rossogtv
Re: A.J.Michal - Alfa 75 3.0 V6 - černá vdova
Příspěvek od rossogtv » 3.9.2016, sob 11:17
A.J.Michal píše:Dneska bylo v Brne na okruhu fajn :drivers:
Stale je jeste co zlepsovat. Chce to olejovy chladic a konecne namontovat ty desky s tou brzdovkou :-D tyto puvodni brzdy jeste brzdily ale uz vadly. Federaly RS-R pneu super, ale tez jsem je uz v polovine prehral, tak to bylo jak na zvykacce, ale nepolevil jsem a jen se to korigovalo plynem a volantem. Ostatni uz v polovine zvolnovali a ja je predjizdel jedno za druhym a jel stale kudlu :-D
To jsi spise mel jeste porad moc velky tlak, hlavne v prednich pneu. Prehrat za 15 min je nesmysl. My jsme jezdily na 12tihodinovce ve dvouhodinovych "stintech". Ty zadni vydrzeli bez problemu cely zavod a jeste by odjeli i dalsi. Predni jsou na tom hure, ty vydrzeli taky ale musel se prispusobit trochu styl jizdy. Jak ti to zacne smirovat, zastavit a odfouknout pneu, to zabere, je to osvedcene....
Příspěvek od A.J.Michal » 3.9.2016, sob 15:14
je pravda ze mozna jeste stale byl moc vysoky tlak .. odpoustel jsem na 1.8 baru a to byly uz zahrade tak na 40 stupnu .. priste ( pristi sezonu ) zkusim jeste min, ale s federalama jsem nadmiru spokojen.
Jinak nevim, jestli bych měl řešit i chladič převodového oleje. Ale svoření a případně horší řazení se mi neprojevovalo. Možná tam hodím čidlo teploty oleje a pokud se bude pohybovat teplota kolem 100 stupnu, tak bych to asi neresil.
Příspěvek od Kubas » 3.9.2016, sob 15:44
hele když už to tady řešíte tak nakolik nafoukat pneu na 90 V6 když to beru na Kámen? 195/60 R15, obyčejné Pirellky (spíš asi "zelenější", takže grip špatný....). Na Mácháči to byl pískající koncert, nedávaly to vůbec....
Příspěvek od A.J.Michal » 3.9.2016, sob 18:01
foukal bych asi podle predepsanych hodnot viz priloha ( 2 bary na predek a 2 bary na zadek ). Pokud by se ti to zdalo ze to stale klouze tak zkusit upustit, ale zalezi na pevnosti bocnice, aby si to nevyzul z rafku ty pneu. Na kameni je ta možnost si krásně ten tlak upustit když odjedeš 2 kola :)
ja jsem u tech Federalu spokojen, protoze pri zatresenim auta se to na pneu v bocnici ani nepohne :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 4.9.2016, ned 21:09
Tak jsem špachtličkou odstraňoval cucky + kontrola auta před srazem Kámen. Prvotní že mi teče olej z vany se nepotvrdilo, bohužel povolilo servořízení :roll: .....
S řízením mám dvě varianty. Přetěsnit a přidat chladič oleje ( na okruhu v Brně bude ta servokapalina mít klidně přes 100 stupňů ) a nebo servo dat pryč a do řízení nacpat mazivo a jezdit bez serva :smt102
Příspěvek od Hampice » 5.9.2016, pon 08:11
Na okruhu se servoolej nemá proč zahřát. Ten dostává nejvíc na prdel při parkování a podobně
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 5.9.2016, pon 08:22
.....vyhodit, stejne to tam nema co delat....pokud s tim mas problem, staci chodit nejakou dobu 1x tydne na motokary, to ti ozivi ty spravne svaly....
Příspěvek od A.J.Michal » 5.9.2016, pon 08:43
Hele, asi to zkusim pres zimu vyhodit a uvidime jak se mi s tim bude ridit. Ja mam jinak posilovnu v Giu kazdy den, takze clovek si na to auto bez posilovace zvykne. Jen mi jde o to, jestli nahodou treba pri zavodech do vrchu nebudu mit problem pri nejakych vraceckach nebo tak, ale pokud to nevyzkousim, tak nebudu vedet jestli to pujde ci ne. Asi 80% lidi mi rika, ze je to kravina ze me to akorad zpomali a ze tu karu neuridim.
Hampi: no problem je ten, ze ta tlakova hadice vede 1 cm od vyfukovych svodu ktere maji klidne i 200 stupnu a když zastavím, tak na přepadove hadici ze serva neudržím ruku :-D
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 5.9.2016, pon 09:32
pokud dopustis aby se ti 75ma rozhoupla ze strany na stranu, neuridis to jak se servem tak bez nej, tech temer 4 obratek ze strany na stranu je proste moc...takze na okruh servo vyhodit, pokud chces jezdit rallye nebo vrchy, nechat + pridat prevodovku 2:1
Příspěvek od A.J.Michal » 5.9.2016, pon 10:59
no rally urcite ne ... mozna tak autoslalom s peknou silnici ..... Vrchy uvidim, jeste jsem je nejel a tam proste ty svodidla jsou moc blízko z ceho mam respekt.
Ja vím, mít univerzalní karu na okruhy a zavody do vrchu moc nejde, ale zatim jsem si sve zamereni stritkně nedal, chci pomalinku vse vyzkouset a pak uvidim.
Zima bude dlouha :-D takze to vse promyslim v hlave a neco vymyslim.
EDIT: tu prevodovku na rizeni 2:1 by to chtelo jak sul.
Příspěvek od A.J.Michal » 15.9.2016, čtv 20:03
Tak .... auto to semnou nemá lehké. 2 měsíce na kolech a 2000 km najeto. Brzdy to nerozdýchaly a řízení si řeklo že poteče :-D. Synchron na dvojce je už taky hodně načtej, ale spoň ten samosvor svoří. To vše v ostrém tempu na okruzích jako je Brno či na tréningu na Kameni, kdy jsem odkroužil snad 40 - 50 kol.
Příspěvek od Kubas » 15.9.2016, čtv 20:04
no jo, co není fungl nové, to prostě nevydrží.... každá sranda něco stojí.... :wink:
škoda že jsi na Kameni nejezdil na čas, příště....
Příspěvek od A.J.Michal » 15.9.2016, čtv 20:14
No trošku mě sere, že jsem nemohl byt i v sobotu :roll: , ale příští rok je taky Kámen a potřebuji trochu nazbrojit auto, abych stíhal GTAčkům :)
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 15.9.2016, čtv 21:02
no dle video byla ta trat nevyhodne stavena pro zadokolky, bo ty potrebujou trochu vice mista na jizdu bokem :smt033
Příspěvek od A.J.Michal » 25.9.2016, ned 21:20
Pracovní neděle mezi Italama :))
Ducati, GTV6, 75 :smt033
Jinak alfa konečně zase brzdí díky žlutým EBC :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 13.10.2016, čtv 09:02
Kdesi cosi na Pálavě :-D
Příspěvek od Kubas » 13.10.2016, čtv 09:07
pěkný :smt023
Příspěvek od coyote » 13.10.2016, čtv 09:44
Hmmm :D
Příspěvek od Petr147 » 18.10.2016, úte 20:48
A.J. za 50 let... :)
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 19.10.2016, stř 10:58
....hosi, zitra to namontuju do me 75ky, to Busso uz me nebavi.....
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 19.10.2016, stř 10:59
..dle fotky to pasovat bude, urcite, flexu ma....
Příspěvek od A.J.Michal » 30.10.2016, ned 10:36
tak mě jako tak napadla jednou tak někde v okoli Brna u Marcela, že by možná nestálo na škodu místo 24v bussa nainstalovat na 12v busso kompresor.
Uvidíme, až bude tato problematika swapu aktuální, pro co se rozhodnu :D ... ale dám určitě případný report. Jnak něco pro představu.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 30.10.2016, ned 11:12
Abys pak nepotřeboval i padáček :smt033 https://www.youtube.com/watch?v=GApwDaDYSNM
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Příspěvek od A.J.Michal » 30.10.2016, ned 19:57
asi dobry, kone tam mam .. za BMW jsem jel jeste vice :-D 235 to realne da ... samo sebou na uzavrenych silnicich :D
RV147
Příspěvek od RV147 » 31.10.2016, pon 11:47
No ještě k tomu posilovači. Já bych ho nechal, když si vezmu jak se chovala Felda s a bez posilovače jiný auto. A tím, že to půjde tíž se citlivost pomalýmu řízení nevrátí. OK, žere to trochu výkonu, ale už to asi nevytrhne.
