- Kolbik
Kolik mas najeto, ze ti to mlati? Dej si pozor, pofaceliftovy auta maji prumer predniho stabiku 24mm (duty), predface 22. Ty silnejsi se nedaji nikde sehnat, vsichni delaj jen 22mm (nebo sem je nikde nevidel).
Najeto mám 170 000 km a auto je predface, tak snad to bude ok. A ten silentblok je rozdělený, nebo je to jeden kus a nějak se to musí navléct na tu tyč?
- Kolbik
Je to riznute z jedne strany, takze se to otevre a nasadi na stabik.
Ahoj chlapi.
Prosím o radu. Dával jsem do nafty čistič vstriku a nevím, jestli to může souviset s mojim problémem, ale tak raději to píšu. Auto začalo nejen hlavně na jedničku a dvojku. Když chci třeba rychle odjet z křižovatky, tak to prostě nejde. Otáčky na cca. 2000, pustím spojku, plnej knedlík, ale otáčky jen neochotně lezou nahoru a když jsou tak na 2300 tak zabere turbo a jede ok. Dal jsem dvojku a plyn až na zem a nic. Zase pomalinku vylezli na 2300 a pak to jelo. Zda se mi že na trojku a výše to nedělá. Děkuji všem za rady a typy. Jo abych nezapomněl, 1.9 JTDM 110kW
Diky
Diky
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Na EGR si mrknul :-) ?
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Nemrknul
ale je tam rok novej a že by se za rok tak za dělal....
No nechám vyčistit filtr a po vejplate k Cendlerovi a půjde ven....
- mcernoch
Máš zasrnej EGR.
To že tam je rok novej vůbec nic neznamená.
Čím kratší jezdíš trasy (na jedno nastartování), tím víc EGR zlobí.
Tak to byl jen zadelanej EGR. Já se z těch ekologickejch kurvítek poseru
Petr Michálek
Zdravim, mam AR 159sw 2,4 jtdm v automatu, nedavno nez jsem ji odstavil mi zacali prokluzovat kvalty 4-5-6.. na 1-2-3 to stale jede normalne ale jak to preradi na 4 tak polechtam pedal a hned prokluzuje, kdyz jsem to rozjel z kopce na 80-90km/h tak po kilometru mi to hodilo chybu prevodovky a nouzak.. nekdo nejake zkusenosti? dekuji za rady PM.
- levakbob88
Petr Michálek píše: 27.4.2018, pát 00:38 Zdravim, mam AR 159sw 2,4 jtdm v automatu, nedavno nez jsem ji odstavil mi zacali prokluzovat kvalty 4-5-6.. na 1-2-3 to stale jede normalne ale jak to preradi na 4 tak polechtam pedal a hned prokluzuje, kdyz jsem to rozjel z kopce na 80-90km/h tak po kilometru mi to hodilo chybu prevodovky a nouzak.. nekdo nejake zkusenosti? dekuji za rady PM.
čau, kolik máš najeto a kdys naposled měnil olej?
btw. jinak pro Qtronic tu je samostatné vlákno ;)
Zdar borci, mel bych dotaz na ty zkusenejsi nebo co se s podobnym problemem uz setkali:
- jak se projevuje vadny snimac otacek klikove hridele, pripadne vadny snimac vacky?
Dneska me moje ruda kraska nechala uplne na holickach ... ani z garaze me nevyvezla
. Postavila si hlavu a chcipa... Jde natocit, je videt, ze naskoci, ale ve vterine chcipne jako bych ji utnul.
Vcera mela divnou naladu, moc se ji nechtelo tahnout od nizkych otacek a na sestku byla celkem lina... (prikladem bud cesta na parkoviste do Vankovky, do toho prudkeho najezdu ... musel jsem z dvojky podrazovat protoze vubec nechtela zabrat...) Kdyz jsem ji kapanek provetral tak se trosku probrala. Rano uz je ale mrtva...
Jdu rozhodit sani, mrknou na skrtici klapku, jesli neni skenuty egr a hledat. Nicmene podezreni mam i na vyse zminena cidla.
Tak to jsem jel proti tobě dolů ve Vaňkovce, asi si s tím měl opravdu starosti při tom výjezdu, protože jsi mě úplně zazdil
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Neprojevují se ta čidla jen při ohřátém motoru? Spíš bych to tipoval na zaseknutý EGR ventil.swoop01 píše: 3.5.2018, čtv 10:05
Moc to sem nepatrí no uvidí to dosť ľudí. Nemá niekto na predaj tlačidlo otvárania kufra (myslím to z faceliftovej verzie) je jedno ci so znakom alebo bez. Mám pred FL verziu a chcem si to dorobiť. Všade na nete čo mi ukazuje pýtajú za to riadne pálky. Dikes
Fiat Punto 1.7 td, 1996
Peugeot 206 CC, 1.6 16v, 2002
Alfa Romeo 159, 1.9 16V 110 kW, 2006
PredFL nemali otvaranie tlacidlom na kufri.
Musis natiahnut kabel od tlacitka v stropnom svietidle az do kufru.
Snímače vačky/kliky nemají vliv na výkon motoru. To bude něco jiného.
To viem aj ja ze nemali otváranie tlačidlom na kufri, preto to tlačidlo zháňam
káble už mám naťahané
Koupil jsem ho za 46 €. Tak za 60 může být tvoje
Ďakujem, mal som už ponuku za 55, ešte trocha pohladam teda
Zdar borci jeste jednou... Tak kdo tipoval seknuty egr tak ten tipoval spravne ;-)
Viz foto:
Vycisteno pripravkem na trouby/grily a uz to facha.
Viz foto:
spatny snimac kliky se projevuje tak, ze auto nejede vubec a nebo jede, kdyz nahodou zacne zase snimat. Vliv na vykon nema zadny, jako ze by ti to jelo a netahlo. Asi tak...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
>michal96: Me zarazilo, ze jsem normalne dojel dom a druhej den proste nenastartoval. Natocil jsem, chytlo a hned zdechlo... Natocil, chytlo a zdechlo...
Ty kecy o tom vykonu/nevykonu, kopecku a Vankovce byly jen separatni priznaky, ktery me vedly prave spis k egr...
Vzpominam si, ze sem kdysi tady na foru cetl problem nekoho, kdo s tim cidlem mel problem a nemoh natocit, ale uz si nevzpominam, jak presne se to projevovoalo... Jestli podobne, nebo proste jen tocil naprazdno a ani tuk. Nicmene jsem to rano nedohledal a tak jsem to sel raci rozdelat. Takze tak.
- Rasputin
Nazdarek, vcera cestou dom zacala mrcha triast, vynechavat, ale nejak dosla manzelka domov. Isiel som ju nasledne prebehnut ja(medzitym sa zhasol motor), a v podstate ok, ziaden problem. Diagnostika bola cista. Dnes isla pomna, a opat to iste, plus sa rozsvietil engine check, asr, vdc, hillholder, blikat malo paliva, rucicka palivomeru lietat... skratka taka mensia farebna hudba. Dnes diag. ukazal injector cyl. 3 chyba. A aj je pocut ze motor vynechava. Mohol odist vatrekova, alebo to moze byt len stecker, ci nieco ine. Stecker skontrolujem zajtra, dnes sa uz nedalo, ale bracho mal na vectre prave problem so steckrom. Prikladam este video z mesu hodnoty vsetkych, ale neviem co tie cisla znamenaju :/
https://youtu.be/iQNd5YHeVow
Jo a detailik, valce sa pocitaju od rozvodou?
Alfa Romeo Stelvio Q4
Když stojíš před motorem, tak z leva. Měl jsem to samé před 2 měsíci. Špatný kontakt na konektoru ke vstřiku. Stejně jako to měl někdo další to bylo na vstřiku číslo 3. Zobrazovala se chyba P0203 myslím a jinak ručička litala a všechny ostatní chyby se taky ukazovaly. Bude to určitě ono.Rasputin píše: 3.5.2018, čtv 21:56 Nazdarek, vcera cestou dom zacala mrcha triast, vynechavat, ale nejak dosla manzelka domov. Isiel som ju nasledne prebehnut ja(medzitym sa zhasol motor), a v podstate ok, ziaden problem. Diagnostika bola cista. Dnes isla pomna, a opat to iste, plus sa rozsvietil engine check, asr, vdc, hillholder, blikat malo paliva, rucicka palivomeru lietat... skratka taka mensia farebna hudba. Dnes diag. ukazal injector cyl. 3 chyba. A aj je pocut ze motor vynechava. Mohol odist vatrekova, alebo to moze byt len stecker, ci nieco ine. Stecker skontrolujem zajtra, dnes sa uz nedalo, ale bracho mal na vectre prave problem so steckrom. Prikladam este video z mesu hodnoty vsetkych, ale neviem co tie cisla znamenaju :/
>Rasputin: Taky bych si tipnul spatny kontakt na vstiku.
Viz viewtopic.php?f=37&t=749&p=395569#p395569
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 3 hosti
