alf159
Příspěvek od alf159 » 7.11.2011, pon 18:47
A nepřehodil sis ty jednotky v palubním počítači ? Mě napoprvé taky zmátlo, když to ukazovalo ne L/100km, ale tu druhou variantu - km/l (myslím, že je to tak nastaveno jako základ a musíš to přehodit na l/100km
To pak skáčou čísla, která berou dech - a moc se podle toho jezdit nedá.
Alfa 159SW 1.9 JTDm 8V r.v.2007 + Kawasaki ZX6R
ex. Marea Weekend 1.6 16V 1997 (neexistovat AR159 mám ji dodnes)
ex. Škoda Favorit (jediné auto do kterého jsem kdy kopal)
ex. Škoda 110R (srdeční záležitost)
Maxa
Příspěvek od Maxa » 7.11.2011, pon 18:49
By maxa79 at 2011-11-07
Naposledy upravil(a) Maxa dne 7.11.2011, pon 19:09, celkem upraveno 3 x.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Maxa
Příspěvek od Maxa » 7.11.2011, pon 18:59
Tam je nějaká taková možnost? To fakt nevím.
Kouknu na to.
Ale mám ještě jeden dotaz.Dá se někde podívat krom diag,kolik mi zbývá do výměny oleje?
Nikde v menu jsem to nenašel a na 147 jsem to měl :(
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 8.11.2011, úte 06:54
Maxa píše:Obrázek
vyzera to fayn :) asi do toho teda pojdem...
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
Příspěvek od cendler » 8.11.2011, úte 07:17
bohužel se to jinak zjistit nedá, na navigaci byla položka kde to taky psalo, ale jak u kterého auta, vím že já jsem tam měl naspáno něco jako podle servisu, takže jsi musel počkat až to začnou hlásit budíky, u jiných kde jsem byl, tak to bylo stejné, jenom co jsi spomínám tak Hampice tam měl přímo kilometry
sunic
Příspěvek od sunic » 8.11.2011, úte 13:27
Taky jsem nenašel kde by to přímo ukazovalo interval výměny, ale je možný si do NAVI nastavit vlastní připomínku. Buď na kilomentry nebo na datum a v nastavený km/datum to vyhodí hlášku. A to mi přijde jako docela fajn věc. Cesta je TRIP-INFO a tam nastavuješ podle potřeby :smt023
Vladiss1
Příspěvek od Vladiss1 » 8.11.2011, úte 13:48
Neviem ako Vam ale mne v menu (medzi budikmi - NAVI nemam) pod polozkou tusim SERVICE ukazujem km do vymeny....len co je skoda vzdy po resete je to nastavene na 3Ot km
Příspěvek od Hampice » 8.11.2011, úte 14:04
Jo u mě - teď už u václava - to sice ukazuje kilometry, ale nejde to vynulovat, takže teď už tam je Service Expired a nejde s tim nic dělat. Pravděpodobně zásahem toho kutila co se hrabal v kilometrech :smt021 :smt021 :smt021
sunic
Příspěvek od sunic » 8.11.2011, úte 17:32
Tak to me to taky pise servis expired, ale v tom personal info jdou nastavit vlatni udaje, jak jsem psal vys. A nesouvisi treba to servis expired s tim, ze uz je propalej servisni interval a tak je potreba pres diagnostiku nastavit novej?
Příspěvek od Hampice » 8.11.2011, úte 17:36
Přesně to znamená, ale diag se do toho nedostane,,, Pokud nemáš v autě odborně hrabáno, mělo by to jít diag nastavit... Jinak o těch vlastních "upomínkách" vím, ale po odpojení baterie nebo hard resetu navigace se to vymaže.
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 8.11.2011, úte 18:35
opat trochu laicka otazka, ale kupil som si tieto nahradne skla na spatne zrkadla (povodne mam po bokoch oskrete, tak to chcem vymenit), no tak nejak mi nedoslo, ci nemusia byt ineho typu, nakolko spatne mam samozrejme vyhrievane...staci skla vymenit alebo je nutny iny typ?
http://allegro.pl/alfa-romeo-159-2005-s ... 84063.html
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 8.11.2011, úte 18:48
Maxa píše:Tam je nějaká taková možnost? To fakt nevím.
Kouknu na to.
Jde to v navi menu trip dale pak info a ukážou se ti dva řádky.Jeden personal info a druhy maintenance info.Klepneš na to a ukáže se ti kolik zbývá do servisu a oleje.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Maxa
Příspěvek od Maxa » 8.11.2011, úte 22:01
Tak navi nemám.Ten chaos se spotřebou jsem nakonec opravdu vyřešil úpravou jednotek v nastavení kompu.Díky Alfe 159,měl jsi pravdu :-D
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 8.11.2011, úte 22:36
tak vas tu pozdravujem!!!! som tu asika hodku a nenasiel som tu odpovede...
sice ESTE nemam 159 ale coskoro bude lebo to bola Laska na prvý pohlad a ked ju miluješ nieje čo riešiť... :-D :-D
čo ma teda zaujíma : neviem sa rozhodnut ci 1,9 110kw alebo 2,4 147kw mam fiat 1,9 jtd a viem ze spotreba je u 1,9 a 2,4 cca to iste
na druhej strane by som chcel vediet ako je to u spolahlivosti u 2,4 vraj su poruchovejsie ako 1,9...
a este na co si davat pozor pri kupe???
MOC DAKUJEM :wink: :wink:
By Mudr.Šarkan
Příspěvek od mcernoch » 8.11.2011, úte 23:42
Já bych šel osobně do 2,4. Chtěl jem sice 3,2 JTS, ale ten žral i trávu kolem silnice ale svezení a zvuk 3,2 je parádní. Osobně jsem 2,4 JTD spokojený a do slabšího bych už nešel. Dá se jezdit úsporně ale jak tomu šlápneš, tak to letí nahoru. No hold jeden válec navíc a větší turbo něco spolikají. Já mám město i s drobnejma pojížďkama průměrnou spotřebou 10,3. Dlouhý trasy s lehkou noho se dají jezdit i pod 7 l. O tom kterej z motorů je lepší se dá určitě mluvit dlouho a každý si bude hájit ten svůj. Vždy je to ale o tom na jaký auto kapneš, kdo s ním a jak jezdil. Pokud ti nevadí nějaká ta kapka nafty navíc tak jdi do 2,4 protože to stojí opravdu za to.
To nejdůležitější je ale na tobě - hold rozhodnout se musíš sám
MĚJ SE MIREK
Radim
Příspěvek od Radim » 9.11.2011, stř 08:33
2.4 a 1.9 měly podobnou spotřebu bez DPF a v jiných autech než 159, tady je to rozdíl 1,5 litru, dřív tak O,5. na 2,4 je hodně drahý setrvačník,asi 1000Euro. ten motor je těžší,namáhá víc nápravu a auto je víc nedotáčivé. pokud nebudeš moc jezdit po dálnici a peníze trochu řešíš, kup si spíš čtyřválec. i když nakonec je rozhodující chování prvního majitele a stav vozu..
sunic
Příspěvek od sunic » 9.11.2011, stř 12:03
1kovi píše:tak vas tu pozdravujem!!!! som tu asika hodku a nenasiel som tu odpovede...
Ahoj, asi to napíšu hnusně, ale zkus při prohledávání fóra trošku víc zapojit to co nosíš na krku.. je zbytečný zasírat fórum zbytečnejma dotazama který se tu už řešili asi milionkrát. Dík :wink:
A tady pár odkazů na vlákna kde se dozvíš naprosto vše co Tě zajímá..
spotřeba
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=4630
recenze
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=9833
a obecně o koupi
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=9178
KoubiK159
Příspěvek od KoubiK159 » 9.11.2011, stř 16:19
Ahoj Alfisti... Chtěl bych si pořídit alfu 159 sportwagon...bude to moje první alfa,tak se chci zeptat,jakej je zhruba nejlepsi naftovej motor?? Je 1,9JTd 110kW dost silnej??? Díky :diky
Škoda Octavia II 1.9TDI 77kW Elegance
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 9.11.2011, stř 16:22
Tak ta e vážně povedla!
já si myslím že neuděláš chybu jak s 1.9JTDm orientovanou více na spotřebu tak i s 2,4JTDm, která je trochu záživnější :wink:
Loki
Příspěvek od Loki » 9.11.2011, stř 16:33
Ted to ,taky resim. Rozhoduju se mezi ropakem a benzinem. Vcera jsem se svezl v 1.9 JTS 118kw a reknu vam ,ze je to hodne malo na tak tezky auto. Tady v Italii me 80procent prodejcu radi at jdu do benzinu 2.2 JTS.
limach
Příspěvek od limach » 9.11.2011, stř 18:55
Loki píše:Ted to ,taky resim. Rozhoduju se mezi ropakem a benzinem. Vcera jsem se svezl v 1.9 JTS 118kw a reknu vam ,ze je to hodne malo na tak tezky auto. Tady v Italii me 80procent prodejcu radi at jdu do benzinu 2.2 JTS.
:smt023 Super rozhodnutí. Nechceš tu moji?
Loki
Příspěvek od Loki » 9.11.2011, stř 20:15
napis me do sz nejaky info :smt024 JInak jsem ted prisel od znameho co prodava 2.4jtd rv.08 najel jsem cca 60km a vse bylo v pohode :wink: Jedina vec co me zarazila je ,ze ten ropacek je docela hlucnej. Za studena chrochtal trosku vic a jak se zahral tak uz to nebylo tak hrozny. Muzu rict ,ze jsem nikdy naftu v osobaku nemel. Mam dodavku Fiat Ducato 2.5tdi a oproti alfe tolik nechrochta:(
Loki
Příspěvek od Loki » 9.11.2011, stř 20:25
jo a jeste jedna vec. U benzinu mi slo razeni bez problemu a u te 2.4jtd jde razeni hodne ztuha!
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 9.11.2011, stř 20:35
Ano, tak to je.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Loki
Příspěvek od Loki » 9.11.2011, stř 20:45
Sgt. píše:Ano, tak to je.
myslis to razeni?
