auto nebrzdí
kurman
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od kurman » 1.9.2015, úte 21:57
Temp píše:Zpět to nechodí téměř jistě. Jen těch důvodů může být víc.
od nejsnažších
1. lanko ruční brzdy (poznáš tak, že ji úplně odpojíš i od brzd a když to bude ok, je to ono)
2. zaseklý brzdový píst. Může být zarezlej, či jinak zabordelenej a prostě nechodí. Rozeber třmen, sundej gumovou manžetu a koukni pod ni. Měl by jít i zmačknout, ale budeš s tím muset i pootáčet (prý klíčem na flexu a blikskama to jde v pohodě)
3. zpuchřlá brzdová hadička, která pustí tlak tam, ale už ne zpět
4. nějaký binec/žmolek v hadičkách/pístu a dělá podobnou neplechu, jako hadička. Asi to jde zjistit jen výměnou.
5. může to být i hlavní brzdový válec pod pedálem, ale to by brzdilo i protější kolo (tedy u tebe levá přední. Pokud se točí, tohle to není)
Já nedávno řešil to samé a byla to právě ta ruční brzda v kombinaci se zaseklým pístem. (lanko se seklo v bovdenu, píst nechopdil zpátky a zanesl se bincem, takže pak už ani zpátky moc ochotně chodit nechtěl).
Ale zas jestli se ti kolo na náboji vrtí o centimetr, tak by to mohlo souviset i s tím. Když odbrzdíš a zahejbeš čelistma brzd, tak se hýbou, nebo jsou sevřený? Pokud sevřený, je to brzdama. Pokud se vrtí, tak by to mohlo být i to ložisko.
1. Mel jsem uplne odpojene a stejne to bylo uplne rude
2. Mam uplne novy trmen takze by to nemelo byt tim
3. Tohle by teoreticky mohla byt pricina
4. Nevim moc jake hadicky krom te jedne co vede do trmene myslis
5. Praveze jen to jedno zadni (prave)
kdyz s kolem zavrtim tak celisti jsou pevne ale kolo se hybe cele asi o ten centimetr. Jakoby vyosuje. Tak ja si prave rikal, ze treba pri jizde vznikaji vibrace, ktere rozvibruji kolo a tim to pak stále brzdi. Ale to je asi kravina.
Takze bych to teda asi videl bud na tu hadicku a nebo na to lozisko. Co myslite?
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 81kW (2001)
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od Danni » 2.9.2015, stř 10:48
Ty mas taku volu na kolese? To snad nemas dotiahnute koleso ne?
kurman
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od kurman » 2.9.2015, stř 10:55
Naopak, zkoušel jsem to po dotaženi kola, když jsem měnil třmen.
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od Danni » 2.9.2015, stř 18:38
tak to mas asi KO lozisko kolesa inak neviem, no 1cm uz muselo byt pocut pri jazde jak svina ked uz aj 1mm zacne hucat
kurman
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od kurman » 2.9.2015, stř 19:43
Zajimavy je to, ze to nesto vubec slyset. To je prave to divny.
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od Franik » 2.9.2015, stř 21:15
na 156 mě přibrzďovalo taky jedno kolo a to L. Před. s tím že po 10km byl kotouč rudý. následovala výměna brzdovky, pak nová sada kroužků na pístky, pak nový hadičky ke třmenu. A stále to přibrzďovalo. Nakonec jsme povolily holendr na jednotce ABS vedoucí k hadičce na ono kolo které se blokovalo. Vystříkla (vytekla okolo) kapalina a povolil tlak ke kolu, najednou kolo povolilo. Tudíž jsme věděli že potrubí a pístky jsou OK. Nakonec jsme přišly na to že se povolila matice od pedálu na hlavní brzdový válec, jimž se seřizuje krok pedálu. A zřejmě chvěním se přitáhla, a došlo k tomu že i při povolení pedálu stejně tlak na hlavní válec nepovolil a byl stlačen jako kdyby na pedálu někdo jemně stál. Jelikož L.P kolo je nejblíž zůstalo jakoby zabržděný. Seřídil se krok pedálu, matka se zajistila kontramatkou. A pak už byl klid.
Jonki
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od Jonki » 28.9.2016, stř 07:24
pánové chci se zeptat na posilovač brzd, je u všech 156 stejný? Nefunguje mi na SW 2.4 jtd 129kw, tak ať vím... :???:
Vikin23
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od Vikin23 » 8.12.2016, čtv 16:11
Mě zas auto nebrzdí dost silně..
Když necham vůz na jedničku zaparkovaný a ráno jedu tak prvních několik sešlápnutí si můžu vyrazit zuby,pak to ale ochabne
A když mám zatáhlou ručku a ráno jedu tak zas brzdí slaběji
Wtf??
A to mám krom předních třmenu vše new
Blbe polo nebo 206 brzdí jinak efektivněji
AR 159 sw 2.0 125kw
Ex AR 156 1.9Jtd 16v 103kw
petrAR156
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od petrAR156 » 9.12.2016, pát 00:17
Tohle mě dělal vadný mechanismus ruční brzdy v zadních třmenech. Řešil jsem výměnou, nárust brzdného účinku byl tak 20 - 30%.
Vikin23
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od Vikin23 » 12.12.2016, pon 16:09
petrAR156 píše:Tohle mě dělal vadný mechanismus ruční brzdy v zadních třmenech. Řešil jsem výměnou, nárust brzdného účinku byl tak 20 - 30%.
Mám úplně nové zadní třmeny , lanovody , hadičky , mechanismus nový
AR 159 sw 2.0 125kw
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od Petr147 » 11.4.2017, úte 15:34
zrovna řeším, jestli špatné brždění u jedné 156 je vlastnost nebo chyba... auto brzdí dost příšerně, žádný razantní nástup se tedy určitě nekoná... ale má to v háji lanovody od ručky a ručka moc nefunguje, takže by to klidně mohl být ten mechanismus ve třmenu, ale co s tím? je na to nějaká repasovací sada? nový třmen se na 156 asi nevyplatí kupovat
Jonki
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od Jonki » 28.7.2017, pát 17:49
Pánové, moje 156 nechce moc brzdit, jak jsem psal vyměnil jsem posilovač brzd (použitý), kotouče, desky, třmen vzadu, brzdovku, 2x se to odvzdušnilo a pořád stejné. Ten účinek je prostě slabý, dupnu na brzdu a brzdí to málo ani to nezapíská... Tak mě napadla ještě výměna vakuové pumpy (podtlak brzd) a zase žádná změna.. Fakt už nevím co.. Poradí někdo?? :(
jarin
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od jarin » 28.7.2017, pát 17:52
co se podívat na brzdové potrubí jestli není někde skřipnuté
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Jonki
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od Jonki » 28.7.2017, pát 18:02
To sem se díval a vypadá že je to ok. Nebo brzdový válec?
Jonki
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od Jonki » 28.7.2017, pát 18:20
A jak tady psal pietro1981 jak šlápnu na brzdu tak jde slyšet z pod pedálu takové odfouknuti nebo zasyčeni... nevím jak to nazvat :-D
hno3
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od hno3 » 29.7.2017, sob 05:41
to zasyčení je normální jev -to dělá každej posilovač - jak moc záleží na konstrukci jeho sání a na tom odkud saje (z motorovýho prostoru,z prostoru pedálů, přes kolik překážek/filtrů saje atd..)
pokud auto neadekvátně brzdí, je třeba se zamyslet nad volbou brzdovejch komponent.. (kotouče+desky) a zda třmeny orpavdu choděj volně..
pak je dobrý si taky uvědomit že 156 vznikala v90 letech, kdy bylo trochu jiný nastavení posilovačů (a brzdový soustavy) než se dělá teď ... přesednou z Giulietty do Coupe nebo starýho Tipa je v mým případě ujet tak 10-20km, než si zvyknu na jinej nástup brzd - Giulietta má velkej, 10" posilovač s převodovým poměrem 7, tipo (na dnešní poměry i tam je posilovač malej a převodovej poměr spíš sportovní) tipo má s bídou 8" a převodovej poměr 5, nebo 6... což dělá trochu velkej rozdíl v síle na pedál a jejím dávkování..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
petrAR156
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od petrAR156 » 29.7.2017, sob 11:41
156 pokud má brzdy v pořádku brzdí výborně, podíval bych se, jak psal petr147, na mechanismus ruční brzdy v zadních třmenech (nebo jen v tom neměném, pokud je ten vyměněný 100% v pořádku), podívat se přes diagnostiku na ABS a zaměřil se na rozdělovač brzdného účinku.
Před lety jsem jalový brzdy vyřešil právě výměnou zadních třmenů.
Jonki
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od Jonki » 29.7.2017, sob 16:24
no jeden třmen vzadu mám nový a žadná změna to nebyla.. a druhý by měl být vpořádku. zkusím ještě mrknout na hadice podtlaku. A na tom ABS může být co za vadu? Je pravda že mi to abs snad funguje jen na sněhu na asfaltu skoro nekopne....
petrAR156
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od petrAR156 » 29.7.2017, sob 18:37
ABS spolupracuje s rozdělovačem brzdného tlaku, pokud bude vadné někde čidlo nebo jednotka, bude to mít na brždění vliv, kopání je až poslední fáze při úplné blokaci kol(a) jinak se brzdné síly do určité hranice (pokud kolo nebrzdí vůbec, nebo není v okruhu tlak tak se okruh odstaví) přizpůsobují tomu nejhůře brzdícímu kolu.
Jonki
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od Jonki » 29.7.2017, sob 19:04
Takže bych měl co zkusit udělat? Diagnostika ABS?
petrAR156
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od petrAR156 » 29.7.2017, sob 19:34
Jo podívat se přes diagnostiku jestli je to v pořádku elektricky a taky prohlídnout jestli ti fakt některý kolo nebrzdí hůř, to ti nejlíp řeknou tam kde mají stolici jak na stk, nebo na stk, předpokládám, že ti to brzdí hůř ne vyloženě průserově.
Jonki
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od Jonki » 29.7.2017, sob 19:40
Ok ok, zajedu někde na stolici a diagnostiku. Jinak přesně jak říkáš nebrzdí to průserově ale slabě..
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od Franik » 29.7.2017, sob 20:56
když jsem na 156 řešil bloklé brzdy na p.p. kole, došlo k tomu že jsme právě řešily posilovač. Jelikož se hledala závada vyzkoušelo se právě vypodložení podložkama hlavního brzdového válce mezi posilovačem. Brzdy brzdily ale špatně a auto nejelo. Utíkal podtlak brzd právě tou mezerou a tím ani netlačilo turbo. Nakonec to byla povolená matice na táhle co udržuje mrtvý krok na pedále. Tudíž mě napadá neuníká ti někde vzduch do posilovače.
Jonki
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od Jonki » 30.7.2017, ned 06:24
No právě že jsem si myslel že to bude posilovačem tak sem ho nechal vyměnit za jiný použity, jen brzdový válec sem nechal původní. O něco se to zlepšilo ale fakt o něco.. zkusím se ještě mrknout jestli to někde neuniká.. fakt už nevím..
hno3
Re: auto nebrzdí
Příspěvek od hno3 » 30.7.2017, ned 07:16
no ještě než začneš řešit drahý položky, zkus funkčnost z5tnýho ventilu ..pokud je KO v posilovači nikdy nevznikne a navíc nezůstane takový vakum... stačí do něj fouknout a nasát pusou.. pokud ho profoukneš v obou směrech je KO... v jednom směru musí dokonale těsnit...
může v něm bejt zahnojenej ventilek, nebo mebrána - pokud jde o naftu s egr tak vůbec, nebo olej z vakuovky..... (dle typu konstrukce) a nemusí to těsnit... občas jsme na to měly reklamace... stačí ventil z favorita...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Zpět na „156“
