pecax
Příspěvek od pecax » 6.11.2016, ned 18:54
MikeC píše:A nedělá Ti to jen při točení volantem? Že by servo?
Ne to né, jako sundali sme právě řemen takže by se nemělo fungivat servo ani klima. A mysleli sme si že to je převodovka nebo turbo, ale to není tak se ptám jestli nemá někdo problém jako já :/
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 6.11.2016, ned 20:31
c4mel píše:Já si to myslel zítra se na to mrknu... Nn žádná hláška jen ta kontrolka... Ta hladina mi asi nějak blbne páč jednou mi to ukáže plnej na druhý den zase prázdný a pak třeba chybí jen dvě čárky a olej sem měnil před 1200km takže by tam mělo být dost ale zítra to stejně zkontroluju a uvidím
Normálka, to čidlo celkem často hapruje. Vůbec bych mu nevěřil, mně už taky dvakrát ukazoval nulovou hladinu a tuhle kontrolku, ale vizuální kontrola ukázala, že na měrce jsou pořád dvě čárky oleje... Prostě to častěji kontroluj očima.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
c4mel
Příspěvek od c4mel » 7.11.2016, pon 16:38
olej sem zkontroloval a je to vcajku a dneska už to ani nesvítilo takže whysosad asi to bude normální
Alfa Romeo 159 2.2jts SW TI
ex - BMW e36 323i
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 7.11.2016, pon 16:44
No normální to není, čidlo blbne, ale stává se to spoustě lidem co mají 159. Tak jako tak tomu v autě nikdy nevěřím na 100% a kontroluju, ať je to Alfa nebo ne...
Kia Proceed GT
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 7.11.2016, pon 17:26
TO ti potvrdím, fungovalo mi to v pohode asi rok, a teraz pred 2 mesiacmi to zacalo blbnut. Oleja je tam po hornu rysku, niekedy neukaze nič, a piše že mam skontrolovat olej, hned vytiahnem klucik, dam znova späť a už ukazuje normal.
djumil
Příspěvek od djumil » 9.11.2016, stř 21:43
čus chlapi, zacalo mi silene hučet zadni ložisko....asi si to vymenim sam....tipuju dobre postup? :
1.povolit střed. matici( je to kolik prumer 32??)
2.sunndat třem a kotouč a povolit naboj a stahnout..
podle vin mam tohle oem numer....
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/37 ... id=3766851
AR 159 sw 2007/11 88kw 1.9jtd
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 10.11.2016, čtv 20:54
Tak a zacla zima a me odeslo zamikani vika kurvu... resp. zamek je OK, ale nejde do nej pri stisku tlacitka stava :( Nemate nekdo seznam s popiskem vsech relatek? Typuji to teda na nejake rele po ceste od jednotky...
Edit: Uz rady netreba, vyreseno...
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 11.11.2016, pát 16:37, celkem upraveno 1 x.
kacerko77
Příspěvek od kacerko77 » 11.11.2016, pát 14:49
Ahoj Alfisti.
Mám jednu otázku...
alfa 159 sw 2.0 jtdm 2011...
V menu som mal položku BEEP BELT OFF.
Po výmene oleja sa mi kamarát-technik "hral" s diagnostikou v aute a odvtedy to ta už nie je....
Nepodarilo sa ani resetovať interval výmeny oleja.
Viete niekto poradiť, ako sa dá tá položka vrátiť do menu?
Ďakujem pekne.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 11.11.2016, pát 15:09
To se mi nezdá, že by šlo normálně v PPC vypnout kontrolu zapnutých pásů, to max právě přes tu diagnostiku...
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 11.11.2016, pát 19:03
Na většině italů to funguje tak, že přes diag vypneš upozornění na nezapnutý pás a potom ti v menu PPC naskočí možnost jej opět zapnout. Co se týče smazání intervalu oleje, nepřekročil jsi náhodou 9 resetů? (FES, MES diagnostika) Potom je přeba znova nastavit 9.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Příspěvek od cendler » 11.11.2016, pát 22:06
je to tak, když přes diag vypneš pípánípásů, tak budeš mít v menu možnost to znovu zapnout, ale jakmile to zapneš, tak to zmizí
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 13.11.2016, ned 21:48
Dneska jsem dostal kamenem do okna, prasklina cca 20cm horizontalne asi 4 cm nad spodnim okrajem a tahne se dolu.
Kolik stoji vymena celniho skla? Ma destovej senzor, nahore zatmaveni a nevim jaky dalsi chujoviny...
Na netu sem nasel autoskla od 3500 do 11000 a nevim co tam patri
Kia Proceed GT
Příspěvek od speedy » 13.11.2016, ned 22:02
máš ho připojištěný? V autodílně kde ti ho vymění jen nahlaš, že máš deštový sensor a podle toho se pak objedná sklo, jde taky o to jakou značku skla si objednáš (Pilkington, nebo něco jiného)
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 13.11.2016, ned 22:06
Ne, nemam.......
Se servisem to resit budu, spis sem chtel vedet na kolik se pripravit.
Kia Proceed GT
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 14.11.2016, pon 00:00
Origoautosklo platil jsem 7500, auto si nechali pres noc. Pocitam ze pokud nemas sklo s predehrevem na sterace tak mas to same co ja
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 14.11.2016, pon 08:20
Nevis jak se ten predhrev pozna? Dole mam cernej pruh, kterej je asi 10cm tlustej a nahore konci takovym teckovanim
Kia Proceed GT
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 14.11.2016, pon 11:09
K tomu vyhrevu by museli vest kabliky
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 14.11.2016, pon 11:33
To asi nezjistím bez vyjmutí skla co :D píš jestli není nějaká rychlorada jak to zjisti, předpokládám že by tam měly vést nějaký drátky, ale v tom černým pruhu je prd vidět...
Kia Proceed GT
bobas
Příspěvek od bobas » 14.11.2016, pon 11:35
Pokud mas cerno pod steracema smerem k torpedu, tak to nemas, pokud tam mas"oranzove pasky" tak by tam byt melo, nemam ted u sebe fotku :-D
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 14.11.2016, pon 11:38
Hele nevím co je torpédo, Navy Military výbavu nemám :)
kouknutí na google pomohlo, jestli je to ten odtokovej plast pod sklem tak to by mělo odpovídat.
Kia Proceed GT
Python.p
Příspěvek od Python.p » 14.11.2016, pon 22:39
Kluci na kolik vyjde u 159ky TBi repas turba? Nebo spíš takový ten po nákupní servis... Jakože rozvody, oleje, atd. koukám na to jak doktor do bolavé prd..e a nevím co vše je a nebo není potřeba měnit.
Furt váhám jestli TBi a nebo 2.4JTDm ... Do práce to mám 25km a pak dálnice na chalupu, atd. cesty kolem 100km cukačky po městě neřeším. Díky
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 15.11.2016, úte 07:11
Kolik stojí repas turba nevím, ale ten ponákupní servis není žádná katastrofa, hodně záleží na tom, jestli budeš dělat rozvody nebo ne. I kdyby jo, tak ne Tbi jsou za pár šušňů.
Jinak klasika. Olej 2000, svíčky 1600, olejovej filtr 250, vzduchovej filtr 500, kabinovej filtr 350, dál je na tobě co by si chtěl dělat...
Kia Proceed GT
Python.p
Příspěvek od Python.p » 15.11.2016, úte 15:11
Tak to je cajk, čekal jsem to horší.
Tak rozvody, to záleží jak věrohodnej by byl prodejce...
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 15.11.2016, úte 15:15
To je právě ono, může ti něco namluvit, ukázat fakturu, ale stejně mít jistotu nebudeš, o to horší pokud to budeš brát z bazaru. Ty rozvody na TBi nestojí tolik, určitě bych je po koupi udělal... Leda že by si to bral od někoho odtud a věděl by si, že se mu dá věřit...
Já mám u 2.2 JTS řetěz, ten by se měl při vytáhnutí ohlásit chybou a až potom ho řešit, neměl by se potkat, slyšel jsem snad o jediným případu kdy se motor na JTS potkal aniž by to hlásilo chybu časování vačkové hřídele. To samozřejmě platí v případě, že motor je v pořádku a chod je standartní. Já sám těď řeším jestli rozvody preventivně měnit, protože mám 160k km a původní řetěz, ale zatím motor přede a není to nutné. U Tbi je to riziko skočení samozřejmě vyšší, protože řemen ti prdne kdy se mu zlíbí... Proto bych to preventivně dělal hned po koupi pokud se rozhodneš kupovat tu 1750 :)
Naposledy upravil(a) WhySoSad dne 15.11.2016, úte 15:19, celkem upraveno 1 x.
Kia Proceed GT
Python.p
Příspěvek od Python.p » 15.11.2016, úte 15:18
To je fakt. Takže s tím prostě budu počítat.
