Kvalita benzínu a zkušenosti (pokec....)
Re: Kvalita benzínu a zkušenosti (pokec....)
Příspěvek od Kubas » 13.11.2014, čtv 21:25
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 28.9.2015, pon 21:19
Alfa tuhle zimu nebude moc jezdit (doufám, když už jsem sehnal garáž), tak uvažuju, že co nejvíce vyjezdím benzín co je v nádrži a dám pulku nádrže s víceoktanovým benzínem. Stačí mi pulka nádrže, bo benzín potřebuji jen na ohřátí před přepnutím na LPG. Poslední 4 tankování jsem se snažil brát OMW Maxx100 nebo Benzina Verva100, takže klasický BA95 už v tanku, jak doufám moc nebude.
1, Doufám, že stále platí, že tyto víceoktanové benzíny jsou bez Burešo-sraček?
2, Mám před zimním oddychem dávat do nádrže i benzínový VIF? :-k
Příspěvek od Kubas » 28.9.2015, pon 21:34
technické detaily neznám, každopádně na zimu dávám třeba do 164 plnou Maxx Motionu 100 a za ty 3-4 měsíce prostě nastartuju a nikdy jsem s tím neměl problém....
Příspěvek od Kubas » 23.4.2017, ned 18:57
chlapi dělá dnes někdo benzín N95 bez biosložky??
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 23.4.2017, ned 19:06
Myslim že Čepro a jejich EuroOil. JPP že Čepro jakožto dodavatel pro Min. Obrany nebo Vnitra má zasmluvněný, že jsou bez bio sračky.
Edit: Už jsem to našel kde jsem to četl
http://forum.autoforum.cz/viewtopic.php ... &start=110
romanc
Příspěvek od romanc » 23.4.2017, ned 19:26
Klasickou naftu maji bez bio slozky, ale klasicky natural 95 ne. Tam je kolem 4,7-5% biolihu. Teoreticky by mela byt bez bio vylepsena verze Optimal 95E, ale v jejich aplikaci nelze zobrazit info o tomto naturalu a na strankach maji jen ze je aditivovan.
Příspěvek od Kubas » 23.4.2017, ned 19:31
jsi si jistý? mají v sortimentu jak N95 tak Optimal N95....
a právě k tomu tam jeden diskutující píše: Krom Optimal 95E neobsahuje, jelikož nemůže - ani klasický benzín a ani jeden z dieselů. Jsou to totiž naprosto stejné PHM, které dodávají pod smlouvou na MO, kde mají vysloveně v podmínkách, že PHM nesmí obsahovat žádné biosložky nebo ethanol.
romanc
Příspěvek od romanc » 23.4.2017, ned 19:53
Jak rikam je to primo z jejich aplikace kde pisou vlastnosti klasicke nafty a klasickeho naturalu pro aktualni dovoz na danou stanici eurooilu. Presny info ohledne Optimal 95E jsem na jejich strankach nenasel (krome aditivovani), ale myslim si ze by mel byt bez bio slozky.
Zde mas screen klasicke nafty a naturalu kde tankuji ja.
natural/nafta
natural/nafta
Edit: Ted kdyz ctu jeste jednou ten optimal 95 tak to spise vypada ze to bioslozku obsahuje a je jen aditivovan
Bezolovnatý benzin Optimal BA 95 je nové optimální palivo pro Váš vůz, které nabízíme v síti čerpacích stanic EuroOil. Vlivem nového multifunkčního aditivu má vylepšené vybrané parametry a užitné vlastnosti. Složení aditivu je přizpůsobeno pro automobilové benziny s obsahem bioetanolu. Kvalitativní parametry tohoto produktu jsou stanoveny normou ČSN EN 228.
Edit2: Projizdel jsem nekolik dalsich stanic a asi je to rozvazeno nahodne
Vypis stanic a %
Jablunkov 4,9%
Karvina 0%
Ostrava antusovice D1, leva strana 4,9%, prava 1,2%
Frydek mistek 0%
Tynec nad labem 4,7%
Takze u klasickeho naturalu evidentne zalezi kdy a kde natankujes.
Příspěvek od Harous » 1.5.2017, pon 22:35
Není zbytečný spekulovat a brát N98?
Příspěvek od Kubas » 1.5.2017, pon 22:39
u běžných aut ano, ale já řeším benzín do těch youngtimerů a tam mi v jiných vláknech místní znalci psali že efekt "lepšího" benzínu může být negativní.... čili bych chtěl vyzkoušet klasiku 95 bez sraček....
bobas
Příspěvek od bobas » 1.5.2017, pon 22:42
v cem konkretne negativni?
Příspěvek od Kubas » 1.5.2017, pon 23:55
zitra si zkusim vzpomenout a dohledam to....
bobas
Příspěvek od bobas » 2.5.2017, úte 11:45
diky! :)
Příspěvek od Kubas » 2.5.2017, úte 12:05
rossogtv píše: 15.9.2016, čtv 11:48 -nalit do stareho bussa 100oktan je jasne ze to musi byt tupe, to bys musel dat min. 5-10 stupnu vic predstihu aby to jelo....
tohle mi bylo řečeno ohledně Maxxmotionu 100 v Novantě.... (2.5V6 1984)
.... jinak se teda ještě rovnou zeptám jestli to samé platí i pro klasické karburátorové motory.....?
bobas
Příspěvek od bobas » 2.5.2017, úte 12:07
jo takhle, tak to souhlas,ale pokud se to rozumne seridi, nicemu by to vadit nemelo ne?
Příspěvek od Hampice » 2.5.2017, úte 12:30
Nevím jak u Novanty, ale třeba u 164 s tím předstihem nehneš. Dělá si to jednotka sama posuvem zápalu cívky. Musel bys posunout celý palec rozdělovače, tzn udělat tam větší vybrání a nějak ho zajistit... To podle mě za to nestojí. U motorů, co už mají modulové zapalování a Motronic 1.7 už to není problém, jednotka si s tím díky čidlům klepání a "neomezené" regulaci předstihu poradí.
Příspěvek od Kubas » 2.5.2017, úte 12:43
tak samozřejmě nebudu do auta hrabat a raději tam naleju správný benzín..... právě proto řeším N95 bez biosložky....
Příspěvek od Kubas » 8.5.2017, pon 12:22
myslíte že má smysl brát N95 a dopovat to tímhle?
https://www.kardanka.cz/aditivum-do-ben ... AsXZ8P8HAQ
nejde mi až tak o uchování vlastností benzínu, až na výjimečné případy tu nádrž do měsíce vyjedu, takže degradace nehrozí, ale prostě spíš o eliminaci vlivů biosložek.... (už jsem psal výše, prémiové N98 benzíny do veteránů brát nechci....)
Temp
Příspěvek od Temp » 8.5.2017, pon 16:04
No jako teoreticky by šlo srazit ty oktanu u N98 přidáním spočítaného množství technického benzínu. Otec přidával do starého fordu na nádrž dva litry technického a jelo to líp.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Příspěvek od Hampice » 8.5.2017, pon 17:09
Já se chystám s příštím tankováním do alfy přilít VIF Benzin. Slibuju si od toho vyčištění vstřiků a pumpy. Ale poznám ho...o a bude to jen pro dobrej pocit. Pořád mě totiž trápí extrémně vysoká spotřeba a už nevím, co s tím
Příspěvek od Petr147 » 8.5.2017, pon 18:27
Osobně bych se na aditiva do benzínu vykašlal, největší problém je voda v ethanolu a s tou aditiva moc nedokáží... u aut s plastovou nádrží bych se podíval na hadičky a těsnění v palivovém okruhu, která se za ty roky prostě rozpadnou, ať je benzín jaký chce... nejezdil bych s minimem nádrže, ale alespoň cca s polovinou, ať je čerpadlo ponořené a víc bych to nehrotil...
Hampi: ty jsi nějak testoval vstřikovače? poslední dobou jsem několikrát viděl, že je lidi na benzínu mění, protože jim protékají...
Příspěvek od Hampice » 8.5.2017, pon 18:30
Zatím jen těsnost při zavření a to drží. Při běhu jsem je ještě nezkoušel, chystám se na to, ale znamená to zas rozebrat cely sani, který jsem teď konečně celkem pracně složil těsný.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 8.5.2017, pon 18:38
Já tankuju 95tku + taky liju VIF (pro lepší pocit :) (Že bych nějak poznal zlepšení říct nemůžu - na druhou stranu ho tam liju pokaždé, takže nemůžu srovnat, jak by se to chovalo bez něj) A vždycky jezdím rezerva - plná - rezerva...
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Příspěvek od Franik » 8.5.2017, pon 19:33
jj též pokud beru 95 dávam VIF benzín, ale ve většině případů tam dávam vervu bez vifu.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 8.5.2017, pon 20:33
Leju benzin a naftu (do ni teda vif) z Ona uz nekolik let a vse ok...
Zpět na „Paliva (běžná i alternativní)“
