man.el
Příspěvek od man.el » 29.11.2011, úte 11:54
ReznikCZ píše:
man.el píše:
ReznikCZ píše:Vím o jaké červené Ti sportwagon mluvíš, byl jsem první majitel a znám i stav vozu bylo na posouzení stavu v Imofě.
Řetěz se měnil, protože se vytahal, vynechávaly dva válce, důvod je ten že je to absolutně běžná věc u 3,2JTS a že v Imofě s těmito motorama neřeší snad nic jiného na záruku(stejně tak Německo a ost. státy), doporučení prodejce je zkrátit servisní interval na polovinu. Původní motor byl údajně i dělaný aby se měnil olej po cca 15ti tisících. Olej je velmi brzo opotřebován a ztrácí mazací schopnost + studené starty + šlapání na plyn a v 15tis. km je olej absolutně nepoužitelný
p.s. když jsem ho naposledy startoval tak auto se snažilo udržet volnoběh, ovšem ručička poskakovala, auto se klepalo úplně celé a zvuk to byl hrozný
:D... Počkej, úplne to nechápu. Ty jsi ji tam vracel?
Nebo si ji kupoval novou? Dik
V tom bazaru dělá známí a jsem tam dost často ... tuhle jsem si přivezl z německa a po 15tis. km jsem ji prodal. Viděl jsem ji tam před opravou :wink:
Takže je to šlápnutí do hovna :DDD???
155q4 - červena
159ti 3,2jts - cervena
ex: 156 2,4 sportwagon - cervena
ex: 146 1.9 td
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 29.11.2011, úte 12:40
Ahoj, nevíte někdo o nějakém termohrnku, který vlezl do posuvného šuplíčku na středovém tunelu ve 159? Normální velikost co vešla do 147, nebo jiných aut sem prostě nevleze...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.11.2011, úte 12:41
cuhan píše:I když je výhoda u řetězu ta,že ti jen tak nepraskne,tak na druhou stranu se mění častějc než řemen,proto ta výměna v 60 tis. :D
Mozna tak u HTP a JTS :-D
U Bmw byvala (u aut kolem rv90-2000, u aktualnich netusim) DOPORUCENA vymena v 300t :D
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 29.11.2011, úte 13:07
man.el píše:Takže je to šlápnutí do hovna :DDD???
no to nevím poslechni si motor, zkontroluj olej a svez se... jestli bude jemný (což je jeho doména) nebude chrastit, poběží lineárně a udrží volnoběh je ten motor opraven - vyžádej si fakturu bude tam záruka na provedení práce - jiný zádrhel tam na tom autě nebyl - s tím snad byl i měněn olej pokud zkrátíš serv. intervali na polovinu auto bude sloužit :wink:
man.el
Příspěvek od man.el » 29.11.2011, úte 13:13
ReznikCZ píše:
Díky moc.....
155q4 - červena
ex: 146 1.9 td
Příspěvek od mcernoch » 29.11.2011, úte 13:26
Za mou osobu, já už bych do toho radši nelezl.
Tak silnej motor šestiválec, aby musel projít takovou opravou v tak malém počtu najetých kilometrů?
To nevěstí nic dobrého.
Hledej dál a radši si počkej.
Je dobré to neuspěchat.
Já jsem čekal 6 měsíců a nelituji.
Mirek
sunic
Příspěvek od sunic » 29.11.2011, úte 16:25
Nj, taky bych se týhle, po tom co tady Řezník o ní z vlatní zkušenosti napsal, bál.. ale nadruhou stranu, zas o ní teď man.el ví víc než o jakýkoli jiný. A těžko už se mu podaří natrefit na nějakou kde mu první majitel řekne proč jí dal pryč a co měla za problémy.. Takže pokud bych měl v ruce papíry co s ní bylo děláno a nějakou záruku na udělanou práci, tak bych do ní šel asi radši, než do nějaký "voňafky" o který nic nevím, i když může ze začátku vrnět hezky.. Ale samozřejmě, 15tkm je hodně málo na to aby se vysypal motor.
Balanta
Příspěvek od Balanta » 29.11.2011, úte 16:29
pokuď je v dobrém stavu a je opravená šel bych do ní :smt023
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
man.el
Příspěvek od man.el » 29.11.2011, úte 18:05
No, on řezník ji dal pryč v 15ti, nicmeně v současné době má 60 tis... a doklady o výměně rozvodů mají. Souhlasím s tím, že pokud o ni jsou aspoň nějaký informace asi lepší než žádný. Holt se uvidí, jestli jsou to vyhozený peníze nebo něco vydrží :-)
155q4 - červena
ex: 146 1.9 td
Jacek
Příspěvek od Jacek » 5.12.2011, pon 01:37
ReznikCZ píše:
AND1 píše:Zdar, myslím, že rozdíl ve zvuku slyšitelný moc nebude, ale bacha...navigace je nepatrně větší než origo rádio!Takže se ti do kastlíku od rádia navi nevleze,jedině, že by jsi vyměnil i ten panel, ale to se asi pěkně prodraží, teda pokud se nepletu... :pivko
Tak tak Navi je větší :wink:
:smt040 ::s29:: To jste mě teda moc nepotěšili :smt040 Celej panel se mi měnit nechce...tak asi zůstanu u origa, ale dokoupím jen na USB a SDcard... Ještě dotaz ohledně toho BLUE & ME, nevím jestli jsem to napsal správně.. To má být jako handsfree? Nebo tak něco? Popřípadě, odkaz na vlákno někde, kde o tom píšete, díky :wink:
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Alfa Romeo 159 JTDM <- !!! NA PRODEJ !!!
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=16685&p=358065#p358065
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 5.12.2011, pon 11:09
B&M slouží jako BT Handsfree s USB konektorem, hlasovým ovládáním, integrovanou antenou na GSM, a za menší příplatek i jako skriptová navigace, která čte mapové podklady s USB Flashky (vč. SOS,..)
Envel
Příspěvek od Envel » 5.12.2011, pon 16:47
Jak je to s tím menším příplatkem, jde nějak dodatečně předělat B&M bez navigace na B&M s navigací? Jen mě to teď napadlo, ale asi ne(zřejmě ta bez ani nemá GPS přijímač). Stejně jsem se díval, že ta navigace mezi budíkama není nic extra, ale ze zvědavosti mě to zajímá.
Bibous
Příspěvek od Bibous » 5.12.2011, pon 17:08
Zdarvím pánové, potřeboval bych poradit. Moje 159 mi přestala signalizovat vadné žárovky, odešla žárovka na předních světlech a palubák mlčí jako hrob .o) -kde může být zakopaný pes? Díky
Žížal
Příspěvek od Žížal » 5.12.2011, pon 17:38
Jestli ti odesla zarovka v hlavnim svetle, tak je to normalni. Auto signalizuje nesvitici zarovku v osvetleni SPZ, ale ze ti nesviti potkavaci svetlo asi musis poznat sam...
Bibous
Příspěvek od Bibous » 5.12.2011, pon 17:41
Zatím hlásila každou vadnou žárovku. Ať odešla v potkávačce nebo v brzdovém světle. Tohle asi nebude normální.
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 5.12.2011, pon 19:16
Envel píše:Jak je to s tím menším příplatkem, jde nějak dodatečně předělat B&M bez navigace na B&M s navigací? Jen mě to teď napadlo, ale asi ne(zřejmě ta bez ani nemá GPS přijímač). Stejně jsem se díval, že ta navigace mezi budíkama není nic extra, ale ze zvědavosti mě to zajímá.
netuším už kolik to stálo(myslím cca něco málo přes 6tis. Kč), navigace není špatná, ihned chytí GPS ovšem udržovat jí aktuální opravdu něco stojí a na netu nemůžu sehnat "černé" podklady :(
Bibous
Příspěvek od Bibous » 5.12.2011, pon 19:40
Tak jsem zjistil, že přední potkávací světla to nesignalizuje. PP se ozve jen v případě vadné žárovky v předních obrysových,brzdových, zadních mlhovek, blinkrů a osvětlení SPZ
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 6.12.2011, úte 06:49
jojo, jak jiz bylo receno, hlasi to vsechno, krome potkavacich svetel :smt021
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 6.12.2011, úte 09:12
Ano, Italove se ridi tim ze "nac signalizovat na to co clovek vidi" :)
cuhan
Příspěvek od cuhan » 6.12.2011, úte 09:14
Stěrače stírají,ostřikovače stříkají.............. :-D
alf159
Příspěvek od alf159 » 7.12.2011, stř 18:26
Tak nevím co mám za verzi - ale mi to hlásilo i spálenou žárovku v potkávačkách..
Jinak bych si toho nevšiml - bo jezdím po hmatu.. po Ostravě se to ani jinak nedá buď je tu mlha, nebo smog a když už je hezky tak zase mrzne a tyma ďurkama co na okně vyškrábu se těžko pozná absence jednoho světla.
Alfa 159SW 1.9 JTDm 8V r.v.2007 + Kawasaki ZX6R
ex. Marea Weekend 1.6 16V 1997 (neexistovat AR159 mám ji dodnes)
ex. Škoda Favorit (jediné auto do kterého jsem kdy kopal)
ex. Škoda 110R (srdeční záležitost)
sunic
Příspěvek od sunic » 7.12.2011, stř 22:09
Tak to jí máš asi nějakou vymazlenější, protože mě to potkávačky taky nehlásí.. a ostatní žárovky jo :smt102
limach
Příspěvek od limach » 8.12.2011, čtv 07:03
Ani v mé verzi AR159 to potkávačky nehlásí, zatímco takovou kravinu, jako třeba špatný kontakt u žárovky na osvícení zadní RZ, zase ano. Ale naštěstí jsem za 3 roky měnil jen jedinou potkávačku :smt023
KoubiK159
Příspěvek od KoubiK159 » 11.12.2011, ned 11:52
Ahoj..nemate nekdo zkusensoti s autobazarem http://www.gregocar.cz/ ???
Sou tam pekny kousky 159 (teda podle me :-D ) tak jenom,jestli má cenu se tam takovou dálku až z Plzně táhnout nebo radši ne?? :-) alfaromeo1
Škoda Octavia II 1.9TDI 77kW Elegance
Příspěvek od mcernoch » 11.12.2011, ned 13:14
Já mám velice dobrou zkušenost s http://www.autohaus-dovozy.cz/
Mohu 100% doporučit.
Kamárád bral přes ně už 4 auta a vždy naprostá spokojenost.
Vybral jsem si na mobile.de a nechal si to dovést.
Vše s přepisem mě stálo 15.500,-Kč.
Vše měli rozepsáno co kolik stálo včetně provize a auto jsem měl ještě komplet vyčištěný šel jsem si jen pro značky.
Jediný problém je že pokud si auto vybereš sám tak ti nedají žádnou záruku.
Jinak řidič až je na místě se s tebou spojí a můžeš se ho ptát na vše co potřebuješ, nebo můžeš jet přímo s ním.
Já jsem si dovezl tento kousek a naprostá spokojenost:
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cuore-karty-mc
Měj se a přeji šťastnou ruku při výběru.
