hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 14.4.2017, pát 16:37
Se z toho picnu. V jedne te spojkove sade je typ SAT a druha je DBV SAT a obe podle nich pasuji na jedna devitku. Copak ja vi co koupit? Proc to nejde jednoduse. Se jen bojim toho,ze to kluci rozeberou a nebude to pasovat :(
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 14.4.2017, pát 17:11
Co máš za model konkrétně a jaký číslo dílu si teď našel ? Mrknu se ti.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
pedro m
Příspěvek od pedro m » 14.4.2017, pát 18:06
vodici lozisko se vklada do osazeni klikovky (z 99% pripadu) nebo setrvaku, zalezi na aute...
je to VODICI lozisko (mosazny krouzek), do ktereho se opira vstupni hridel prevodovky, meni se z duvodu opotrebovani, jeho opotrebeni ale nema vliv na spojku, spis na stav prevodovky/vstupniho hridele
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
pedro m
Příspěvek od pedro m » 14.4.2017, pát 18:07
hitmantc:
zadej si do EPERU svuj VIN kod, zjistis presna vyrobni cisla pro tvoje konkretni auto, od toho postupuj dal
Subaru WRX STi 2019
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 14.4.2017, pát 19:06
Je to 1.9 se 110kW a tv 2006 Jedná sada je od Valea číslo 826705a ta má profil náboje 40x48 a druhá je od LUk cislo 624335509 a ta má profil 20x22 a každá je pro jiný typ motoru. Koukal jsem a to do toho eperu a vyjelo mi motor 5217071 ale ty spojky jsou typ pro kód motoru 939A2.000 nebo 939AXC12. Kluci sorry, já se z toho picnu :) jenže se nechci ptát v servisu, kde mi to budou dělat, když si tam přivezu díly :) budu rád, když mi to vymění
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 14.4.2017, pát 19:24
Huraaaa... Už to mám. S tím eperem jsem se trošku přál, ale nakonec jsem to pochopil :) a zjistil jsem podle toho to číslo dílu a v eshopu jsem pak dohledat to samé takže mi tam podle všeho bude sedět ta sada od Valea :) Díky vám všem kluci za pomoc
Henrich
Příspěvek od Henrich » 16.4.2017, ned 20:37
AR 159 125kw 2,0Jtdm
asi mam v haji vahu vzduchu , co vy na to, pripadne aku mam kupit BOSH , Pierburg...? merane na volnobeh
AR 159 125kw.xls
(19.5 KiB) Staženo 275 x
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
tydytek
Příspěvek od tydytek » 16.4.2017, ned 20:52
Měření na volnoběh je k ničemu. Zkus to nalogovat pod plným plynem třeba na trojku, nejlíp do 4000 otáček.
Tohle by odpovídalo zavřenému EGR, s váhou nemusí nic být..
Příspěvek od cendler » 16.4.2017, ned 21:01
má pravdu, nekoukal jsem na to, ale jestli si to měřil na volnoběh, tak je to kničemu, nejlépe na 3st. od 1200ot/min a plný plyn, min do 3500ot/min
Henrich
Příspěvek od Henrich » 16.4.2017, ned 21:05
ok skusim. egr je odstaveny, mam aj druhu 159 1,9Jtdm a tam su hodnoty realne a teoreticke skoro rovnake cca 500mg/i na volnobeh,
diky za rady zajtra to nameram a hodim do vlakna
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
Henrich
Příspěvek od Henrich » 17.4.2017, pon 21:15
tak som to nalogoval za jazdy (vaha vzduchu) ar 159 125kw premapovane sarkanom
alfa vaha 125kw.xls
(29.5 KiB) Staženo 288 x
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
tydytek
Příspěvek od tydytek » 18.4.2017, úte 07:30
možná se špatně dívám, ale v tom logu nikde není to co jsme ti psali..
Příspěvek od cendler » 19.4.2017, stř 03:11
Tak jsem si to stáhnul, nevím včem si to měřil, ale jak píše, jsou tam divné hodnoty a podle toho je to nějaký nesmysl
Henrich
Příspěvek od Henrich » 28.4.2017, pát 21:14
Kde mam ovzdušit pomocný spolkový valec na 159 8v,mal by byť súčasťou spojky a niekde má mať vývod,nikde som ho nenašiel,baterka je dole,dikes
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
Henrich
Příspěvek od Henrich » 1.5.2017, pon 22:42
to cendler
nazdar, dneska som sa k tomu dostal, tak snad to bude uz ok, AR 159 2.0jtdm 125kw, egr off, zaslepeny, cip sarkan
alfa 159 vaha.doc
(162.5 KiB) Staženo 308 x
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
Příspěvek od cendler » 2.5.2017, úte 05:41
dej sem to co vytvoříš a né tenhle doc dokument an aobrázku v tom se nedá koukat na přesné hodnoty v čase, ale pokud máš upravenou RJ, tak ono to váhu vzduchu chtít ani nemusí, co se stane když ji odpojíš, vyskočí třeba chyba, ale jedeš v nouzáku nebo ne?
Henrich
Příspěvek od Henrich » 2.5.2017, úte 08:28
chyba nevyskoci a ide to trosku horsie alebo rovnako, nudzak nemam ,
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 2.5.2017, úte 10:43
Zdarec Alfisti, potreboval bych radu zkusenych.
Pres prodlouzeny vikend jsem nahazoval nove sani a pri te prilezitosti jsem mrkl i na svody protoze jsem si vsiml mensi netesnosti. Mezi hlavou a svody je to v jednom miste mirne okourene. Rikam si, ze kdyz uz jsem pod tim autem tak to zkusim dotahnout a ono k...a :D Sahnu na steft a on je volnej... Co to? Tak s nim zavexluji a on mi zustal v ruce. Po kontrole co se stalo jsem zjistil, ze nejaka precizni, nemecka hlava predemnou ten steft (asi pri sundavani svodu) zalomila a snazila se jej odvrtat - samozrejme byla lina se s tim mrdat vic nez bylo nutne a odvrtala ho cca centak, zbytek tam zustal. Do dojebaneho zavitu narvala novy steft, ktery se ovsem po case uvolnil a vymrd padl na me.
Protoze se mi nechce a taky nemam cas na to se s tim jebat tak, abych cely predek rozdelal - pripadne motor tahal ven a zolomeny steft cely odvrtaval az do konce a prorezaval novy zavit tak me napadlo soucasny steft do te diry nalepit. Vim, ze existuji lepidla na hlinikove slitiny (NE zajistovace zavitu!), ale nemam s nimi zkusenosti takze nevim jake lepidlo mam hledat a taky ktere by bylo na moji situaci asi nejlepsi. Pokud mate nekdo zkusenot, nebo tip na nejake lepidlo pevnostni lepidlo do hliniku s ohledem i na teploty v tom miste, tak prosim sem s nim.
Je tam dira cca 11mm do hloubky se zbytkovym zavitem, ale dodrbanym zavitem.
Edit:
Co tohle? http://proprumysl.cz/loctite-3455-24-ml/
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 2.5.2017, úte 14:47, celkem upraveno 1 x.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 2.5.2017, úte 12:42
Subaru WRX STi 2019
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 2.5.2017, úte 13:44
>pedro m: Video neexistuje!
Henrich
Příspěvek od Henrich » 2.5.2017, úte 19:58
to cendler
tak snad to bude uz ok, vaha vzduchu
alfa 159 125KW.xls
(29 KiB) Staženo 285 x
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
Příspěvek od mcernoch » 2.5.2017, úte 20:57
swoop01 píše: 2.5.2017, úte 10:43 Edit:
To lepidlo co jsi si vybral vydrží cca 100 stupňů a to je sakra málo.
MartinM
Příspěvek od MartinM » 2.5.2017, úte 21:56
to swoop01: Ja by som to rozhodil, odvrtal a vytiahol cely zvysok von. Neviem, ci ta nejaky lepidlovy zazrak zachrani... Ked Ti to moc nepiska, nechaj to este posobit. Ak je to uz ako pistala, tak to vytiahni.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 2.5.2017, úte 23:56
Subaru WRX STi 2019
Příspěvek od cendler » 3.5.2017, stř 05:47
swoop01 : jak říkají ostatní, radši byh to udělal jednou a pořádně, lepidlo tam dlouho nevydrží
Henrich : zase tabulka kničemu :D, prosím tě, jestli odpojíš váhu a nehodí to žádnou chybu, tak to neřeš, váhu máš odstraněnou i softwarově, takže RJ má nastavené data a snima pracuje, tím je nechce od váhy, dělá se to kvuly EGR OFF
