MikeC
Příspěvek od MikeC » 16.3.2018, pát 11:50
WhySoSad píše: 16.3.2018, pát 08:37Nevěřím
Taky jsem to měl, jak jsem psal výše, na předFL :wink:
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Příspěvek od speedy » 16.3.2018, pát 16:09
a nedá se to třeba aktivovat přes diag. stejně jako třeba to stahování a vytahování oken?
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 16.3.2018, pát 17:57
Rocnik 06, tudiz predface, okna lezu hore aj dolu cez dialkove, panic lights som zatial nezaznamenal zeby to malo, cert ale nikdy nespi pri italosovi :) raz ked budu pneu na odpis mozno skisim, dovtedy dufam ze to nebude ani treba
Alfa Romeo Stelvio Q4
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 16.3.2018, pát 20:58
Na to nepotrebujes zablokovat pneu...staci na dalnici kdyz za tebou nikdo nepojede poradne zabrzdit (aby se ti kously pasy) a ono se to rozblika.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 16.3.2018, pát 21:13
Tak na dialnici to skusat ma uz vobec nelaka :)
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 17.3.2018, sob 06:36
Prosim te... [-o< Pak ani nemuzes vedet co to auto umi a zvladne. Na to rozblikani ani nepotrebujes brzdit na 100%, jen proste hodne silne. Ale jak chces, o nic nejde. :D
mirec60
Příspěvek od mirec60 » 19.3.2018, pon 22:47
Idem si meniť klasický volant za Ti, je potrebné dávať novú matku, čo uťahuje volant, alebo môžem opäť použiť aj starú? V elearn píšu použiť novú. Uvidím zajtra koľko bude stáť nová, no keď som za klin v palivovom čerpadle (polkruh z kruhu s priemerom cca 1 cm a hrubý pol cm) musel dať 10 eur, nechcem vidieť cenu tohto :-D
Fiat Punto 1.7 td, 1996
Peugeot 206 CC, 1.6 16v, 2002
Alfa Romeo 159, 1.9 16V 110 kW, 2006
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 20.3.2018, úte 07:47
Ja som menil volant za na novo presivany, matku som pouzil povodnu, nevidim v tom problem, problemy (zatial) ziadne.
jhn
Příspěvek od jhn » 20.3.2018, úte 12:54
Není nutný měnit matku, pořádně utáhnout a pokud chceš mít dušičku klidnou, tak to můžeš přetřít barvou.
wampííík
Příspěvek od wampííík » 20.3.2018, úte 12:58
Kolbik píše: 15.3.2018, čtv 16:26 Zmer jestli altik pri nastartovanym motoru dava cca 14V a pak to muzes resit dal.
tak výsledky dnešních měření ráno po mrazivé noci 11,85 :( ale nějak mi to nedalo tak jsme měřil dál po cestě na trénink 8 tam a zase zpět 14,4 !! :D zastavím se domu na 30 min přeměřím a 12,2 :( jedu asi 5 km zase přeměřím a po jízdě zase 14,4 ale prostě jak auto chvilu stojí tak kolem 12 ???
dneska to dokonce jednu neukazovalo :D :D
Alfa Romeo 159 1,8 103kW
Alfa Romeo 156 1,8 Ex budiž ji země lehká . . .
mirec60
Příspěvek od mirec60 » 20.3.2018, úte 13:11
Vďaka za pomoc, dám tam teda tú pôvodnú matku.
michal96
Příspěvek od michal96 » 20.3.2018, úte 15:02
wampilik- pokud chces nejak pomoci, tak bys to mel psat v jinem vlakne, ...baterie a problemy s ni spojene. Ale jestli ti mohu dobre poradit, zajdi nekam do autoelektrikarstvi, protoze tobe radit asi nebude nic platny...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Příspěvek od mcernoch » 20.3.2018, úte 15:33
wampííík píše: 20.3.2018, úte 12:58
Vyser se na měření voltů na baterce a zajeď někam, kde ti změří kapacitu baterky.
Příspěvek od speedy » 20.3.2018, úte 20:05
chlapi, když chci vyndat přední sedačku, tak je tam nějaký specifikum ohledně zapojení? Je jasný že tam bude konektor pro výhřev ale co třeba boční airbag? Je lepší při tom odpojit baterii?
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 20.3.2018, úte 20:12
Robil som to pri odpojenej baterke. Inač nič zváštne, odpojiš pás, ktorý tam drží na 1 šróbe, potom vysunieš sedačku uplne dopredu, a od zadu máš pekne prístupné 2 šróby v kolajnici na ktorých ti drží sedačka + konektory. V predu je to len nacvaknuté v takom mechaizme, takže najskôr dozadu potiahnuť celú sedačku, a potom už vyberáš ;)
Příspěvek od speedy » 20.3.2018, úte 20:29
super, díky :)
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 23.3.2018, pát 12:22
mirec60
Příspěvek od mirec60 » 23.3.2018, pát 17:57
Troška drahí fotografi :-D :-D
Baky
Příspěvek od Baky » 31.3.2018, sob 23:22
Caute alfisti. Prosim vas viete mi poradit ako dostanem radio connect nav + do rezimu Bose? Subwoofer a zosilovac funguje uz mi chyba len resetnut radio. Dakujem
Alfa Romeo 159sw 2.0jtdm
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 1.4.2018, ned 08:54
Ahoj. Bohuzel ti neporadim, neb netusim, ale vypada to, ze si se pustil do dodelani Bose hudby. Mohl bys sem pak dat nejaky info? Co se tveho problemu tyce (jen budu tipovat), tak bud odpojeni baterie (ale to si stejne asi mel behem instalace), nebo udelat proxy alignment pres MES, kdy si auto nacte znovu vsechny jednotky. Jen muj nazor, nevim jestli je to spravna cesta..
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 1.4.2018, ned 11:03
Baky
Příspěvek od Baky » 1.4.2018, ned 11:05
Ahoj ano. Dorabal som Bose do AR 159. Vsetko funguje zosilovac aj subwoofer hudba krasne hra vsetko funguje jedine radio (comnect nav+) nie je v Bose rezime, pretoze v nastaveniach mam moznost EQ a Loudness. Cital som tu po fore ze treba este resetovat radio. Avsak tomu co som nasiel na fore moc nerozumiem kedze som laik. Bose mi rozbehali v origo servise. Na to aby sa radio dalo do modu Bose vraj treba odpijit ISO z napajania radia, vyviest +12V z UB v ISO na Booster IN. Vedel by si mi podrobnejsie vysvetlit ako laikovi co presne to znamena? :) Dakujem
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 1.4.2018, ned 16:19
Ano je to nejak tak, ale kedze mam predfl tak tam ten pin bol, a radio mi po zapojeni preplo do BOSE samo.
Jednoducho nepametam si to presne ale jednoducho ti treba priviesť 12V z pinu Ub na pin Booster In 😀
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 3.4.2018, úte 12:09
Ahoj alfisti, o Velikonocích jsem pořádně projel svoji 159 a při jedné zastávce jsem si všimnul, že mi po nastartování na volnoběh kolísají otáčky... nic extra to nebylo (odhadem 850-950) ale jindy se ručička ani nehla a byla jak přibitá. Motor byl ještě zahřátý, jestli jsme stáli na místě hodinu, tak to bylo všechno. To vychladnout nemohlo. Prošlápnutí plynu nepomohlo.. Každopádně když jsem dojel pak domů, už mi to nezlobilo.
Koukal jsem tady na foru, ale nic podobného jsem nenašel... má někdo nápad? Koncem týdne jde do servisu, tak bych je tam jen rád upozornil, na co se mají mrknout. Protože jak to znám, až jí tam odstavím, bude holka poslušná. Díky za rady! :-)
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
W43x
Příspěvek od W43x » 3.4.2018, úte 18:51
mam podobny problem... na tip jsem menil zhavicky, ale ty pomohly jen chvilku... jak zacina byt teplo tak se to vraci...
Mam podezreni, ze bud mi to nekde nasava bokem vzduch nebo zkusit promerit vahu, ci vycistit cidla. Ale jak znam tu moji, tak to bude nejaka kravina...
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
