Vymena motoroveho oleja + olej. filter
tviks
Re: Vymena motoroveho oleja + olej. filter
Příspěvek od tviks » 14.3.2016, pon 23:31
Zdravím pánové,
mám 159 SW 1,9 JTDM 16V 110 kW 2006. Koupil jsem ji před 3 měsíci, resp. 10 000 km. Teď mě čeká druhá výměna oleje (chci ji udělat po 10 tis., protože nevím co, ani jak často tam kdo lil). Mechanik co mi na ní dělá servis, mi tam na podzim nalil Mobil Super 3000 XE 5W-30, co na něj říkáte? Nebo radši koupit Selenii WR P.E. 5W-30? Měnit chci po 15 tis. km, ročně toho navrtím cca 40 tis., takže tam moc dlouho olej nepobude.
Ještě by mě zajímalo, proč ve starším návodu k 159 píšou Selenii WR 5W-40 a v novějším už Selenii WR P.E. 5W-30? Míněno pro 1,9 16V, měl jsem za to, že se 159 dělala jen s DPF, proč tedy ta 5w-40?
Díky za odpověď. :diky
Alfa se nekupuje proto, že bychom ji potřebovali, ale proto, že ji prostě chceme!
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V 110 kW, DPF ON, EGR ON, SWIRL ON - legál
ex. Škoda Fabia 1.4 MPi 55 kW
ex. Škoda Felicia 1.3 LX 50 kW
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 15.3.2016, úte 00:02
Nekde se to tu resilo ze prvni vyvozni myslim k nam do cr byly bez dpf ale jen 1.9
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 15.3.2016, úte 07:19
Ten 5W-30 je kvuli DPF. Já leju Selenii, ročně najedu asi 50kkm a měním po 25tisících, vždycky na jaře a na podzim. Mám najeto 370kkm a žádný problém. Měnit po 10, nebo 15 tisících, pokud máš tak vysoký nájezd, mi přijde zbytečné. Ale je to tvoje Alfa a tvoje peníze.
Envel
Příspěvek od Envel » 15.3.2016, úte 08:31
Už se to pár krát řešilo a nic zvláštního bych v tom nehledal, prostě Alfa má kontrakt se Selenií a tak doporučovala z počátku to nejlepší co měla Selenia do těch nafťáků na skladě, tedy WR 5W-40. Všechny naftové 159 měly odjakživa DPF, ale prostě Selenia neměla odpovídající olej pro DPF, tak tam dávali a v manuálech doporučovali normální WR 5W-40 (není to vůbec špatný olej, jen se asi úplně nehodí k DPF). Teprve poté co měli na skladech dost nového WR PE 5W-30 specifikace ACEA C2, tak jej začali doporučovat i v manuálech. Je to více méně teorie, ale zatím ji nikdo nevyvrátil.
A jak říká Tanguero, měnit co 10.000 by měli jen takový exoti jako já, co si koupí nafťáka, aby s ním pak najeli 6000/rok. Jinak stačí co 15-20 tis nebo jedou za rok podle toho co nastane dřív.
tviks
Příspěvek od tviks » 15.3.2016, úte 10:25
Díky za objasnění, hned se v tom lépe orientuji. :smt041
SlepiceSuperman
Příspěvek od SlepiceSuperman » 19.9.2016, pon 21:22
Tak se k vám jdu vybrečet. Objednal jsem si vzduchový, olejový, kabinový filtr, olej, podložku pod šroub na vypouštění oleje, s tím že si to hezky vyměním sám. Pěkně z vesela jsem oddělával kryt motoru (je to normální že tam byli snad 4 druhy šroubů? - 10ka,13ka,torx,křížovej vrut) ale už v tu chvíli jsem si říkal že už tam asi někdo párkrát byl (podle pc najeto 140,5k). No ale když jsem ho oddělal, vykoukla na mě pěkně rezavá nápravnice (myslím že je to) a co jsem nechtěl vidět, olej na vaně stékající někde ze zhora a očesaná hlava šroubu na výpust oleje - hovada :smt021 takže zítra jedu do servisu a doufám, že to tam nějak společně prokonzultujem a nedozvím se, že to bude na přetěsnění motoru :( olej a špína byla i na hadici do turba..
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V SW automat
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 19.9.2016, pon 22:26
Unikum oleje hodne zabranis vymenenim tech blbej originalnich kovovejch stahovacek na hadicich. Ozvejkanej vypustak je celkem obvyklej u vsech aut :D ale ta shnila napravnice je super vypada jak kdyz lezela nekde rok ve studni :)
SlepiceSuperman
Příspěvek od SlepiceSuperman » 20.9.2016, úte 20:22
díky za radu, ale kde by se bral olej v pryžových hadicích?? Pryžové hadice se snad používají jen na vzduch a jiné provozní kapaliny, ale na olej snad ne, ne? Před tím sem měl benzíňáka, s naftou nemám moc zkušenost.
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 21.9.2016, stř 16:14
Promin kazdej myslime jiny trubky blbe sem te pochopil
Temp
Příspěvek od Temp » 21.9.2016, stř 17:36
Ten olej může být z turba přes hadice od sání. V těchto hadicích se právě olej v malých množstvích vyskytuje a prolíná. Není od věci při výměně vzduchovýho filtru ty hadice vytáhnout a vyčistit. Ale je s tím sraní a stejně to bude za pár měsíců zase prosakovat.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
SlepiceSuperman
Příspěvek od SlepiceSuperman » 21.9.2016, stř 18:41
jojo, přístup tam je horší než k penězům, tak na to kašlu. Teď jsem prováděl první výměnu oleje co mám alfu, takže uvidím jak hodně bude ubývat a uvidíme.
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 21.9.2016, stř 18:43
Hele neco ti urcite ubyde zalezi to hodne podle jizdy ja delam olej co 10k km a na palubaku zmizej pravidlne dve carky ale je pravda ze jak se ohreje tak ji nesetrim
tviks
Příspěvek od tviks » 3.10.2016, pon 14:22
Možná pro někoho blbý dotaz, ale nevím si rady. Včera jsem s chystal si svépomocně vyměnit olej a zasekl jsem se u výpustného šroubu, je tam už neorigo s 13 hlavičkou, jenomže nějaký dobrák ho přede mnou ožvýkal úplně dokulata :smt068 , takže ani úplně nový gola ořech ho nepovolil a proklouzl. Navíc místo těsnění je to celé zapatlané nějakým hermetikem. Sikovky ani francouzák taky nic. Stalo se vám už něco podobného? Je na to nějaký fígl. Ono tam toho místa zrovna moc není....
SlepiceSuperman
Příspěvek od SlepiceSuperman » 3.10.2016, pon 15:20
Tady jsem to psal, taky to nějaký dobrák osmekal a už s tím nic dále nedělal. Já než to tam nějak drtit hasačkama, dal do servisu. Dodal jsem jim svůj "materiál" a oni provedli jen výměnu, s tím, že mi tam dali i nový šroub. Mechanik mě nejdřív varoval, že nový šroub je dost drahý. Ale nakonec to dobře dopadlo. Za výměnu jsem dal 400 kč i s novým šroubem (někde sehnal). Takže za mě paráda, než abych se s tím rasoval a ještě někde naháněl šroub. Kdyby byla hlava šroubu dobrá, udělám to očkoplochým klíčem nejspíš.
Příspěvek od cendler » 3.10.2016, pon 22:26
bohužel u 1,9 celkem bězné, za poslední dvě 1,9 co jsem dělal, se mi stalo taky, znaméná to sehnat nový šroub, nebo na něho navařit větší matku a ta se potom povoluje mnohem lépe
moky
Příspěvek od moky » 17.10.2016, pon 18:32
čau chlapy pořebuju poradit ... chci vyměnit olej ale nevím jaký koupit abych koupil dobře... mám alfu 159 1.9 JTD 8V + chip,vykucháný DPF...podle papíru jsem tam měl selenia ale teď mi byl doporučen castrol... rád bych věděl váš názor....
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 17.10.2016, pon 18:44
doporuceny castrol :oops: ...ty si tu precital aspon jednu stranku?bez dpf 5w40,ale tu ti castrol nikto nedoporuci...ja pouzivam mobil,uz asi 10r v alfach :wink:
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
moky
Příspěvek od moky » 17.10.2016, pon 18:48
no pročítám to a zdá se mi že každý doporočuje něco jiného =D
romanc
Příspěvek od romanc » 17.10.2016, pon 19:24
5W30 - DPF
5W40 - DPF OFF
a 98% lidi odtud (vcetne me) ti rekne ze tam mas dat normalne selenii jelikoz tam proste ma byt a mas 100% zarucene ze tim nic neposeres.
Příspěvek od mcernoch » 17.10.2016, pon 21:02
Myslím si, že je to jedno jaký olej, ale taky dávám SELENII a nemůžu si stěžovat.
Co bych pro Alfonze neudělal. :smt040
W43x
Příspěvek od W43x » 11.11.2016, pát 12:38
Cau,
mozna budu psat do spatneho vlakna, ale rad bych se zeptal jestli mate nekdo zkusenost s aditivem metabond do oleje a vubec s nejakym jinym. Zajima me jen jestli to ma smysl nebo je to jen reklama a vyhozeny penize. Pokud to nekdo pouziva, tak by me zajimalo jestli slysi ci pocitil nejaky rozdil s tim a bez toho.
https://www.youtube.com/watch?v=CfvTbWlCAHc
https://www.youtube.com/watch?v=zF1kmZvCkIc
diky
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 11.11.2016, pát 16:47
>W43x: Ja mam doma treba starej traktor. Olej sem v nem menil uz ani nepamatuji... (naposled kyz se pridrel na nedostatek oleje:). Je to starej, rakouskej stroj. Brble a brble a brble. Je starsi nez ja... tusim vic jak dvojnasob. Olej do nej nikdo moc neresil, ale ta masina stale klape.
Pojinta?
Chces aby te ta Alfa prezile bo co? Dej tam olej jaky se tam leje, dodrzuj intervaly a jezdi. Ty prisady mozna funguji, mozna ne, ale cemu to vlastne pomuze? Stejne se ji za par let zbavis a kdyz ti nahodou klekne tak urcite ne na spatny olej (pokud tam teda nedvas svinstvo, ktere tam nepatri).
rakonek
Příspěvek od rakonek » 11.11.2016, pát 19:13
W43x:metabond jsem lil kdysi do mazdy výsledek 0 vyhozený peníze.Do jiné mazdy jsem zkoušel taky výrobek od firmy STP a taky k ničemu takže za mě kvalitní olej a nic.Můj názor-placebo :D
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
W43x
Příspěvek od W43x » 12.11.2016, sob 19:39
:) jasny, nechci rozjizdet nejaky flame. Zajimal me jen nazor ;)
milanbiker1
Příspěvek od milanbiker1 » 16.11.2016, stř 21:04
Ja pouzivam Atomium jako prisadu do vsech naplni /olejovych/ v aute a zatim spokojenost,tissi chod,nizsi spotreba
