zvuky z přední části vozu
Rendy
Re: Problém na přední nápravě
Příspěvek od Rendy » 21.7.2010, stř 22:55
myslím si, že v sérii už je tak alfa nastavená dobře, že není třeba sportovní podvozek..
147 1.9JTD 85kW
pekony
Příspěvek od pekony » 21.7.2010, stř 23:24
No se sportovním podvozkem je ovládání uplně jiná dimenze \:D/
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Dafka
A co tohle...
Příspěvek od Dafka » 23.7.2010, pát 23:07
http://aukro.cz/item1155329074_sada_ram ... a_147.html
nevyznám se ve značkách a v kvalitě, ale ta cena je zajímavá...
147 1.9 JTD 16V
fouby147
Příspěvek od fouby147 » 25.7.2010, ned 22:58
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, zda se někdo setkal s tím, že při brzdění motorem se se zepředu ozývá takové zvláštní harašení, chrastění nebo cosi takové.. Nevím jestli je to nějákej stablik nebo poloosa. Nevíte co by to mohlo být? :diky
P.S. nechtěl jsem zakládat nový vlákno tak snad mě neukamenujete :)
EX: :-( AR 147 2.0TS selespeed
pekony
Příspěvek od pekony » 26.7.2010, pon 11:13
Ono je to docela široce popsaný problém. Podle toho popisu by to mohlo být cokoliv. Zkus to přesněji popsat. Je to kovový zvuk, ozývá se to u všech kvaltů, jde to od kol nebo od motoru jakoby za palubovkou atd.....
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
fouby147
Příspěvek od fouby147 » 26.7.2010, pon 13:15
Je to takovej kovovej,plechovej zvuk. Jde to od pravého kola a ozývá se to pravidelně v závislosti na otočení kola při jízdě rovně. Výraznější při nižžších rychlostech a při brzdění nebo při přidání plynu je klid. Podezřívám buď poloosu nebo nějákej ten stabilizátor, ale nevim přesně.. :-k
pekony
Příspěvek od pekony » 26.7.2010, pon 13:46
Taky by to mohlo být ložisko nebo homokinetický kloub.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 26.7.2010, pon 15:25
Kloub to neni ten sebou mlati hlavne když přidáš a ani volant neudržíš v klidu.Sám jsem jel s kloubem na šrot a je to opruz pořad čekáš kdy ti upadne kolo.
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Příspěvek od Petr147 » 26.7.2010, pon 15:31
Načatej kloub chrastí při pomalé jízdě a akceleraci? Občas jsem to zaslech z odrazů z okolních budov, když jsem ťukl do plynu na dvojku
ZdenCoor
Příspěvek od ZdenCoor » 27.7.2010, úte 11:16
Zdravím alfisti a.vs.s ,
taky mi to na Alfikovi cvrdlikalo, a byla to pravá poloosa. Uprostřed poloosy je spoj v němž je taková klec (jako v ložisku), která byla absolutně bez vazelíny a proto to začlo kovově drnčet a bouchat. Po rozdělání byla všechna vazelína nalítaná na tý prachovce, ve které je to uloženo. Po namazání to přestalo. Snad by to mohlo to samé jako u mě.
AR 156 SW 2.0 JTS 122kW, 2005
EX: AR 147 1.9 JTD 8V 85 kW, 2002
oven
Příspěvek od oven » 30.9.2010, čtv 17:09
Ahoj .Tiež som riešil problém buchotania prednej nápravy pri prejazde nerovností.Všetko sa zdalo v poriadku - ramená,poloosy aj stabilizátor.Potom ma napadlo že môžu byť uvolnené úchyty ramien.Začal som kontrolovať utiahnutie skrutiek(gumových úchytov) spodných ramien a zrazu som zistil že skrutky sa pretáčajú - strhnutý závit na maticiach ktoré sú zhora(normálne bol závit z matíc na skrutke a skrutka bola po očistení v pohode) vymenil som matice pevne dotiahol a je po buchote.Nevravím že to je váš prípad ale skontrolujte si to. :smt064 \:D/
Joe
Re: zvuky z přední části vozu
Příspěvek od Joe » 10.5.2011, úte 01:28
No mě to vrzne když točím doleva a když vypnu asr a prudce se rozjedus lehkým podhrábnutím. Ozývá se to od pravého kola se zdá. Jsem myslel že je to ten homokinetický kloub, ale že by to bylo rameno? Jinak mi nic nevrže.
ex Škoda felicie 1,3
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 17.5.2011, úte 10:52
Zdravim ja mam taky problem ze ked prejdme po nejakej nerovnosty tak mi ide buchot od praveho kolesa ked samozrejme sedim vnutri ... a daco mi tam zvony ... jako keby som tam mal s bicykla zvoncek .... neviete co by to mohlo byt ????
celkom mi to lezie na nervy ... bol som stim z mechanika a hovoril ze tam nic nemam ... tak pojdem teraz sim na stolicu co je na STK .. a uvidim :)
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 17.5.2011, úte 13:13
podobny buchot od kolesa ked som presla po nerovnostiach som mala aj ja...najskor si mechanik myslel ze je to cap ale po tom ako sa zacala menit naprava komplet vrch aj spodok tak to bolo len nieco s ramenami co sa bezne menia...presne ti to zial opisat neviem...ale po vimene ramien to uz nerobi :wink:
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 3.6.2011, pát 16:27
Ahojda, zdravím všechny Alfisty..mám trochu problém někde na přední nápravě..udělal jsem komplet ramena včetně tyček stabilizatorů a tlumičů, nechal udělat geometrii...Ale...po měsíci ježdění s tím mi během jednoho dne začalo něco jakoby chroupat buď na středu auta nebo mírně vlevo - nevím..Kontroloval jsem dotažení všech ramen a věcí, co jsem dělal, vše v pořádku..Taky jsem poslední dobou začal pozorovat, že se mi utvořila vůle v řízení..při vypnutém motoru když zakvedlám volantem ve střední poloze, je cítit docela velká vůle..Napadá někoho, co by to mohlo dělat? Co kosti, mají na to vliv? Případně kde je najdu a jak vypadají? Díky za všechny odpovědi..
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 6.6.2011, pon 18:23
Nikdo neví? Případně jak se může projevit homokinetický kloub při jízdě v přímém směru? A co ložisko kola? Je možný jiný projev než hučení? Případně je možnost, že závadu způsobuje ložisko?
Příspěvek od Kůrkyn » 10.6.2011, pát 08:11
sundat kola, zvednout na špalky dát pětku a poslouchat přes dřevěnou tyčku na těhlici. Tak se dá vyloučit ložisko v kole.
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 10.6.2011, pát 15:08
Kůrkyn píše:sundat kola, zvednout na špalky dát pětku a poslouchat přes dřevěnou tyčku na těhlici. Tak se dá vyloučit ložisko v kole.
ked citam taketo diagnosticke metody sikovnych mechanikov, pada mi sanka, skladam klobuk a spomeniem si na Dr.Housa :D
Ex 147 1,9jtd 88kw
Dafka
Příspěvek od Dafka » 12.6.2011, ned 18:03
Také přidám svojí zkušenost :D Klasické vrzání při mínusových teplotách a při průjezdu nerovností takové tlumené rány nebo jak to nazvat... Sehnal jsem nová horní ramena (byla tam TRW dost možná původní) a vyměnil jsem ještě levou stabilizační tyčku... Tak asi týden vše OK, užíval jsem si tichou jízdu a najednou se mi začalo ozývat takové divné skřípo-vrzání na levé straně. Zkusím to vše promazat a uvidím, dle zde uvedených rad... Co jsem se na to díval vychází do od spodních ramen, tak uvidíme, ještě napíšu jak dopadnu :-)
147 1.9 JTD 16V
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 13.6.2011, pon 14:23
mne sa pre zmenu zacala buchat zadna naprava. typujem ramena, lebo tycky su menene, a lava predna tycka stabiku :)
niekedy si hovorim, ze nieje nad rebrinovy ram :-D
Ex 147 1,9jtd 88kw
Doktor1962
Příspěvek od Doktor1962 » 24.6.2011, pát 15:33
Ahoj kluci,
tak jsem si přečetl všechny příspěvky o vrzání, bouchání, klapání a pod.
Já při svých najetých 70 tis. jsem už taky začal klepat. Tedy moje alfa.
Dělá to hlavně při rozjezdu. Na obou stranách takové cvakavé lupnutí, ktré je slšet při oteřeném okýnku, i v podlaze a volantu. Dost to je třeba při výjezdu z parkoviště s otočením volantu. Je to ale vždy jen jednou při rozjezdu a pak při jízdě nic. Tak nevím, jestli nějaké rameno, silentblok, nebo něco jiného
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 27.6.2011, pon 22:52
Doktor1962 píše:Ahoj kluci,
ja mam nalietane 85tis a uz mam komplet menenu prednu napravu ( horne+dolne ramena pred par mesiacmi a dnes isli ako posledne nove tycky stabika.ide to ticho ako z tovarne ). Holt nase cesty. nechaj to pozriet niekomu kto sa vyzna a povie ti presne co treba vymenit. ak ti to ale nebucha pocas jazdy tak neviem
Ex 147 1,9jtd 88kw
Thombz
Příspěvek od Thombz » 28.6.2011, úte 22:20
Přesně tohle samé dělá i mě :-) Měl jsem auto v servisu, hledali problém a nic nenašli. Kontrolovali silentbloky, čepy, ramena a já nevím co ještě.
AR 147, 1,9 JTD, 103kw
Doktor1962
Příspěvek od Doktor1962 » 29.6.2011, stř 15:07
Také mi můj servisák říkal, že se to bude blbě hledat. No uvidím. Zkusím ho příští týden,jstli bude mít čas. Pak dám vědět, jak jsem dopadl
Doktor1962
Příspěvek od Doktor1962 » 7.7.2011, čtv 20:08
Tak jsem byl u svého servisáka s tím cvakáním. Prolezl celou nápravu, poutahoval všechny šrouby ( i když to nebylo potřeba ), prohmatal každý kus železa a nic nenašel. Mohl by to být nějaký kloub, ale nemám to prý řešit. Na výměnu ramen je ještě času dost. Mám jezdit a nechat to být. Tak si zesílím BOSE a bude klid :-D
Zpět na „147“
