Příspěvek od cendler » 25.9.2016, ned 22:23
kucera.ma
1) pokud ti to při zamikání/odmikání pípá, tak máš, pokud ne, tak nemáš
2) jediné ověření je přes diagnostiku
3) přetěsnit, to problém není, ale problém může nastat při vyndavání vstřiků, ale nechci malovat čerta na zeď
4) může být hodně věcí, chce to měřit
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 26.9.2016, pon 21:49
ahoj kluci mohl by mi někdo poradit? měnil jsem olej filtry no prostě vše co se dá ale problém je že se mi objevila kontrolka na olej
romanc
Příspěvek od romanc » 26.9.2016, pon 21:58
A zadal jsi vymenu do pc? Kazdou vymenu oleje musis zadat do pc auta aby se vymazalo pocitadlo na vyjeti oleje. Pokud ne musis pripojit diagnostiku a v motoru zadat vymenu
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 26.9.2016, pon 22:00
romanc píše:A zadal jsi vymenu do pc? Kazdou vymenu oleje musis zadat do pc auta aby se vymazalo pocitadlo na vyjeti oleje. Pokud ne musis pripojit diagnostiku a v motoru zadat vymenu
ok dík :smt023
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 26.9.2016, pon 22:05
jo kluci ještě něco chtěl bych se jen zeptat mám špatnou spinací skřinku dá se vyměnit za jakoukoliv ?
sunic
Příspěvek od sunic » 26.9.2016, pon 22:45
O tom teda nějak nevím, že by se muselo něco po každé výměně oleje zadávat do pc. Snad jen když si jednotka zahlásí proběh výměny, ale ta se určitě nerosvěcí hned po výměně. A rozhodně se nerosvěcí kontrolka, ale text na displeji..
A jen vyměnit čtečku myslím nejde, součástí je imobilizér a ten se musí přímo na konkrétní klíč naprogramovat, jestli se teda nepletu.
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 26.9.2016, pon 23:26
sunic píše:O tom teda nějak nevím, že by se muselo něco po každé výměně oleje zadávat do pc. Snad jen když si jednotka zahlásí proběh výměny, ale ta se určitě nerosvěcí hned po výměně. A rozhodně se nerosvěcí kontrolka, ale text na displeji..
no pravě že mi to ze začatku objevil text a kontrolka olej vše jsem vyměnil ale stále se to tam objevuje jinak vše je ok
sunic
Příspěvek od sunic » 27.9.2016, úte 00:34
No tak to pokud už ti to před tím psalo vyměnit olej, tak pak jo, to je potřeba to přes diag vymazat. Z výroby je tam přednastavený interval 30tkm a ten se po vymazání zase začne odečítat. Ale je to jen hodnota v ECU, auto nijak nepozná že jsi olej vyměnil(teda krom toho že si bude líp chrochtat). Ale doporučuji měnit olej max. po 15tkm a pokud budeš jezdit spíš krátké trasy, tak klidně i po 10ti.
romanc
Příspěvek od romanc » 27.9.2016, úte 00:43
sunic píše:O tom teda nějak nevím, že by se muselo něco po každé výměně oleje zadávat do pc. Snad jen když si jednotka zahlásí proběh výměny, ale ta se určitě nerosvěcí hned po výměně. A rozhodně se nerosvěcí kontrolka, ale text na displeji.. .
Nafta nema oficialni interval od vyrobce. V manualu se doctes ze mas vymenit olej po rozsviceni kontrolky vyjeti oleje a nebo co 2 roky. Kontrolka vyjeti oleje se pocita dle najetych km, me treba pc hlasi vyjeti oleje po 50tis km.
Pozor tohle neni servisni interval co vidis na palubovce, to je jiny
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 27.9.2016, úte 01:03
romanc píše:
ok no to vím že to nema oficialni interval pravě se ptám co to muže byt před neš jsem to vše měnil tak jsem byl přímo v servisu AUTO Rolný Prostějově na diagnostiku a vše jsem měl ok krom té spínaci skřince a ještě mi zistili že mi propouští ze spodu olej mechanik si myslí že to bude Tesnici krouzek hridele ale nebyl si jistí, chtěl bych to vyměnit ale udělat to naraz i s novou spojkou sice spojka je ještě ok ale chci to vzít jednim vrzem. ale psali jsem ohledně textu oleje oběví se mi text ale přesně už si nepamatuji co tam byla něco jako engine nebo tak něco a kontrolka oleje se tam oběvi když nastartuji pak zmizne a asi po 5min se oděvi text a kontrolka oleje no budu muset skočit spět do servisu a uvidíme co mi řeknou .
romanc
Příspěvek od romanc » 27.9.2016, úte 01:10
No tohle ti diagnostika jako chybu nenapise, protoze se vlastne nejedna o chybu. Tenhle interval a % vyjeti se daji zjistit kdyz si das pres diagnostiku vypsat info o aute. A jelikoz si auto "samo" hlida interval tak je nutne po vymene napovedet (tim vymazem) jaky je novy stav oleje.
Ja jsem takto udelal 2 vymeny oleje a pak jsem si vsiml ze mi vyjeti hlasi 1tis km, tak jsem pak zjistil ze tam je funkce zadat vymenu oleje.
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 27.9.2016, úte 01:17
romanc píše:No tohle ti diagnostika jako chybu nenapise, protoze se vlastne nejedna o chybu. Tenhle interval a % vyjeti se daji zjistit kdyz si das pres diagnostiku vypsat info o aute. A jelikoz si auto "samo" hlida interval tak je nutne po vymene napovedet (tim vymazem) jaky je novy stav oleje.
aha no pokut to tak je tak to bude ok už jsem se bál tak že tam budu muset skočit a at mi to tam zadá dík moc si mi pomohl moc si toho vážím :pivko
sunic
Příspěvek od sunic » 27.9.2016, úte 14:18
romanc: No tak vidíš, to je to moje čtení manuálů. Ale je fakt že info abych vyměnil olej se mi už léta nerosvítilo, ale tak nějak jsem to připisoval tomu, že když čas od času píchnu auto na MES, tak tam rovnou servis na olej mažu, tak že proto se mi nerosvěcí..
kucera.ma
Příspěvek od kucera.ma » 28.9.2016, stř 09:35
čau hele ještě mám tri dotazy
1) od kdy se dávají na alfy nové znaky
2)kde sehnat mikrospínač do zamku
3)kde je umistěn snímač venkovní teploty a teké kde koupit
je to alfa 159 po fcl dík
MikeC
Příspěvek od MikeC » 28.9.2016, stř 10:08
1) nedávají :wink: - tohle je čistě na tobě, že si je objednáš a vyměníš
3) pokud se nepletu tak zespod bočních zrcátek (teď si nejsem jesli obou)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Příspěvek od speedy » 28.9.2016, stř 13:19
víte jak je to s automatickým sklápěním zrcátek? Dá se to někde nastavit nebo mám prostě s předfaceliftovou potvorou smůlu?
malzoor
Příspěvek od malzoor » 28.9.2016, stř 13:34
Smolík. Nejspíš půjde dodělat
159 SW 2.2 JTS
romanc
Příspěvek od romanc » 28.9.2016, stř 13:42
Na kelly maji 2 verze. Elektricky sklopne a normalni. Takze minimalne cely zrcatka vymenit a asi se i pohrabat v pc/elektrice
MikeC
Příspěvek od MikeC » 28.9.2016, stř 14:15
Budeš potřebovat i jiný panel ovládání - ten bez sklopných zrcátek tam má jen záslepku a tuším i ten plošňák nemá konkrétní spínač. Co se týče kabeláže netuším, ale je pravda že u předFL většinou bývá nataženo i pár věcí co tam vlastně nejsou, takže to by mohlo být cajk.
malzoor
Příspěvek od malzoor » 28.9.2016, stř 14:22
Ozvi se Cendlerovi, bude vědět co s tím
159 SW 2.2 JTS
Příspěvek od speedy » 28.9.2016, stř 17:54
takhle to asi hrotit nebudu, já jenom, když by se to dalo vyřešit nějak jednoduše :wink:
Příspěvek od cendler » 28.9.2016, stř 20:47
tak prvotně automatické sklápění co si myslíš jako u jiných značek, tím že zamkneš udělat u 159 nejde, jde to pouze u brery - bohužel, už jsem to zkoušel
Dá se dodělat sklápění jako takové, to co má AR159, potřebuješ vyměnit, ovládací panel a obě zrcátka( je tom motůrek na sklápění ) a potom možná kabeláž
takže nesmysl, zvláště když ty samotné zrcátka jsou dost drahý
Příspěvek od speedy » 28.9.2016, stř 21:02
jasný, jak jsem psal, za každou cenu to hrotit rozhodně nechci , ale díky za info :wink: :wink:
satoran
Příspěvek od satoran » 30.9.2016, pát 17:45
Lidi jak dostanu ven navigaci nemam facelift. Na videu jsem vyděl že do těch dvou dírek dal šrouby se závitem a bylo, ale mě to nějak nejde nerad bych to vyrval hrubou silou :).Díky
https://www.youtube.com/watch?v=4wSIueTJsMw
MikeC
Příspěvek od MikeC » 30.9.2016, pát 18:09
Potom, že se tu ztrácí informace, když každý místo aby zkusil hledat tak hodí dotaz do obecného vláka :roll: :smt021
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=500 - Je to hned o jedno vlákno pod tímhle! A stejný problém se tam řeší na předposlední straně...
