byp
Příspěvek od byp » 13.7.2016, stř 11:01
Tak stav po dnešní kontrole v garaži... že bych z toho byl moudrý to teda ne :???:
Napětí na nezapojené bateri (i zapojené a nenastartováno) 12,9V. Nabíječka svítila zeleně jako že je nabito.
Po nastartování (volnoběh) 14,2V nez ohledu na to co jsem zapínal vypínal (světla, klima, radio) Jen když se roztočila sahara tak to kratodobě kleslo na 13,8V. Když běžela delší dobu tak to postupně vylezlo zase k 14,1V.
Kontakty jsem (mechanicky) vyčistil od nějakého bíleho svinstva (ale nebylo ho tam nějak moc) a zase zapojil. Vazelinu jsem nedával neb nemám.
Při startování blikačky bliknou... fakt divný :smt013 Jinak ponorka nesvítí (vyhřívaní lambdy asi funguje), kilometry neblikají.
Červená kontrolka nabíjení se ani jednou nerozsvítila...
Takže to vypadá že to je v cajku :smt102
Minulý týden jsme kempovali tak to určitě tu baterku nepotěšilo, navíc asi 20 minut jsem svítil hlavnima světlometama (z baterky) což taky není uplně ideál, ale pak jsme jeli cca 600km po autobahnu a stau byla jen asi jedna takže jsem si říkal že se to mohlo dobít?
michal81
Příspěvek od michal81 » 13.7.2016, stř 11:36
Mohl jsi mít na kontaktech na baterii přechodový odpor, to bílé co popisuješ, že bylo na kontaktech by tomu i nasvědčovalo, potom ti může alternátor dávat co chce, ale do baterie to prostě nejde. Proto se doporučuje ty kontakty mazat nejlépe vodivou vazelínou, pokud není, tak jakoukoli jinou.
Jinak ty hodnoty co píšeš po nabytí jsou OK.
byp
Příspěvek od byp » 15.7.2016, pát 13:16
Tak výsledek problému:
Špatná baterka. Po nabití se cca za 4h dostala zpět na 10,8V což by odpovídalo jednomu mrtvému článku.
Po výměně baterky, už to nedělá při startování blikání výstražnými světly , vypadá to že se mě takhle snažilo auto upozornit na problém s baterkou.
Sokol
Příspěvek od Sokol » 15.7.2016, pát 21:44
Prosím o radu, zda-li někdo nemá zkušenost s mým problémem: mám 159 2.4 JTD automat asi měsíc, auto jezdí normálně, nic nehlásí, jen při maximální akceleraci ve vysokých otáčkách kolem 4000 ot. motor v tahu jakoby lehce vynechává asi v 1 sek. intervalu. Auto je od 2011 bez DPF. Má někdo podobnou zkušenost nebo neví, co je příčina?
Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
Příspěvek od cendler » 15.7.2016, pát 22:06
Sokol : jak máš swift klapky?
Sokol
Příspěvek od Sokol » 15.7.2016, pát 22:26
Cendler: jistě nevím, předpokládám, že funkční, minulý/první majítel (známý) se nezmínil. Může to být tím? Auto jinak v nízkých ot. neškube..
Příspěvek od cendler » 16.7.2016, sob 21:43
Sokol : tak odpojit
romanc
Příspěvek od romanc » 29.7.2016, pát 13:11
Zdravim, nevedel by nekdo co presne je tato chyba? Ukazala se mi u Airbagu, smazal jsem ji a uz znova nenaskocila. Ted jsem ji nasel jeste primo v zalozce pro Karoserii (ovsem pc nic nehlasil) a byl tam jen tento popis k chybe.
U1620 - Chyba linky CAN
The CAN data communication line (Controller Area Network) between different vehicle ECUs does not work correctly.
The CAN BUS is a connection between ECUs which enables them to share information and synchronize the function of the different systems. Depending on the vehicle, the CAN line can link the engine, ETC, ESP, ABS, Immobilizer, AirBag (SRS), A/C system (CC) etc.
Check the harness between the ECUs for opens, shorts and weak connections, and ripple free power and good ground supplies to the ECUs.
Ensure that no additional equipment emitting strong radio or magnetic fields is installed close to the ECU wiring (car telephone, stereo speaker wires etc.)
Důvodem chyby je to že jednotka obdržela neplatný signál z čidla. Chyba není v současnosti zjištěna, ale je uložena v paměti. Smažte nalezené chyby, a sledujte v budoucnu tuto chybu zda-li se znova neobjeví. Kontrolka nebyla pro tuto chybu aktivována.
Příspěvek od cendler » 29.7.2016, pát 20:35
může to být cokoliv na CAN, pokud šla smazat a není tam znova, tak bych to neřešil, ono to může být, jen kvuly slabé baterii, kdy vyskakují různé chyby
noro159
Příspěvek od noro159 » 30.7.2016, sob 11:57
Ahojte chlapci, kúpil som si TI čkový volant, a chcem ho vymeniť no nijak raz neviem vybrať airbag. Nechal som zasunutý kľúč, odpojil baterku, počkal pol hodiny, dal dole plastové kryty za volantom, ale neviem ako a čo mám strčiť do tých dvoch dier zo zadu na volante aby sa vycvakli tie poistky AIRBAG u z miesta. Niekto nejaká rada?
djumil
Příspěvek od djumil » 30.7.2016, sob 12:15
Mimo misu dotaz srry: To jde vyměnit aby to fungovalo :wink: ? myslim multifunkčni volant potom..ovladani... :wink: to by me to zajimalo :)
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
edas
Příspěvek od edas » 30.7.2016, sob 13:43
noro159 píše:Ahojte chlapci, kúpil som si TI čkový volant, a chcem ho vymeniť no nijak raz neviem vybrať airbag. Nechal som zasunutý kľúč, odpojil baterku, počkal pol hodiny, dal dole plastové kryty za volantom, ale neviem ako a čo mám strčiť do tých dvoch dier zo zadu na volante aby sa vycvakli tie poistky AIRBAG u z miesta. Niekto nejaká rada?
Pootočit volant tak, abys měl jednu z děr dole. Strčíš do ní plochý šroubovák - široký tak, jak jen do díry dostaneš a pootočíš o 90°. Airbag vyskočí sám. Ten samý postup na druhé straně :wink:
159
MikeC
Příspěvek od MikeC » 30.7.2016, sob 15:55
edas píše:
Jen doplním, že jak vycvakneš jednu tak musíš volant otočit o 180° - jde se totiž dostat jen do té díry v dolní poloze (ta vrchní není skoro přístupná tak, aby s tím šroubovákem pak otočil).
Mně šla v obou případech kdy jsem to dělal jedna bez problému a s druhou jsem pak bojoval 10 minut a měl sto chutí se na to vykašlat, ale nakonec povolila :D
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Zikk
Příspěvek od Zikk » 30.7.2016, sob 17:37
Ahojte, chvíli jsem to neřešil, ale pořád mám problém s cukáním dopředu v nízké rychlosti. Dělá to v rychlostech kolem 30km/h, nemám nohu na plynu a jedu z mírného kopce nebo po rovině. Místo brždění motorem každou chvíli nepřijemně cukne dopředu. Nově jsem dnes vypozoroval, že se to děje když auto asi vyřazuje na neutrál, otáčky spadnou někde k 750ot/min a každou chvíli vyletí přes 1000ot/min, zhruba na sekundu auto cukne dopředu a otáčky zase letí dolů. Připadá mi to jako by automat nevěděl jestli zařadit rychlost nebo neutrál.
Ve vyšších rychlostech a otáčkách se to neděje. Nemáte někdo tip co by to mohlo způsobovat?
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
dukennukem
Příspěvek od dukennukem » 31.7.2016, ned 16:41
Zdravím nesetkal se někdo z vás na sw že mu do auta teklo dírou která je na fotce a jak to vyřešit? když prší tak voda teče proudem dovnitř
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
rakonek
Příspěvek od rakonek » 31.7.2016, ned 18:41
Dukennukem:ahoj jednou se mi to stalo projel jsem za průtrže obrovskou kaluží a voda mi tudy natekla pod koberec u spolujezdce od té doby asi dobrý po pravdě jsem to moc nekontroloval asi tam má být nějaký odtok který je ucpaný nevím je to má domněnka :smt102
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Příspěvek od cendler » 31.7.2016, ned 22:49
dukennukem : zajímavé místo, napadá mě, za plastovým podběhem u kola, je gumová záslepka, tak jestli ji tam máš, potom jestli dobře těsní okno, pak už jen hledat
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 1.8.2016, pon 09:46
moze nahodi spinac spojky, ak je na aute ten menej kontaktny a novy mam ten viac kontaktny, bude to fungovat, alebo musim kupit aky tam je teraz? A este otazka, packa tempomatu, tlacitko reset. Priznam sa, doteraz som si ho nevsimal, nepotreboval som ho, ale cez vidkend sme mali dlhsiu dilanicnu trasu, tak z dlhej chvile som uz mackal co som nasiel, a pri jazde na tempomat, to tlacitko reset nic nerobilo, nemalo by to zrusit tempomat? Zatial som tempomat vyrusil vzdy brzdou alebou spojkou. alebo to tlacitko sluzi na nieco uplne ine :-k
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
sunic
Příspěvek od sunic » 1.8.2016, pon 10:54
Tím tlačítkem reset buď dáš povel aby auto zase zrychlilo na původní navolenou rychlost (ale aby reagovalo musíš ve chvíli stisknutí jen nějakou minimální rychlostí, u automatu je to čtyřicet, u manuálu tu někdo kdysi psal že je to 50) když třeba musíš přibrzdit před pomalejším autem a nebo s ním úplně tu původně nastavenou rychlost vymažeš a to uděláš tak, že to tlačítko na cca vteřinu stiskneš a zároveň s tím dáš páčku dolů.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 1.8.2016, pon 13:34
Tempomat s manualom je aktivny na 4 rychlostnom stupni a vyššie, neviem ci je obmedzeny rychlostou. Tlačítkom reset na boku sa znova zrychli na pôvodnu navolenú rýchlosť. O resetovani teda vymazani rychlosti s posunom pačky smerom dole neviem vyskušam.
romanc
Příspěvek od romanc » 1.8.2016, pon 13:49
Tlacitko res - dlouhe podrzeni: ulozeni aktualni rychlosti do tempomatu; kratke zmacknuti: aktivovani tempomatu
Packa nahoru - zrychleni o cca 1,5Km/h
Packa dolu - zpomaleni o cca 1,5Km/h
Vyp - Uplne vypnuti tempomatu a vymazani ulozene rychlosti
Brzda/spojka - preruseni tempomatu, znovu aktivovani zmacknutim kratce tlacitka reset bez nutnosti ukladanani rychlosti
U manualu podminka 4 stupen a rychlost 30km/h.
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 2.8.2016, úte 08:37
Ja rychlost volim len.kratkym tuknutim.smerom nahor do packy. Nasledne pri ubrati , pridani je mozne cez res znova zapnut ulozenu rychlost.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 2.8.2016, úte 09:56
Aha, tak to je celkom fajn, lebo taka funckionalita mi popravde aj chybala. Ked som musel na tempomate pribrzdit, a nasledne som chcel ist napsat na rychlost ktorou som siel, musel som sa plynom rozbehnut a zasa zmackut celu packu tempomatu. Cestou z prace to vyskusam, dikes :diky
fub
Příspěvek od fub » 4.8.2016, čtv 22:52
Zdravím všechny,chtěl bych si u 159 zapojit osvětlení na nohy po otevření dveří nevíte nahodou jestli je v pojístkové skřince a kde bych ho tam našel kabel který je spíná? Nechce si mi ho tahat ze dveří,ani ze stropního světla. Děkuji.
159 sw 1.9 110 kw 2008
sunic
Příspěvek od sunic » 5.8.2016, pát 10:42
To není v základu?
