- karbon-80
dobrý večer potřeboval bych radu vždy se mi při startu objevovalo stav oleje ale od té dobry co jsem měnil rozvody a olejové čerpadlo tak se mi na displeji nebjevuje prosím o pomoc byl jsem nato zviklej předem moc děkuji .
- cendler
tipnul bych, že ho při demontáži někdo zničil, to čidlo co to měří, protože ono se musí vyndat před demontáží olejové vany, ale radši se podívat přes diag, jestli tam není jen chyba co půjde vymazat a pak to bude zase ukazovat
Ahoj,chci se zeptat.Když zavřu kaslík, tak mi pořád svítí žárovka.Nevíte kde je ten koncák co to vypíná?
- Rasputin
mam otazku hosi. Ked vymenim stock radio(connect) za ine radio, definitivne pridem o dodatocne nastavenia, ktore sa nedaju cez palubak? Ovladanie na volante sa da tusim cez nejaku redukciu, ale mam na mysli aj zakladne veci ako, nastavenie casu, po odpojeni baterky napr. je defaultne vypnuta moznost otvarat kufor cez stropne tlacitko a zapina sa to v connecte, a ine...
Alfa Romeo Stelvio Q4
Sice už to tu bylo řečeno stokrát, ale tak si to dáme po sto prvé... Není-li dostupný connect, tak je tohle nastavení přístupné z menu v kapličce. Takže o nic nepříjdeš
Horší je, že connect má větší díru než obyč rádio a když si koupíš rámeček na 2din, nebude pasovat.
- Rasputin
no jo, pardonek, myslel som si ze sa to urcite uz riesilo, ale cez search som nenasiel. Imho som sa spytal. Ramecek na 159 pre genericke 2DIN radio by nemal byt problem.
Neměl, jen je problém trefit správnou barvu...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Zdar kolegové poslední dobou mě štve takový hluk je to jen za studena cca do 70 st.celsia.Projevuje se to od volnoběhu tj.800 zhruba do 950 ot/min.Jeste jsem vypozoroval že hned po studeném startu je taky ticho,zacne to po krátkém ohřátí motoru cca 5 min chodu motoru.Kdyz je na motoru 90 Celsia tak je ticho jak v kostele.Natocil jsem krátké video bohužel mám starý telefon tak je to mizerné kvality nicméně ten rozdíl zvuku je tam slyšet několikrát doufam
cca 30 vteřina prostě okolo 900 otáček díky kdyby měl někdo podobnou zkušenost
https://youtu.be/T_RBqx7_xDQ
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Christabel
Zdravím, jdu zase s dotazem, protože mi tam zase něco bliká
Dneska mi blikalo počitadlo kilometrů. Myslím, že ne moc dlouho, až když jsem dojížděla, jezdila jsem krátké trasy po městě. Nevíte co to je? Nezdá se mi to jako servisní interval, aspoň v manuálu nic takového není...
Taky mám pocit, že po vložení klíče to hlásí něco že je s ABS, že se má "consult handbook", ale to hned přestane - ale teda nemyslím, že se tahle hláška objevovala i předtím, řekla bych že ne.
Ty kontrolky, to je teda mor
Můžete mi k tomu někdo napsat, jestli mám plašit a něco kontrolovat?
AR 159 1,9 JTDm
- mcernoch
Nech si změřit baterku.
Christabel
TO nevadi, už aj u na fore sa nasli ludia ktory kupili novu baterku a bola mrtva. Premerať baterku, skontrolovať kolko dobija altik. Prečistiť ukostrenie z - pólu baterky o kasňu (krátky hrubý kábel od baterky).
ze je nova z cervence, znamena co?? Jako ze nemuze byt na polovine kapacity, ci min? Driv, kdyz se kupovaly baterky v kamenych obchodech prodavac vetsinou rikal, ze se baterka musi cas od casu dat pres noc na nabijecku. Pak nebyla vyjimka, ze vydrzela 8 i 12 let. Dej ji na nabijecku a dobij ji, tot rada ma!
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Christabel
Že je nová podle mne znamená, že by mohla ještě vydržet
No, já to asi nedělám úplně dobře, protože jezdím jenom krátké trasy po městě. To auto se vůbec neprojede. Jenomže já s ním prostě jezdím, kam potřebuju, nemám čas krosit krajinu jen tak
AR 159 1,9 JTDm
A o to je pak lepší baterku čas od času dobít. Kor teď v zimě, kdy je pod daleko větší zátěží a nemá možnost se krátkýma trasama dobít...
odpovedela jsi si sama. Jedno nastartovani je 15km jizdy, aby se baterka vratila na stav pred startem. Ono se rika baterka, ale spravne se to nazyva akumulator. Je to neco podobneho, co te drzi mobil v provozuschopnem stavu. Predpokladam, ze mobil kazdy den nabijis. Takze kdyz jezdis kratke trasy, tak i baterka z cervence bude prazdna. Dobij ji.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Christabel
Děkuji za odpovědi. Já to teda zařídím, doufám, že to nebude potřeba moc často. Starám se o takové věci dost nerada.
Buď ráda, tohle je to nejmenší, koupit nabíječku, v garáži natáhnout kabel a nechat to dobít, není nic jednoduššího co na autě můžeš udělat
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Zdravím... Potřebuji poradit... Chcípla mi baterka a klíčem taky nemůžu odemknout je nějaká možnost se tam dostat abych nemusel rozbít sklo??
Jakože máš blbou planžetu v klíči?
V klidu strčim klíč otočím a nic...
To je divný, mně normálně šlo otevřít klíčem, i když jsem v autě neměl aku..
Tak jestli pootocis a ze zamkem u dveri to nic nedela, pripadne pokud muzes otocit o vic jak o 1/4 otacky na kazdou stranu tak muzou byt zniceny kolicky v zamku. Ja mel stejny problem u pazouta 605. Central normalne zamykal/odemykal, ale klic jsem mohl protacek dokola donekonecna a nic.
A nevíte jak se tam teda dostat?
Zavolej si pohotovostní službu. Za 2 minuty máš otevřeno.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
