Ono to není žádný med - mně taky šla jedna ta packa vycvaknout bez problému ale s druhou jsem bojoval asi 15 minut a sedřel si u toho ruku... chce to trpělivost no.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Určite to chce trpělivost, správný šroubovák a pootočení o 90 stupňů. Baterku určo odpojit. A jinak rasputine co to je za obšití? To není na verzi Ti, pokud teda nějak hodně blbě nezkresluje tak fotka
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Ahoj kuci,
posledni dobou sem pisu dotazy nejak casto. Obcas, ne vzdy, se mi stane, kdyz radim z dvojky na trojku, tak na tu trojku je auto uplne mrtvi. Dnes zase. Soural jsem se na dvojku, nebot opravovali silnici, to skoncilo, dal jsem trojku, plnej knedlik a nic. Auto vubec nejelo. Nez mi to doslo, vterina, dalsi dve, tri vteriny plyn az na podlaze a nic, nejelo. Podradil jsem na dva, plnej knedlik a trojaka a uz to jelo krasne. Nevite co by to mohlo bejt? EGR je novej, nova vaha vzduchu. Raficka turba mi ukazovala temer plnej tlak.
Diky za napady
Diky za napady
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
- Rasputin
@Nofofr neni to origo Ti, je to nanovo precaluny a obsity klasicky volant. Robi to jeden typek, ako robi/robil Turpi. Aj z klasickeho spravi tie "hmatadla" takze sa podoba tickovemu. Pozri si galerku 159, dal som lrpsiu foto tam.
Alfa Romeo Stelvio Q4
Ja vím že to jde mám taky klasiku přešitou na ti ale jen že se mi tvůj zdál takovej divnej.
Je to EGR, to, že je vyměněný ještě neznamená, že správně funguje. Já kdysi vyměnil EGR za nový přímo z FIAT servisu a za měsíc byla oska zadřená. Prostě nový EGR měl malé vůle na osce a přdřel se rychleji, než ten starý. Takže klasická operace - vyndat, rozebrat, vyčistit.. U mě teda pomohlo EGR OFF tento problém definitivně vyřešit od té doby se to nikdy neopakovalo.hitmantc píše: 31.5.2017, stř 19:58 Ahoj kuci,
Diky za napady
zdárec tak sji měl pravdu seká se mi levé zadní okno ... tak to jsi měnil motůrek? nebo jak sji to vyřešil???moky píše: 29.5.2017, pon 09:10aha... no tak já to ještě jednou projdu.... jsem vše zkoušel a žádnou chybu jsem nenašel tak mi to bylo divný právěWhySoSad píše: 29.5.2017, pon 07:17To má cosi společnýho se špatně fungující stahovačkou, ukazovalo se mi když mi blblo pravý zadní okýnko, nešlo vytáhnout naráz, musel jsem ho pocukávat tlačítkem po kouskách.moky píše: 28.5.2017, ned 19:46 Zdárec potřebuju pomocna počítači se mi ukazuje obrázek vypadá ti jako otevřené boční okýnko nevíte někdo co to znamená????
chlapy potřeboval bych další radu co to znamená když se mi rozsvítí na palubním počítači volant s klíčkem? ???
- Rasputin
Par krat sa to ukazalo aj na nasej. Vsetko ale fungovalo ako ma, tak som to neriesil. Neviem ci to nema nieco s IMO, alebo s citackou kluca...
no mě se to teď začíná ukazovat docela často... několikrát když jsem odemkl tak se mi na počítači ukázal nějaký nápis...začínám se docela děsit co to je
Asi "Vehicle protection system not available"
viewtopic.php?f=37&t=6969
S tim okynkem, stalo se mi to jednou asi pred pul rokem a od te doby nic, tqkze jsem neresil, nevim
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
aaaaa dík za odkaz super ;)MikeC píše: 2.6.2017, pát 22:10 Asi "Vehicle protection system not available"viewtopic.php?f=37&t=6969
aha no asi to budu teda muset nějak pořešit....WhySoSad píše: 3.6.2017, sob 14:55 S tim okynkem, stalo se mi to jednou asi pred pul rokem a od te doby nic, tqkze jsem neresil, nevim
klubaci,
Uz dlhsie skusam hladat na nete moznu pricinu a pytal som sa uz aj tu ale stale neviem , kde moze byt pes zakopany.... Po par kilometroch, ked sa motor zohreje sa mi zacina motor ozyvat... Pri brzdeni motorom pod 2 tisic otacok , samozrejme to je pocut vzdy ale v poslednej dobe dost vyraznejsie, teraz sa ten zvuk objavuje aj pri stalych otackach okolo 2 tisic, ked tocim napr na 4tku alebo 5tku , ani neviem ako ho mam specifikovat, taktiez je to pocut ked vytocim motor nad 2 tisic a preradim, v rozdmedzi tychto otacok sa to ozve, ked klesaju otacky pokial nepustim spojku. V pondelok idem do servisu a bojim sa, ze nebudu schopni najst pricinu tohoto problemu, Samozrejme ked pri dobrzdani vyradim rychlost, zvuk prestane...Aj tak je ten motor po zohriati trosku hlucnejsi , troche rezoune, nie je to taky ten pekny zvuk ako ked nastartujem ale to by som mozno pripisoval aj silentblokom, ktore uz asi budu tiez v prdeli...
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
- mcernoch
Nějak jsi ten zvuk nespecifikoval.
Hučí ti to jako stará karosa?
Praveze, je to velmi tazko specifikovatelny zvuk. Skusim to prirovnat. Ked nastartujem auto, ked je zohriate alebo ked je vonku velmi horko, tak mi nieco zacne ako keby za palubovkov silno hucat, ako nejaky ventilator, Po case to prejde ked sa rozbehnem. Takto nejak to huci aj pri tych konstantnych otackach. Ked vsak preradujem a medzi tym jak tie otacky padaju to je skor take vrcanie . Skusim dnes po ceste nieco nahrat nejake zvuky, mozno by to pomohlo, nie je to nejaky specificky zvuk, taky kovovy alebo iny, ktory by som vedel lahko opisat.
Natoč to a hoď na Youtube.
Většinu zvuku na 159 způsobuje servo nebo klima.
- mcernoch
Znovu se ptám, nehučí ti to jako stará karosa?
Ak huci jak stara karosa tak co ? vies mi povedat ? uz je to doba co som sa v nejakej viezol
- mcernoch
No já bych se tak nesmál,
protože pokud by to tak hučelo, tak je to na repasi převodovky - lépe řečeno dvou ložisek co drží diferák a
otázkou je, co se ještě objeví, až by se to rozebralo.
No držím pěsti
No držím pěsti
Pravdepodobne mas asi aj pravdu, vcera som videl trochu kvapkat nieco z miesta niekde za prednou napravou... Bohuzial, ale lepsie vediet ze kde je chyba ako len dufat
nejaky navod na vymenu hlavneho valca spojky, pedal je dost tvrdy, ovzdusnit viem cez pomocny valec, len ma zaujima ako sadostanem k odpojeniu valca pod pedalom , ked som pozeral je tam nejaky kryt
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
Karosa se projevuje hlavne na 1 a 2 stupni pri rozjezdu ne? aspon tak jsem to mel ja. Karosa zde Pak tam je i mirne slyset hucici prevodovka na 5. a 6. rychlosti
Klima muze velmi hnusne hucet a menit zvuk podle otacek. To se ted deje u me a asi to je primo kompresor protoze i po doplneni huci furt. zde
muze byt i preplnena - do dvou ruznych typu jsou dve ruzne mnozstvi naplne. pak ten zvuk je porad takhle. nekde to tady je uz reseny...
