Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
Jarous
Re: Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
Příspěvek od Jarous » 22.7.2018, ned 19:46
Díky za info.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
Milhaus
Příspěvek od Milhaus » 3.9.2018, pon 19:13
Ahoj všichni,
potřeboval bych pomoci s aktualizací map na svoji Giu s Uconnect 6.5" r.v.2014.
Dostupné jsou u AD, ale nechce se mi platit tolik za mapy z 2015.
Našel jsem toto a dle návodu od jednoho z členů z webu:
https://mega.nz/#!oMRnmKQD!2QN_5oBeM6dn ... b0X6LbzFSU
https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gi ... 6-5-a.html
se mi to nedaří. Nic mi to nenačte. Možná (asi určitě) dělám něco špatně, tak jsem tu s prosíkem o radu, jak to udělat.
Díky všem
AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Milhaus
Příspěvek od Milhaus » 4.9.2018, úte 19:26
Tak už se mi to načte, akorát to zase pro změnu chce kód, který mi to nechce vzít ať ho zadávám jakkoliv. (s mezerami, bez, s pomlčkou- teda mínusem, velkým/malým písmem)
Objeví se obrazovka, že je dostupná aktualizace map a dole i kód - ten je pokaždé jiný a dole pak ano nebo ne.
Když ho zadám, tak mi to napíše nesprávný kód.
Nezkoušeli jste už to někdo?
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Anetacio
Příspěvek od Anetacio » 4.9.2018, úte 19:34
Muzete mi prosim nekdo poradit jak vypnout start/stop u Giuliety 2011. Koupila jsem ji v breznu a bylo to vypnuty...ted jsem menila baterku a zaplo se to...vůbec netuším jak to zase nestálo vypnout. Díky
Příspěvek od Hampice » 4.9.2018, úte 20:38
Na stálo to vypnout nejde. Že ti to do teď nefungovalo bylo zřejmě už slabou baterií.
Havran.74
Příspěvek od Havran.74 » 4.9.2018, úte 20:54
Taky si myslím, mě nefungovalo cca 3/4 roku a bylo to příjemné, poté co jsem dal novou baterii tak musím vypínat zase tlačítkem...ani v alfa obd jsem nenašel jak trvale vypnout. Takže stačí mírné podpětí baterie a start stop nefunguje...mimo jiné ta moje baterie, která už byla pro julinku slabá, tak jezdí půl roku v jiném autě
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 4.9.2018, úte 20:58
Italové to nějak přes MES ošetřili. Zatím jsem to nezkoušel, takže kdo se do toho podle toho návodu pustí, tak na vlastní riziko :-)
Disattivazione Start&Stop Giulietta_147blackm.pdf
(296.66 KiB) Staženo 192 x
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Havran.74
Příspěvek od Havran.74 » 4.9.2018, úte 21:04
😉to by bylo fajn, mám jen alfa obd v plné verzi a tam sem to fakt nenašel...a fakt bych to rád vypnul nafurt
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 4.9.2018, úte 21:10
AlfaOBD umí to samé. Jen se tam proxy dělá trošku jinak. Aktivní diagnostika (zapínaní a vypínání funkcí) je tam taky
Havran.74
Příspěvek od Havran.74 » 4.9.2018, úte 21:15
Tak to se do toho musím víc ponořit...akorát zatím nevím kde to tam hledat...na druhou stranu mě až tak netrápí zmáčknout to tlačítko na přístrojovce, ale když by to šlo...
Havran.74
Příspěvek od Havran.74 » 4.9.2018, úte 21:20
Jinak za radu, kde to v alfa obd provést budu moc vděčný
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 4.9.2018, úte 21:21
Vyzkoušej si všechno, kam tě to pustí. Posrat se nedá témeř nic. Jen bych nezkoušel zápis do palubní desky a celkového počítadla km. To jde jen nahoru a ani MES ani AlfaOBD to neumí vrátit zpět nebo stáčet km. :-)
Havran.74
Příspěvek od Havran.74 » 4.9.2018, úte 21:25
Tam si mažu jenom servis ;-) ale procházím to furt dokola a kromě kontrolky start stopu tam jeho vypnutí, nebo ovládání nevidím
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 4.9.2018, úte 21:33
Teď na to koukám, mám na tabletu plnou verzi 2.0.0 a vybereš připojení k BC, přepneš (dole v liště symbol červeného F500) na aktivní diagnozuv roletě jsou to 2 poslední položky. Jedna je "změna konfigurace auto" kde je nabídka: GSI - našeptávač řazení kvaltů (on/off), start stop(on/off), automatické dojezdy oken, extra nastavení otevíraní kufru, natáčení předních světel (ASF), mlhovky, ostřikovač světel, dešťák, automatické rozsvěcení světel, DLR a hafo dalších včetně aktivace AUX portu a tak dále, a tak dále :-)
Klidně se zkus podívat bez připojení k autu, je to přístupné i bez kabelu :-)
Havran.74
Příspěvek od Havran.74 » 4.9.2018, úte 21:47
Tak tato komnata mi zůstávala utajená...ale je to tam, fakt i bez připojení a mraky dalších věcí, zítra auto připojím a dám vědět výsledek, každopádně díky Jaroušovi za odemčení této komnaty ;-)
roro
Příspěvek od roro » 6.9.2018, čtv 05:57
Potvrzuji, že návod od Jarouš01 funguje, nastavit SS na nepřítomno, poté udělat zarovnání proxy a je hotovo. Pracoval jsem přes MES 2.2(je potřeba mít dobré kabely, já používám od hobydiag včetně redukcí). Při zapnutí tlačítka se mi sice kontrolka rozsvítí, ale nikdy to nevypne. Vyzkoušeno na AR Giulietta 2013, 125Kw TCT.
zmulin
Příspěvek od zmulin » 18.9.2018, úte 13:04
Anetacio : Pokud nepoužíváš DNA,tak nech jen odpojit čidlo polohy řadící páky,zvykni si na oranžovou kontrolku a S/S bude vypnutej...Jinak nevim :-)
AR Giulietta 1.4TB MultiAir
Benelli Tre-K Amazonas
deest
Příspěvek od deest » 26.12.2018, stř 15:09
Ahoj,
koupil jsem si Giuliettu 5/2010, zatím probíhá seznamování, ale pár věcí mi není jasných, tak jsem se chtěl poptat zdejší komunity.
Mám Giu s navigací a blue&me, v přihrádce je pouze USB port není tam AUX.
1) Když jsem poprvé volal přes blue&me, tak se po cca 2 minutách hovor přerušil a začal se ozývat ohlušující pískot z repro. Je na tohle nějaké řešení? Pomůže aktualizace blue&me?
2) USB v přihrádce - Chápu dobře, že přes BT hudba (spotify) přehrávat nelze? A abych mohl přehrávat hudbu přes USB z telefonu (iPhone), tak budu potřebovat takový ten drahý USB adaptér, nebo je na to nějaká alternativa?
3) SD karta - jsou někde ke stažení aktuální mapy do vestavěné navi? Popř. dá se na SD kartu s mapama přidat i hudba?
4) Mám poměrně častou chybu - nefunkční zadní stěrač - dá se to opravit "samo domo" nebo je lepší servis? A kolik cca by to mohlo stát?
Děkuji :smt041
Příspěvek od speedy » 26.12.2018, stř 17:35
já jenom k bodu 1)
tohle se mi stalo, když jsem přešel u 159 z Androidu na Iphone. U Androidu (telefon Samsung Galaxy J5) vše naprosto bez problémů, s Iphonem (model SE) se mi tohle taky stávalo, popř. hovor nešel přes auto vůbec, ikdyž na přístrojovce svítil symbol pro Bluetooth. Ted u Giulie je Iphone (ten samý přístroj co dělal problémy u 159) naprossto bez problémů, tak nevím, jestli je to nějakou starší verzí B&M :smt102
Příspěvek od Franik » 26.12.2018, stř 20:23
1/ AUX byl až od 1 faceliftu.
2/ pokud blue&me funguje aktualizace se nedoporučují. Může dojit k zablokování jednotky.
3/alternativa osobně jsem tam měl 16Gb flashku a tolik hudby že jsem ji ani po cestě do Itálie nestihl poslechnout.
4/ Mapy do origo navi otevírací myslím jen přes ofico. Navi je stejně uplně otřesná, používal jsem WAZE na mobilu.
5/ Stěrač jsou dvě možnosti, začni nejjednodušším a to koukni do obouch husích krku u střechy lamou se tam kabely. Nebo se občas stane že se vydře dráha v motorku stěrače a tam pak jedině výměna.
Oskar
Příspěvek od Oskar » 27.12.2018, čtv 08:42
U Giulietty po FL jde tlačítkem vypnout S/S na stálo. Telefonní hovory mi vypadavají taky a to mám Samsung/Android. 😁
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 27.12.2018, čtv 10:02
Franik ti to vypsal přkně. Jestli ti bm zlobí s iphonem tak jedině asi upgrade. Mě to bezproblému funguje s obouma ip 6s a ip X
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 30.12.2018, ned 10:49
no ja mám rok 2012 a mám tam aux originál. prvý facelift bol predstavený 2013 ak sa nemýlim či?
AR Giulietta 1.4 turbo Multiair 125kw
AR 159 SW 2011 2.0JTDm 100kw - ex
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 30.12.2018, ned 11:46
Taky mám 2012 a AUX je v přihrádce, výbava Turismo, jinak B&Me mi s iphonem funguje bez problemu, aktualizoval jsem na poslední verzi která byla dostupná a vpohodě.
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 31.12.2018, pon 20:43
Hoši neviete niekto poradiť, chcel by som vymeniť sedačky ktoré sú elektrické. ja mám bez vyhrievania a elektriky. Stačí to iba zapojiť? Má to predprípravu? Alebo tam je iná kabeláž?
DIk
Zpět na „Giulietta“
