Problematika DPF u AR159
Skippy
Re: Odstranění DPF_EGR_OFF-Morava- ve Veselí n. Moravou--5.1
Příspěvek od Skippy » 30.3.2016, stř 16:08
Ta samá zkušenost jakou má lukee. Kdybych tam neměl kolegu tak mě vyvalí hneda po vjezdu do dílny. Jelikož rád jezdím s autem za hranice a mám obavy z policajtu, třeba v rakousku, tak budu jeden z prvních co DPF budou dávat zpět. Začínaji se mi opět líbit když jsou koncovky čisté. :-)
A riskovat pokuty a odtahy auta se mi moc nechce. Ještě ale počkám jak se to všechno vyvrbí.
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
roro
Příspěvek od roro » 30.3.2016, stř 20:29
A dají se použít pro výměnu bez problémů třeba tyto náhrady?
http://www.autokelly.cz/Product/WA-93071/8987703
romanc
Příspěvek od romanc » 30.3.2016, stř 20:48
Walker je naprosto v pohode, dokonce ani cena na kelly neni nejak prestrelena. Nejhorsi je nahrazka za 8-10tis od JMJ, ale pokud ho chces jen na stk tak ti staci i JMJ
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 2.4.2016, sob 12:34
romanc píše:Walker je naprosto v pohode, dokonce ani cena na kelly neni nejak prestrelena. Nejhorsi je nahrazka za 8-10tis od JMJ, ale pokud ho chces jen na stk tak ti staci i JMJ
Já myslím, že na STK by to chtělo nějaký putovní, u Zdenka na servisu, namontovat, udělat STK a zas hned ven.
Jezevec
Příspěvek od Jezevec » 2.4.2016, sob 12:57
Taky bych to případně tak viděl,ale třeba to nebude ani nutné.Záleží na těch kódech.
Příspěvek od cendler » 2.4.2016, sob 18:13
Sám jdu na STK teď, mám ji do 14.4. tak jsem zvědaví a dám report, zatím mám ohlasy že se prošlo, ale né všichni volají a píšou, tak uvidím sám
Jinak o tom půjčení DPF samozřejmně možnost je, a nedávno tu někdo dával i firmu, co to má normálně v nabídce, tak zase proč ne, několik v super stavu mám, tak to není problém.
lukee
Příspěvek od lukee » 3.4.2016, ned 11:19
Znova opakuji, ze u JTDm neni problem u STK DPF, ale EGR. Auto se od ledna napichuje na EOBD jeste pred tim, nez se meri kourivost a uprava SW tam jde videt.
Jezevec
Příspěvek od Jezevec » 3.4.2016, ned 20:51
Je to vidět,ale jak tady psal čenda-v mapách by to mělo být upravené nebo se s ním domluvit.
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 5.4.2016, úte 06:19
Tak dej pak Zdendo vedet jak to probehlo
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Temp
Příspěvek od Temp » 5.4.2016, úte 21:00
Řešení EGR OFF bude asi jen nahodit originál mapu, vytáhnout záslepku a po STK zase nahodit "OFF" ?
Na to aby si člověk pořídil soft a naučil se s ním dělat :(
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Envel
Příspěvek od Envel » 6.4.2016, stř 11:13
Temp píše:Řešení EGR OFF bude asi jen nahodit originál mapu, vytáhnout záslepku a po STK zase nahodit "OFF" ?
To by šlo, ale kromě softu je potřeba i flasher, naučit se s tím dělat a mít štěstí, že se tím neodpálí ŘJ. Další věc je, že kdo má i DPF-off, tak nemůže dát origo mapu bez nahození DPF. Ideál by bylo mít mapu s DPF-OFF EGR-OFF na normální provoz a druhou DPF-OFF EGR-ON na STK. Pokud by pak nebyla na EGR plechová záslepka, tak by se to dalo přehazovat bez hardwarového zásahu, jen by to muselo být s dostatečným předstihem před měřením emisí, aby se smázly Readiness kódy (pouze moje domněnka - nevím jak to přesně funguje).
Nicméně tato verze je pro většinu lidí trochu moc komplikovaná a riziková. Já bych počkal, jak dopadne Čenda a podle toho se zařídil.
Ještěže to už nemusím řešit :smt033
Naposledy upravil(a) Envel dne 6.4.2016, stř 18:07, celkem upraveno 1 x.
pekony
Příspěvek od pekony » 6.4.2016, stř 15:49
Envel píše: Ještěže to už nemusím řešit :smt033
Jsem taky rád. :smt023
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
MartinM
Příspěvek od MartinM » 6.4.2016, stř 18:38
Opytam sa znalych... Co by to robilo, keby som mal DPF vykuchany a zaroven by som mal v motorovom priestore "zasity" zivy EGR a ten na motore by bol OFF? :smt077
Příspěvek od cendler » 6.4.2016, stř 21:33
já jsem nikdy nikoho do ničeho nenutil, samozřejmě každému se pokusím pomoc jak budu moc, pokud to bude potřeba
riprex
Příspěvek od riprex » 6.4.2016, stř 21:38
Pokud by byl zájem, tak umím motor po stránce kontroly pomocí OBD vyřešit. Bez zásahu do jednotky, nic se neupravuje, nemění atp. a auto se bude po napíchnutí tvářit, že je všechno OK, všechny readiness, chybové kódy atp :wink: Fyzicky to projde, pokud je motor OK i bez DPF a EGR.
pekony
Příspěvek od pekony » 6.4.2016, stř 23:18
To by chtělo trošku rozvést. :wink:
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Envel
Příspěvek od Envel » 7.4.2016, čtv 09:50
MartinM píše:Opytam sa znalych... Co by to robilo, keby som mal DPF vykuchany a zaroven by som mal v motorovom priestore "zasity" zivy EGR a ten na motore by bol OFF? :smt077
Jako myšlenka dobrá, ale má to háček. Pokud budeš mít jeden odpojenej EGR na svém místě a druhý bude napojený na konektor klembat někde v motorovém prostoru a otevírat se jen tak zbůhdarma, tak tím řídící jednotku neodrbeš, protože ve výsledku bude odpojený EGR furt zavřený a je to de facto to samé, jak kdyby jsi dal plnou záslepku bez softwarové úpravy. ŘJ porovná předpokládaný a skutečný tlak plynů v sání a i když to na jízdě třeba nebude znát, protože si motor přidá místo spalin čistého vzduchu, tak ŘJ vyhodí chybu a emiskou prostě neprojdeš. Tuto metodu ale můžeš aplikovat na motorek swirl klapek v sání, tam je to zas ale to samé, jak odpojit táhlo a zaaretovat klapky.
riprex
Příspěvek od riprex » 7.4.2016, čtv 09:53
Pekony: Kamarád tvoří emulátor, který se připojí na OBD a kromě jiných věcí (třeba vkládání dat z vlastních čidel) umí i tohle. Když se pak někdo připojí na OBD, podvrhne mu jiná data. Takže i když třeba readiness nejsou OK a v paměti závad je závada, tak se to na diagu neukáže. Výhoda tohohle řešení je ta, že je to absolutně bezpečné (s jednotkou to nic nedělá, neflashuje se atp.) a instalace je jednoduchá, že to zvládne úplně každej.
Envel
Příspěvek od Envel » 7.4.2016, čtv 10:18
A nepracoval náhodou kámoš před nedávnem ve Wolfsburgu? Emulovaný výstup z OBD :shock: Tak to mi ho teda vyndej!
Takže ŘJ může být plná chyb, ale z konektoru OBD lezou data, jak z nového auta? A co kontrolky na palubce?
riprex
Příspěvek od riprex » 7.4.2016, čtv 10:39
I ty jde pořešit :wink:
plhy
Příspěvek od plhy » 7.4.2016, čtv 12:38
Co používají na technické na ty kody za soft? že bych si to doma testnul přes OBD... Tento měsíc nebo příští budu muset STK navštívit tak uvidíme :smt040
AR 159 2,4 JTDm 154KW---DPF Off, EGR Off swirl off by Cendler,
Ford-focus 1.6
Mazda 626 2.0i --r.v.86
Příspěvek od cendler » 7.4.2016, čtv 13:22
riprex píše:Pekony: Kamarád tvoří emulátor, který se připojí na OBD a kromě jiných věcí (třeba vkládání dat z vlastních čidel) umí i tohle. Když se pak někdo připojí na OBD, podvrhne mu jiná data. Takže i když třeba readiness nejsou OK a v paměti závad je závada, tak se to na diagu neukáže. Výhoda tohohle řešení je ta, že je to absolutně bezpečné (s jednotkou to nic nedělá, neflashuje se atp.) a instalace je jednoduchá, že to zvládne úplně každej.
Tak co vím, tak taková věc už koluje po republice a prej se hojně využívá, ale zatím jsem to jen slyšel.
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 7.4.2016, čtv 14:16
Tak to musis Zdendo sehnat a vyzkouset :D
riprex
Příspěvek od riprex » 7.4.2016, čtv 15:44
Nevim, jestli koluje... nicméně funkční řešení vám jsem schopnej zajistit :wink:
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 7.4.2016, čtv 19:42
Tak reseni by to bylo super instalace teda prosimte vypada jak a cena jestli to neni tajny?
