mirec60
Příspěvek od mirec60 » 12.11.2017, ned 21:32
Super, ešte raz vďaka, ušetril si mi kopec hľadania :-) Dám tomu modulu ešte šancu, zajtra ráno poskúšam ako to funguje, ak s tým nebudem spokojný, pôjde von a miesto toho dotykové 2DIN rádio :-D
Fiat Punto 1.7 td, 1996
Peugeot 206 CC, 1.6 16v, 2002
Alfa Romeo 159, 1.9 16V 110 kW, 2006
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 13.11.2017, pon 08:03
bisto89 píše: 12.11.2017, ned 19:56 To:qpkqkma auto zamyka aj odomyká normálne ako má nepreblikuje tri krat.. podľa toho nákresu by z kufra mali byť len dve matky tie už mám uvoľnené zajtra sa musím popasovať zpredu.. už fakt nvm čo mám robiť auto rozmrd... Vnútri a prd z toho nechápem prečo nefunguje to lanko
pokial pri odomykani pocujes ze zamok vydava zvuk, tak sa skor bude jednat o mechanicku zavadu priamo na zamku a hned taka nejaka, ze to sprajclo aj nudzove otvaranie lankom. Ine by bolo keby to nerobi absolutne nic, v tom priapde pripade byva casta zavada poskodeny kabel v chranicke co vedie to vika kufra ked otvoris kufor na lavej strane. Pri manipulacii s kufrom sa doseka kabel v tej chranicke, opravoval som to uz 2x, naposledy som dal pruznejsi kabel(zatial ko), a rovno natiahol do buducna dalsiu jednu zilu. Skusil by som mozno, cez stredove dvierka s nejakou dlhous ruckou potukat po tom zamku a skusat porpitom mackat otvaranie kufra
Alfa Romeo Stelvio Q4
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 13.11.2017, pon 16:34
Tak aby som sa zveril s mojím výsledkom dnes som sa chystal na rozobratie zadných sedačiek a svete div sa išiel som do práce len zo srandy som skúsil po príchode otvoriť kufor a bum kufor sa otvoril nešiel zatvoriť tak som skúsil len tak popotiahnut za lanko kufor sa zatvoril a otvára sama kľúč aj lankom zazrak
romanc
Příspěvek od romanc » 13.11.2017, pon 17:49
Zkus se podivat jestli nemas nalomeny zamek (tento stav jsem mel ja) a nebo jestli se ti nepohnul doraz ktery zamek drzi. Ja kdyz rovnal kufr (prave svareni utrzeneho zamku) tak jsem ten doraz moc posunul dovnitr a kufr se oteviral nepravidelne treba az na 5. pokus. Zamek cvaknul ale jak to bylo zarazene viko nevyskocilo.
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 14.11.2017, úte 17:12
Zdravím všechny,
prosím o radu jestli se mám bát. Prezul jsem na zimní a teď asi tak půl kilometru od baráku, stále na stejném místě v mírně pravotočivé zatáčce mi bliká protiprokluzový a auto nejede. A jenom tam. Silnice suchá, jedu cca. 50 pak to nikde jinde už neudělá. Co by mohlo být příčinou?
Dekuji všem za nazory
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Godajebuh
Příspěvek od Godajebuh » 14.11.2017, úte 20:32
Zdravím všechny,
A dělá ti to když máš studený nebo zahřátý auto?
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 14.11.2017, úte 22:19
Když je studenej. A jen na tom jednom místě 😊
michal96
Příspěvek od michal96 » 15.11.2017, stř 07:55
jezdi jinudy
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 15.11.2017, stř 09:51
:smt046 :smt033 :smt046
mirec60
Příspěvek od mirec60 » 26.11.2017, ned 22:07
Neviem či tu podobný problém niekde je, hľadal som a bezvýsledne, tak pre istotu píšem sem. Auto (Alfa Romeo 159, 1.9 16V 110 kw, diesel, 268 tis. km., r.v. 2006) mi pri určitých rýchlostiach, cca 55-60 km/h a 83-89 km/h vydáva zvláštny vysokofrekvenčný tón, niečo ako keď vám píska v ušiach. vždy len pri týchto rýchlostiach, neviete čím to môže byť? robí to pri studenom, aj teplom motore, pokiaľ hrá rádio hlasnejšie, človek to nejak extra nevníma, no ten zvuk tam je. Ak to pomôže, mám parkovacie senzory, ktoré nefungujú a rádio, s blue and me, s USB, to funguje v poriadku. Za každú radu budem vďačný.
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 27.11.2017, pon 19:29
Kluci, jenom rychlý dotaz. Jak dostanu název stanice z rádia na palubák? Viděl jsem dost fotek a vsici to Maj 😂 rádio mám klasiku alfackou bez mp3
Diky
Příspěvek od speedy » 27.11.2017, pon 21:16
poslední tři týdny se mi pod autem dělá vždycky přes noc louže´chladící kapaliny. Mám podezření jestli to neutíká někde z termostatu, jelikož se chladicka shromažduje nahoře na převodovce (v prolisu hned u bloku motoru), navíc jsou i tvrdší hadice. je možný, že se nějakou tou netěsností může motor zavzdušňovat? Když otevřu nádobku, tak hladina vyjede i o dva až tři centimetry, když to odvzdušním, tak hladina zase sjede na původní úroveň. Napadlo mě , jestli mě nepotkalo neštěstí v podobě prasklé hlavy, ale není tam jediný příznak (bíle nekouří, nemíchá se olej s vodou ani naopak, a i ted v zimě to startuje na brnknutí, topení nekolísá)
Díky za nápovědu :)
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 27.11.2017, pon 22:59
Casto unika chladiaca cez snimac teploty kvapaliny (zeleny konektor na termostate), navyse ma aj samorny termostat tesnenie.
Urcite pozriet hadice, presponkovať, najlepsie by si mohol aj pri zohriatom motore pozriet ze ci ti niekde neslzi.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 28.11.2017, úte 05:01
Stropna lampicka, nad zadnymi pasaziermi, ma svietit podsvetlenie vypinacov? Vcera som potreboval v noci zazat, a nevedel som nahmatat vypinace. Predne svietia, je to tak ok, alebo je tam problem?
Příspěvek od speedy » 28.11.2017, úte 07:59
qpkqkma píše: 27.11.2017, pon 22:59 Casto unika chladiaca cez snimac teploty kvapaliny (zeleny konektor na termostate), navyse ma aj samorny termostat tesnenie.
Ok to omrknu, diky. Trosku me trapi to zavzdusnovani,ale tak uvidime
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 28.11.2017, úte 09:35
hitmantc píše: 27.11.2017, pon 19:29 Kluci, jenom rychlý dotaz. Jak dostanu název stanice z rádia na palubák? Viděl jsem dost fotek a vsici to Maj 😂 rádio mám klasiku alfackou bez mp3
Diky
Mam radio s navigaciou a tam sa to nastavuje s tym ze mi ukazuje navi medzi budikmi. Takze ak mas obyc radio skus niekde v nastaveniach robis to packami myslim ale neviem ci to pojde 100%. Pripadne kuknut navod
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 28.11.2017, úte 21:40
V palubnim počítači je volba audio rpt on/off. Nebo tak nějak. Tím se zapíná zobrazení info z rádia mezi budíky.
Doporučuji číst manuál. Člověk se občas dozví věci o kterých neměl tušení.
st.paul
Příspěvek od st.paul » 29.11.2017, stř 10:55
Závada a jej odstránenie:
Auto sem tam hodilo do núdzového režimu, kedy som sa nedostal nad 2000 ot./m a ukazovateľ turba bol nehybný. Po zhasnutí a opätovnom naštartovaní sa chyba opakovala za cca 30 – 50 prejdených km. Studený, alebo zahriaty motor na to nemal žiaden vplyv. Prvé podozrenie padlo na nadmerne znečistený EGR ventil (DPF je v aute stále aktívny), jeho vyčistenie spolu so snímačom množstva vzduchu však nepomohlo. Diagnostika hlásila hlásila chybu P2108 (Throttle Actuator Control Module Performance), teda závadu škrtiacej klapky. Jej vyčistenie rovnako nepomohlo, ale premeranie poukázalo na chybu elektronickej časti. Výmena škrtiacej klapky podozrenie potvrdilo, auto šľape ako hodinky. Pri podobnom probléme odporúčam rovnako preveriť snímač polohy plynového pedálu, prípadne stav konektorov na uvedených snímačoch. Pre vyhľadanie správnej škrtiacej klapky sa držte značenia 48CPD4, Originála Magneti Marelli - kód 802001897107.
Motor 1.9JTDm, 110kw, Q-Tronic, EGR On, DPF On, stav km: 165 000 km
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V (150k), Q-Tronic, 2007
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 30.11.2017, čtv 21:08
Chlapci prosím vás o radu ako vymením žiarovky v treťom brzdovom svetle na sedane nesvietia mi dve poprípade aj aké žiarovky tam idu ďakujem vopred
Příspěvek od tuta146 » 1.12.2017, pát 14:11
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 1.12.2017, pát 14:46
Myslel som si že tam pôjdu hentake napichavacky ale náhodou návod ako sa do toho svetlá dostať neviete niekto poskytnúť?
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 1.12.2017, pát 18:33
Ahoj kluci,
stala se mi divná věc. Hrál jsem si s palubakem
😁 a pak vyndal klíčky, otevřel kufr a vylezl z auta, zabouchnul dveře. Pak jsem něco dělal v kufru a pak už jsem se do auta nedostal. Všechny čtyři dveře nešli otevřít. Ale nebyli zamčené. Klíčem jsem zamknul, tak se zámky zamkli, pak jsem odemknout, zámky odemkli ale dveře nešli otevřít ani jedny. Tak jsem vlezl dovnitř kufrem a po otevření zadních už šli všechny. Nevíte, jak se mi to mohlo povést?
Diky za postřehy
manftw9
Příspěvek od manftw9 » 3.12.2017, ned 20:59
Zdravicko
Nemate niekto nejake schemy pripadne detajlne obrazky prednej napravy 159 ? Ramena poloosi vsetko , rad by som vedel ktore vsetky prvky by bolo vhodne vymenit, ramena som uz menil a chcem pre istotu pomenit aj zvysne casti ktore by mohli buchat pri prejazde cez jamy
Diky moc
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
Příspěvek od Petr147 » 3.12.2017, ned 21:02
greatjard
Příspěvek od greatjard » 4.12.2017, pon 09:32
Zdarec, zřejmě to bude normální, ale radši se zeptám, protože je to moje první zima s tímhle autem. Dvoulitr, nafta - zpozoroval jsem zvýšené otáčky na volnoběh při ranních startech, když je teplota venku pod cca 4 stupně. Nastartuju, chvíli normál, pak zacvakají nějaký relátka pod palubkou u spolujezdce a otáčky postupně pomalu vylezou na nějakých -1000-1050. Tam zůstávají zhruba do doby, dokud se auto neohřeje na 70, pak postupně klesají na normál, když se auto plně ohřeje. Předpokládal bych, že je to kvůli el. ohřevu kabiny a tím pádem vyšším otáčkám kvůli dobíjení. Je to tak nebo to normální není?
AR Giulia Veloce MY20 2.2JTD, 163kW 499Nm
ex AR 159 SW, 2.0JTD Distinctive, 125kW
ex AR 156 SW, 1.9JTD 16V Distinctive, 103kW
ex AR 147 GTA, 184kW
Fiat Uno Racing 1.4T
ex AR 145 1.6TS 88kW
ex Fiat Uno Turbo 1.3T 77kW
ex Fiat Uno 1.5 Sie 55kW
