Příspěvek od Franik » 29.12.2011, čtv 20:24
*varim varim :-D toto bylo jediný co jsem vzdal řešit.
P3TR
Příspěvek od P3TR » 29.12.2011, čtv 22:36
Taky mi cosi vrže nevím jestli horní nebo dolní (horní jsou měněný 3 TKM zpět TRW) pohrávám si s myšlenkou stříknout to něčím takovýmhle
http://www.grandax.cz/autoprodukty/chem ... ml-tectane
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 29.12.2011, čtv 23:24
klasika horní, letos na jaře dané new, nalítané snad 10tkm a už ho pravidelně mažu jemným olejem, aby to zateklo, jinak mazničky na silenty už dávaj, ale poctivou mazničku na kulák to né..
inj. stříkačku s jehlou a nevrže..
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 30.12.2011, pát 08:52
mam otazku: pri kazdom nastartovani sa mi vynuluje pocitadlo kilometrov a nejdu hodiny-nemate s tym niekto skusenost,cim to moze byt,diky
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
Příspěvek od Dallen » 30.12.2011, pát 11:25
Jedna z možných příčin je baterka v háji. Při startování má takový pokles, že nemá šťávu. Zkusil bych jinou baterku.
Quintus
Příspěvek od Quintus » 30.12.2011, pát 12:59
Mě se stalo něco podobného když jsem předloni v zimě nejezdil, tak když jsem pak na jaře startoval, byla vybitá baterka a vynulovaly se kilometry a rádio při tom poklesu napětí i když jsem nakonec nastartoval. Baterku jsem potom radši dobyl a od té doby stále drží. Ovšem na hodiny (ručičkové) to žádný vliv nemělo.
AR 156 2.5 V6 Chameleon SP3 Ragazzon
Killer.1987
Příspěvek od Killer.1987 » 30.12.2011, pát 17:20
Ahoj kluci. Zajimalo by me jestli se na nejeke origo sportovni sedacky (GTA,Ti, sportpacket) davala leketni operka.
A dal by me zajimalo jestli nahodou nedko nevi jestli jdou prohodit kolejnice s vyskovim nastavenim ridic spolujezdec. Mammoznost koupit jednych sedacek s anglickeho auta. Vyhoda je ze ta leva je netknuta ale nema vyskovej posuv.
Příspěvek od Dallen » 30.12.2011, pát 23:36
No kolejnice nejde, ale jde to udělat tak, že prohodíš molitany vč. potahu. Sedák je v pohodě, opěradlo je o něco horší.
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 31.12.2011, sob 12:11
Dallen píše:Jedna z možných příčin je baterka v háji. Při startování má takový pokles, že nemá šťávu. Zkusil bych jinou baterku.
baterka je v pohode,startujem niekolko krat denne bez problemov,tie km sa vynuluju uz pri otoceni kluca(ked sa rozsvietia kontrolky) a hodiny stoja(posunuli sa cca 2hodiny za 3tyzdne) ani sa nedaju prestavit.
ex. MB CLS 320cdi
Příspěvek od Dallen » 31.12.2011, sob 17:31
Vtom případě bych tipoval, že se někdo vrtal v elektřině a nebo je špatný budík. Řídíci jednotka budíku by měla mít stálé napájení které drž hodnoty najetých kilometrů.
Pokud se to maže po zahsnutí motoru tak buď je špatný budík a nebo je povrtaná elektřina (při vypnutí zapalování odřízne budíky od šťávy).
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 1.1.2012, ned 17:58
že by motohodiny?
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 2.1.2012, pon 09:16
juraz3nca píše:že by motohodiny?
mna napadlo ci tam nieje poistka alebo nejaky maly zdroj na hodiny a tie km, celkove najazdene km su v pohode a nie su upravovane
ex. MB CLS 320cdi
Příspěvek od Dallen » 2.1.2012, pon 15:23
Víčko k nádrží je pod zadníma sedačkama nebo v kufru (jen si chci usnadnit práci).
Dle toho co jsem ležel pod autem bych tipoval pod sedačkama.
Příspěvek od tuta146 » 2.1.2012, pon 17:16
Víčko k nádrži je v pravém zadním blatníku :-D
Příspěvek od Dallen » 2.1.2012, pon 17:21
Já čekal kdo se toho chytne :-D
Není vičko jako vičko (i když se obojí šroubuje). :smt046
Příspěvek od Richie » 2.1.2012, pon 21:41
tuta146 píše:Víčko k nádrži je v pravém zadním blatníku :-D
hehe..napadlo me to taky :D
Coustellier
Příspěvek od Coustellier » 2.1.2012, pon 23:00
Ahojte, ja by som sa chcel spýtat ze pri alfe 156 ročník nad 2003 ci sa kazia tiež tak ako pri tých starších . napr 98,99 . a ze ci je lepsi motor 1.9jtd alebo 2.4jtd a v com . Dakujem
ados.m
Příspěvek od ados.m » 2.1.2012, pon 23:21
jsou tady nějací alfisti z ostravy? rád bych tady měl pár kamarádů i na nějaký ostravský sraz :smt023
Příspěvek od Richie » 3.1.2012, úte 07:07
Coustellier píše:Ahojte, ja by som sa chcel spýtat ze pri alfe 156 ročník nad 2003 ci sa kazia tiež tak ako pri tých starších . napr 98,99 . a ze ci je lepsi motor 1.9jtd alebo 2.4jtd a v com . Dakujem
co mas na mysli tim "kazi" ?
1.9 JTD mene jede, malicko mene zere, ma horsi zvuk, ale zase je lehci a netrpi tak ramena a tlumice, takze je pak nemusis stale dokola menit jako u 2.4 JTD...doporucuju se obema autama projet a myslim, ze budes mit jasno....ano ...spravne...rozum ustoupi do pozadi....az uslysis ten zvuk a hlavne ucitis ten megazatah, tak ti bude jedno, jak budes casto menit ramena a stabilizatory :)
Příspěvek od Dallen » 3.1.2012, úte 10:36
Kdo z vas rozbehnul ve FESu airbagy?
Příspěvek od Petr147 » 3.1.2012, úte 10:59
je to ve vlakne o diagnostice, neni to zadny problem, po uprave kabelu jsem se dostal do airbagu i abs
Příspěvek od Dallen » 3.1.2012, úte 11:10
Já ta včera psal a bez odpovědi. Kabel upravený a nerozběhl jsem to, ABS fungovalo, a chybu jsem opravil. Ale na airbagy se nedostanu. Po projetí FES fóra jsem narazil na dost podobných případů kdy se batohy nepodařili rozchodit. Někteří lidé dokonce měnili řídíci jednotku batohů apod...Mám k dispozici za mírný platek examiner takže je další možnost, že to zkusím tam, ale stejně bych byl rád, aby mi to fugnvoalo.
Jinak to vlákno je tady, je tam i schéma které jsem použil na přepojení konektoru.
Nechci to tady zbytečně zas*rat. Je to zapojení správné nebo jste použili nějaké jiné?
cuhan
Příspěvek od cuhan » 3.1.2012, úte 11:13
ados.m píše:jsou tady nějací alfisti z ostravy? rád bych tady měl pár kamarádů i na nějaký ostravský sraz :smt023
http://www.squadramoravia.com/web/
Příspěvek od Franik » 3.1.2012, úte 13:09
Dallen píše:Kdo z vas rozbehnul ve FESu airbagy?
mám kabel KKL a na něm propojeny kontakty 1-7-9-3 a normálně udělám vše na 156 a na 159 se dostanu na motor abs vypálení filtru pev. částic lze též.
Příspěvek od Dallen » 3.1.2012, úte 13:41
No ja to mam dle toho schematu. zkusim to propojeni 1793 na kabelu. Diky!
Zpět na „156“
