Giulietta - tuning
zmulin
Re: Giulietta - tuning
Příspěvek od zmulin » 26.3.2015, čtv 14:16
Bych v tom moc zádrhel nehledal.Dyk i oblbovací krabička od Novitecu jde na 195koní tušim
AR Giulietta 1.4TB MultiAir
Benelli Tre-K Amazonas
Příspěvek od Franik » 20.5.2016, pát 09:05
Jelikož zde nejdou zakládat nový témata dám to sem. Myslím že pro Giulietáře je to šikovný nápad z Itálie. Jelikož přístup ke vzduch filtru je dle serv. manuálu vyndejte motor z vozu.
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 20.5.2016, pát 19:06
Mně přišel přístup k vzduchovému filtru docela v pohodě. Sundat oba spodní kryty, když to člověk dělá s olejem a paráda.
Příspěvek od Franik » 20.5.2016, pát 19:14
To jo, ale těch šroubů. Takto sundáš jeden, pak 3 šroubky a jseš u vzducháče. Zaklopíš a zas jedeš. Skoro všude je přístup ke vzducháči OK (myslím jinde mimo koncern Fiat) U Giu dají filtr zespoda, a navíc musíš sundat tři kryty aby jsi vymněnil kapaliny. A navíc vždy musíš sundat všechny.
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 20.5.2016, pát 20:35
Kolik těch deklů zespod máš? Já mám na Giu teda 2. Velký má šroubků teda hafo, taky drží celý spodek nárazníku. A na výměnu vzducháče stačí dát dolů jen ten velký.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Příspěvek od Franik » 20.5.2016, pát 20:48
dva dole a jeden z podběhu na oil filtr. Vzduchový musí uplně ten přední. vypustit olej 1., sundat filtr oil 2., a vzduch 3.
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 20.5.2016, pát 20:55
Aha, protože MAIR má oleják luxusně přístupný zhora pod trubkou sání k turbu. :D Nicméně jsem viděl, že na Dodge DART se stejným motorem jsou ve spodním krytu "vrátka" fixnuté na jeden šroub a po jejich otevření máš přístup k vypoušťáku celkem v pohodě. V rámci příští výměny oleje udělám upgrade zadního krytu a bude po starosti. Místo vzucháče půjde KN vložka, takže frekvence sundávaní velkého krytu se sníží.
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 26.5.2016, čtv 19:19
Zdravím,zeptal bych se majitelů benzínových Giuliet zda mají či uvažují o schváleném laděném výfuku.Laškuji s myšlenkou na Supersprinta - jednolauf (nechci kupovat nový zadní difuzor),není zrovna nejlevnější....ale synek měl kdysi na Fiat Bravo 1.4 s dvojkoncovkou a byl to skvělý zvuk.
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 26.5.2016, čtv 20:33
Taky jsem o tom uvažoval, ale po vyslechnutí několika "laďáků" u MAIR na youtube mě to zatím přešlo. Počkám, jak dlouho vydrží originál a uvidíme. Každopádně pokud do toho půjdu, tak někde seženu dvoulauf z QV a ten plastový difuzor je sranda za pár kaček. Nedávno ho někdo nabízel na aukru za 1000,-
mv_cz
Příspěvek od mv_cz » 27.5.2016, pát 10:09
Včera nás zrovna předjelo nějaký čuně (nevim, kam ve městě tak spěchal, že na 50ce v křižovatce musel všechny předjet odbočovacim pruhem) v černé giu. Vzadu měl právě ten origo difuzor (z QV nebo možná i z 2.0 jtdm, tam jsou taky dvě koncovky) no a v každý díře byla dvojitá koncovka výfuku, takže to vypadalo fakticky strašně :roll:
Vincenzo
Příspěvek od Vincenzo » 27.5.2016, pát 13:17
Ahoj, já jsem si loni pořídil tohle: http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :6344.html
Mám 1.4TB (88kW), takže jsem kupoval i nový difuzor. Zvuk je pro mě akorát - neřve to, ale zase to není tichý. Když stojíš za autem, tak si jen hluboce bublá a když jí dáš, tak to "řve" tak akorát - z pozice řidiče je to nepatrně hlučnější než série a zvenku decentní bublání/"řev". Doteď si stěžovala jen ségra když seděla vzadu, že to je hlučnější, ale jinak nikdo. Já bych to tak tragicky neviděl.. :-D
Alfa Romeo Giulietta 1.4T 88kW 120k - r.v. 2010
Alfa Romeo GTV6 2.5 - r.v. 1984
Příspěvek od Adamsquare » 27.5.2016, pát 15:27
Po delší době zas krásný AR kola :smt023
Vincenzo
Příspěvek od Vincenzo » 30.5.2016, pon 10:31
Adamsquare píše:Po delší době zas krásný AR kola :smt023
díky :D
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 9.3.2017, čtv 17:52
Pánové, má někdo na autě, případně má zkušenosti z tlumiči KONI FSD ?
https://tuning.autodoplnky.cz/tlumice-k ... s559172009 třeba tady
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 25.9.2017, pon 17:36
Už delší dobu špekuluji,zda by se nedalo "přeprogramovat" tlačítko na volantu - to které má aktivovat hlasové ovládání (úplně vlevo ) na ovladač dálkových světel.Vysvětlím proč.Stávající zapínání dálkových světel páčkou mi moc nevyhovuje.Zapnutí jakž takž ujde,ale vypnutí dálkových světel -většinou konané pod časovým stresem (abych dlouho nečadil protijedoucímu do hlavy)mi někdy vychází tak,že drcnu do páčky lehce i dopředu a výsledek je takový,že si připadám jak magor,protože sepnu i většinou i pravý blinkr na změnu pruhu. :-) .Domnívám se,že kdyby se to dalo přehodit,fungovalo by to dokonale - tlačíko je JEN spínač ! Jde to takto upravit? Nemá to někdo udělané?
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
JirCa
Příspěvek od JirCa » 25.9.2017, pon 18:47
Teoreticky by to udělat nějak šlo tlačítko jako tlačítko ale obávám se že prakticky to nepůjde. Neviděl jsem elektro schémata ale páka světel půjde do body computeru a tlačítka na volantu půjdou přímo do rádia, nevěřím že bude propojené rádio s body, max body sepne napájení pro rádio, ale můžu se mýlit. :smt020
Alfa Romeo Giuilleta QV 1750 TBi
Fiat 500X 4x4 - 1.4 MultiAir II 170CV 9AT - Tata
Fiat Bravo II - 1.4 Sport 150 CV - Bro
Renault Megane II - 1.4 72KW - Ex
VW Jetta - 1.8i - Ex
JirCa
Příspěvek od JirCa » 27.10.2017, pát 19:11
Je libo Giuliettu ve stylu Giulie QV :D
imageupload
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 27.10.2017, pát 19:48
OMFG..:-D
hno3
Příspěvek od hno3 » 28.10.2017, sob 08:46
hlavně že to má obutý do protisměru :smt044
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
gixxer
Příspěvek od gixxer » 28.10.2017, sob 11:19
Honzus píše: 6.4.2014, ned 21:56 Tak jsem nakonec pořídil turbíny 15 paprsků, už si kupuju do zásoby náplasti na klouby na rukách, až to budu mejt :-) jinak umejt to už musim
Pneu Pirelli P Zero Nero GT - první pocity po přezutí ze zmních jsou takové, že řízení je o 50 % přesnější a má o 50 % rychlejší odezvu
Nekupuj žádný náplasti na klouby, ale kup si alu clear :-) je to jedinej čistič, u kterýho stačí nastříkat, opláchnout proudem vody nebo vapkou a máš je jak nový :-) kdysi jsem kupoval snad milion čističů a měl jsem bílý kola, u všech jsem musel mechanicky čistit a pak jsem koupil tohle a dodnes nepoužívám nic jinýho ...... nastříkáš, spláchneš proudem vody a jedeš ;-) je to hodně silná chemie a nepoškozuje to lak, ani když je to sprejem. Jediný na co to nesmíš dát, je hliník a leštěnej hliník - udělá to mapy ;-) ..... od tý doby, mi vyčištění kol - jakýhkoliv, trvá max 5 minut :-) .......
http://www.aluclear.cz/
ALFA 4EVER!!!
Bloom
Příspěvek od Bloom » 17.12.2017, ned 16:13
Tak když už mi moje Giulietta žere 11 litrů na 17tkách, tak na léto chci koupit 18", tím už není co pokazit...
Vybírám z těchto dvou:
1.) http://www.rsw-alu-kola.cz/cz-detail-79 ... steni.html
2.) http://www.wsp-italy.cz/katalog/alfa-romeo/romeo
Které z nich by jste volili vy? Firmu WSP Italy už tu na fóru spousta lidí zmiňovalo, ale jaké je zkušenost? Jsou kola kvalitní? Popřípadě zda objednání a doručení proběhlo OK atd...
Alfa Romeo 159 SportWagon 2.4 JTDm, r. v. 2006
Alfa Romeo Giulietta 1.4T MultiAir TCT, r. v. 2016
Příspěvek od Franik » 17.12.2017, ned 17:36
šel bych do klasiky WSP turbíny v černé. Tedy možnost 1 ale od WSP nebo original který budou nejspíš jinde pevnostně.
Bloom
Příspěvek od Bloom » 21.12.2017, čtv 20:29
WSP dělají klasické "turbíny" tzn. možnost 1 pouze v 17", což nechci. Jinak je tu teda někdo, kdo dokáže říct objektivní názor na kola této značky?
Příspěvek od Kubas » 21.12.2017, čtv 21:16
jezdí tu na nich kdekdo a myslím žádné stížnosti nebyly....
lubo
Příspěvek od lubo » 23.12.2017, sob 12:27
Měl jsem je na 159 a to 19" a na Giuliettě v 18" a bez problémů. Srovnatelná kvalita s originálem. http://www.wsp-italy.cz/
Zpět na „Giulietta“
