JosefH7
Příspěvek od JosefH7 » 29.1.2014, stř 06:22
Erik166 píše:
cuhan píše:Nemyslím si že tahání přívěsu má na opotřebení zadní nápravy nějaký zásadní vliv..
ver tomu ze ma. uz len samotny prives svojou vahou zatazi zadok + ked nan nalozis auto. prve sa ti vymagaju tie gumove silenty dolu na tlmicoch a kolesa zacnu ist do A , samozrejme ti zodere gumy zvnutra. tak isto aj vtedy ked mas unavene pruziny.
Lidičky ty silentbloky těch tlumičů se dají někde sehnat, nevíte???Mám je na hadry a nechce se mi měnit celé tlumiče....
Jo a na G2 mapy česka nejsou, jen na G3.
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 29.1.2014, stř 23:18
videl som to len na polskom allegre. odporucam vyrobit z polyuretanu a mas pokoj. ja uz na tom pracujem :smt023
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
JosefH7
Příspěvek od JosefH7 » 30.1.2014, čtv 06:09
Erik166 píše:videl som to len na polskom allegre. odporucam vyrobit z polyuretanu a mas pokoj. ja uz na tom pracujem :smt023
a nešli by udělat nějaké navíc ??? :D
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 30.1.2014, čtv 23:06
ked to budem mat pisem ti sz. :smt023
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 31.1.2014, pát 21:48
Čím namazat plastovou kouli v šaltpáce řazení? Z výroby jsou tam zbytky čehosi ružového. Mohu použít grafitovku? Konkrétně tuto Ekolube Grafit Grease?
edit: dotaz číslo dva
Zkoušel někdo čistit nádržku na dolévání vody do okruhu chladiče? Mám jednu náhradní, tak to zkouším, ale zevnitř je to porod. Sypat tam písek a šejkovat se mi s tím moc nechce, protože mám obavy, aby nezustala zrnka někde zaseknutá. Hmm, ty přepážky lze chápat jako přepážky v olejové vaně, aby bránily rychlému přelévání tekutiny? :-k
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 31.1.2014, pát 23:55
to cistenie nadrzky sa uz preberalo na viacerych forach. niekomu pomoze ocot , niekomu tusim kyselina solna, ale inak to s tym pieskom nemusi byt zly napad. kedze sa to neda zvnutra vycistit nijakou kefkou, ten piesok by to hadam dokazal. a to ci tam ostane nejake to zrnko sa bat nemusis.
Příspěvek od Richie » 7.2.2014, pát 09:06
nemate nekdo tip na dobre gumove koberce do 166ky , ktere nebudou porad cestovat po podlaze a zajizdet pod pedaly ?
Příspěvek od Danni » 7.2.2014, pát 09:10
prilep zo spodu suchy zips nejakym chemoprenom
Příspěvek od Richie » 7.2.2014, pát 09:13
ja bych rad novy :) u spolujezdce je jen ten original latkovy a ten taky nedrzi a v zime je porad nacucanej...
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 7.2.2014, pát 17:23
Já jsem koupil tyhle a naprostá spokojenost. jen je musíš trošku přistřihnout v okrajích,ale tu vaničku neporušíš a dobře se to z nich vylejvá ven a neteče ti to po koberci v autě :smt041
http://www.autokelly.cz/#|kwYJ/6yamNJGN ... eyQrIdlAaf
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 7.2.2014, pát 18:56
Tak jsem zase na nervy z pískání řemene,respektive řemene nebo nějaké kladky toho řemene na altík,klimu atd....
Už mi to dělalo v létě tak jsem řemen vyměnil a byl par měsíců klid ale teď to píská snad ještě víc :-( (zvuk mi přijde jako kdyby ten řemen prokluzoval)Když někam ke kladce(nemusí to být přímo na ní) napínáku stříknu trochu oleje tak je okamžitě ticho-na pár KM a pak to zase začne. Když jedu z práce(cca 35km po dálnici) a pak přijedu do města tak po pár minutách ve městě tak je skoro ticho a píská to minimálně.
Nenapadá někoho co by to mohlo být? Napadnul mě napínák,jde vůbec nějak dotáhnout nebo ho automaticky dopíná ta pružina co je na tom tlumiči vybrací? Motor 2,4JTD 129kW . Nějak se mi nezdá že by to byl zase řemen když tam neni tak dlouho.Díky za každou radu :-)
AR GTV 3,0 V6 162kW
AR 166 2,4JTD 129kW ex
AR 159 2,4JTDm 147kW ex
AR 156 1,6TS 88kW ex
Příspěvek od Richie » 7.2.2014, pát 19:28
Tipuju napinak.Me to delalo na 156ce. On to zarezne v cepu a pak to nejde. Mozna to najdes nekde tady na foru...
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 7.2.2014, pát 23:36
za vybratie napinaku, jeho rozobratie a očistenie nič nedaš...mne to pomohlo a bude ti to fungovať až kym nebude pružina totalne unavena...pripadne možeš došponovať remeň tou kladkou čo ma excentricky stred :)
Alfička 159 2,4JTDm
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 8.2.2014, sob 16:28
jo to bych mohl zkusit :-) . Jde ten napínák dobře vyndat?Budu potřebovat jámu nebo se na ty šrouby co ho drží nějak rozumně dostanu?
AR GTV 3,0 V6 162kW
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 8.2.2014, sob 17:04
Jamu nieje treba daš to na zdvihak,dole koleso a plastovy podblatnik ale bohužial napinak držia 3 šroby a jeden je schovany za remenicou klukoveho hriadela ktoru drži tušim 6 neviem akych šrobov ale idu povoliť torx klučmi :) potom tušim zavadzia samotna kladka napinaku aby si sa dostal ku druhemu šrobu a treti je v pohode pristupny...už ostava len imbusak na napinaku povoliť a maš ho vonku samozrejme poradie povolovania šrobov je na tebe :D
Alfička 159 2,4JTDm
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 8.2.2014, sob 17:17
ok díky,jakmile bude čas a místo tak se na to vrhnu :-)
AR GTV 3,0 V6 162kW
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 10.2.2014, pon 09:52
Akorát nějak nechápu proč by to mohl dělat ten zatuhlý čep.Protože řemen sice píská jako kdyby prokluzoval ale minimálně když stojí tak je našponovanej až dost.
A přestane to pískat buď po pár kapkách oleje někam do blízkosti tý kladky ale to nevydrží dlouho a nebo po delší jízdě a následně po městě-což by se řemen měl trochu roztáhnout a teoreticky prokluzovat více než předtím a né že to přestane :-(
Nemůže to být naopak přešponovaný?
AR GTV 3,0 V6 162kW
Příspěvek od Richie » 10.2.2014, pon 11:29
ten remen se behem jizdy ruzne napina a povoluje a kdyz je ten cep zatuhlej a remen se pripne a povoli a cep to pak nevrati zpet tak zustane volnej...
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 10.2.2014, pon 17:39
ok,díky za vysvětlení :smt023
AR GTV 3,0 V6 162kW
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 11.2.2014, úte 15:50
to piskalnie alebo cvrlikanie remena je pre tie 2.4jtd trest :( na 166ke mi piska uz 2 roky ,vsetko som to mal rozhadzane sponovak vycisteny premazany,kladky tiez , jedine co som este nevymenil je remen. to je posledna volba. potom uz len kanister benzinu :smt068
na 156ke som to tusim premazal tiez,remen je tam prakticky novy, chvilku bol ticho ale zacina sa ozyvat :roll:
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 11.2.2014, úte 16:21
Ja keď som nahodil novy remeň Dayco 1740 tak pri každom štarte a vypnuti motora remeň zapišťal akoby preklzol...vrátil som spať stary Dayco 1755 a je absolutne ticho :smt021 bohužial peniaze mi nechceli vratiť lebo v katalogoch je prave a len 1740 pre 2,4jtd
Alfička 159 2,4JTDm
N1ghtm4re
Příspěvek od N1ghtm4re » 12.2.2014, stř 12:44
ahoj vsem, chtel bych poprosit jestli by se nasel nekdo tak ochotny, ze by mi pomohl s odkodovanim radia jestli se mi podari vytahnout ics vcera jsem to vzdal dnes dam odvetu snad uz si da rict :smt102
Příspěvek od Richie » 12.2.2014, stř 12:48
na youtube je navod jak vyndat ICS...
https://www.youtube.com/watch?v=IOguHeF_xec
N1ghtm4re
Příspěvek od N1ghtm4re » 12.2.2014, stř 13:14
richie jojo podle toho videa jsem to delal ale nechapu ze mu jse tak lehce vytahnout je tam nejaka pojistka kterou je treba odjistit aby sla vytahnout? jestli ne pak ji tam mam asi prilepenou :D
Příspěvek od Richie » 12.2.2014, stř 13:34
upozornuju, ze v tom videu chybi jeden sroubek dole uprostred :) tak se na to mrkni poradne jestli jsi povolil vsechny :)
Zpět na „166“
