Jakou značku autobaterie?
Re: Jakou značku autobaterie?
nehledě na to, že baterka z vrakáče stojí 300, rok dva poslouží, když se to povede a pak se dá tza stovku ještě prodat do sběru:)
No já bych stejně raději koupil novou abych věděl, že mám na několik let pokoj, dva tisíce investice třeba za 5 let neni zas tak moc.
Každopádně možná budu investovat za chvilku, jestli to nevyreklamuju
Baterka byla teda asi den v nabíječce na nižší proud, pak asi zase den na vyšší, ale ani nabíječka nevypla, což by měla při nabití a ani se nerozsvítila zelená diodka na baterce, kterou tam vidim v tom oku. Každopádně jsem to už vypnul, baterka byla dost už teplá a auto kupodivu startuje. Lépe než když jsem jí před dvěma týdny koupil, myslim alfu, ale pořád ne na 100%. Je vidět, že se jí moc nechce. Tak zkusím v týdnu jí do nabíječky dát znovu, třeba se vzpamatuje a když ne, tak hurá do bazaru a uvidim co vyřešim... Zatim mi řekli jen že je v záruce a že mi jí vymění v jejich servisu a dali mi na něj kontakt, ale žádný papír od výměny nemám, tak jsem teda zvědavej...
Jinak když kouknete na tu fotku nabíječky, je lepší to nechat na tom vyšším nebo nižším stupni? Že by vyšší stupeň byl pro baterky na náklaďáky se mi nezdá, když je v návodu napsáno, že je určena pouze pro nabíjení baterek osobních aut do 80Ah.
však jo, dělám si srandu....
V pohodě, si myslim, že hodně lidí dá raději dvě stovky ročně nebo dvouročně za starší a dolívá si jí a nabíjí, než investovat takhle do nové. Každý má svůj styl
- RV147
Tak já jsem na nabíječce přehlíd, že jsou tam ampér hodiny ne ampéry. Takže nabíjet na ten vyšší stupeň.
Zivotmost bat je 3 roky pokut chces novu tak prosim je jedno jaku pokud bude kvalitne naformovana staci i levna vyrobce desek su v eu 2 akurat si pohlidej udaj o startovacom prude nabyjeci je vzdy u novej 1 dvacetina a potom 1 desetina kapacity aby si vedel co tam tece kup si obi voltampermatr za 200 kc pokud chces odmerat stav po nabyti ivestuj polku ceny znackovej bat za zatezozovy ampermetr abudes in aj pri mrazu
Ta nabíječka stála tři a půl tisíce a má automatickou regulaci, tak snad ví co dělá
Asi to zkusim ještě jednou dát do té nabíječky a uvidim no... Když nic tak ve čtvrtek to zajedu zkusit vyreklamovat.
- cendler
já mám tuhle batarku, ale asi na klasické ježdění je to celkem OUT
http://www.pjshop.cz/pjschop/eshop/5-1- ... -Cell-4000
A k čemu to je dobré mít tak silnou baterku? Si to neumim představit
- cendler
ono pokud je v autě už nějaká KW v muzice, tak to prostě potřebuje lepší baterku, originál baterku bych uvařil a vysešil
No ono to dneska ani neni nejak o cene nabijece ale o obchodnickej zdatnosti ano je lepsie sem tam premerat co z teho leze lez sa opajat navodem na pouzitie ja sa z tebu stavim ze tam ani nenapsali jak to na vrchole vypina a system merania pocas nabijeni asi taky ne napis co mas za stroj nech to zdegustujem sem modelar tak tomu trochu hovim mozna i poradim ono i clanky na novej bat umi pekne potrapit za ty roky o tem neco vym a taky sa ledaco posralo aj nove proto ten zatezak ten to odhali hned
Už to neřešim, po tom co jsem jí nabil, teda skoro... jsem odjel do práce a ráno zase nic, nstartoval jsem s kabely ( i bez nich se snažila točit), ale po dojetí domu to ani neškytlo, ani nešel už centrál. Bazarník mi řekl na telefonu, že je nová a že mi jí vymění za jinou abych jí dovezl. Večer jsem jí vyndal, jsem na noční, s tim, že tam ráno zajedu a ejhle, baterka nějak vytekla... Kolem víka, které je přelepené, je mokro a pod baterkou kaluž... Kvalitka
Tak jsem zvědavej, jestli mi jí vymění i tak, ale nafouklá neni, tak to ani nebudu říkat... Mohlo to být tim, že jsme jí nabíjel dvakrát? Jeden den na malý proud a druhý den na vyšší? Nicméně divné, že chvíli ještě pak jela... a po nahození kabelama až vytekla, jinak to byla ještě suchá...
Každopádně i vyteklá rozchodila světlo vautě i kontrolky.
Cendler, no 36 kg je slusnej balast
Na druhou stranu jak mam baterku v kufru tak by mi to pomohlo vyvazit auto
Zavada vyrobku jednoznacne pravdepodobne spatny svar medzi clankama alebo vadny clanek jde do skratu a neudrzi naboj spatne lepene vyko som uz taky mal hold kvalita
Baterku vymění, ve čtvrtek bych jí měl mít, tak je to v klidu. Zatim jezdim Káčkem
paradoxně nejvíc alf potkám v káčku a zajímavé že na blikání nereagujou
- Milano75
mno tak sem objednal autobaterii 75Ah 720A za cenu 1373Kč bez DPH
- Milano75
Jasně, promiň
Tak pak dej vědět, jaká je
- Milano75
sám sem zvědav
Píšou o ní hezky, ale je fakt, že jsem baterku za takovou cenu neviděl ještě. Uvidíš jak začne mrznout, jestli to startuje
- Milano75
motor má namotáno v mé 75tce 25tis, tak snad to bude v pohodě
Starou baterku mam 65Ah 400A a vubec nikde ji nemuzu sehnat jakou tam mam dat alternativu?
a jeste dotaz nema nekdo z prahy na pujceni nabijecku? diky
Dej tam jakoukoliv stejné nebo vyšší kapacity tak, aby se rozměrově vešla do kastlíku.
a mas neco takoveho na sklade?
