Čepy, tlumiče, ramena
Re: Čepy, tlumiče, ramena
zní to jako prasárna, ale neuvažoval někdo nad podložkama který by se daly nad zadní domečky pružin. Nemyslím klasickou podložku, ale např. vyfrézovaný kus z hliníku. Jen bych potřeboval nějaký to horní uložení, abych to podle toho nechal udělat.
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Alfa Romeo 147 JTDm
tak to mame na pracovnej felicii
ale tam to prehnilo
Ahoj, mam takovy problem. Zacalo mi vrzat neco na levem predim kole, respektive u napravy. Vrze to kdyz jedu pomalu a nebo kdyz vystupuji z auta a pouze kdyz je kolo rovne. Kdyz se zatoci tak je po vrzani. Napada me stabilizator a nebo tycka stabilizatoru..za mokra to prestane..pokousel jsem se nastrikat uplne vsechno ale furt to vrze...se sundanym kolem nemuzu odhalit vrzani..napada vas neco ? Diky
"You're not a true petrolhead until you have owned at least one Alfa Romeo"
Alfa Romeo 166 3,0 24V V6
- Eidy
A když zhoupneš auto tak to taky zavrže? Uložení pružiny v misce?
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Jj když to zhoupnu taky vrže...a když houpu déle tak se to utiší. Ale zase když otočím kolo doprava nebo doleva, stačí jenom vychýlit tak už to nevrže i když houpám.
- Eidy
Tak lehni pod auto a někdo ať ti houpe. To najdeš.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
zdravim, mam taky problem ked odbocujem v krizovatke (velke T-čko) tak pri rychlejsom prejazde cca 40-50km sa mi zvykne akoby rozvibrovat koleso,niekedy viac niekedy menej,, pri miernych zakrutach vsetko ok, nic nevrzga gumy niesu zjazdene a nieje to ani ze by som pridal a koleso by malo tendenciu presmykovat. nedavno som menil pruziny (3mesiace) vtedy sa zdalo byt vsetko ok.
pokial to vibruje tak to bude bud geometria alebo skor klb na poloosi. mne po vymene pruzin zacal vibrovat predok pre rozjazde. zly vnutorny klb
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Zdravim, alficka mi zacala pekne vrzgat-zadok, skusal som aj natlacit vazelinu do tych capov no nepomohlo, co tam moze este vrzgat ? Ono to ani nieje vrzganie ale take akoby som tam mal moncicaky >D dik za radu
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
napichaj olej do prachoviek stabikoch
Tak mam prvni 1000km na sade ramen z Aukra a zatim dobry ;-) Pod prachovky jsem nacpal mraky vazeliny a kryt cepu hornich ramen poradne zatrel tlumexem, pokud nebyl tesny, tak uz je :-)
si tam mal natlacit olej bo sa lepsie zanasa aj chladi a vazelinu do silentoch... no aspon ze si to utesnil
pre doplnenie infa do vlakna:
vcera som mal rozobratu kamosovu prednu napravu na 156 ke, pred cca pol rokom som na horne ramena daval žlte strongflexi . po polroku jazdenia su v rovnakom stave ako nove, jedine co trochu prekaza je vrzganie pri prepruzeni . vsetko znovu zlozene a premazane
urcite do strongflexov pojdem aj ja.
v techto vedrech mi desne vrze neco na predni prave strane...jednak pri propruzeni , tak pri pohybu volantu na miste....prijde mi to jako horni ulozeni tlumice nebo horni rameno...resil jste nekdo ?
by som sa pozrel na cap riadenia
lukas ar156
ahoj prosim o pomoc mam alfu romeo 156jtd rok výroby 2005 a začalo vrzaní na pravé přední straně na jakékoliv nerovnosti to hrozně vrže bylo mi řečeno že to je silemblok na spodnim ramení tak jsem to promazal silikonovím olejem ale vůbec to nepomohlo tak jestli musím koupit celý spodní rameno a nebo jestli musim jen vyměnit silemblok.a na kolik to tak cenově vyjde a nebo to muže být i něco jiného.mockrat všem děkuji za radu
Neni to silenblok spodneho ramena, ale silenblok ramena vrchneho. Odpoj ho na cape, nasttiekaj na silenty olej, par krat pohyb z ramenom nech sa tam dostan e olej a zloz to.
tak uz me i predek...zadek skripe a predek vrze... rimska galera hadr
Dneska jak bolo horuco a auto sa 7hodin vypekalo na slnku mi cestou z roboty vždy keď som pribrzdil dačo dosť hlasno akoby zavrgalo...len neviem identifikovať či spredu alebo zozadu ale skor zozadu...predok počujem občas zavrzgať keď z obrubnika schadzam aj keď horne ramena maju vyrazene trw a su pevne aj na silentoch aj na čapoch
Neviete čo by mohlo stym brzdenim suvisieť?
Alfička 159 2,4JTDm
no zkus zapumpovat na miste na kazdem kole..bacha at si nepromacknes blatnik
me vrze kazde kolo....vzadu skripou vepredu vrzou
..jak jsou teploty pod 30 , tak je vse ok
jo a v zime to skripe od -15°C
V zime to isteho času aj mne vzadu škripalo a zo dňa na deň to potom prestalo
Skušal som to čo pišeš na PZ kolese ale zvonka som moc nepočul...uvidim rano keď bude vychladnute po noci
Alfička 159 2,4JTDm
mate nekdo zkusenost s powerflexem ? koukal jsem ze komplket sada na 166 se da posefovat asi za 8000....
a strongflex este menej?
- twiister
Richie:
menil som do powerflexu cely zadok + unibally , lanka rucnej, a gulaky v prednych ramenach... cca 600€ s pracou
čest čest lidi, když budu chtít měnit horní uložení tlumiče tak musím stáhnout pružinu a rozebrat tlumič že?
