2.4 JTD
kejml
Příspěvek od kejml » 28.2.2009, sob 11:58
kdosi mi rikal,ze to bude dusledek toho,ze s tim 5 let predtim nekdo jezdil tak,ze to nevytacel vys
To bude zaručeně odborník.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Radim
Příspěvek od Radim » 28.2.2009, sob 13:12
jistý si nejsem, ale mám pocit že to byl právě ten štěpán :-D
kejml
Příspěvek od kejml » 28.2.2009, sob 15:58
O to víc bych se ptal, jak je možné, že se (jakýkoli) software může opotřebovat.
0.125 carburatore
drtikols
Příspěvek od drtikols » 28.2.2009, sob 23:31
Radim píše:tesne pod 3000 rpm ztrati trochu tah, dela to uz od koupe,vahou to neni,ta je nova a delalo to i po vymene. kdosi mi rikal,ze to bude dusledek toho,ze s tim 5 let predtim nekdo jezdil tak,ze to nevytacel vys. jinak si troufam rict,ze dle vsech ostatnich projevu a dle vizualni kontroly je motor v bezvadnym stavu,tichy,nikde nic neutika ani neprolina,spotreba nizka a az na ten kratky vypadek tahu jezdi jak drak.
ta tzv.DIRA je rekl bych normalni jev ...ne proto ze s tim nekdo pred tebou jezdil pomalu,,,nebo ze by software mel v sobe vir,ale ze se v tomto rozmezi otacek otevira EGR ventil..
tohle same me dela Kappa.a uplne nejvic kdyz clovek jede tak jako na pul plynu.pri plnem zatahu to udela nepatrne.a pocitove to je jako by dostal motor druhy dech
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Milano75 » 29.10.2009, čtv 17:13
zdravím, chtěl bych si doplnit mezeru ve vzdělání:
motory JTD jsou celohliník nebo jen hlava a blok litina????
a jaká je asi váha motoru??
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Richie » 9.11.2009, pon 08:07
doslechl jsem se ,ze ac ma JTD hydrostely je dobre nechat seridit ventily...uz jste to nekdo delal ?
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Ladin 164V6 » 9.11.2009, pon 08:32
Richie píše:doslechl jsem se ,ze ac ma JTD hydrostely je dobre nechat seridit ventily...uz jste to nekdo delal ?
2.4 nema hydra probuh... Vzdyt mas 156 uz dlouho ne, tos jeste nekontroloval vule?
Pokud by to melo hydra tak neni co serizovat
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Richie » 9.11.2009, pon 08:45
Ladin 164V6 píše:
nekontroloval jsem vule :oops: ... ani nevim jak se to dela..musim zaukolovat servisaka..prijde mi ze posledni dobou jakoby slysim ventily...jak kdysi u 120ky :)
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Ladin 164V6 » 9.11.2009, pon 09:09
Richie píše:
Ladin 164V6 píše:
Ty tomu autu davas kour :D
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Richie » 9.11.2009, pon 09:16
ja jsem si myslel, ze se takove veci nemusi u modernich motoru uz delat....uz volam servisakovi..
Alfik
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Alfik » 9.11.2009, pon 09:32
Richie píše:ja jsem si myslel, ze se takove veci nemusi u modernich motoru uz delat....uz volam servisakovi..
jj volaj.
Saci 0,25-0,35
Vyfukovy 0,30-0,40
kejml
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od kejml » 9.11.2009, pon 09:33
Vůle s vymezují podložkami.
Jen si nedokážu představit, jak přes řetěz čerpadla rozeznáš ventilovou vůli. Ale já už jsem starej a hluchej. Vy mladí máte sluch jak netopejři.
0.125 carburatore
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Kůrkyn » 9.11.2009, pon 09:51
Hydraulická zdvihátka mají jen 16V motory.
Milan+
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Milan+ » 9.11.2009, pon 10:16
A u 2,4 JTDm 20 V je prosím jaký systém? a.vs.s
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Richie » 9.11.2009, pon 11:04
kejml píše:Vůle s vymezují podložkami.
jednak je to tedka slyset hodne pri studenem motoru a pak kdyz se ohreje tak pri nejakych 2500 ot je to slyset....radio to resi dobre,ale to neni to prave..
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Kůrkyn » 9.11.2009, pon 11:38
Milan+ píše:A u 2,4 JTDm 20 V je prosím jaký systém? a.vs.s
ten má taky hadraulická zdvihátka - servisu netřeba
Sgt.
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Sgt. » 9.11.2009, pon 14:23
Jak často se taková ventilová vůle má kontrolovat? Myslím co se týká kilometrového průběhu. Otec má na 2,4 najeto cca 160 (jako všechny auta v ČR) a mám takový pocit že to asi nikdo nikdy nekontroloval. :shock: Možná naposledy někdy v autorizáku, jestli se tím zabývají.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Milan+
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Milan+ » 9.11.2009, pon 16:53
Kůrkyn píše:
Děkuji za rychlou odpověď, jsem moc rád, že mám 2,4 JTDm a.vs.s
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Ladin 164V6 » 9.11.2009, pon 17:08
Sgt. píše:Jak často se taková ventilová vůle má kontrolovat? Myslím co se týká kilometrového průběhu. Otec má na 2,4 najeto cca 160 (jako všechny auta v ČR) a mám takový pocit že to asi nikdo nikdy nekontroloval. :shock: Možná naposledy někdy v autorizáku, jestli se tím zabývají.
Cetl jsem ze po 40tkm
wyrec
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od wyrec » 15.11.2009, ned 20:08
ahoj, mám takovou blbou otázku.. V jakých optimáních otáčkách mám jezdit po městě, abych motor nepodtáčel a do jakých max. otáček při nezahřátém motoru? Mám 1. diesela, tak nevím, jaké jsou minimální otáčky, aby se motoru neškodilo. Díky
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Kůrkyn » 15.11.2009, ned 21:16
záelží na tom, v jaké je zátěži. Když máš správný kvalt, tak můžeš jezdit 1000-2000. Zkus se svézt někdy s automatem a uvidíš, jak řadí při "málo plynu"
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Richie » 16.11.2009, pon 08:30
se studenym motorem nejezdi moc pres 2000.....s ohratym uz je to pak fuk...idealne tak 1500-2500
Alfik
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Alfik » 16.11.2009, pon 18:14
Richie píše:se studenym motorem nejezdi moc pres 2000.....s ohratym uz je to pak fuk...idealne tak 1500-2500
Myslim,ze toto je take trosku sporne. Ja byvam na kopci a pokial nepotiahnem rychlost tak do cca 3000,tak sa ma dalsia problem rozbehnut,nakolko sa turbo este netoci. Ono skor bude dost zalezat na rychlosti zosliapnutia toho plynu. Pokial pojdes aj do vyssych otacok,ale plynule,tak je to OK.
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Kůrkyn » 16.11.2009, pon 20:19
Jasně, ale po městě po rovině se dá jezdit v pohodě na čtyřku a pětku.
Alfik
Re: 2.4 JTD
Příspěvek od Alfik » 16.11.2009, pon 20:36
Kůrkyn píše:Jasně, ale po městě po rovině se dá jezdit v pohodě na čtyřku a pětku.
No to jasne. Ale je mesto a mesto. Ve Vsetine max. 3-ka. Mozno sem-tam 4.
V kazdom pripade plyn zvolna...
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
