josefik67
Příspěvek od josefik67 » 3.4.2018, úte 20:18
Hueeey píše: 3.4.2018, úte 12:09 Ahoj alfisti, o Velikonocích jsem pořádně projel svoji 159 a při jedné zastávce jsem si všimnul, že mi po nastartování na volnoběh kolísají otáčky... nic extra to nebylo (odhadem 850-950) ale jindy se ručička ani nehla a byla jak přibitá. Motor byl ještě zahřátý, jestli jsme stáli na místě hodinu, tak to bylo všechno. To vychladnout nemohlo. Prošlápnutí plynu nepomohlo.. Každopádně když jsem dojel pak domů, už mi to nezlobilo.
Koukal jsem tady na foru, ale nic podobného jsem nenašel... má někdo nápad? Koncem týdne jde do servisu, tak bych je tam jen rád upozornil, na co se mají mrknout. Protože jak to znám, až jí tam odstavím, bude holka poslušná. Díky za rady! :-)
Mě toto způsoboval špatnej vstřik!
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
Jerryy
Příspěvek od Jerryy » 5.4.2018, čtv 21:33
Ahojte,
nevím jestli se podobný problém tady někde rozebíral, ale snad mi můžete někdo poradit. Mám 159 2,4 147kw najeto cca 130 tisíc. Když jsem ji koupil, tak byla trochu líná, ale po pár regeneracích podstatně ožila. Věděl jsem, že jezdila město. Pak během zimy se začaly na koncovkách usazovat saze a auto v otáčkách přes 3000 úplně ztrácelo výkon, padl tlak turba a například tlak turba třeba na 6tý kvalt držel stabilně 0,6bar. Po vyskočení chyby a konkrétně DPF neudělané regenerace mi udělali ve Fiatu regeneraci a vyměnili EGR, auto ožilo zase zpět ale koncovky byly pořád zakouřené a v otáčkách zahulilo. Po další zimě to bylo zase znovu podobné, kde mi opět neproběhla regenerace (zde podezřívám málo nafty po delší době bez regenerace, mrazy a jen krátké pojezdy), nicméně vymazala se chyba, udělala nucená regenerace a vše se zdálo OK. Dnes, ale při cestě cca půl hodiny město kolony a půl hodiny venkov a vesnice při roztáhnutí 3.kv od 3 tis otáček spadl tlak turba a razantní snížení výkonu, 4.kv kopnutí pak opět pokles výkonu 5.kv hrozně pomalý náběh tlaku turba bez většího zátahu a kv.6 opět max 0,6bar, mírný kopec a žádné zrychlování naopak spíše zvolňování. Máte někdo nějakou radu? Toto mi dělalo vždy když to zazlobilo, ale po regeneraci se to zase rozjede na nějakou dobu. aktuálně 81% DPF zanešen. Nechápu to, že si to samo udržuje ty tlaky turba na nějaké konstantní hodnotě ať šlapete na plyn jak chcete a téměř ve stejných otáčkách to ten tlak jakoby řízeně sníží. Chyba na diagnostice není.
DPF dle fiatu OK, EGR měněn loni, turbo lehce potečené bez zvukových projevů, klapky napevno otevřené, motor přede jako kotě, žádné načtené chyby ve fiatu nebo jinde v servisu co se týká motoru jen 2x neudělaná regenerace za 2 roky
Díky
Příspěvek od Petr147 » 5.4.2018, čtv 21:36
Kolik najedeš ročně km a délka průměrné cesty?
Jerryy
Příspěvek od Jerryy » 5.4.2018, čtv 22:02
cca 15-18tkm za rok a 40 km do práce, jezdím každý den. Příjde mi, že to dělá po tom co se motám v kolonách ve městě. mám tam teď dané ELM a ukazuje těch 81% zanesení DPF jak jsem přijel domů.
Příspěvek od cendler » 6.4.2018, pát 06:11
ty swift klapky má úplně venku, nebo jen zaaretované?
Příspěvek od mcernoch » 6.4.2018, pát 08:12
To že máš vyměněný EGR nic neznamená.
Pokud jezdíš krátké trasy, tak ho můžeš mít zanešený.
Z popisu si myslím, že budeš mít i načnutý DPF.
Jerryy
Příspěvek od Jerryy » 6.4.2018, pát 18:06
No tak ráno to jelo naprosto v pořádku a po cestě domů stejné jako včera a v půlce cesty to padlo do chyby... zanesení DPF po dojezdu domů 96% ale nepodařilo se mi přes OBD otevřít tu chybu co to vyhodilo, vypadá to naprosto na to stejné co loni s tím EGR. Pokusím se to načíst zítra z jiné aplikace. Ty klapky jsou jen na pevno otevřené. Zajdu večer popít do hospody a popřemýšlím zda vše off nebo jestli prodat. Pokud máte někdo zájem je to plná výbava krom navigace. Popřípadě je stále možnost to nechat upravit?
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 6.4.2018, pát 19:12
Tak jsem měnil olej v 2.4 a dal 5 L, olej je na horní rysce.
Podle manuálu by se tam mělo vejít 6,4 L. Jakou máte zkušenost vy? Nechal jsem to vykapat půl hod..
Motor běžel, pak zastavil na rovině a kontroloval po několika min. stání.
2.4 JTDm147kw
rammstein
Příspěvek od rammstein » 6.4.2018, pát 20:46
Já nalil 6 litrů a mám to asi dva milimetry pod horní ryskou.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 6.4.2018, pát 22:25
Robin 159: já kupuji 7 l oleje páč 6,4 l píšou, fakt je že vždy zbude na dolití i na další výměnu :smt040 takže buď v klidu :smt023
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Příspěvek od cendler » 6.4.2018, pát 22:29
Jerryy : to jsi mě pobavil, plná výbava krom navigace ( a určitě i X dalších věci :-D )
Robin159, rammstein : úplně normální jev, ikdyž to má náplň na 6,4L, tak stejně nikdy díky olejovému chladiči nevypustíte všechno
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 7.4.2018, sob 07:14
Dik za info. No ja poprve, tak nevedel,ze je sroub vepredu.Stal jsem trochu do kopce. Priste udelam opak
Pomaha protocit motor?Zkousel jste nekdo, zda vytece vice? U jinych mych aut neco jeste vysplouchne, ale vcera jsem to nezkousel
K tomu dolevani, mam sice smulu, klepe me jeden valec, ojnice, nebo pist, jsem z toho nestastnej, musim menit motor. 😣
Ale za poslednich 18 tis km jsem nedoleval.
Ubyly 2/3 mezi ryskama. Spotreba minimalni.
2.4 JTDm147kw
Jerryy
Příspěvek od Jerryy » 7.4.2018, sob 09:19
cendler: no myslel jsem to opravdu zhruba co je na první pohled zřejmé, označení je to High a je to v krémové kůži, ale nemá cenu asi o tom tady dál diskutovat, protože nevím co do tý plný výbavy v X patří nebo mi tam chybí a je to považováno za plnou výbavu, při prodeji si s tím dám práci a vypíšu to.
Díky za rady, nechám pročistit EGR a vypálit DPF. Uvidíme snad bude na chvilku klid, pojezdím dovolený a prodám. Moje druhá dieselová alfa, byl jsem velmi spokojený celá léta i s předchozí (156), ale ta problematika novějších dieselů mě zklamala.
michal96
Příspěvek od michal96 » 7.4.2018, sob 10:01
Jerryy- kdyby jsi si nechal vypnout egr a vyndat dpf, tak bys tady nemusel plakat nad problematikou novych dieselu. Ale kdo chce kam...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 10.4.2018, úte 17:35
Zdravím chlapi po výmene stabilizátorov mi zacalo vŕzgat od predného kolesa pri vytacani volantu ale len z ľavej strany
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 10.4.2018, úte 20:24
Zo zaujímavosti páni. Mal som auto u mechanika asi 2 mesiace dozadu, kde mi menil spodné ramená (TRW) za nové, kedže pôvodné mali 280 tisíc KM, a uz mali vôlu, dosť to klepalo. Po výmene fajn. Predbezne skontroloval cele napravy, vsetko tuhé.
No a ako sa oteplilo, tak mi zacala pravá strana v predu klepat. Ale inak, je to zvuk podobný ako ked puchnete do prázdnej PET flašky :D
Tlmiče, pružiny nové, KYB, majú asi rok...ostatok popáčený a tuhý, neviem no.
Nejaké tušenie čo asi ? Ťažko odhadnúť pri akom type nerovnosti to robí...
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 11.4.2018, stř 22:11
Bud horni rameno nebo kosti stabiku.
mirec60
Příspěvek od mirec60 » 13.4.2018, pát 23:44
čaute, nemáte niekto náhodou zadné svetlo zo 159, ktorékoľvek z tých štyroch, je jedno či sedan alebo kombi. Môže byť aj rozbité, také by bolo asi aj najlepšie (hlavne aby tam bol kúsok toho vonkajšieho plexi). Žeby sa dalo poslať poštou za rozumnú cenu? Chcem niečo skúsiť.
Fiat Punto 1.7 td, 1996
Peugeot 206 CC, 1.6 16v, 2002
Alfa Romeo 159, 1.9 16V 110 kW, 2006
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 14.4.2018, sob 09:48
Ahoj. Jako brzdovou do 159? Musí mít spesifikaci Dot4 že? A kolik +- budu potřebovat ?
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
satoran
Příspěvek od satoran » 14.4.2018, sob 09:58
Zdravím lidi . Můžete mi poradit jakou značku ramen koupit která stojí za to a které značce se vyhnout. Díky za rady :)
rammstein
Příspěvek od rammstein » 14.4.2018, sob 10:03
Tady si můžeš počíst zkušenosti s různýma značkama: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=6309
petresx
Příspěvek od petresx » 17.4.2018, úte 20:27
Čuste, chci se zeptat, neřešil, nebo nedodělával někdo z vás alarm na 159 sw ? Nevím co to mám za výbavu..heh. ale přes dalkač jen otevřu. není tam sirena ani pohybové senzory. šlo by to tam nějakym zpusobem dodělat? Nebo bych se na to měl vykašlat a koupit třeba alarm ketec do kanbus sběrnice ?Ani nevím, zda tam jsou přivedeny kabely z výroby,nebo se šetřilo na výbavách i tam ..
Ještě jedna věc mimo... Kudy je nejlépe tahat plusový kabel k baterii pro zesilovač ? da se tam někde dostat přes průchodku ?
Naposledy upravil(a) petresx dne 24.4.2018, úte 19:12, celkem upraveno 1 x.
mirec60
Příspěvek od mirec60 » 18.4.2018, stř 18:51
Zdarec, chcem sa spýtať, kde nájdem relé kompresoru klimatizácie? 1.9 16V 110KW
satoran
Příspěvek od satoran » 20.4.2018, pát 14:53
Zdravím lidi má někdo zkušenosti s těmito silentbloky a celkově s jejich výměnou jak je to časově náročné? Myslel jsem že mi mlátí ramena, ale nakonec to dělá tohle. Díky za rady 👍🙂
