Světla pro denní svícení SDS
Re: Světla pro denní svícení SDS
Příspěvek od tuta146 » 15.4.2010, čtv 19:52
Moc hezky udělané :smt023
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 15.4.2010, čtv 20:07
Pěkné a funkční.
Krásná práce.
:smt023
BMW 730d, Superb TDI
Příspěvek od cendler » 15.4.2010, čtv 20:49
Krásná práce, přesně takhle to chci udělat, předběhl jsi mě
Příspěvek od Kubas » 15.4.2010, čtv 20:58
Excelentní :smt023 :wink:
xjohny
Příspěvek od xjohny » 15.4.2010, čtv 22:49
Perfektní!!! Můžu se zeptat, co vše jsi krom těch klasických kulatých SDS použil?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
JP159
Příspěvek od JP159 » 16.4.2010, pát 01:01
Aleši159 úžasný , to nemá chybu :smt023 chystám se na to už delší dobu. Světla v krabici už mám z loňska. Jak si prosím tě vyřešil tu mechanickou montáž světel? Na fotkách mi připadá,že si tam vložil ještě jeden rámeček?? Pokud můžeš tak sem hod popis montáže, určitě to uvítá více vyznavačů DS. Díky =D>
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Příspěvek od cendler » 16.4.2010, pát 06:19
já zvažuji toto, ale pokud tam nemáte registraci jako firma, tak tam nic nekoupíte, ale není problém napsat a koupím to a pošlu k vám
1. http://www.stualarm.cz/produkt/drl019/p ... omologace/
a nebo toto
2.http://www.stualarm.cz/produkt/sj-288ty ... omologace/
s kombinací
http://www.stualarm.cz/produkt/sj-288e/ ... movy-10mm/
Milan+
Příspěvek od Milan+ » 16.4.2010, pát 07:44
Je to nádhera jak se to tady rozjelo, první reakce na toto téma byly spíše negativní a nyní je to skvělá spolupráce Velkých fandů 159 alfaromeo1
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 16.4.2010, pát 08:35
xjohny píše:Perfektní!!! Můžu se zeptat, co vše jsi krom těch klasických kulatých SDS použil?
Jenom jsem k nim dokoupil chromový rámeček 5mm
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 16.4.2010, pát 08:44
JP159 píše:Aleši159 úžasný , to nemá chybu :smt023 chystám se na to už delší dobu. Světla v krabici už mám z loňska. Jak si prosím tě vyřešil tu mechanickou montáž světel? Na fotkách mi připadá,že si tam vložil ještě jeden rámeček?? Pokud můžeš tak sem hod popis montáže, určitě to uvítá více vyznavačů DS. Díky =D>
Ano, nevím jaká máš světla, ale k těm mým sj-288 jsem dokoupil chromový rámeček 5mm. Ono je to těžké, original mlhovka má cca 80 mm a světla se nabízí buď 70 nebo 90mm, vzal jsem tedy 70mm a 5 mm rámeček. Mají ještě rámečky 10 mm, ale to už by se tam asi nevešlo. Když jsem si s tím hrál, tak by možná šlo 10 mm použít, ale bylo by to trochu zapuštěné, takhle je tam asi 1 mm škvírka, ale ta není tolik vidět.
Original mlhovky jsou v takovém plastovém "u-čku", to jsem z mlhovky odmontoval a použil a pak si asi 2 hodiny hrál a dolaďoval, aby to sedělo. Vzal jsem si synův MERKUR a tam zkoušel různé součástky a měřil a měřil a převrtával a podložkoval, to se nedá přesně popsat. Je to o tom trefit přesnou polohu, protože tím, že to není na milimetr přesné, tak když se to netrefí, hned je to vidět.
Jinak jsem to kupoval na http://www.e-xenony.cz . Tam mají vše.
xjohny
Příspěvek od xjohny » 16.4.2010, pát 13:42
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 16.4.2010, pát 13:49
světla ano, ale rámeček jsem bral chrom
xjohny
Příspěvek od xjohny » 16.4.2010, pát 14:39
Jo chybka se vloudila :oops: (zde)
Alexx
Příspěvek od Alexx » 16.4.2010, pát 16:50
U tich sds svetel SJ-288typ2 na mem aute cca po 2 mesicich odesel modul kteri ridi zapinani :smt013 ,prodejce v ramcich zaruky mi ten modul bez problem vymenil! =D> Doporuchuji modul namontovat nekde v chladnem miste [-X !jsem ho mel primo nad chladicem........ :smt021
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
JP159
Příspěvek od JP159 » 17.4.2010, sob 01:29
Aleši159 světla mám ty samé jako ty. Měl bych dvě otázky. Prosím tě ,jestli jsem to správně pochopil tak se na ty světla musí vyrobit specialně nějaký držák. A co se týká zapojení tak k těm pojistkám pod volantem se připojí ten kabel od DS který se má připojit na parkovačky, tedy k pojistce parkovaček a ty ostatní dva na + a - na baterku. Zajímalo by mě jak si vyřešil ty mlhovky, odpojil si je,nebo si je nechal tak jak jsou zapojené. Mám na mysli elektriku.
Díky předem za info.
JP159
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 19.4.2010, pon 09:28
JP159 píše:Aleši159 světla mám ty samé jako ty. Měl bych dvě otázky. Prosím tě ,jestli jsem to správně pochopil tak se na ty světla musí vyrobit specialně nějaký držák. A co se týká zapojení tak k těm pojistkám pod volantem se připojí ten kabel od DS který se má připojit na parkovačky, tedy k pojistce parkovaček a ty ostatní dva na + a - na baterku. Zajímalo by mě jak si vyřešil ty mlhovky, odpojil si je,nebo si je nechal tak jak jsou zapojené. Mám na mysli elektriku.
Pochopil jsi to správně, ale jak jsem psal, držák jsem použil ten, co tam je, ale upravil ho, resp. na světla jsem udělal nový držáček, který jsem přidělal na stávající. Nechtěl jsem to celé předělat, aby v případě potřeby, šly tam znovu dát mlhovky. Jinak zapojení popisuješ správně, tak to je v návodě, já to mám jinak, já mám použité kabely od mlhovek a ty jsou odpojeny v pojistkové skříni pod volantem. Já to mám zapojené trochu jinak, ale to jsem já nedělal, tak si nejsem jistý, jak to je udělané, ale mě svítí SDS i při parkovačkách, ale pouze při spuštěném motoru a je to z jednoho důvodu. Když mám zapnuté světlomety na automat, tak např. po vyjetí z tunelu nejprve zhasnou xenony a po chvíli teprve parkovačky, tak by v té prodlevě nesvítilo ve předu nic. Jinak ve spojení s automatickým zapínáním světel to funguje bezva, zrovna v sobotu jsem to odzkoušel v Brně v tunelu..
JP159
Příspěvek od JP159 » 19.4.2010, pon 18:56
Aleši159 díky moc. Rámečky mám objednané a jak to bude možné,tak se do toho pustím. Pije mě to krev, když za krásného slunečného počasí musím rozsvítit celej auťák.. :smt013
JP159
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 20.4.2010, úte 08:48
JP159 píše:Aleši159 díky moc. Rámečky mám objednané a jak to bude možné,tak se do toho pustím. Pije mě to krev, když za krásného slunečného počasí musím rozsvítit celej auťák.. :smt013
To máš pravdu. Nevím, jestli máš automatické světlomety, ale pokud ano, funguje to perfektně, když se začne nepatrně stmívat, tak se to přepne, takže nehrozí to, o čem se tady ze začátku psalo, že není vidět. Na můj vkus je senzor až moc citlivý, protože ze denního světla v lese se mi také rozsvítily.
JP159
Příspěvek od JP159 » 20.4.2010, úte 10:33
Jo jo automatické rozsvícení mám ve výbavě taky. :smt023
JP159
Příspěvek od roberto37 » 20.4.2010, úte 16:09
JP159 píše:.... Pije mě to krev, když za krásného slunečného počasí musím rozsvítit celej auťák.. :smt013
To se musíš přestěhovat na Jih :-D
JP159
Příspěvek od JP159 » 20.4.2010, úte 21:40
Jo jih je krásnej. Jezdím tam jak mohu a ani cizácké hvozdy a mořské laguny mě nelákají, když máme Šumavu. :smt023
Ale Rakousy s tím svícením jsou v gutu , prostě u vesla jsou tam rozumní lidé. :smt023
JP159
xjohny
Příspěvek od xjohny » 25.4.2010, ned 21:54
Aleši, dočetl jsem se v jedné diskuzi, že jim ten spínací modul blbne a světla jim za jízdy samovolně zapíná, zřejmě kvůli vyššímu poklesu napětí, při vytížení alternátoru.
Je to taky ten, co funguje na principu změny napětí na baterce?
Příspěvek od cendler » 26.4.2010, pon 07:35
Občas co montujeme, tak je pravda, že to je to spojený s baterkou a funguje to na principu jakmile začne dobíjet alternátor a v okruhu je víc jak 13V, tak se sepnou, a obráceně, pod 13V tak se vypnou, nebo když zapneš světla a je pravda, že ty moduly občas odejdou, už jsme měly nějaké reklamace
xjohny
Příspěvek od xjohny » 26.4.2010, pon 13:07
Tak jsem si to objednal, to jsem zvědav, jak dlouho to vydrží \:D/
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 29.4.2010, čtv 09:00
xjohny píše:Aleši, dočetl jsem se v jedné diskuzi, že jim ten spínací modul blbne a světla jim za jízdy samovolně zapíná, zřejmě kvůli vyššímu poklesu napětí, při vytížení alternátoru.
To nevím, já nemám ten z těch světel, protože jsem si to nechal nejprve udělat jen se žárovkami, ale pak jsem zjistil, že nebyly homologované, tak jsem vyměnil pouze světla a modul nechal stejný
