karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 3.11.2016, čtv 12:47
swoop01 píše:>karbon-80: Sak prave na to narazim... A daval ho tam i predchozi majitel? Ja mam taky DPF a leju tam treba (WR 5w-40).
no mě kluci doporučili právě 10/30w no sobotu ráno se nato vrhnu a podívam se na tu pumpu vyndal jsem hadicu jak vede do saní a byla celá od oleje jen mám strach jestli není po motoru jestli jsem nezadřel motor .
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 3.11.2016, čtv 13:07
>karbon-80: Hele ja olejum nerozumim... Ale jsem nazoru, ze se nema preskakovat z jednoho oleje na jiny jen tak, ledabyle... Kazdy ma jiny vlastnosti a pri prvni vymene tam mas vpodstate mix obou...
Vetsina tech co zarputile neco doporucuje tak vi o tom oleji asi tolik co ty a ja dohromady... tedy akorat to co je napsano na etikete (jeden vytvareni karbonu zamezuje a druhej ho zase vytvari no a mixem vznikne co?).
Podle me se tam neco vysralo co bylo uz driv nacnute... takze si s olejem asi lamat hlavu nemusis. Co konkretne... tak to ti asi neporadim protoze nevim... Musel bych to minimalne videt a to bych taky jen hadal.
sunic
Příspěvek od sunic » 3.11.2016, čtv 13:23
Mně teda polosyntetika 10W30 rozhodně nepřijde jako vhodný olej. Papírově je prý 5W30 pro DPF a 5W40 bez DPF.. Kolik jsi od výměny nejezdil?
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 3.11.2016, čtv 19:02
Ahojte, riešim, čím zaizolovať vodiče vedúce k vstrekom.
Totiž pôvodná izolácia (taka čierna trubka) sa mi rozpadla medzi rukami a ostali tam holé zväzky káblov bez ochrany a bojím sa aby od tepla nezačala odpadávať aj samotná izolácia vodičov.
Je mi jasné že nejaka blba izolačka a pod. je tam nič platné, od tepla to tam bude zasvinené od lepidla a nic to neochrani. Dneska som sa pýtal v dieloch a nevedeli mi poradiť :???:
rakonek
Příspěvek od rakonek » 3.11.2016, čtv 19:14
qpkqkma: v továrně se tomu říká škrkavka tzv.husý krk jinak se to dá snad koupit i v obi ,nebo tam kde prodávají autoelektro jestli je to co myslím.(autohifi obchody)tam to budou mít stoprocentně jsou různé průměry.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
MikeC
Příspěvek od MikeC » 3.11.2016, čtv 19:52
Problém je, že je tam docela teplo od motoru a to tomu plastu/gumě prostě nesvědčí a zkřehne. Schválně jsem se ptal v obchodě s elektro součáskami (GME), jestli nemají něco, co by bylo i odolnější co se týká teplot a nic takového nemají.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 3.11.2016, čtv 20:33
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 3.11.2016, čtv 21:47
Swoop01: dakujem, vyskusam :)
rakonek
Příspěvek od rakonek » 4.11.2016, pát 18:47
qpkqkma:tu pásku z odkazu neznam,nic méně dal bych tam tu škrkavku co tam je od výroby ano vydrží pár let a pak mohu starou sundat a dát novou.Pouziva se to pouze jako mechanická ochrana vodičů v autoprůmyslu,a navíc jako spojení několika vodičů.Některé pásky se teplem spojí natolik že vodiče se nedají jednotlivě vyměnit,ale musí se ustřihnout komplet.Pracoval jsem ve výrobě autoelektro tak něco málo ještě vim :D snad
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 5.11.2016, sob 10:36
sunic píše:Mně teda polosyntetika 10W30 rozhodně nepřijde jako vhodný olej. Papírově je prý 5W30 pro DPF a 5W40 bez DPF.. Kolik jsi od výměny nejezdil?
je s plet sem se je to Selenia WR Pure Energy 5W-30 to jsem tam dával
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 5.11.2016, sob 17:59
dobrý den tak dnes diagnostika a vubec nic nenašla audo odtáhnuto do garáže a nachystáno na opravu skoušeli jsme nastartovat a v motoru drnčení dívali jsme se na víčko oleje bylo suchy domnívám se že asi bude olejová pumpa na displeji se mi objevuje prosím nesetkal se někdo stou příčinou? vše jsem měnil olej 5w30 selenia filtry palivovej filtr. [-o< [img]
sunic
Příspěvek od sunic » 5.11.2016, sob 18:33
No asi nezbyde nic jinýho než to olejový čerpadlo vyndat a doufat, že odešlo jen to a že není zadřený i motor. Cena čerpadla je myslím ještě v pohodě co jsem koukal. Víc ti tady asi nikdo na dálku neporadí. Držím pěsti ať je to jen to čerpadlo!
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 5.11.2016, sob 19:07
sunic píše:No asi nezbyde nic jinýho než to olejový čerpadlo vyndat a doufat, že odešlo jen to a že není zadřený i motor. Cena čerpadla je myslím ještě v pohodě co jsem koukal. Víc ti tady asi nikdo na dálku neporadí. Držím pěsti ať je to jen to čerpadlo!
moc děkuji nemá někdo stránku kde bych to čerpadlo koupil?
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 5.11.2016, sob 19:10
zadření motor není mechanik to nakopl a motor běžel aby slišel co to dělá pak motor hnet zastavil .
sunic
Příspěvek od sunic » 5.11.2016, sob 19:14
Co máš za motor? Já koukal na 1.9 16V
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 5.11.2016, sob 19:33
sunic píše:Co máš za motor? Já koukal na 1.9 16V
mám 2,4 147kw
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 5.11.2016, sob 20:06
no právě mám strach že při skoušení nastartováni motoru něco drnčelo v motoru asi zadřený motor jinak co by to mohlo tak chrastit v motoru
sunic
Příspěvek od sunic » 5.11.2016, sob 23:09
Tak jsem ho teď hledal a pro 1,9 16V je normálně v nabídce, pro 2.4 ne. 2.4 motor neznám, takže nevím co to znamená... možná je tam mazání řešený jinak, ale tohle fakt nevím. Ale ten kdo ti to bude opravovat by o tom snad něco měl vědět, než se do toho pustí.
pecax
Příspěvek od pecax » 6.11.2016, ned 12:34
Ahoj lidi mam dotaz. U mojii 159tky mi neco hodne skripe. Kovovy zvuk jako nejaka zadrena cirkularka. Repasoval sem prevodovku a turbo ale dela to porad. Vychazi to nekde od prave casti u motoru. Uz vazne nwm co mam vymenit aby to prestalo. Nemohla by to treba delat vodni pumpa?? Dela to vzdy jen do zahrati motoru a vetsinou jen na 3 a 4 rychlostnim stupni jak zaradim 5tku tak to stichne. Dekuji za odpoved
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 6.11.2016, ned 15:02
Skus vypnut klimu :)
c4mel
Příspěvek od c4mel » 6.11.2016, ned 15:42
čau kluci dneska se mi při jízdě rozsvítila kontrolka na displeji a je to taková pipeta s kapkou... může mi někdo napsat co znamená? koukal sem do příručky ale nikde sem jí tam nenašel...
Alfa Romeo 159 2.2jts SW TI
ex - BMW e36 323i
MikeC
Příspěvek od MikeC » 6.11.2016, ned 15:55
Pokud je to 15ta z vrchu http://www.diagnostic-world.com/pages/a ... 253693.cfm tak je to nedostatečná hladina oleje.
Žádnou hlášku ti to nevyhodilo na displeji? A při startu ti ukazuje plný stav? (když ukazuje, kolik oleje tam je)
c4mel
Příspěvek od c4mel » 6.11.2016, ned 16:08
Já si to myslel zítra se na to mrknu... Nn žádná hláška jen ta kontrolka... Ta hladina mi asi nějak blbne páč jednou mi to ukáže plnej na druhý den zase prázdný a pak třeba chybí jen dvě čárky a olej sem měnil před 1200km takže by tam mělo být dost ale zítra to stejně zkontroluju a uvidím
ex - BMW e36 323i
pecax
Příspěvek od pecax » 6.11.2016, ned 18:38
qpkqkma píše:Skus vypnut klimu :)
dělá to za jakéhokoliv stavu, pokud klima jede nebo nejede. Nemá na to právě žádný vliv. zkoušel jsem i sundat řemen a jet bez řemene takže jsem i vyloučil že by to mohla klima dělat a tudíž jsem dělal hned převodovku a turbo ale pořád to dělá tak chci aby mi někdo poradil co by to mohlo být pokud už někdo měl stejny problém.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 6.11.2016, ned 18:46
A nedělá Ti to jen při točení volantem? Že by servo?
