CHLADÍCÍ KAPALINA
pedro m
Re: CHLADÍCÍ KAPALINA
Příspěvek od pedro m » 17.5.2014, sob 20:03
Tanguero:
kongrat pane, sorry ze sem nemohl pomoct v ten patek, znas to, zena :roll:
Kez ted uz bude vsecko gut :smt023
btw, nejake foto tu : http://rushlife.rajce.idnes.cz/pavel-tanguero-hlava/
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
MartinM
Příspěvek od MartinM » 17.5.2014, sob 22:56
To Tanguero: Super, tak je to spravne, tak to ma byt... :smt023 Nech len jazdi a robi radost.
Skoda, ze nebyvas blizsie, normalne by som chcel byt pri celom procese... Ale aj tak som rad, ze som videl to, co som mohol vidiet.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 17.5.2014, sob 23:26
Super praca.. snad uz bude vsetko OK.. a vela stastnych km..
Envel
Příspěvek od Envel » 18.5.2014, ned 18:37
R E S P E K T :supz: =D>
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 21.5.2014, stř 15:44
Pánové, začínám hledat strom, lano už mám.. Včera zas utekla všechna voda! :(
Po výměně hlavy motor šlape jak hodinky, žádné pazvuky, vibrace, nepravidelnosti, prostě paráda. Za studena i za tepla jsou hadice krásně měkké, z expanzky nejde smrad, na víku oleje není ani ten mastný flek, nic nebublá. Projíždím to pomalu, rychle, v nízkých točkách, ve vysokých, neděje se nic. A pak po 200km to zas vyháže všechnu vodu. A to je prosím víčko na nádržce jen na první závit, takže se to teoreticky ani nemá šanci natlakovat. Navíc to nejde poznat, žádný pohyb teploměru, jen sepne sahara, protože je v soustavě málo vody, ale to z kabiny teď nepoznám, protože jede i klima.
Zdá se mi nelogické, že by repasovaná hlava (srovnaná, odtlakovaná) s novým těsněním vygenerovala nachlup stejný problém.
Zkoušel jsem hledat na netu, na alfaowners, ale nikde jsem nenašel vysvětlení.
Nevíte o někom, kdo řešil tuhle záhadu a vyřešil? Dokud nebudu mít solidní diagnózu, nehodlám se pouštět do velkých akcí.
Díky za pomoc
Příspěvek od Petr147 » 21.5.2014, stř 16:17
Vrací se do expanzní nádobky voda?
Příspěvek od Dallen » 21.5.2014, stř 16:29
Je to trosku unreal, ale..
Povolovali jste hlavu ve spravnym poradi (sroubu, a natrikrat)?
Nove tesneni je obyc plech nebo neco "lepsiho"?
Nezkouseli ste zmerit aspon prilozenim rovnost bloku? Tohle je sice unreal dost, ale stava se..
Jinak tak ci tak, je zajimavy projev, ze to je ok a pak vsechno zmizne. Zkusil bych to vzduchem natlakovat jestli neco nenajdes..
Příspěvek od Danni » 21.5.2014, stř 17:37
nemizne ti to niekam z auta? a radsej to veko nechaj zasrubovane
rakonek
Příspěvek od rakonek » 21.5.2014, stř 23:00
Tohle nedávno řešil kamarád na Land Roveru nebo kura jak se to píše.Furt lítala voda ven,už nevěděl co s tím, vzal hadici a pral do systému tlakem vodu vylítali z toho prý pěkný hovna nalil vodu a vše už 2000 km drží :-k to jen takový postřeh ani on sám jako mehanik to nepochopil :smt102
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 22.5.2014, čtv 07:49
Hlavu jsme povolovali postupně, napřed o 90 každý šroub, pak podruhé 90. Navíc jsme hlavu dávali jinou.
Těsnění je trojvrstvé kovové, Victor Reinz. Rovnost bloku jsme nezkoušeli, to nás ani nenapadlo, že by se mohl prohnout blok.
Co mě fakt mate, je to, že se to chová úplně normálně a potom to najednou vyfouká vodu ven. Po dolití to zas drží. Podle spojů, přes které to uteklo, ten tlak jde od termostatu.
Envel
Příspěvek od Envel » 22.5.2014, čtv 08:31
Zkusil jsi to víčko i pořádně zatáhnout? Systém je navržen tak, aby víčko těsnilo. Sice to v tom asi nebude, ale než začneš další rozborku, tak bych to čistě pro zajímavost zkusil. A ještě jeden Sci-Fi nápad: když jsi předělával ten vodní okruh, zda se čistě náhodou nepřehodily nějaké hadičky. Zřejmě je to úplně přiblblá poznámka, moc tam toho pomíchat ani nejde, snad jen dvě hadičky na termostatu, ale tyto záhady mají většinou neuvěřitelně primitivní řešení.
hanci
Příspěvek od hanci » 28.5.2014, stř 20:29
da sa vymenit pumpa na 8V aj doma?
Naposledy upravil(a) hanci dne 8.6.2014, ned 19:34, celkem upraveno 1 x.
sunic
Příspěvek od sunic » 28.5.2014, stř 23:17
Pumpa je poháněná rozvodovým řemenem, tak asi těžko doma :(
Příspěvek od Dallen » 29.5.2014, čtv 01:09
Pumpa ti dela tlak v okruhu. Diku tomu netesnost muze byt kdekoliv takze, vymenit pumpu jen tak z hecu je nesmysl.
Jinak vymena pumpy i doma neni problem...
pedro m
Příspěvek od pedro m » 29.5.2014, čtv 06:38
neni doma jako doma :wink:
Subaru WRX STi 2019
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 29.5.2014, čtv 08:00
hanci píše:ak mi unika chladiaca kvapalina len pocas jazdy, bude to vodna pumpa? ked auto stoji neklesne ani o milimeter, akonahle dlhsia jazda tak klesa, uz som ju aj raz zohrial
da sa vymenit pumpa na 8V aj doma? ci radsej neskusat? Dik
Hanci, hodně netěsností se projeví až po zahřátí a natlakování systému, takže to opravdu potom jde dolů až při jízdě.
Na 8V nedoporučuju měnit pumpu doma, protože pro její vyndání musíš sundat řemenici vačky. Což není zcela triviální. Taky si nemyslím, že bude na vině pumpa, tam je to kov na těsnění a kov.
Příspěvek od cendler » 29.5.2014, čtv 08:28
ono to jde poznat kde to teče, jen se to musí hledat a doma pokud nejsou úplne manuálně zručný, nebo mechanik, bych to nedělal
hanci
Příspěvek od hanci » 29.5.2014, čtv 12:37
dik za rady
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 29.5.2014, čtv 16:22
hanci: Já po výměně rozvodů a pumpy měl únik takovej,že mi vytekl cca litr vody na 25 km a teklo to právě z krytu rozvodů a byla to pumpa. U nové vyjelo gufero a začala pouštět kolem hřídele. Takže pokud to stříká z rozvodů,bude to asi pumpa.
Naposledy upravil(a) kejzi1 dne 29.5.2014, čtv 18:16, celkem upraveno 1 x.
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Příspěvek od cendler » 29.5.2014, čtv 17:45
Tak to asi byla pumpa, bohužel.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 11.7.2014, pát 08:27
Pánové, mám update pro ty, kdo sledovali moji anabázi s úniky chladicí kapaliny. Šlo o náhlý únik někdy i více než dvou litrů, aniž by vyletěla teplota na budíku. Taky na to neměla vliv teplota motoru, nebo styl jízdy. Protože to utíkalo rychlospojkou u topení, vyměnil jsem hadice od motoru k topení a vyřadil z okruhu výměník EGR, protože EGR mám off. Od té doby najeto 3000km a dva měsíce a kapalina v expanzce se ani nehne. Tudíž zdroj problémů musel být v tom výměníku. Pravděpodobně mikroprasklina, která se otevřela při zahřátí.
Prasklina asi vznikla při provozu motoru bez dostatečného množství chladicí kapaliny - díky prasklinkám v hlavě mi klesala voda v expanzce. Nevěnoval jsem tomu víc pozornosti, než občasné hladiny dolití na Min. V zimě jsem asi nedolil delší dobu a manželka mi pozdě řekla, že Alfa jí už pár dní netopí. Skončilo to přehřátím a odstavením auta u benzinky. Po dolití kapaliny jsme jezdili dál, ale úbytek kapaliny byl takový, že jsem se rozhodl vyměnit hlavu. Po demontáži byli prasklinky na třech válcích.
Nechci strašit ty, co jim chladicí kapalina klesá na Min, nebo i níž, ale hlídejte si to a dolévejte občas aspoň vodu.
Envel
Příspěvek od Envel » 11.7.2014, pát 19:21
HAPPY AND :smt023
MartinM
Příspěvek od MartinM » 11.7.2014, pát 21:18
to Tanguero: "To tedy dalo prace a pritom takova blbost..."
Aspon ze si tu :13: odhalil.
Tak nech alfinka sluzi.
Bibous
Příspěvek od Bibous » 31.7.2014, čtv 08:56
Zdravím pánové, tak jsem si tady pěkně početl o úniku chladící kapaliny. Mám podobný problém - strácí se chladící kapalina - při normální jízdě uteče voda z max hladiny na minimlání asi za dva dny. Pokud šlápnu více na plyn, tak se voda natlakuje tak, že je úplně plná nádobka a hadice jsou skoro tvrdé.Ráno v nádobce ani kapka. Prosím o radu, s čím začít při zjišťování závady?
Příspěvek od Ladis » 31.7.2014, čtv 09:43
Jestli to tlakuje, tak Tě sundaní hlavy nemine. Nezbývá než se modlit, aby to bylo jen těsnění.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
