mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 17.2.2017, pát 22:05
Tak mě to rachtí jen na volnoběh a vnímám to za studena. Spojka = ticho, zatlačení na řadičku k nějakýmu kvaltu = ticho. Už jsem tyto symptomy tu našel v historii a negativa na danou převodovku našel i na fórech Opelů - což by mělá být stejná.
Ono to sice není zatím nic drastického a za jízdy je klid. Jen mi občas přijde, že řazení některých kvaltů provází tvrdší ozvěna z motorového prostoru. Nejdřív jsem to přisuzoval silentblokům motoru - že tam motor + převodovka poskakuje (možná i oboje :) - ale po pročtení několika diskuzí a identifikaci příznaků začínám počítat s nejhorším. A pokud jde opravdu o ložiska, asi lepší je nechat udělat než čekat na destrukci převodů atp.
Já jsem pak začal pochybovat o najetých km (teď mám 85 000), protože mi přišlo, že defekt převodovky do 100tkm, je dost brzo. Ale vše co o autu vím a zatím nevyvrátilo stav km. A nakonec jsem se na Opelích fórech dočetl, že porucha do nebo kolem 100 tkm není zdaleka vzácná. Takže to asi možné je.
Finanční náročnost mě nějak nezlikviduje, ale spíš se bojím toho kde, u koho to nechat prověřit/udělat :).
romanc
Příspěvek od romanc » 18.2.2017, sob 04:48
Tak prvni vec co muzes udelat jako opatreni je vymena oleje + nalit o 2dc vice. Je doporuceno ho vymenit kazdych cca 70tis km a tim se vetsinou zabrani opotrebeni lozisek. Tak vymen olej a uvidis zda se to bude casem zhorsovat.
Ja jsem ji nechal repasovat okolo 140tis kdyz jsem auto koupil. 1 a 2 byla hlucna na lozisku diferaku jako stare karosy. 3 a 4 nic a 5 a 6 zas byla vydavala zvuky.
djumil
Příspěvek od djumil » 18.2.2017, sob 10:14
Na tu vyměnu se chystam.mam takřka stejne přiznaky....
Jen otazka ktery olej https://www.autodily-pema.cz/prevodovy- ... -75w-85-1l
https://www.autodily-pema.cz/prevodovy- ... -75w-80-1l
a za druhe je to nejak extra narocne?ja si myslim ze bych to mel zvladnout,mrkal sem tam na sel sem šroub co tipuju ze je napousteci,po vypoustecim sem nepatral ale tipuju nekde hodne nizko podobny na olejove vane.
a jeste je treba pocitat z nakou vymenou tesnicich kroužku pod šrouby a popř. delal to ted nekdo a vi potřebne kliče na šroubny atd :wink: ?
množstvi zvednout z 2.3L a na 2.5L? mam 1.9jtdm 8v 88kw.
diky za přip. infa a rady.
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
romanc
Příspěvek od romanc » 18.2.2017, sob 11:13
Tutela car matryx tedy ten první. Kde se nachází šrouby netuším mě to dělal mechanik když jsem ji měl stejně venku.
Olej lejes dokud nezačne téct z prepousteciho sroubu, prostě klasické naplnění ale pak Po zasroubovani tam prilejes 2dc a mělo by to dat +-2,5l
MikeC
Příspěvek od MikeC » 18.2.2017, sob 11:26
Pánové, proč to neřešíte ve vlákně k tomu určeném? :) http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=7371
Ono pak se všechno řeší dohromady v této "obecné" sekci a pak nikdo nic nenajde a tohle vlákno jen nabobtná... :wink:
A taky se pořád pokládají stále a stále dokola ty samé otázky - to si opavdu myslíte, že tu ještě nikdo neřešil výměnu oleje v převodovce? Co takhle hledat? :wink: :smt064
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Příspěvek od Adamsquare » 18.2.2017, sob 12:21
Tak já přidám novou otázku, na kterou jsem nikde nesehnal sebemenší informaci.
Kdo tu má zabudované dálkové ovládání brány/garážových vrat ?
Potřeboval bych někde splašit radu či příručku, jak se to nastavuje...
Příspěvek od cendler » 18.2.2017, sob 13:21
na Fc nikdo nevěděl?
já právě vím, že to tam je, ale nikdy jsem to nenastavoval, jen vím od jednoho, že mu to fungovalo, ale kdo to byl, to už nemám ponětí
pankostal
Příspěvek od pankostal » 18.2.2017, sob 17:11
zdravim, napsalo mi to tuto chybu diagnostika nesviti jenom cca kazdy 4 nastartovani se rozsviti insufficient engine oil pressure stop and turn off engine nejaky skusenosti by nebyli? diky
bobas
Příspěvek od bobas » 18.2.2017, sob 17:38
Adamsquare píše: 18.2.2017, sob 12:21 Tak já přidám novou otázku, na kterou jsem nikde nesehnal sebemenší informaci.
ja to v aute mam,ale naposledy to umelo firemni branu pred 4lety, ale najdes to v navodu jako Homelink nebo videa na youtube.... :smt023
https://www.youtube.com/watch?v=0BseDur3LG0
Příspěvek od cendler » 18.2.2017, sob 19:14
bobas : nakonec to nebude tak špatný, docela by se mi to líbilo
Příspěvek od Adamsquare » 18.2.2017, sob 19:57
Paráda, díky :smt023 Zkusim to.
Jinak když tak na to koukám, to se dávalo originál z výroby nebo je to individuální dodělávka?
bobas
Příspěvek od bobas » 18.2.2017, sob 19:58
ja to mel z vyroby :) ale asi to dodavala pro Alfu externi firma, jako uni dil :) ja s tim ted nemam co ovladat :D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 20.2.2017, pon 10:55
Ahoj, potrebujem radu, chcem nove axialne tiahla, ale ked pozeram eshop, maju tam asi 4-5 roznych, a skoro kazde z nich ma inu dlzku, je to mozne?
https://mlparts.cz/autodily/alfa-romeo/ ... ricArticle
Auto je 1.9jtdm 110KW rocnik 2006. Najviac sa mi pozdava ta sada lemforder aj s prachovkou...
edit: to iste aj s tyckou stabiku(predok), su tam rozne dlzky, je to len par milimetrov, netreba to riesit?
edit2: podla nejakeho eperu som zistil ze tycky stabiku maju byt 102mm, ale v peroch(skusil som dva), neni diel axialneho tiahla oznacene samosttane, len ako cele riadenie :(
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
levakbob88
Příspěvek od levakbob88 » 23.2.2017, čtv 06:13
Ahoj, prosim poradi mi někdo jak znovu nastavit, že když strcim klic do zapalovani a nastartuji a zapne se radio ze bude "naladeno" na fm radio a ne ze bude na AUDIO "MP3" i kdyz tam ta flashka veskutecnosti ani neni? při koupi auta se normalně pri zasunuti klice zaplo radio na FM od jiste doby se automaticky voli rezim AUDIO nevim proc. a nevim kdeto nastavit. diky. E
tydytek
Příspěvek od tydytek » 23.2.2017, čtv 07:26
Pokud vím, tak by na toto měla sloužit volba v menu, je tam někde nastavení přehrávače a tam volba autoplay. Zkus to vypnout.
levakbob88
Příspěvek od levakbob88 » 23.2.2017, čtv 09:05
Zkusím díkec ;)
romanc
Příspěvek od romanc » 26.2.2017, ned 14:24
Čau mám důležitou otázku. Odjel jsem do prahy a začlo se mi ozivat servo. Otevřel jsem nádrž a ta téměř prázdná a pod autem louze. No a teď mám problém. Jsem 80km od domova (téměř jen po dálnici). Lze s tím odjet opartne domů bez poškození serva?
Edit: No tak nakonec jsem dojel, poslednich cca 25km uplne na sucho tak snad bude vse v poradku co se tyce serva
Naposledy upravil(a) romanc dne 26.2.2017, ned 17:32, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od speedy » 26.2.2017, ned 14:49
Rasputin píše: 20.2.2017, pon 10:55 Ahoj, potrebujem radu, chcem nove axialne tiahla, ale ked pozeram eshop, maju tam asi 4-5 roznych, a skoro kazde z nich ma inu dlzku, je to mozne?
v eperu to komplet řazení se dá rozkliknout a nabídne ti to obrázek s jednotlivými díly řízení, když tak mi pošli přes SZ tvůj VIN a najdu ti ty axiály :wink:
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 26.2.2017, ned 19:26
Tak dam sem skusenost z karcher cisticom el.diskov
Bez problemov a namahy odstranil aj zazltnutia.
By Mudr.Šarkan
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 27.2.2017, pon 07:57
@speedy dakujem pekne, ale uz som objednal(v sobotu sme menili), objednal som tie lemfordery(185mm), a pasovali. Potom ma napadlo, ze ono to je bud naprd popis pri tych vyrobkoch a su vsetky stejne dlhe, alebo, prakticky je jedno aky dlhy je ten axial, lebo to vies skratit/predlzit gulakom, podla toho ako moc ho nasrobujes na axial...foto z vymeny a video jak bol ten jeden axial skurveny dam do thredu riadenie, ked prejdem este geometriou. Ale dakujem za ochotu!
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 27.2.2017, pon 23:11
Prosím Vás páni, na prívode vzduchu do "škrtiacej klapky" mi presakuje olej. Zhodil som hadicu a to tesnenie čo tam bolo mi ostalo v ruke, proste kaput, potreboval by som druhé.
Našiel som ho v eperi - rozmer 3,5x53,5mm , kód 14464581.
Google ale našiel len nejaké zahraničné eshopy kde to stálo 8€ a pod....neviete o niečom rozumnom ako to vyriešiť ? DIk.
Příspěvek od speedy » 28.2.2017, úte 09:40
A 8 éček je hodně?
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 28.2.2017, úte 10:53
Spíš zaplatíš jednou tolik za dopravu
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 28.2.2017, úte 13:26
8 € nie je vela, ale doprava stojí 15€ :) A tak prepáčte že je mi ľuto dať 23€ za gumenný kružok, keď dopravné stojí 2x tolko čo tovar...
obrezaný niesom, teraz som dal do alfy bezmála 1400€ ale nechcem si nechať posielať jedno gumové tesnenie z nemecka DPDčkou....
Příspěvek od speedy » 28.2.2017, úte 20:00
no když to objednáš ve Fiatu tak poštovný neplatíš. máš poblíž nějakého dealera?
