Problematika DPF u AR159
Re: Odstranění DPF_EGR_OFF-Morava- ve Veselí n. Moravou--5.1
Tak jak je to stěmi STKčky a DPF kolega v práci říkal že známý byl na STK Octavia RS a že mu zjistili že nemá DPF tak že si ho musí koupit.
- cendler
Prozatím nikdo neví, jak to je a jak to hlavně bude.
Zdenku, ja vim, jak to bude... Zalozis vlakno DPF a EGR -ON !!! ...a to by bylo, aby sis ten barak uz konecne nepostavil ;-)
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- cendler
No krásný barak jako máš ty, nikdy mít nebudu.
...ja verim, ze lepsi ;-)
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
ciste teoreticky... 159 prodane v Cechach byly urcite z vetsi casti bez DPF,... Co z nich stahnou data a prehrat je do nasich aut? Bude to fungovat? Jestli jo, chci procenta za napad
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
A vinka zmenis jak? budes prebrusovat kody v aute?
no já osobně nic měnit nebudu, to nechám na jinších hlaváchromanc píše:A vinka zmenis jak? budes prebrusovat kody v aute?
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- mcernoch
A co z VIN na STK vyčtou?romanc píše:A vinka zmenis jak? budes prebrusovat kody v aute?
to, ze to muze byt verze s dpf i bez, dle ruznosti trhu
- mcernoch
A kde přečte ten hošan na STK, že tam má a nebo nemá být DPF?
http://auto-pc.webnode.cz/automobily/vin-kod-vozidla/
Z toho čísla ví tak úplný ho...o.
A že by lustrovali databáze všech výrobců o tom dost pochybuji.
A ve velkém TP to taky nenajdeš.
Dle VIN se DPF zjistit nedá. Nedá se zjistit vůbec... ani zásah do výfukové soustavy, protože díl je origo a homologovaný, takže si můžou akorát tak vysrat voko. Na typovým štítku je korigovaný součinitel absorbce - ten udává povolenou kouřivost. Byly i z výroby auta, které měly těch 0.51 a neměly DPF, tak z toho to brát taky nejde. Zdravej motor dá bez DPF na emisích tak 0.15-0.30 a to je v pohodě v toleranci a projde. S DPF jsem měl trochu víc... cca 0.50, takže tam by to bylo horší. Paradoxně problém budou mít spíš ti, kteří mají umírající DPF. Druhá věc je ale zprasenej soft a rozhozený readiness kvůli EGR-OFF. To je jak se ukazuje mnohem větší problém
Abych byl přesný a konkrétní, ze svého okolí vím o dvou AR159 bez DPF, které zcela bez problémů, úplatků či protekce ME zvládly už v letošním roce a nebyl problém, nikdo nic neřešil. Akorát řešili obligátní SPZ na straně...
Zdár měl bych dotaz na Zdenka (cendlera). Zdeněku mam od tebe EGR a dpf off jak uvidí na ME ty rednes kódy jako že je EGR a dpf přítomno či off ptám se proto že nevím jak daleko si to měl tenkrát zmáknutý,a jestli to jde vůbec obejít.
Díky Radek
Díky Radek
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
- cendler
rakonek : teprve to budu zjišťovat, zatím mám zmínky o tom, že 1 auto udělalo bez problémů, další se mi neozvaly, popravdě ani nevím kdy kdo to jak má
Je to možné tyto hodnoty, ale dělali to na emisích u STK a trápili alfinku pěkně dlouho.enšpa píše:Tak dneska jsem byl na STK, na emisích v pohodě a na STK jsem zrovna chytl toho největšího kok... a ani se nepozastavil nad tím že dole je jen trubka. Prošel jsem bez nejmenší výtky.
- cendler
Krásný hodnoty
Re: Odstranění DPF - Morava
Ahoj. Mas jeste ty mezikisy misto DPF? Nebo obal z DPFka? Dekujicendler píše:Přijet může kdo chce, uděláme takový malý sraz, chudák Tanguera a jeho žena.
Jinak trocha přípravy, udělal jsem, když bylo teď to volno, ty mezikusy místo DPF, aby opravdu bylo vše připraveno a nic mě nezdržovalo.
Pokud si všimnete, tak na první fotce je 6trubek a na truhé už jenom 5, to je tím, že dneska u mě byl SGT a už jsem mu tu zátku taky vyndal a zítra přijede taky jedem místní člen, takže další mezikus padne, zatím nebudu říkat kdo přijede, udělám nějaké foto.
- cendler
mezikusy mám, nebo mohu udělat
To je dobre tak nech jeden bokem pro me dik
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Tak uz mam taky odstraneno. Diky cendlere za nedelni softwarovou seanci a mezikus. Hardware dnes poresili kluci z Italmotori doslova rychlosti blesku. A auto slape jak hodinky! Pecka!
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
- cendler
Zikk : aspoň si u mě ušetřil za EGR, když už se ti v tom někdo hrabal, a co jak to jede?
Zatim s tim mam najeto asi 15km. Tahne to krasne, presne jak si rikal uz kolem 1500ot, hned je ta zmena znat. A znat to bylo i na dilne kdyz jsem trochu poturoval, tak to bylo citit po sazich
Koukal jsem pri ceste tam na spotrebu, byla rovnych 8l a zpet 7,1l takze i v tomhle pekny posun pokud to bude alespon z pulky realna zmena. Jsem spokojeny. Jeste uvidime za par mesicu STK.
Mimochodem, jak si mluvil o tom, ze se na tom aute nekdo ucil kdyz je tam asi 29 zapisu v RJ. Da se zkontrolovat jestli tam nekdo neco nezprasil? Mam na mysli treba nejaky radoby chiptuning.
Tak dnes jsem byl u Zdendy ja a je to proste borec no a auto jede uplne jinak a spotreba je taky uplne jinde az takovou zmenu jsem necekal takze jeste jednou diky
Zdar,
kedze zopar DPFiek uz bolo odstranenych, cisto nahodou nemal by niekto na predaj pouzite ale funkcne cidlo z DPF? Mam na mysli to co je nasrubovane priamo do dpf, predpokladam, ze je to tepelne cidlo.
Za nejaku rozumnu cenu s ohladom na "pouzite" ale funkcne?
Jen pro info - byl jsem na STK/emise ted v breznu. Udelal jsem, ale bez "medicinky" bych emise neudelal. A to ne kvuli mereni vyfukovych plynu (i kdyz auto mi vubec nekouri), ale kvuli tomu, ze na emisich se auto nove napichuje na masinu Bosch jeste pred samotnym merenim z vyfuku. Problem jsou readiness kody - byl tam videt/vydedukovan deaktivovany EGR ventil. O DPF nepadla rec, stejne tak na STK v kanalu technik nic nenamital proti originalni trubce misto DPF.
Podle VINu DPF nezjistuji, divaji se na ten koeficient kourivosti - je vyrazeny na stitku, ktery je prinytovany k pravemu hrnci predniho tlumice. Stejne tak je emisni norma uvedena v TP. 1.9 16V ma 0,51, cokoliv min jednoznacne identifikuje jako auto s DPF. STK auto foti ze vsech stran!!!
Jinak nevim jestli jste to videli, ale PCR pouziva (nebo zacala pouzivat) takove pekne vozejcky se zrcadlem, ma to rukojet, zatlaci to pod auto a pres zrcadlo vidi co potrebuje aniz by se musel shybat nebo lezt pod auto. Pokud se nejak poladi ten EGR, problemy s JTDm u STK nebudou, jen s upravenyma JTDm2 a novejsi.
Good luck na STK
Good luck na STK
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
