1kovi
Příspěvek od 1kovi » 10.7.2017, pon 13:19
Chalani neviete ci samotne machanizmy stahovania okien na zadne dvere su totozne? Ci sw alebo limuzina.
By Mudr.Šarkan
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 11.7.2017, úte 20:48
Nema niekto skusenost, kolegyna manzelky, stalo sa im, ze za jazdy im padol spojkovy pedal na podlahu. Nejak sa dostali na benzinku, kde ked namieste naslapali pedal, tak sa to pozbieralo a normalne zacalofungovat. Palubak vraj nevyhodil ziadnu hlasku. Je to asi mesaic dozadu a odvtedy nic. Chystaju sa ale do chrovtastka, a troska sa obava ci sa to nemoze zopakovat. Mna zatial napadlo nech skontroluje hladinu brzdovky. Jo a pri tom naslapavani neuvolnovali ziadny odvzdusnivak nic, proste sa to natlakovalo same. Nejake indicie co to mohlo sposobit, a ci je to bezpecne s tym ist von.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Příspěvek od speedy » 11.7.2017, úte 20:54
já asi neporadim čím to je, ale každopádně bych s tím do chorvatska nejel. Stačí aby pak někde popjížděla v koloně a může jí to tam nechat. Já třeba takhle stál na spojce skoro 3 hodiny při popojíždění mezi itálií a švýcarskem, jí se to taky může stát
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 14.7.2017, pát 22:07
dobrý den tak se chci podělit při zasunutí kličku do spínací skřínky, kliček nezacvakne tak že asi špatná spínací skřínka řek sem si na displeji volat a klič, tak sem si řek že zajedu do servisu přímo do Alfa Romeo tam mi řekli že je v čudu spínačka a oprava mě bude stát 11,000 kč řek sem si oki dojel jsem doma a přemýšlel co to muže byt nakonec jsem se rozhod ji celou rozebrat do šroubku zjistil jsem že jsou tam 3 plíšky který spíná tak jsem je jen mírně srovnal a odzkoušel bez krytu a ejhle najednou cvak spínačka funkční .
MartinM
Příspěvek od MartinM » 15.7.2017, sob 00:24
karbon-80: No vidis, usetril si pekne prasule. :smt023
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 15.7.2017, sob 21:57
MartinM píše: 15.7.2017, sob 00:24 karbon-80: No vidis, usetril si pekne prasule. :smt023
no to teda jo
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 15.7.2017, sob 22:03
dobrý večer kluci neváli se někomu náhodou nádobka na servo ? nemohu ji sehnat je to na 159 2,4 a nebo kde se dá pořídit předem moc děkuji.
Příspěvek od speedy » 15.7.2017, sob 22:08
koupíš ji přímo ve fiatu. číslo nádobky je 60694766 a stojí kolem 900,-
malzoor
Příspěvek od malzoor » 19.7.2017, stř 21:11
Ahoj. Sháním někoho, kdo má po výměně řízení. Mám podezření, že jde do kytek a rád bych věděl, jak se to na autě projevovalo.
Díky za všechny reakce.
159 SW 2.2 JTS
Agbar90
Příspěvek od Agbar90 » 19.7.2017, stř 21:16
malzoor píše: 19.7.2017, stř 21:11 Ahoj. Sháním někoho, kdo má po výměně řízení. Mám podezření, že jde do kytek a rád bych věděl, jak se to na autě projevovalo.
To by me taky zajimalo :D
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 154kW 2010
Ex Lexus IS 250 V6 153kW 2006
Ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 110kW 2006
"Nasednout do Alfa Romeo je jako sendout si do do baru v centru Milána.
Nasednou do Audi je jako trčet na poště v Berlíně"
James May
sunic
Příspěvek od sunic » 19.7.2017, stř 22:18
U mě to bylo v obou případech z ráz na ráz. Prostě najednou konec, rozsvítila se hláška na displeji a nešlo točit volantem. Nic předtím jsem nepozoroval. A to jestli mi dole uniká servo kapalina jsem nekontroloval a nějakých kapek pod autem jsem si nevšiml. Kouknul bych pod manžety u řídící tyče jestli nejsou plný oleje, to je asi jediná kontrola jestli tyč neprosakuje..
malzoor
Příspěvek od malzoor » 19.7.2017, stř 23:04
Ok, díky. To bude servo..
159 SW 2.2 JTS
romanc
Příspěvek od romanc » 19.7.2017, stř 23:27
Ja mam par mesicu po vymene rizeni. Ovsem zadne velke zmeny pred ani po vymene nebyly. Presneji na starem rizeni bylo od koupe auta (v te dobe rok a cca 9 mesicu) prave kolo volnejsi (proste kvedlalo), ovsem pri jizde se problem nijak neprojevoval. Pak ze z kilometru na kilometr (vydal jsem se do prahy (cca 50km) a jak jsem dojel do mesta a musel z dalnice zpomalit jsem zacat pocitovat tuhost a nechutne zvuky od prazdneho serva. No a na prave strane neco ruplo v tom kloubu a vse vyteklo. Vymena za nove (ojete z roku 10 ci 11) rizeni bylo kolo zas pevne a na ovladani zadna zmena.
levakbob88
Příspěvek od levakbob88 » 20.7.2017, čtv 07:05
mam par tydnu po vymene.Cestou z prace se uz ozyvaly silene zvuky do serva. Po zastaveni na benzine uz vsechna kapalina pod autem a louze jak krava. Dolil jsem kapalinu a dojel rovnou do servisu a vymenil cele rizeni. to puvodni bylo zrezle jak prase a prave ta zrezla tycka potrhala simerink kterym to teklo.
malzoor
Příspěvek od malzoor » 20.7.2017, čtv 08:42
Objednal jsem nádržku+kapalinu. Spoustě lidem po internetu se servo po nádržce zklidnilo, tak uvidím
159 SW 2.2 JTS
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 20.7.2017, čtv 09:07
Jojo, ale záleží jaký máš projevy a co dělá olej v nádržce...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Lancia Lybra - 2.4 JTD
malzoor
Příspěvek od malzoor » 20.7.2017, čtv 10:39
Servo hučí pri otaceni volantem, z nadrzky to caka ven
159 SW 2.2 JTS
krteczek
Příspěvek od krteczek » 20.7.2017, čtv 10:53
to by mohlo bejt jenom uvolněný sítko v nádržce. mělo by to tam jít znova nacvaknout. jde to blbě a budeš od toho jako dobytek... a samozřejmě nová servokapalina. začal bych kontrolou nádobky, jestli v ní je sítko a jestli tam drží nebo plave. u mýho tbi to bylo přesně tak - bzučící servo, že přes ten kravál nebyl pomalu už pak ani motor slyšet, v motorovým prostoru kolem nádržky všechno zlitý a sítko uvolněný.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 20.7.2017, čtv 11:28
Tak tak, to bude určitě ono :) Já měl taky problém s hlučnějším servem a drhnoucím volantem a vyřešila to jen výměna za novější tutelu.
Kia Proceed GT
malzoor
Příspěvek od malzoor » 20.7.2017, čtv 12:36
No, zkoumal jsem nádržku aspoň pět minut, ale nic než vstup a výstup s kovovými náustky z mosazi či co to je jsem vevnitř neviděl. Aby to to sítko strhlo je blbost, to mi přijde sci-fi ... ?
159 SW 2.2 JTS
krteczek
Příspěvek od krteczek » 20.7.2017, čtv 12:41
jako to sítko se z toho vážně umí uvolnit, pokud už ten olej není olej ale bahno
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 20.7.2017, čtv 12:53
malzoor píše: 20.7.2017, čtv 12:36 No, zkoumal jsem nádržku aspoň pět minut, ale nic než vstup a výstup s kovovými náustky z mosazi či co to je jsem vevnitř neviděl. Aby to to sítko strhlo je blbost, to mi přijde sci-fi ... ?
To sitko neuvidiš. Otvor nadobku a niekto nech ti toči volantom. Keď ti bude peniť olej, vymeniť nadobu + dať tam zelenu Tutela GI/R resp. ekvivalent ISO VG22.
malzoor
Příspěvek od malzoor » 20.7.2017, čtv 13:06
Sítko je ale pořád součást nádobky nebo ne ? měl bych ho vidět, kapalinu jsem vypustil
159 SW 2.2 JTS
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 20.7.2017, čtv 13:11
Kia Proceed GT
malzoor
Příspěvek od malzoor » 20.7.2017, čtv 13:17
tak tam je, to bych ho vážně hledal douho. zkusím tam ještě zasvítit. to vypadá jako rozřezaný, jinak se k tomu člověk nedostane ?
159 SW 2.2 JTS
