut aby zacal lepsie tlacit a fakt to nie je len v tej gume ako pise muf2muf
Příspěvek od tuta146 » 28.11.2011, pon 09:29
Než jsem tu gumičku utrhnul, tak stíraly perfektně, na ramínka si nemůžu stěžovat. Dneska už se prodávají náhradní gumičky i silikonové a pak je to paráda, snad je seženu.
thunder
Příspěvek od thunder » 28.11.2011, pon 13:18
Já jsem něco objevil tady:
http://www.autio.cz/cz/kategorie/autodo ... i-gumicky/
Chci se tam zajet podívat, tak uvidím co to bude zač.
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
ex: Alfa Romeo 156 SW JTS
ex: Yamaha YZF-R1
Příspěvek od tuta146 » 28.11.2011, pon 13:57
že bych kvůli dvěma gumičkám za dvacku zajel do Chrudimi? :-D
Příspěvek od Franik » 28.11.2011, pon 22:40
Dnes jsem viděl náhradní gumičky na shellce od filsonu.
Příspěvek od tuta146 » 12.12.2011, pon 23:55
Tak mi dneska psali z anglie, že kvůli vánočnímu šílenství můžu očekávat originál stěrače tak v půlce ledna, prý je lepší objednávku strornovat a objednat na konci ledna, budu je mít do 3 dnů a ještě se slevou. Takže jsem souhlasil a dneska potupně zakoupil a namontoval bezramínkové Bosch Aerotwin. Sice stírají perfektně, ale nelíbí se mi, doufám, že se mi Bela nějak nepomstí, že to není originál :???:
thunder
Příspěvek od thunder » 25.12.2011, ned 18:51
Jak vám funguje dešťový senzor u 156? Mě se zdá, že je strašně citlivý a stírá i na nejmenší citlivost strašně brzi. Jak to máte vy?
ex: Yamaha YZF-R1
Příspěvek od tuta146 » 25.12.2011, ned 18:58
Mě naprosto bez chyby, ale to bude tím, že ho nemám :-D
thunder
Příspěvek od thunder » 31.12.2011, sob 15:18
thunder píše:Jak vám funguje dešťový senzor u 156? Mě se zdá, že je strašně citlivý a stírá i na nejmenší citlivost strašně brzi. Jak to máte vy?
Nikdo nemá zkušenosti s dešťovým senzorem?
ex: Yamaha YZF-R1
Příspěvek od Dallen » 31.12.2011, sob 17:32
@Tuta: Zatím jsem taky s aerotwiny spokojený, akorát mi motorek dost hlučí.
Jinak někde jsem teďka v mototechně viděl gumičky bosch. Sice nevím jestli správný rozměr, ale dají se zkrátit.
Opravdu nepamatuju kde to bylo, ale myslím, že by je neměl být problém sehnat (případně koupit jiné stěrače a gumičky znich vzít).
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 31.12.2011, sob 17:49
thunder: spíš s ním nikdo nemá problém
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Příspěvek od tuta146 » 31.12.2011, sob 18:11
4Dallen:
už jsem taky zjistil kde je mají, přes zimu budu huntovat německé Aerotwiny, aspoň budu mít čas na renovaci originálů, na několika místech už jsou oloupané a dám je tam až na jaře.
Příspěvek od Petr147 » 2.1.2012, pon 16:37
jsem zjistil, že v Kelly prodávají i gumičky do stěračů - Bosch, Valea, Championy... jen je to v sekci "Ramena stěračů a montážní materiál" :)
Příspěvek od tuta146 » 2.1.2012, pon 17:14
V Kladenském Kelly na mě čuměli jak na exota, všechno na objednávku a kusově. Když jsem je chtěl porovnat, tak vypadali že mi vůbec nerozumí. Lepší je najít menší mototechnu kde to berou na metry, v pohodě si to porovnáš s vyndanou z originálu, jsou různé šířky i drážky pro zacvaknutí do antikorových lišt.
Prostě není gumička jako gumička :-D
Příspěvek od Dallen » 2.1.2012, pon 17:22
A ony ty originální jsou skutečně trošku jiné, hlavně ten u spolujezdce, že tak blbě nečouhá do skla?
Ty by jsi to mohl porovnat dobře když jsi teďka měnil na aerotwiny.
Příspěvek od tuta146 » 2.1.2012, pon 17:37
Nečumí, když dodržíš rozměry 55cm řidič a 53cm spolujezdec.
Příspěvek od Dallen » 2.1.2012, pon 17:47
Mě teda čumí (není v černém poli) a rozměry mám správné. Ať jsem zkoušel seřizovat jak to šlo tak buď najíždí na plast a nebo čumí.
Nevím jak ostatní, ale u mě ty čepy už taky mají dost velkou vůli. Když je sklo mokré tak sjedou o 1-2cm níže než když je suché.
Xid
Příspěvek od Xid » 11.1.2012, stř 16:13
Zdar,
mohl by mi nekdo říct jak má fungovat zadní stěrač, lépe řečeno cyklovač? Když pustim zadní stěřač tak stírá zadní okno po třetinách, tzn. že setře zhruba neco přes půl skla, dalším cyklem dojede do konce a kousek se vrátí a v dalším cyklu dojede plus mínus autobus do původní polohy. Podle mě je to blbost a někde je chyba, má někdo tušení kde? dik
EDIT: když pustim ostřikovač tak to chodí vpohodě
Alfa 156SW 2.4JTD 103kw
Alfa 75 2.0TD
Příspěvek od Kůrkyn » 14.1.2012, sob 23:14
může být přelomený drát mezi dveřmi a karoserií nebo je zarezlá osička nebo špinavé kontakty v doběhu.
Příspěvek od speedy » 16.1.2012, pon 07:24
thunder píše:
Záleží taky jak máš nastavenou citlivost senzoru resp. cyklovač, tzn. na jaký stupen máš pootočený prsten na právé páčce. Mě chodí dobře a neřekl bych, že reaguje na každou kapičku. Spíš mi přijde, že ze začátku potřebuje víc vody na skle aby se rozchodil a pak už reaguje tak jak je potřeba, nebo alespon takovej je můj :wink: pocit
Zpět na „156“
